Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
t72killer
A kamera appot valahogy lehet finomhangolni, hogy ne élesítse agyon a képeket?
t72killer
vodrosjozsi #4304 üzenetére
Nálunk most kezd be-bekukucskálni (hol látja a teló, hol nem kb 2 hónapja), úgyhogy kikapcsoltam, nehogy a folyamatos vacillálás feleslegesen merítse az akksit.
t72killer
_DiEGO_ #3963 üzenetére
És miben jobb az a53 kamerája? Pöccre uaz a szenzor (IMX682)+optika van benne, ha meg szoftverben nem tetszik valami, felröppentek egy gcam-et.
A "játékokban gyengébb" meg pont arra lesz jó, hogy a gyengébb grafikus alegység többet izzadjon a mezei feladatoknál, pl böngészőgyorsítás - így többet gyalulja az akksit.
Ami érdemben jobb lenne, az az a73.
Nekem végképp rossz biznisz lett volna az a53, ezt már a pletykák alapján tudtam - amikor a teljesítményét max saccolni lehetett még. Annyi tudható volt róla, hogy no jack, no töltő (nemrég költöztünk UK-be, ezt is meg kellett volna venni külön) - és ugye az elmúlt évek tapasztalata alapján a gyanú, hogy az exyfossal a nagyobb akksi max arra lesz jó, hogy tovább tart a töltés.
Nem lep meg a samu, bestbuy szinte sosincs két egymást követő generációban, és az a52s erősen bestbuy - ahogy az S-szériában az s20 fe 5g volt az.
t72killer
Ezt már felrakhatom, nem bugzik?
t72killer
MobilGuru33 #3846 üzenetére
Rákeresel a topikban, különösképp az én és Nate kolléga HSZ-eire, lesz közte megoldás. Igen, egy verzió működött csak akkor is, amikor én próbáltam és kell hozzá egy rendes konfig.
t72killer
MrChris #3707 üzenetére
Megvan még, bár mióta van nagyobb fotóapparátus (z6) nemigen használom. A vázat megtartottam, nem nagy érték, az értékesebb lencseparkot elpasszoltam. Azóta ha komoly bevetés van, akkor nagygép, ha "mind1", akkor telefon.
Ránézek majd, hogy a motioncam fejlődött-e az első próbálkozás óta, akkoriban még nagyon akadozott. A gyári videó nekem túl van élesítve, szóval mindenképp finomítanom kell rajta.
t72killer
dragon1993 #3234 üzenetére
Remélem, ha majd odakerülünk 4év múlva, valahogy rá lehet majd applikálni a mezei a52s-ekre is az enterprise extra frissítéseit.
t72killer
dragon1993 #2978 üzenetére
Navi/bekapcsolt kijelző esetén alapból nem is megy a gyorstöltés, vagy igen?
De jogos, ha bármilyen okból meleg a teló, gyorsan semmiképp se tölteném, de lehet normál sebességgel se. x fok felett automata védelem is van ezekben, az s7e-m töltése többször kapcsolt már ki nyári kánikulában.
t72killer
Ha folyton nyúzod a telót mindennapos töltéssel, akkor valamennyi értelme van. "normál" használat és 2-3naponkénti töltés mellett szvsz 5év=1000db pl 15<>100%-os ciklus még épp nem fogja kinyírni az akksit.
Én amúgy ha figyelek, 90%-on szoktam lehúzni, amiatt is, mert pont ott vált lassú töltésre.
t72killer
Elég nagy zsebem van
Akksiidőket precízen definiált használat mellett érdemes "hivatalosan" mérni. Tudni kell mekkora fényerő mellett milyen appok mennek és hogy milyen a hálózati szitu. Toronyváltogatás, 4g-5g váltogatás meg pláne beleszól...Semmilyen típushibáról nem tudok.
t72killer
. Én egyelőre szórakozgatok ezzel, mert párhuzamosan használom még a régi telómat - van lehetőség reszelgetni, ha valami nem stimmel. A garmin connect visszaköltöztetésével is előrébb vagyok, rájöttem, hogy sokkal-sokkal kevesebbet fogyaszt, ha a telón BE VAN KAPCSOLVA a BT
. (magyarul: a háttérben hisztizik BT-ért folyamatosan, akkor is, ha nem látom - ezzel vegzálva a rendszert).
#2865:
, instant elállás.
t72killer
10 órát azért sose sikerült. Amikor friss volt a gépezet, szándékosan éppen még olvasható sötétre vett kijelzőnél, kevés kültéri használattal (=fényerő max 30% körül) se sikerült soha a 9 órát elérnem, 8:50 rémlik rekordnak. Persze ha valaki homályos beltérben használja csak és tényleg minimumon van végig a fényerő, akkor összejöhet a 10
Ma éjjel megint 8%-ot evett, úgyhogy indul megint a nyomozás
t72killer
t72killer
Mértem ilyen korábban is, és akkor még 30% alatt is alacsony volt a napi idle fogyasztás, szóval valóban bekattant valami menet közben. Tudom, uncsi hosszú egy mérés és csak úgy kivitelezhető, ha másik telót használ az ember. Viszont szeretném kigyomlálni a kacatokat, amennyire csak lehet. Megcsinálom a stat-törlést
. De ez nem von le annak fontosságából, hogy jó lenne a bloatware kacatoktól megszabadulni, az meg külön kriminális, hogy egyik-másiknak még az akksihasználata se korlátozható
t72killer
Nna, újra akksi: Digital Wellbeing zabál, úgy, hogy semmit se csináltam a telóval a legutóbbi töltés óta. Elhatároztam, hogy pár hétig a másodtelómat (s7e) használom, az a52s gyakorlatilag idle megy.
Ami nagyon fura: töltés után beállt a megszokott szupi napi <10% idle fogyasztásra, viszont a 3.nap után a töltöttségi görbe begyorsított, itt kattanhatott be a "wellbeing":
Kérdés: a rendszer nem engedi se uninstallálni, se leállítani, de még az akksihasználatot korlátozni sem! mit lehet ilyenkor csinálni? Mert ez így egy nonszensz, semmire se használom, és gyilkolja az akksit. Sima telóújraindítás, "force stop" maszírozása, device care lefuttatása nem segít. -
t72killer
t72killer
Easy, igyál meg valami hűsítőt - vagy melegítőt. Semmit se akarok cáfolni egyelőre, linkeltem egy forrást ami egyelőre elérhető - ennél minőségibb tesztet még nem dobált fel a gugli, ennyi.
Notebookcheck elmélkedés a SoC-ról, persze hogy nem a 778g-hez hasonlítják. No mind1, majd jön egy normális NBcheck, GSMArena v egyéb teszt hamarosan.
A fenti "felületesből" az 5g vs 4g különbség igencsak érdekes.
t72killer
Úgy legyen. Nálam kritikus a standby fogyasztás, előfordul, hogy 2 nap alatt max 5 percet használom a telót.
Aktív használatról ennyit találtam:
"The battery life on the Galaxy A53 5G is also solid. With 5G on, you should be able to get about four to five hours per charge. That translates to a full day of moderate use in between top-ups with a comfortable buffer, and is quite good for a 5G phone. Many 5G phones - such as Samsung's Galaxy S22 - fail to even hit four hours of screen time consistently.
Battery life becomes even better if you switch off 5G (or you don't have a 5G phone plan). I was getting around seven hours of screen time per charge, which should translate to about a day-and-a-half of usage." [link]Ezeknél én jobbakat hozok, bár tény, nem az ózonlyukas, max fényerőt igénylő Ausztráliában élek, ahol a teszt készült
t72killer
apholyon #2547 üzenetére
Mindenképp tennék rá üveget, miután törtem már telót. Az enyémen is van, mezei random ebayes darab kicsit kisebb a kijelzőnél, de használat közben egyáltalán nem zavar. Fedeles bőrtokom van én ezekre esküszöm, ami miatt külön jó, hogy az üveg kicsit kisebb, így nem akadékoskodott a bőrtokba pakolásnál.
t72killer
Jungle Man #2474 üzenetére
Mert nem a képernyőfrissítés körül forog a világ. Az én szempontjaim ezek voltak:
- hosszú support, 5éves korában max 1éve lejárt biztonságival tenném le
- vízálló akkor is, ha medencébe, tengerbe, stb ejtem
- 5g
- használható erősségű vas, amin a mezei appok 4év múlva se fognak haldokolni.
- 3.5mm jack legyen
- 8 óra SOT ot bírjon az akksi + idle se egyen többet napi 10%-nál.Erre tudsz mást ajánlani max 120-130eFt-ért?
t72killer
donhellner #2403 üzenetére
Pakolom is felefé, pár napja megint picivel gyanúsan többet esett az akksi (bár messze nem annyit, mint a garmin connectes nyűg idején).
t72killer
Van link a topikban, +nate kolléga konfigja. A gcam sok expóból meglehetősen okos algóval gyúr össze hdr és/vagy éjszakai képet, teszteltem, ég és föld a gyári night mode-hoz képest: [link]
Másik:
64MP vs 16MP vs s7e nappal (képeket új ablakban megnyit/letölt) -
t72killer
Donki Hóte #2288 üzenetére
Az a dimensity 920 elvileg kicsit de gyengébb a snapinál, úgyhogy nekem a realme igencsak rossz üzletnek tűnik, kizárólag a memória több és ha nagyon rohanós életed van, a realme gyorsabban tölt. Ezenkívül kamerában, kijelzőben, igen valószínű gyakorlati üzemidőben a samu lesz a nyerő.
t72killer
tesztkészüléket és pecabotot kérek, Domesztosz van
.(bár utóbbi tuti szétmarná a csatikat) saját teló máshol elfoglalt
7végén újra nekiugrok a garminnak, hátha sikerül a javaslatok alapján kipofozni. Hálistennek maga az óra szupi. Nagy kár, hogy a pulzoxit kivették a samu telókból és már csak órával vagy spéci orvosi műszerrel mérhető.
t72killer
, szupi. a location-ön bukott le nálam is a kis huncut. (lehet mást is csinál még, ez volt a legnagyobb falat)
t72killer
Más téma: a garmin connect lepucolásával és egy automata karbantartással megszűnt minden akksiproblémám.
A kérdés, vajon milyen formában rakhatom vissza a cuccot, hogy ne legyen megint baj belőle? Az öreg telómon láttam, hogy pl a gps-t feleslegesen gyilkolja, ennek még utánanézek (+1xerű kilőni a location-t).
t72killer
Trooper82 #2108 üzenetére
Normális USB-s V/A mérőm nincs (laza a csatija==ellenállás), így fali mérővel néztem: a samu 15w-os gyári töltő kb 16w-ot vesz fel a konnektorból, amiből 2x átalakítás után a cella kb 10W-ot lát.
Ampereket (mAh feszültség, gondolom áramerősséget mértél) csak úgy érdemes írni, ha a feszültséget is mérsz. A gyorstöltés magasabb feszkón megy (9V).
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel I7 10610U Akció! 22.10.2025-ig kedvezménes, 120.000ft-os áron!
- Új akksi! DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 16GB 512GB 15.6 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 94% Akkumulátor
- Ravpower 6000 mAh-s mégis pici powerbank eladó
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
