Thrawn
123ricsi321 #12950 üzenetére
Thrawn
basaharc502 #12938 üzenetére
Ha nem túl szellős a házad akkor simán lehetnek ennyik a hőfokok, gyári procihűtővel meg pláne.
borisz1994: Nincs mit
Thrawn
borisz1994 #12936 üzenetére
K10stat?
Thrawn
Adoka120 #12755 üzenetére
Gap pad-et oda szoktak tenni, ahol túl nagy a rés a chip és a hűtő között és emiatt nem töltené ki a paszta. Ha azt mégis csak bepasztázod akkor elszállnak a hőfokok a nem megfelelő hőátadás miatt.
Ha biztosra akarsz menni akkor a fekete ventiházat is szét kell bontsd és onnan is takarítsd ki az összes port, különös tekintettel arra a bordára, amin áttolja a levegőt. Ahhoz csak úgy férsz hozzá, ha szétszeded. -
Thrawn
Adoka120 #12753 üzenetére
Be sem férne, nem is tudom hogy gondoltad.
Notebooknál ezek a hőfokok teljesen normálisak. Egyetlen dolgot tehetsz, szétszeded a hűtést, kitakarítod a bordákat és a hűtőnyílásokat a portól, kicseréled a hővezető pasztát és a gyári gap-pad-eket. Opcionálisan notebookhűtőre teszed a gépet. -
Thrawn
tevike #12032 üzenetére
EC-t csak akkor kapcsolunk ha magfeloldani szeretnénk, más esetben okozhat hibás működést. A procit megpróbálhatod némi plusz feszültséggel stabilizálni, ha nem megy akkor külön-külön érdemes lehet letiltani az egyik és a másik plusz magot, hátha valamelyik még képes a stabil működésre. NB feszültséget emelni nem szükséges, csak akkor ha az L3 cache is feloldásra került és nem stabil.
Thrawn
PeeterssoN #7433 üzenetére
Persze, csak nem biztos, hogy működőképesek is a letiltott magok.
Thrawn
Ice&Lime #7094 üzenetére
SMD alkatrészek.
Leragasztva azért vannak, hogy véletlenül se lehessenek zárlatosak. -
Thrawn
Plazmacucci #6739 üzenetére
Ez AMD-re még igaz is, de a régebbi, még FSB-vel és külön északi híddal szerelt lapokon az Intel prociknál a memória-alrendszer teljesítménye függött attól, hogy 10*200 vagy 20*100-as képlettel jött ki a 2GHz.
Thrawn
::Trunks:: #6671 üzenetére
Keresd meg Helkis-t, ha jól emlékszem ő foglalkozott ilyesmikkel.
Thrawn
::Trunks:: #6669 üzenetére
Procit javítani nemigen lehet, persze attól függ mi baja van. Mi baja van?
Thrawn
Leone743 #6211 üzenetére
Ha bármi baja lesz a procinak és gariztatni kell, akkor ráfoghatják, hogy nem alapórajelen és alap szorzóval használtad és amiatt ment tönkre. Ergo igen, elveszted a garanciát ha tuningolod, hiába reklámozzák, hogy K-s, nyitott szorzós és tuningra termett példányt vásároltál.
Thrawn
werszomjas #6137 üzenetére
AIDA64
Thrawn
streetboy01 #6128 üzenetére
Emelni kell a processzor feszültségén, hogy stabil legyen. Erősebben is fog melegedni, szóval a hőmérsékletére figyelj oda.
Thrawn
streetboy01 #6125 üzenetére
Az előbb már emelted nem? Vagy mit is emeltél tulajdonképpen? Egy fotót készíthetnél a BIOS-ról, hogy milyen állítási lehetőségeid vannak.
Thrawn
streetboy01 #6123 üzenetére
Fokozatosan emeld az FSB-t, mert emelkedni fog a processzor órajele is. Valószínűleg azért nem ad képet, mert a proci már nem stabil, kellene neki egy kis plusz feszültség.
Thrawn
streetboy01 #6121 üzenetére
A szorzót ne piszkáld. Milyen órajelen mennek most a RAM-ok? Ha 1333 MHz alatt, akkor kezd el emelni fokozatosan az FSB-t.
Thrawn
Motion_Blur #6108 üzenetére
Jó lesz rá, a lefogatási pontok helyzete nem változott csak a foglalat.
Thrawn
DonThomasino #6027 üzenetére
Ha mindenképpen kell az kb. plusz 10% teljesítménytöbblet akkor igen.
Thrawn
petrelli86 #5863 üzenetére
Megeszi. Még ha nem is fogja tökéletesen felismerni, működni fog benne. Én azért inkább keresnék egy i9xx procit bele.
Thrawn
szabolcs73 #5788 üzenetére
A "K" jelzésű nyitott szorzóval rendelkezik, tuningra találták ki. De ha nem tuningolod mindegy melyiket veszed.
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix B550-F Gaming Wi-Fi II Alaplap + Ryzen 7 5800X3D Processzor!
- Intel Core i7 9700T - TDP 35W - 8mag/8szál - Eladó!
- AMD Ryzen 7 5700G - Új, 1 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! AMD FX-8320 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-11900KF 3.5GHz LGA1200 (16M Cache, up to 5.30 GHz) Processzor!
- Gamer szék noblechairs LEGEND TX Szövet Antracit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
