Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-04-01 (Frissítés: 2025-04-21) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-04-01 (Frissítés: 2025-04-21) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
atos30
gerner1 #15379 üzenetére
Hát, letöltöttem a XEH verziót, de a frissebbet, mint ami az összefoglalóban van. Ugyan az, mint a román verzió. Sim nélkül toltam fel a telóra Odinnal, de románúl üdvözölt legelőször. OXM firmware lévén, lehet hogy bent kellett volna hagynom a sim kártyát a CSC felismerése miatt?
(A Gemini-ben a másodlagos nyelv a román volt alapból beállítva)
Chiller
gerner1 #15353 üzenetére
"Mennyire laktad már be ?"
Teljesen mindegy, amúgy 1-2 hete próbálom működésre bírni. Simán beleállok bármibe, ha elég a SW-es megoldás (de igazából végszükség esetén a szervizt is vállalom, ahogy mondtam, csak furcsálltam az egészet). Szóval amit mondtok azt megcsinálom vele
Bármikor nyomok rajta egy resetet.
Ami kell az kb. hogy tudjak hívni és engem tudjanak hívni. Na meg persze menjen a szokásos mobilnet (bár ezt amúgy annyira nem használom, dominos vagyok
Hívásrögzítő (ha arra gondolsz, hogy felvenni hívás közben a hangot) nem kell.
Chiller
gerner1 #15343 üzenetére
Áh igen, ami lemaradt, próbáltam gyári visszaállítást is, de nem segített, és most ugye a legújabb SW van fent, gondoltam hátha segít.
Egy kicsit a hozzáférési pontokkal is játszottam, de nem jutottam pozitív eredményre.Van amúgy itthon wifi6, így ha konstans működne a VoWiFi, akkor nem is zavarna, de úgy látom (tapasztalom) ha nincs elég jel (?) hogy csatlakozzon a MTelekom hálózathoz, akkor a VoWiFi sem megy, ami baj.... mert így tényleg elérhetetlen vagyok.
A kért kép:
Igazából elég hosszú lenne leírni miért, de ezt tartom az egyik legjobb telefonnak (ill. a sima A52-t), és én is tudom hogy ezek már az utolsó darabok, így nem igazán akarom visszaküldeni (feltételezve, hogy esetleg nem kapok másikat, csak a pénzt vissza), így inkább ezt javíttatnám (és használnám).
Chiller
gerner1 #15337 üzenetére
Köszönöm a foglalkozást, csatolom az SS-t:
Próbáltam igen, kikapcsolt 5G-vel is, és a vicc kedvéért kipróbáltam only 2G-vel is. Ugyanúgy semmi (telefonhívás/fogadás szempontból). Néztem GMON-t is, azon rendben csatlakozik a toronyhoz, amit igazából végképp nem értek. Ahogy az 1-3-4 pálcából látni is. De egy bitet nem bír letölteni, és mindenki azt írja hogy nem vagyok elérhető.Ránézésre bontatlan, nem refurbished cucc. Az akksi miatt is úgy néz ki, hogy csak sokat állt a polcon (alig bír 1.5 napot nulla képernyőhasználattal. Szóval biztos csontra lemerült a polcon).
Marci112233
gerner1 #15290 üzenetére
1 napot se tudom telefon nélkül megoldani, a küldéssel az tuti több, így ha tényleg így lesz akkor addig használom míg lehet aztán teló csere. Úgy se kap már verzió frissítést, úgyhogy annyira nem zavar ha váltani kell. Utódnak az A56-ost néztem ki és ha jól néztem már megindult kicsit lejjebb az ára a 200-as ársávból. Tovább várva az A52-es árárára tuti nem fog lejönni (Éppen 100 alatt jött a kis A52-ews.), de minél rövidebb annál jobb.
bul07
kugli
gerner1 #15249 üzenetére
Nem értek hozzá de ezt megcáfolnám! Sokat járok külföldre,pont ez miatt szoktam használni az akkuvédelmi funkciót. Van hogy fél nap kell a navigáció folyamatosan,olyankor használom az előbb írt lehetőséget hogy ne legyen folyamatosan 100%-on a telefon töltőn. Akkor is feltölt ha csak 10%-on van és elkezdem a navit használni plusz töltőre rakom.
zsizsef
gerner1 #15187 üzenetére
" Bár, az ujjlenyomattal, nekünk eddig nem volt gondunk az A52s -en sem."
Én azt vettem észre, hogy záróképernyő feloldásakor gyakran kér többszöri ismétlést. De ha fel van oldva a teló, az alkalmazások mindig oldanak elsőre biometrikus azonosításkor.
Újjlenyomat megadásakor 20-25%-nál mindig kílódás van. -
Crvsh3R
gerner1 #15173 üzenetére
A52s-nél ezek is voltak gyári Good Lock-al. Egyébként a Gesture Hint-et akarom eltüntetni, azt kitették a NavStar-ba, Beállításokban már nem elérhető és engem marhára zavar. Samsung külföldi S25-ös fórumán tanakodtak pont ez miatt erről, ott is azt írták, hogy apkmirror, de állítólag úgy sem indult el nekik, csak NiceLock/Finelock párossal.
Gmail AOD-ra esetleg van ötleted, az zavar a leginkább?
gerner1
gerner1 #14952 üzenetére
Már nem volt idő szerkeszteni... Felhőbe mentésnél: ezeket tárolja .
tibor23
Zssom
gerner1 #14893 üzenetére
Nem a 4g lefedettséggel van gondom, azt simán elfogadom, ha helyenként nem lenne térerő, de, hogy az IMS reg eltűnik, ezzel megszűnik a VoLTE, VoWifi és nem is jön vissza, bárhová is megyek, ez a gondom, egyébként nem rossz a lefedettség, a bejárt útvonalon -96 és -106 között volt nagyjából a 4g térerő és net os volt szépen, mellette a Y SIM kicsit gyengébb térerővel -100 és -107 között nem veszíti el az IMS reget.
A probléma nem csak itt jelentkezik, hanem kb 2 frissítéssel ezelőtt-től kezdve elég sok helyen -
Marci112233
gerner1 #14889 üzenetére
Nekem jó darabig az alap 15W-os töltővel volt töltve amivel a gyors töltés ment, de nemrég beszereztem egy 25W-os töltőt, és azzal már a szupergyors töltéssel tölt, de mégis a tokban hagyva alig melegszik, nem úgy mint fater A13-asa mert az gyors töltés mellett is igen melegedik, így az oldalára van fordítva és kitámasztva töltés idejére.
Marci112233
gerner1 #14885 üzenetére
Kíváncsi voltam, illetve már régóta nem kaptam ki a tokból és egy kis takarítás ráfért már kivettem a tokból az A52S 5G-t. Én se látok rajta hátlap felválást, pedig immáron több mint 2 éve van meg, igaz használatba akkor került ténylegesen mikor megérkezett hozzá a tok és az edzett üvegfólia is.
Krisztián12
Igen
Még a fiam nyúzza.
Az én samum ez 3 éves múlt augusztusban.
1 napot kihúz az aksija ,ha nem játszok rajta nagy igényű játékkal ,csak átlagosan használom
KB. 20 óra üzemidő s 4-5 óra közötti bekapcsolt kijelző időnél 20% körül szoktam rádugni töltőre.
Gondolom ez még jó ,bár a teszt szerint is "normál" az aku.
Bár a kamerasziget környékén szemmel alig látható kis elválást amit csak ,ha megnyomkodom a hátlapot akkor látható ami szerintem nem vészes.
Lehet hiába a vízállóság ,mégse olyan jó ragasztót használnak a gyártásnál?.
Mert szerintem még az aksim rendben van. -
Zssom
gerner1 #14876 üzenetére
Szerintem nem valószínű, hogy a készülék lenne egyedi hibás, mert akkor a másik A52s-emben az egyedül álló dominó SIM nem produkálna ilyet, de az is csinálja. A Netfone nem adott ki olyan kártyát, ami mind a két szolgáltató hálózatát használja, kétféle SIM-et adtak, korábban csak T alapú, később T, vagy Voda alapú, illetve most már csak V alapú. A hálózatok között nincs és nem is volt átjárás. Egyedül ilyen több hálózatot használó szolgáltató csak a voda volt, indulásakor. Nem adom be szervizbe, mert egyrészt a másik is produkálja, meg hátha változik. Ezek a szolgáltatók mindig buherálnak valamit a rendszerükön, hátha ez is sgyszer megjavul, vagy a telefonra jön egy olyan frissítés, ami helyre teszi, láttunk már olyat, nem is egyszer
Zssom
gerner1 #14874 üzenetére
Általában ott veszem észre, ahol nem csatlakozik fel VoWifire, mert az látszik. A Telekom bölcsen nem jelzi ki a VoLTE-t. Igen otthon is VoWifin van, mert egyrészt kevesebbet fogyaszt, másrészt, mert úgy dual aktív a készülék, azaz, ha beszélek az egyik kártyán és a másikat hívják, akkor az is becsörög. A teljes IMS regisztráció szűnik meg, ez kint a VoLTE hiányát, ahol lenne wifi, ott meg a VoWifi hiányát eredményezi, de egyik sincs addig, amig a rep. módot be-ki nem kapcsolom. Nem szoktam otthon sem rep módban tartani, mert ha mennem kell, csak felkapom a telefont és volt már olyan, hogy elfelejtettem visszakapcsolni, úgyhogy csak wifi előny állásban van a VoWifi. A Yettelea kártyámon, ha megszűnik a lefedettség miatt a jel, amikor ujra van vétel, visszaáll minden a normális működés állapotába. Itt nem lefedettségi gond lehet, hanem inkább a készülék és a hálózat kommunikációjában lehet valami félre menve.
orso0355
gerner1 #14852 üzenetére
Lehet, de ez egy ideje már a komplett munkahelyemet érinti. Nem tudjuk egymást elérni, ha bent vagyunk a munkavégzés helyén. Előbb értem el a kollégámat Balin, mint két irodával arrébb.
Ráadásul több épületben vagyunk, nem csak egy pontra korlátozódik. (Százféle típusú telefonon, persze.)
Zssom
gerner1 #14858 üzenetére
Mint korábban is írtam, ha eldobja, akkor mehetek bárhová, nem áll vissza, van úgy hogy csak ott veszem észre, ahová mentem és két -három helyszínt is meglátogatok, várom, hogy visszaálljon, de nem teszi, sőt, amikor hazaérek VoWifire sem kapcsolódik fel, a mellette lévő Y pedig igen és annak folyamatosan ott a VoLTE kijelzése. Nem opció a 2g, annak a rettenetes hangja és az egyéb kellemetlenségei miatt. Elég sokat használom a netet és egy egy hosszú hívás alatt a kieső navi elég gáz. Az 5g-t kikapcsolva is előjön, nem hiszem, hogy az lenne az okozója. Korábban nem volt, tehát vagy frissítés, vagy T hiba. Két kártyával is csinálja, mind a kettő T alapú, az egyik Netfone (telekomos), a másik Dominó. Euek nem egy telefonban vannak, a NF mellett van a Y SIM, a Dominó egyedül van, mindkettő A52s-ben. A párom ugyaezzel a NF (telekom) és Y kombóban használja. Neki a korábbi A32-ben, sem az új A35-ben sem jött elő. Remélem elmúlik, vagy a T-t faragják, vagy rendbe teszik az esetlegesen elrontott frissítés eredményét. Az, hogy másnak is van t-s gondja, a T-re utalhat inkább, de majd meglátjuk
Zssom
gerner1 #14855 üzenetére
Bár az egy elég régi szál, valóban lehetnek bárhol anomáliák, az elején a y a VoLTE fronton eléggé hadilábon állt, sőt mai napig van olyan készülék, ahol nem működik (pl Moto edge 30), de eddig a T-nek volt a legstabilabb VoLTE-VoWifi párosa, bármilyen készüléken lehetett használni. Nekem két T alapú SIM is csinálja eltérő körülmények és használat mellett, igaz ugyanolyan telefonban A52s, elég zavaró tud lenni, kb két -három hónapja van ez így. Ugyanakkor az egyik mellett üzemelő Y SIM-en nem tapasztalok ilyet. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az A52s valamelyik frissítésének köszönhető a hiba, ezért kérdeztem pont itt, hogy találkozott-e valaki ezzel.
Zssom
Nekem nem az a bajom vele, lásd fentebb, hogy van olyan hely, ahol nem elérhető, mert azt a mozgás, meg a cellaváltás megoldja, hanem az, hogy eldobja az IMS reget és nem is adja vissza, tehát onnantól kezdve az idők végezetéig nincs VoLTE, sem VoWifi. A ki-be kapcs, vagy a rep mód be-ki oldja csak meg. Na ezt a Y nem csinálja. És mivel a T-nél bölcsen kikapcsolták (vagy sosem volt) a VoLTE kijelzést, igy jó esetben észre sem veszi az ember
gerner1 #14817 üzenetére
Szerintem, pixelszám & fényerő befolyásolja leginkább a kijelző fogyasztást.
Szerintem a kijelző területe inkább számít fogyasztás szempontjából, bár nem tudom, hogy a nagyobb fizikai méretű kijelző pixeleinek az össz területe vajon nagyobb, vagy ugyanakkora, csak nagyobb területen oszlik szét. 🤔
Utóbbi megmagyarázná a magasabb fényerőt a kisebb kijelzőn (egységnyi területen mért értéket összehasonlítva).Remélem sikerült érthetően leírnom
gerner1 #14801 üzenetére
Nem tudom, hogy aktív használat közben a - ránézésre is - jóval kisebb kijelző vajon mennyivel fogyaszthat kevesebbet, illetve a nagyobb teljesítményű SoC miatt többet az s23, a kisebb méretű akkumulátor még önmagában nem garancia a 12%-kal kevesebb üzemidőre.
Így 2,5 év aktív használat után még mindig tud 9 órát az a52s, remélem ha eddig kitartott, most már nem kezd el hirtelen tönkremenni.
PirosHello
gerner1 #14754 üzenetére
Az üzemidő valóban kicsit visszatartott (eddig), de az A52s-nek is csökkent kb. másfél napra az üzemideje így 2 évesen. Viszont szeretnék vezeték nélküli töltéses telót venni, 200eFt körül szántam volna rá, de csak Samsung jöhetett nálam szóba (eddig csak Motorola Defy+ és Samsung telóm volt). Más értelmes alternatívát nem találtam az S23-on kívül, az S23+ sajnos már nem kapható, (no meg 200k-nál amúgy is drágább), így maradt az S23. Nem rossz teló szerintem egyébként, lesz vezeték nélküli töltőm a munkahelyemen, így sztem nem merülök le idő előtt.
porker
gerner1 #14512 üzenetére
"Plö, hiába jobb a WiFi -je, ha a birtoklóját a SiSO -s WiFi képesség is kiszolgálta... az üzemidő alig valamivel jobb, mint az A52s -é volt ennyi idős korában ."
gerner1 egy hónapja emlegettük az A55-öt. Nálatok nem volt gond a mobilnettel. Állítólag a fém keret miatt rosszabb az elérése.
gerner1 #14678 üzenetére
és pinnacle: köszönöm!
GaN: a gallium-nitrid a töltőben használt félvezetőkben van az általánosan használt szilícium helyett. Kisebb az ellenállása, emiatt kisebb a hőveszteség rajta, ráadásul magasabb frekvencián működik, így magasabb hatékonyságú a belőle készített töltő áramkör.
pinnacle
gerner1 #14685 üzenetére
Gondolom 25W-ot szerettél volna írni. Csak arra gondoltam, hogy ez a GaN technológia valami nagyon hasznos dolog vagy inkább csak nagy teljesítményű töltőknél fontos. Marketing vagy tényleg ez kell nekünk?
pinnacle
gerner1 #14683 üzenetére
Megkerestem a régi dobozát. TA800 is PD-s. GaN technológia megéri a felárat vagy inkább vegyem a régit USB-C kábellel ugyanannyiért?
Crvsh3R
gerner1 #14674 üzenetére
Azt honnan tudnám kideríteni, hogy a EP-T6530NBEGEU 65W-os töltő GaN technológiás-e?
Korábban próbáltam utána járni, de nem találtam róla semmilyen infót. -
Azt mondod, hogy az az USB-C Samsung töltő, ami alapból Samsung Super Fast Charging protokollt támogat, az tud Power Delivery protokollt is?
Azért kérdezem, mert egy első generációs iPad Pro-hoz keresek egy jó töltőfejet, és az csak Power Delivery-t támogat. Ami van hozzá most töltőfej, annyira felforrósodik töltés közben, hogy rendesen égett műanyag szaga van
Gondoltam vennék egy GaN töltőt, de akkor már olyat, ami a többi itthoni készülékhez is passzol.
Marci112233
gerner1 #14667 üzenetére
Igen 22-ben volt, de nem egy kód hanem három különböző.
Mondjuk azóta se találkozok azóta se velük, de maga a telefon nekem mai napig kiváló, és elég amit tud. Az előd J3 2017 is jó lett volna még ha az akkuja nem lett volna kuka, mert szó szerint 2 napot nem bírt már ki egy töltéssel, még akkor se ha csak tétlenül volt az asztalon, mert ha használva volt, naponta tölteni kellett már.
bagand11
csendes újonc
gerner1 #14593 üzenetére
Igen, köszi, végigpróbálgattam a fellelhető videós megoldásokat. Sajnos nem segített, ahogy a a videó alá beküldött kommentek szerint sokaknak sem. Könnyen lehet, hogy érzékelő nélküli kijelző került bele, bár jófajtának tűnik, szép a képe és az AOD is müxik. Rejtély.
TODI1111
gerner1 #14527 üzenetére
A készüléken lévő gyári adatok visszaállítása is olyan állapotba teszi mintha most vetted volna ki a dobozból. Az a lényeg, hogy előtte kil kell jelentkezni a google (és az összes többi) fiókból. Hiába csinálod recoveryből, ha nem jelentkezel ki előtte akkor csak az előzőleg használt gmail címmel és jelszóval tudod elindítani.
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- új bontatlan iPhone 16 Pro 128GB black titanium fekete titán független Apple 1 év garancia ajándék
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 128GB ! 1ÉV nemzetközi APPLE GARANCiA
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
