Bogyó bá'
wanted5 #29163 üzenetére
Egész pontosan EDDIG volt, a Mi 9 SE valamiért ment a süllyesztőbe, pedig én (is) imádom. A középkategóriás Sziámiauk közül talán ez az egyetlen, amelyik nem kapta meg az Android 10-et sem.
Nem tudom, mért dobta a gyártó ezt a készülékét fél év után, nincs "típushibája", a tulajok nagyon szeretik / szeretjük. -
carr
wanted5 #28239 üzenetére
Az tuti. Én összerakás közben (?) repesztettem meg a gorilla üveget.. vagy én nagyobb gorilla lennék?
Am kriminális ami a minőséget illeti. oké. h 5k. körül van kerettel, stb, de látszik is. erősebben nyomtam össze, h tartsam helyben az alaplapot, míg baszkódok... egy szép repedés lett az előlapon. -.- -
macssessz
wanted5 #27649 üzenetére
Leírnád pontosan hol és hogyan kell ellenőrizni és leválasztani nem oda való készülékeket? Ha szinkronizáltam a google fiókommal, mindig találtam ismeretlen neveket a telefonkönyvemben. Törltem, és utána újra megjelent. Lehet ott vannak a régi telefonjaim amiket eladtam? -
lócitrom
wanted5 #27107 üzenetére
nekem mindegy, de érthetőbben fogalmazom: ez a típusú akksi azóta is gyártásban van/volt, mert nem csak ez az egy telefon kapta meg. márpedig aki kimondottan 5 colos, használható telefont akar, annak valószínűleg reális beruházás lehet venni egy eredeti BM47-es akksit, ami legrosszabb esetben is 3000Ft. nem mindenki akarja ezt a telefont lecserélni csak mert az akksija döglődik. az sem valószínű, hogy ennyiért talál donortelefont, amiben használható akksi van, hisz a többség kb. 1,5 éves kor fele jár. a Redmi 7 meg nem alternatíva egy 4X-re. ezt itt bárki megmondja. maximum egy másik telefon, ami csak úgy van. részemről ennyi.
Dr.NX
netreg
wanted5 #26205 üzenetére
Na igen. Ez is rém idegesítő. A Redmi 6 kijelzője nagyobb picivel, de gyakorlatilag nem igazán. Nekem egy Redmi 3S van. Azon a navigációs gombok még a kijelző alatt vannak, a R6-on már a kijelzőn, de ugyanúgy van egy vastag semmire sem jó üveg csík az alján. Miért nem lehet ennyivel kisebb a teló? Várom, hogy valaki rájöjjön: van még igény a kompakt telefonokra, nem kell mindenkinek tepsi. Mondjuk az SE pont ez, de Apple nem begyere.
wanted5
wanted5 #25816 üzenetére
És ez az egész story egy érdekes kérdést vet fel. Mégpedig, hogy vajon ahol elkérnek 20 ezret a javításért, milyen alkatrészekkel dolgoznak?
Mert ugye a telefont már nem gyártják, valamennyi raktárkészlet valószínű, hogy van az eredeti alkatrészekből. De azok igencsak, a hivatalos szervizeknél vannak, jelen esetben a Wayteq-nél. De a raktárkészlet minden esetben véges, ki tudja, hogy van-e egyáltalán még és ha igen, akkor mennyi, hiszen közel 2 éve jelent meg a telefon.
Nem tartom túl valószínűnek, hogy más helyek eredeti alkatrészekkel dolgoznának. -
gránátalma
wanted5 #25775 üzenetére
Hogy tudtad visszatenni a korábbi verziót? Nekem már a hócipőm tele van a 10-sel, ami korábban tetszett, és jól működött, az most teljesen meghülyült. Nagyon szeretnék megszabadulni tőle. Kérlek, lépésről lépésre írd le, mert kb. analfabéta vagyok az ilyenhez. Köszönöm.
wanted5 #25784 üzenetére
Köszi, ezeréve foglalkoztam ilyesmivel, nekem ha root-ról hallok, akkor a bootloadert is abba a kategóriába sorolom.....egyszóval nem úszom meg, hogy írjak a kínaiaknak...
Én amúgy egy bootloader nyitás nélküli módszerre emlékszem halványan, ahol átnevezték az iso-t.
No mindegy, ha még 1-2 alkalommal szórakozik, kivágom a francba! Hiába lenne jó maga a teló, ha mindenféle büdösbogár idióták állandóan azon agyalnak, hogyan lehet még jobban lebutított és csicsázott vacak szoftvereket csinálni..... eddig kár volt kímélnem, egy karc nincs rajta, viszont hamar két darab telóm lesz! :-)
(van a fórumnak kínai mobil beárazós topikja?)
Hasznos infó, de nagy vonalakban leírhatnád, miként raktad vissza root nélkül a régebbi rendszert.
Így hirtelen csak root-olt módszerekre emlékszem innen.
Ez a 10-es verzió nem valami jó lett nálam sem. Az, hogy esetleg jön értesítés, az elég kevéssé vidító.......
Az innen visszakeresett gmail értesítés-sel kapcsolatos leírás nem nagyon alkalmazható, csak részben, de változást nem hoz. -
Bambuszpro
Én is visszatértem egy régebbi verzióra. Van egy módszer ,hogy eltüntesd csak kell hozzá root.
Build prop editorra rákeresel erre a sorra:ro.build.version.incremental
Azt a verzió számot áttirod valami batár nagy-ra pl 9.9.9.99 mint ami nekem van.
Újraindítás és nem is fog zargatni a frisítés amig véletlen meg nem jelenik egy olyan verzió mint amit fennt beírtál. Ezért kell valami nagy verziószámot megadni
wanted5
sxxorp
wanted5 #25317 üzenetére
Jobb is, ha szépen megszokjuk, nem lesz alternatíva
Vannak a 15,8cm hosszú Note-ok, és a rövidebb 'kompaktok': 15,6-15,8cm
Az idei kínálatból egyedül az Mi 8 SE érdekelt volna (bár lehet, h ki tudom böjtölni a notch eltűnését) - hát melyik nem lett globál a Xiaomi dömpingből?
Na jó, még az Mi Mix2S - de az más árkategória. A Snapdragon625 már bő másfél éve sem kellett (Mi A2 Lite), de páromnak jó választás.
tobias40: Nincs mit -
Sokka
wanted5 #25167 üzenetére
Irodában dolgozom, a fejemtől 40cm-re az asztalon a telefon. Kimegyek a műhelybe, 3-4 cnc gép meg 40 ember zörög. Mindegyik szituációban másra van szükség. Meg ha olyan helyen járok, azt szoktam csinálni, hogy zsebben rátettem az ujjam az érzékelőre, aztán hangerőgomb és már néma is.Elő sem kellett venni. Na ez megszűnt sajnos.
Márton
wanted5 #25169 üzenetére
Pedig én is úgy használom, hogy alapból fél hangerő, amit meghallok normál helyen, de ha zajos környezetben vagyok, ott maxra teszem.
Hiába, különbözően vagyunk. De miért nem úgy van, hogy főképernyőn csengőhangerő, ha megy vmi médialejátszó, akkor médiahangerő? Az S6-om mintha így kezelné. -
Bogyó bá'
sxxorp
wanted5 #24947 üzenetére
Pontosan megfogalmaztad, hogy milyen irányokban próbálom a saját agyam átmosni... próbálgattam mindent, pl. az akciósan elcsíphető Mi Mix2s-t is csapd hozzá a repertoárhoz - de egyik sem az, ami nekem ideális lenne. Hátha jön egy SD710 környéki 15cmnél kisebb, notch nélküli csoda izmos akksival... és aztán felébredek
xcds: nekem fekete keretes, légréses üvegem volt, de újjászületett a telefon mióta nincs rajta: érezhetően reszponzívabb, egy ilyen fólia jobb ötlet, lehet én is bepróbálom! 1$?! Huh, gyanúsan olcsó...
DJGABI
wanted5 #24341 üzenetére
ez tuti ilyen 4X átok, előtte én is ejtettem már le telót, de sose törött egyik sem.
én azt mondom hogy megérte, de csak mert sikerült a csere
csakis kereteset vegyél [link], tényleg sokkal könnyebb, mint kijelzőt melegítgetni meg vissza ragasztani (ahhoz ezt ajánlotta az indiai [b7000]. ha rendelsz azt mondom vegyél mellé raganyót. nem kell sok, én a régit használtam fel, de nem volt a kerethez a gomboknál meg rezgő alá. tippre ilyen vékony 1 millis kéne [link]
ha nem kell a notch mi a2 talán, tuti lesz rá miui is
siddis
wanted5 #19419 üzenetére
Vissza lehet állítani simán, de hátha meggondolod magad később... Hány napot is kellett várnod a nyitásra.? Már csak ezért is hagynám.. Nem beszélve a legutóbbi "bootloop"-os frissítésről, azért nem árthat ha rá tudsz rakni valami okosságot, vagy tudsz róla menteni, mint hogy napokig várni a hivatalos frissítést, ami majd megoldja..
De nem akarlak meggyőzni, az előnyeit soroltam..
Amúgy ha gyárit nyomsz rá teljes törléssel, akkor abban sem lesz TWRP, csak a kínai megfelelője, a bootloader viszont nyitott marad. Meg mentsél előtte.A relock-ot viszont szigorúan csak gyári alól szabad tudtommal..
thomas77
wanted5 #19093 üzenetére
Persze, ez rendben van, ismerem is, használom is napi szinten. A család 7 telekomos kártyáját én kezelem. Nem is ezért kérdem.
Az anyósomnak is 4x lesz és neki jó lenne ha működne a *102# is.
Mások írták, hogy megy nekik rendesen. Biztos az én telefonommal van gebasz. Nyomozok tovább hogy mi lehet a gond... -
Dr.NX
szazbolha
wanted5 #18276 üzenetére
Vásárlás elött állok. Hogyan lehet megtudni milyen kijelzős a 4X 3/32GB?
Ha kibontatom, ránézésre nem fog feltűnni hogy BOE vagy nem az.Szerk: Bocs.. megvolt a válasz: (#18283) DarthFader [link]
A B20 képességet is lehet ellenörízni? Elég a cikkszámot megkeresni a készüléken?
trebrona
- PlayStation 4
- Anime filmek és sorozatok
- Tőzsde és gazdaság
- Family Link
- Háztartási gépek
- Gyúrósok ide!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 XC 12GB Rampage SHIVA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Universal Dock D6000 dokkolók, RTX Legion Pro laptopok 4 év Lenovo garanciával, licencek
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
