Marcsello31
Én innen felraktam unlockolás után az android11et, sztem ég és föld, a korábbi androidokhoz képest, megy rajta minden. s a microusb ajzat csere után a gép is látja úgy ahogy kel. [link]
. Redmi note 4/4xes androidok, nekem megy. -
Marcsello31
Sziasztok! Megoldódott a telefonom kálváriája, volt egy Redmi note 4 3/32es telefonom, Nem tudtam telepíteni rajta mert nem volt jó a microusb panel, és a gombjai sem voltak a legjobbak, nem mai telefon. Vettem egy másik redmi note 4et a jófogásról örültem mint majom a farkának, hogy az jó lesz " azt ígérték a jófogáson hogy igen" Megjött a póstás, átvettem megnéztem, már az gyanús volt hogy be volt kapcsolva, kérte a jelszót. Magamban mondtam milyen jelszót kér ez?! Persze hogy a miui jelszót. "előző gazdijét." Őt megkérdeztem nem tudta. Mondván örökölte, a telefont. Mivel a format és a teljes flash nem oldotta meg a jelszó kicselezését, így fogtam, szét szedtem, és ami a másikba kellett át raktam oda, kellett a microusb panel, egy kábel, ami a telefonon belül volt oldal, fekete kis hosszú izé, miután kicseréltem a rosszat a jóra, láss csodát, rendesen megy a kicserélt microusb panellel az előző telefonom, látja a pc.. Most ott tartok hogy unlockolom majd tolok rá egy android 10et. De bameg...
Most vettem pofont utoljára onnan.. Na mindegy megoldódott a dolog, kicseréltem az újból apanelt át raktam a régibe ennyi. Mintha új lenne. Annak írom akit érdekel
Szopóhollandi.
Marcsello31
Meg próbáltam a videón látottakat. Nem ment. 1ertelmű hogy valahol telefon gond van. Tèmámat zárom. Megy szervizbe. Èn meg nem merem nagyon szètszedni nehogy szèt b.rnoljam. Amúgy jó így is. Majd a fájlokat wifin másolom át aztán ennyi.
Marcsello31
siddis
#30693
Hali! Megpróbáltam minden variációt, be is jött, csak nem a kínai menü, hanem a miui recorvery 3.0 szerintem ezen nincs is ilyen menü, nyomkodtam minden variációban, vagy a miui recorvery jött be vagy a fastboot mód. DE! Találtam egy másik telepítői módot a youtubeon, szerinted ezt én is megpróbálhatom? Mert elvileg ezzel a móddal elő lehet csalni a loader drivert amin keresztül fel lehet tenni azt a romot amit szeretnénk, "Már ha" Egyd próbát megér, csak óvatosan kel leszednem a hátulját a telónak, van két csatlakozási pontja ha azt érintkeztetetem akkor elindul a telepítő mód. meg mutatom a linket hogy miről lenne szó...
[link] Merjem ki próbálni?
Marcsello31
Sziasztok! Ezt a kínai menüt hogy hozom előba telefonom nál? Milyen gombot nyomjak meg? 1_13perckörül van.
Marcsello31
orso0355
#30686
Note 4 persze, de nem folytatom egyenlőre tovább a kísérltezést, mert sztem ajzat probléma lehet,hibás microusb, vagy koszos a csatlakozó?! Persze rá valót szeretnék rakni de frissebb változatot, mondjuk egy android 9et.
Jelenleg miui android 7 van rajt, ha hülye fejjel nem frissítem fel a 6ot 7re talán azt még lehetett volna rootolni a kingrootal is. No mindegy. A segítségeket utólag is köszi.
Marcsello31
siddis
#30676
Szia! Ezzel az oldallal még nem találkoztam,Köszi!
A fast módba be tudom rakni a telót, nem azzal van a gondom.
Hanem a pc nem érzékeli a telót mint normál esetben egy másikat, ahol látja a drivert is meg használható is. A bootloader zárva, mivel nem tudom unlockolni sem, mert nem látja a gép ahogy kéne. Ismeretlen hardvert ír a gép fastboot módban is. Van adat kábelem, nem azzal van bajom hanem még mindig azzal, hogy sztem nem 100%os az usb csatlakozó telón -
Marcsello31
Ha akar valaki keresni egy 500ftot
"szotyira"
"viccelek, vagy mégsem?", Van mód arra, hogy twrpt telepítsek egy nem rootolt telefonra?
Marcsello31
Oldman2
#30670
Én is úgy vagyok már vele, hogy meg tartom rajta a miuit, android7el, át szabtam a kinézetét, most már használható. Az usb csatlakozóját meg megnézetem majd egy telefonos szervízben, valamikor, szétrongálni meg nem akarom a telót.
Egy másik telefonomon ez a rom van fent és tökéletes, nem merül.
[link]Végig zongoráztam otthon minden lehetőséget, de szerintem azért nem csatlakozik mert valahol megsérült a telefonnak az usb része....
Marcsello31
Sziasztok! A telefonom Note 4es global verzió.
3gbyte ram 32gbyte rom, 8mag cpu.
Az nem lehet gond hogy azokon a gépeken ahol próbáltam 64bites rendszer van?
Még megnézhetem egy 32bites xpn, volt egy tabletem ami csak xpn akart működni.
Nincs mód rootmentesen feltelepíteni a twrpt gép összekötés nélkül?
Próbáltam más usb porton, ugyan az, ami a képen van. -
Marcsello31
trebrona
#30665
Csináltam egy képet a problémáról, mindig ez van bármilyen módban és nem értem..
kép link:
Szerintetek hol lehet a gond? Bármilyen ötletet szívesen fogadok.
A driverek fent vannak és mégis... Innen van elvileg a rom:
És a neve a romnak:
Redmi Note 4 ChinaStable V11.0.2.0.NCFCNXM7.01.7 GB2019-11-25
legalább 3 adat kábellel néztem meg, ugyan ez. xp alatt is. Sztem hagyom megy szervízbe, lehet valamit cserélni kel rajta hardveresen.
. vagy nem mókolok vele így van ahogy van aztán ennyi. -
Marcsello31
trebrona
#30663
A videó arról szól. hogy lássa a telefont a számítógép, usb mtp módban, nekem még csak nem is látja, vagy legalább 3 usb kábellel néztem meg mind ismeretlen hardvert írt minden mdban, drivereket fel raktam de hiába, xp alatt megnéztem de hiába, linux alatt megnéztem de hiába, még a fastbootot sem látja sehogyan sem. vagy tönkre ment az usbn valahol valami amit cseréni kel vagy más gond van, de át néztem az oldalt, nekem nem így jelenik meg. .
holnap mutatok képet róla. De köszönöm a gyors válaszodat!
Marcsello31
Sziasztok! Találtam egy videót, ahol van mód, az usb csatlakozó beállítására egy rendszer fájl átírásának segítségével. itt van a videó: [link] A gondom az, hogy a telefonom nem rootolt, és mivel nem rootolt, a system mappát nem tudom módosítani, Viszont arra gondoltam, hogy letöltöm a hivatalos helyről ezt az android7et, és pcn megkeresem a fájlt ahol a három parancsot kellene beírni ami aktiválná a pc módot a telón. Szerintetek az menne hogy pcn kimásolom azt a fájlt, ahova három parancsot kel csak beírni, majd vissza másolva a telepítő fájlba, zip fájba, azt rá másolom a telefonra, wifin keresztül. majd manuálisan telepítem az egészet. ez így mehetne?
Mert a fájlt látom pcn is, tehát elérem. Csak azért kérdezem, hogy ez egy kis módosítás, elvileg végig menne a telepítés? Build.prop ---ez a fájl neve ahol ezeket kellene beírnom, de megbasztam mert az androidon belül nem lehetséges.
Code: persist.service.adb.enable=1
persist.service.debuggable=1
persist.sys.usb.config=mtp,adb
Ezér röviden azt találtam ki, hogy a neten letöltöm a zipet, majd ott megekersem ezt a build.prop fájlt ott beírom mert ott lehet, majd vissza másolom felülírva, és megy a telóra. Lehetséges? A válaszokat előre is köszi!
Valóban hiányzik, ez a három parancs a telefonom androidjából.
utólsó kérdés. haza vágom ezzel a telót?
Marcsello31
Tényleg, a redmi note 4hez milyen win10 driver kellene?
. Próbálkoztam driverekkel amik elvileg jók voltak. De hiába mert, az ismeretlen eszköz volt látható az eszköz kezelóben, még utána is, majd lövök pár képet hogy hol akadok el, a másik furcsa, hogy linux alatt sem megy semmi. Melyik driver volna az ideál szerinted?
Nemsokára lövök pár képet a helyzetről, talán érthető lesz. De szerintem, elviszem szervízbe, talán megoldják.
de nem gond, mert a mostani android tökéletes, csak kíváncsi vagyok. A neten láttam hozzá alkatrészeket.
Lehet hogy ez volna a megoldás végső esetben?!
Meg próbálom kitakartani kifújni, másik adat kábellel megnézni stb. A választ előre is köszönöm! Nem lehetséges androidon belül sd kártyán androidot telepteni valahogy?
Marcsello31
Èrtem. Akkor szerencsèm van azzal legalább, hogy van rajt jól használható Android.Tehát meg kelllene próbálnom takarítani, vagy új kábellel megnézni, ha a telefon aljzat hibás, az cserélhető valahogy? Teljesen jó így is a gèp, de mèg profibb lehetne egy android10el. Köszönöm a tippeket! Utána nèzek, ha mákom van, akkor csak ennyi,l.cserèlni esetleg az ajzatot nem lehet? Ha hülyesèget írtam akkor bocsi :). De lehet jobban járok ha elviszem szervóba. A telefon èrzèkeli a pcre való csatlakozást, de csak mint töltès, hiába váltok az adat módoknál telefonnál a pc ugyanúgy ismeretlen hardvert ír. De a telefon èrzi csak nem úgy ahogy kellene. A választ előre is köszönöm.
Marcsello31
Sziasztok! Van egy redmi note 4em, jó rajta a miui android, de egy finomabb jobban kezelhető, androidot szeretnék rá tenni, már ha lehet. A Gondom az, hogy a Pc nem látja a telefont, akkor sem ha a hibakeresési mód aktiválva van, akkor sem, ha a miui fiókban engedélyezve van minden, tölteni tölti a telefont, de a gép ismeretlen eszközt ír rá csatlakoztatáskor!?
xp alatt is, winfos10 alatt is. Hol rontom el szerintetek?
Lehetséges hogy hibás a mikrousb csati valahol a telefonon?
Arra is gondoltam már, hogy olcsóm beszerzem ami kel, és valahol kicseréltetem.
Az elixir nevezetü program sem érzékel usbt szerinte...
Röviden, a gép maga jó, de nem találja a pc a gépet rá dugáskor, mindent át néztem.
Még a linux sem ismerte fel, fastboot módban sem. Várom a válaszokat, és köszönöm! Így is használható a gép, csak keresem a megoldást.
- Zalaegerszeg és környéke adok-veszek beszélgetek
- sziku69: Szólánc.
- Gitáros topic
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB fekete 3 év garanciával
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- iPhone 15 128GB zöld 100% akku - mint az új - Apple jótállás 2026.10 27.-ig
- Samsung Galaxy A23 5G / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060
