maestro87
Az miért van, hogy némely telefonhívás olyan halk, hogy ha környezetemben bármi zaj van már nem érteni semmit csak ha kihangosítom.
Nálatok nincs ilyen?
Nem lehet valahogy más módon hangosítani rajta, pl. a gyári tárcsázó lecserélése segíthet?
maestro87
trebrona
#29461
Köszi, a Disable Verify kimaradt.
Egyébként próbáltam az összefoglalóban lévőt, de nem ismert fel egy parancsot sem, hiába telepítettem a linkelt MiFlash-t. Utána találtam meg a topikban azt a linket ami alapján csináltam és az onnan letöltött driver-ekkel már ment, de úgy látszik nem olvastam el végig annak a leírását sem.
maestro87
snyper990
#29343
Most jutottam el odáig, hogy ismét megpróbálom felrakni a TWRP-t, ami sikerült is ezen leírás alapján, de ugyanazt csinálja mint a Mi Pad 4 amit megpróbáltam root-olni Magisk-kel, hogy nem indul utána a rendszer.
Sőt, még kikapcsolni sem tudtam a telefont bármit nyomok hosszan, bármilyen kombinációban.
Csak Fastboot-ba tudom rakni, TWRP-be nem, mert mindig csak újra indul. Csak úgy tudtam kikapcsolni, hogy Fastboot-ban újra flash-eltem a TWRP-t és ott Power off.
maestro87
snyper990
#29338
Nem. USB 3.0-val próbáltam. Bootlooder nyitva. De visszaolvasva elbizonytalanodtam, mert root-olt eszközön valakinek nem megy pl. a Revolut. Magisk root sincs a MultiTool-ba, meg leírás se az összefoglalóba.
Múltkor netes leírás alapján próbáltam a Mi Pad 4-emet root-olni és ROM csere lett a vége, mert nem indult utána.
maestro87
MultiTool-lal nekem nem megy a TWRP telepítése, letöltési kérelem hibát ír.
Amúgy melyik root ajánlott most a telefonra? Vagy a MIUIHU tartalmazza a root-ot ha felteszem? -
maestro87
Másnak sem működik normálisan a Ne zavarjanak mód? Hiába be van kapcsolva de ugyanúgy értesít pl. a Messenger.
A "nagy frissítés" előtt tökéletesen működött, most meg van amikor némít rendesen és van amikor nem, pedig kirakja a Ne zavarjanak ikont.
maestro87
Az előbb frissítettem én is, néztem az újításokról videót, de kb. semmi lényeges funkciót nem kapott meg a 4X.
Még a jegyzetek balról behúzható ablaka sem működik. És persze sötét mód sincs. Kicsit félrevezetőek voltak a cikkek ezzel kapcsolatban.
maestro87
Az létezik, hogy egy másik alkalmazás nem engedi bezárni a böngészőt?
Múltkor ugye panaszkodtam, hogy sehogy se tudom bezárni a Chrome-ot, folyton fut a háttérben. Azóta váltottam Operára ami jobban bejön és szintén Chromium alapú ami kell a LastPass-hoz. De ez is folyamatosan fut a háttérben 17%-os energiafelhasználás mellett. Már mindent kikapcsoltam még az értesítéseket is, volt teljesítmény optimalizálás is, de sehogy sem lehet kilőni.
De ez van a többi alkalmazással is, megnyitok valamit és utána hiába törlöm a memórából is, továbbra is fut még a készülék újraindítása után is. Nem kellene ezeknek eltűnni ilyenkor az akkumulátor használat menüből?
maestro87
"4G előnyben"
(#26156) Dr.NX: 2014-es azt hiszem. A másik SIM meg tavalyi. Akkor lehet ez nem támogatja? Én még ilyenről mondjuk még nem is hallottam.
Valami alkalmazással nem lehet ellenőrizni, hogy ténylegesen milyen frekvenciákat támogat a telefon? Mert még annyi a különbség a két telefon között, hogy az enyém EU-s töltővel érkezett, az anyámé meg UK töltővel.
maestro87
Az miért van, hogy az én telefonom sosem kapcsolódik 4G hálózatra az anyám ugyanilyen global Redmi 4X-e meg igen? Mondjuk neki Telekom előfizetése van, nekem meg feltöltős Telekom Domino Fix. Feltöltőseknek nem jár 4G, vagy mi?
maestro87
Bogyó bá'
#25539
Levettem az alkalmazásokról a lakatot, hogy ne maradjanak a memóriában, így már nekem is 1,4GB szabad memória van. Viszont nem értem, hogy ha bezárok egy alkalmazást, akkor miért foglalja továbbra is a RAM-ot? Ha meg a memóriában marad, akkor miért "tiszta lappal" indulnak az app-ok minden megnyitáskor?
Én ezt a lakatot eddig arra használtam, hogy ha több app fut a háttérben, akkor ne forduljon elő olyan, hogy egy másik app-ra történő váltás esetén az újra elölről induljon. Például baromi idegesítő mikor böngészek Aliexpress-en, majd később szeretném ezt folytatni, akkor elölről kezdhetem az egészet, mert felszabadítja a RAM-ot más alkalmazásnak.
Vagy ez nem erre való? -
maestro87
mdraco
#25534
Nem tudom. Egyébként az akkumulátor kímélőre tippelek, hogy reggel ki kapcsolja és sokáig tart míg betölt a launcher. Van egyáltalán értelme az akkumulátor kímélőnek? Hol lehet teljesen kikapcsolni? Meg most hirtelen azt se találom hol lehet megnézni a RAM fogyasztást. Nektek amúgy mennyi szaba memóriátok van ha nincs semmilyen app megnyitva, mert nekem csak olyan 900 MB?
maestro87
Nem követem a topikot de másnak is néha olyan lassú a telefon, hogy van amikor 10 mp mire betölt a kezdőképernyő (általában reggel, első ébresztésnél csinálja ezt)? Vagy a Microsoft Launcher-em lassítja ennyire?
A másik meg, hol kell beállítani, hogy ne frissítsen automatikusan? Valahol egyszer beállítottam, hogy még csak le se töltse a frissítést, de tegnap ugyanúgy frissített Global 10.1-re ami nekem nem tetszik, főleg hogy így is lassú a telefon.
Még egy kérdés ami most eszembe jutott: K&H app root-tal fog működni? Mert még most se root-oltam a telefont április óta, de már nem is tudom hogy miért akartam root-olni.
maestro87
Legutóbbi frissítés óta (Global) csak nekem nem ismeri fel mindig az ujjlenyomatomat a készülék? Négy ujjam van hozzárendelve, de a készüléket sokszor mintával kell feloldanom, mert egyiket sem ismeri fel, viszont az alkalmazások (pl. Lastpass) meg hiba nélkül felismerik.
maestro87
grafnet
#20649
Csinálnék, de ha jól olvasom a backup-hoz is root kell.
Képek, fájlok nem nagyon vannak rajta, tehát nekem nem ez az elsődleges, hanem az app-ok és beállításaik.
De az előbb majdnem megcsináltam, csak félúton kiderült, hogy erre kell várni 72 órát és nem a kérelem jóváhagyására.
Így a BL nyitás elnapolva.
maestro87
Megkaptam a bootloader nyitásra az engedélyt. Jelenleg ott tartok, hogy Fastboot módba kellene rakni a készüléket.
Egyelőre csak root-olni szeretném a telefont, a MacroDroid-hoz. Kérdés, lesz adatvesztés, le kell mentenem valamit a telefonról?
Mert a cikk végén ez szerepel, de nem tudom, hogy ez rám vonatkozik-e és nem tudom milyen felhasználói adatokat törölhet...
Ha a telefon titkosítva van, akkor a bootloader nyitás töröl minden felhasználói adatot. -
maestro87
orso0355
#20496
Igen, továbbra is elérhető, de írtam, hogy már nem klappol a mostani verzióval.
(#20499) vince:
Köszi, a bootloadert amúgy is ki akartam nyitni a GPS automatizált ki-be kapcsolásához, bár nem vágom, hogy mik ezek a multi rom-ok (pl. mitől multi
), de látom nemrég belinkelted, majd később elolvasom, aztán kérdezek ha valami nem világos.
Ha az összekapcsolás azt jelenti, hogy van-e mi fiókom, akkor össze van kapcsolva.
Ez a bootloader nyitás le van írva valahol? -
maestro87
Kár, hogy ezt nem tegnap olvastam.
És aki utálja a gyári világos témát, az most mit tud tenni ez ellen?
Mert most nekem a frissítés után az eddigi sötét témám értesítő sávja fehér lett és van, hogy a szöveg is fehér vagyis semmit nem látni.
A gyári világos témát meg nagyon nem akarom vissza, inkább veszek egy új telót.
maestro87
Más sem kapja meg rendesen az értesítéseket sok alkalmazástól?
Nálam sok App csak akkor küldi az értesítéseket ha megnyitom őket, pedig mindegyikben engedélyezve vannak. Például nem működik a Gmail/Inbox, Skype (Lite verzió küldi) stb.
Mi okozhatja a problémát? Egyébként kettőből kettő Redmi 4X-en is ez a helyzet.
MIUI Global 9.2.4.0 -
maestro87
Erről a tokról van valakinek tapasztalata?
Valami nem túl vastag telefontokot keresnék aminek nem csúszós a felülete. És nem árt ha egy kicsit dizájnos is.
Bár most így a "carbon fiber" anyag nekem nem tűnik nem csúszósnak. Vagy tévedek?De úgyis feltehetem a kérdést, hogy kinek milyen van?
maestro87
A napokban érkezett meg a Redmi 4X-em és üveg "fólia" ügyben kérdeznék.
Visszaolvastam egy picit, és jól értem, hogy akkor csak ez a fajta ajánlott, mert a többi nem passzol rá?És egy szoftveres kérdés: Létezik erre a telefonra valami sötét téma? Idegesítő a fehér hátterű menü és értesítő sáv, a színek invertálása meg nem megoldás.
- Hisense LCD és LED TV-k
- Jövedelem
- One mobilszolgáltatások
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Samsung Galaxy Z Fold7 Dual SIM 256GB 12GB RAM 5G (Jet Black) Fekete, gyári független. BONTATLAN!
- LEGJOBB ÁR AKCIÓ! Samsung Galaxy Z Fold7 256GB 12GB RAM, gyári független. 2 hetes, hibátlan!
- UTOLSÓK A KÉSZLETEN! - ÚJ, bontatlan iPhone 17 AIR 256GB AZONNAL! - Space Black
- Új,bontott dobozos és használt telefonok Samsung,Redmi,ZTE,Ulefone,Motorola,Hammer,LG
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Xiaomi 11T Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
