Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
l86544
Ezeken már végig mentem, az röhej hogy ha kinyomom a hívást azonnal felugrik hogy nem fogadott hívás és már névvel.
Ezért próbálom kideríteni hogy csak nálam van ilyen vagy a golobal dev-en mindenkinek.
Nem akartam romolgatni mert más gondom nincs ezzel a rommal de ez viszont nagyon bosszant.
Úgy hogy EU dev lesz belőle 300 óra múlva
FrankMonzano
Karavik
Ez azt jelenti, hogy úgy működik, ahogy kell, mint minden értelmes telefonon vagy ROM-al. Ez stock Android viselkedés.
Kinyitott kijelzővel azt feltételezi a rendszer, hogy használod a telefont, bármilyen tevékenység is legyen az, amit teljes képernyős bejövő hívás nem zavarhat meg, hiszen ilyenkor egyből kidobna aktuális alkalmazásból, amit éppen használunk, legyen az bármi (játék, munka, szórakozás).
Jól beadna, ha "csak" akár játék közben bejövő hívás kidobna az appból, sürgős teveknységről nem is beszélve! Ilyenkor a user mérlegelve eldöntheti, hogy felveszi a hívást vagy folytatja tevékenységet zavartalanul, amiben éppen benne volt. Én ilyenkor simán kisöpröm a bejövő hívás lebegő értesítést anélkül, hogy visszautasítottam volna a hívást. Egyik leghasznosabb stock Android feature szvsz...
FrankMonzano
Ez igaz, de ez egy olyan tényező volt, hogy ki gondolta volna ezt??? Sehol sem írták megy hogy figyelj, ha ilyet veszel, nem nagyon lesz 4g+ elérhetőséged, csak 4g! Ha már korlátlan előfizum van, ki szeretném használni és dühítő, hogy az előző Honor 8 készülékem dupla ilyen gyorsan töltött le, mint ez. Ami még dühítőbb, hogy amúgy tök jó a telefon és ilyen hiba miatt kell benne elbizonytalanodnom!
huliganboy
Az xda és a xiaomi egyes fórumán is több típus esetén említik a hibát. Egy helyen ha jól látom az egyik srác belemászott a rom lelkébe és összehozta...
Egyébként többen olasz és egyéb országokból is jelezték a hibát, eddig süket fülekre találtak.
Lényegében tényleg arról van szó ami többször le van írva, hogy a frekvencia sávok összekapcsolása a nagyobb sebesség elérése miatt nem történik meg. De nem csak a b3+b20 más országokban más párosok sem mennek a leírások szerint.
Nekem MI 8 PRO van, de ez sem tudja sem globál stablen se eu deven...
Más:EU dev egy nap után..
Ami hiányzik: AOD bekapcsolása nélkül nem megy a kijelzőbe integrált Újjlenyomat olvasó...AOD fényereje nem állítható
Ebben sem működik a más tárcsázó használata úgy hogy ne hívná megy a gyári tárcsázót és kellene simet választani
Autómata fényerő itt még most sem jó. Akár milyen technikával állítom mindig full nullára le eszi sokszor..
Az elején a böngésző és facebook lapozás receget, döcögött, ez úgy néz ki elmúlt..
A global stable soha nem jelezte, de ez igen, hogy billentyűzetet megváltoztatása(gyáritól eltérő használok)
Egyelőre ennyi, és ezuton is köszönöm a topic összefoglalót, bár a típus miatt más fájlokkal de a leírás alapján gyorsan és elsőre sikerült!
Karavik
Azért írtam, hogy elvileg, mivel ezt még nem tudtam tesztelni, mert VoLTE hangminőség maximális kihasználásához mindkét fél telójának rendelkeznie kell aktív, működő VoLTE szolgáltatással, környezetemben pedig rajtam kívül senkinek nincs.
Fentebb az előnyök közül kifelejtettem még a rövidebb hívásfelépülési időt.
BT headsetek nem befolyásolják a VoLTE-t, mint funkciót, viszont a telefonbeszélgetések hangminőségére a használt mikrofon befolyásoló tényező lehet, ugyanígy a különböző telefonokba épített mikrofonok állapota, minősége is...
Karavik
Működő, aktív VoLTE esetén status bar-on megjelenik a VoLTE logo és 4G-n telefonhívások közben sem kapcsol vissza a hálózat 3G-re, azaz hívás közben (kihangosítva) is tudsz 4G-n mobilnetezni
(#7132) huliganboy:
Előnyök amit most írtam Havri1-mak + jobb hangminőség telefonbeszélgetések közben (elvileg)
Karavik
Tárcsázóban üsd be:
*#*#86583#*#*Ezután már aktív lesz VoLTE kapcsoló, azaz bekapcsolható, de ettől függetlenül a szolgáltatói oldalon is be kell lenni kapcsolva a szolgáltatásnak ahhoz, hogy működjön is. Legalábbis a Telekomnál, ahol VoLTE ingyenes de alapértelmezetten ki van kapcsolva mindenkinek a szolgáltatói oldalon. Felhívtam őket megrendeltem, bekapcsolták míg beszéltünk telefonon, utána kellett phone restart és már működött is...
pergabb
engem nem zavar, mert vki videózik komolyabb cuccal, akkor külön ilyen flat log profilt szoktak használni, több a dinamika és utólag fényelik, adnak kontrasztot és színt a cuccnak, de mondjuk nem mindig szeretném a videókat utólag feldolgozni, így picit meglepett, hogy ennyire kontrasztalan, színtelen és fátyolos alapból a kép. Most próbálgattam pár alkalmazást, 10/9 ilyen videót készít, az az 1 ami nem, ott meg zajosodik mint a rohadt élet.
Karavik
Persze, hogy emlékszem, de aztán jött a pite és az adaptive brightness feature és borult az egész.
Auto brightness módban, ha a fényerő csúszkán bármit manuálisan beállítasz és utána elviszed a telót sötétebb vagy világosabb helyre, máris felülíródik a manuális beállítás környezeti fényviszony változásának hatására.Global beta team-ben admin azt mondta erre "designed to work like this" ez pedig rossz ómen mert ez azt jelenti, hogy nem sok esély van hogy változtatnának rajta...
Másik probléma ezzel kapcsolatban, hogy környezeti fényviszonyokhoz képest helytelenül határozza meg a fényerőt, mert sötét környezetben kényelmetlenül túl alacsonyra állítja a fényerőt.
Összes pités telón ugyanez a szitu...
(#6649) FJC:
Aztán rövidell utána vissza is vonták
szente
Ez az első notch-os telefonom, ugye a sima kijelzősnél eddig ott voltak az ikonok ilyenkor is, azért furcsállom. Nyilván itt nem férne ki, de azért valahogy jelezhetné ezeket.
Az üzenetek értesítései eddig megjöttek, bár ma reggelre pl eltűnt az alkalmazás váltóból majdnem az összes app ami le van lakatolva, és bent van automatikus indításban. Így nem tudom, hogy ha nem indítottam volna újra rájuk, akkor is jelzett volna e. (Amikor újra elindítottam őket, akkor ott volt megint a lakat magától.)
pergabb
amúgy a program tényleg nem 100-as, mert sok esetben nem beégésről van szó, ha nem arról, hogy nem egyenletes a világítás és bizonyos területek hamarabb váltanak kb feketébe. Feljebb húzod picit, akkor pedig kiegyenlítődik és már nem is látni semmit. Úgy gondolom, ha a gyárilag szabályozható fényerő minimuma alá megyek egy appal és ott találok problémát, az nem hiba. Így vesszük, akkor az én kijelzőm 90%-os Moz
de 100-as nem lesz
Amúgy meg szarni bele -
w333
Alapból az Android 9.0 ilyen bugos ... párom Xiaomi Mi A2 Lite ugyan így leveszi a fényerőt pedig azon stock droid van, és droid 8.1 -el még jó volt !
Szóval ez inkább ilyen Android Pite bug szerintem !
(#6156) Moz
Na akkor üdv. újra itt ... 3X -s hipp-hipp hurrá !
Tényleg nincs jobb telefon, szvsz. az idei felhozatal sem fogja überelni a Mi 8 -t !
Szerk.
És ahogy olvastam a Xiaomi szakít az 1 főverziós szokásával
Szóval még nagyon sokáig fogunk kapni frissítéseket főverziókkal együtt !
w333
Autó fényerő hát kicsit furán működik tényleg ... de rájöttem valamire !
Ugye kézzel be kell állítani a fényerőt és onnan nem veszi lejjebb, na most ez jelenlegi formájában csak és kizárólag úgy működik hogy kézzel felhúzom a csuszkát pl. a közepéig, utána kézzel lejjebb veszem a fényerőt, na és ettől az értéktől nem veszi lejjebb a fényerőt !
Magyarul : nem baloldalról jobbra kell beállítani, hanem jobbról balra !
Nem fényerőt kell növelni + úgy hagyni, hanem fényerőt csökkenteni és úgy hagyni
Én azt vettem észre így már nem veszi lejjebb a fényerőt a kézi beállítástól !
Szerk.
Ezt próbáljátok ki Stabil verzión is, hátha működik nektek is így !
Lacerta
Nálam is, már vagy 2 órája fenn van, és okés.
Viszont nem ment fel elsőre, fagyott a home screen, visszadobált TWRP-be. Rá kellett húzni újra, az első bootkor rinyált hogy állítsam be a default home screent ( feldobta kb. 5x egymás után, és 3 példányban volt a listán a MIUI home ), de azóta jó.
Ellenbena témaválasztóm egy ideje ( kb. a 18.12.27 óta ) nem megy. Csak ecsetecskéket jelenít meg. Nem tudom kideríteni, hogy én állítottam el valamit, vagy az sz*r?
kuksa90
Itt meg egy van mindkettőre... Pontosabban kettő, de én a fejlesztóit tudnám (szeretném) feltenni.
szerk: az (#5855)ban elsőként linkelt oldalon a pro- ra még fejlesztői ROM sincsen, csak a stabil.
HUNited
Igen, a Waze-al valóban az (más tészta hogy én nem szeretem). De ezt írtam is, hogy csak MIUI és csak GMaps alatt jelentkezik a hiba.
Szerencsére nem sokat navigálok, így különösebben nem zavar. Ha sokat naviznék, tuti feltennék valami más szoftvert (egy példa a sok közül a Waze)
Matjisom
Például ezen az oldalon az a három kép, főleg a kalapos hölgy.
[link]Viszont én nekem általánosabban is szúrja a szemem, bármilyen képnél weboldalon görgetéskor látom a csíkokat utána, a szövegnél is a ghosting-ot. Szóval valószínűleg viszem vissza, és legközelebb jobban utánajárok a dolgoknak.
Bali222
Mikor kijött a legutolsó stabil, akkor kezdődött a probléma. Ismerem én is az elkezd merülni idővel jobban jelenséget, de a cell standby ilyen nagy mértékű fogyasztása nagyon bug gyanús. Mellesleg ez tényleg hirtelen jött és durva volt. No és ez oldódott most meg a developeren.
gerii
st6969
Nna, ezért fog nekem maradni (mint ahogy eddig minden telómnál) a rajta lévő ROM, ebből a listából az utolsó lépést (system restart) tudnám megcsinálni max., a többihez azt sem tudom, hogyan fognék hozzá
Bocs, tudom, hogy senki sem kérdezte, csak kicsit irigyellek benneteket, hogy ilyen lazán váltogatjátok a ROM-okat...
- Samsung Galaxy Z Flip 7 512GB JETBLACK
- iPhone 12 64GB gyári független megkímélt full gyári
- Apple iPhone 16 256 GB Black Apple Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy S24 8/128 GB Amber Yellow 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy A35 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB +256GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- 8 GB GeForce RTX 3070 - garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 13 2024 M4 16GB/2TB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
Emlékszem, MIX2S topikban is jókat szoktál írni erről a témáról...
![[link] [link]](https://i.lensdump.com/i/Af5LcQ.png)
