Frod
Az 5. (havas) biome-ra gondolsz? Ott kell egyszerre a három kulcs.
Másodszori próbálkozásra sikerült, először hidegre tett egy Frost Severed.Ha jól emlékszem portal beam-es Hollowseekerrel voltam, általában ha sikerül ezt, vagy Carbine-t szereznem, akkor jókat megyek. Ha viszont nem találok ilyet, akkor rendszerint gyors halál a vége.
(Legutóbb volt több olyan köröm is, hogy 10-15+ szoba után is, még mindig csak gránátvető vagy rpg volt. Vagy az a fegyver, ami csak hármat lő, és visszaszívja a lövedékeket. Nekem az a cucc teljes katasztrófa.)Más tippem nincsen sajnos, mivel artifact-om sem volt egy sem.
A szobákon belül gyors mozgás, használd a grapling pontokat, kb ennyi.#410 Woodslave
Csillagos szobába sose menj be, ennyire egyszerű.
Ha nem a platinára hajtasz, simán enged el a dolgot. Én is kerülöm őket. -
Frod
Ez az egy helyben lebegő rohadék az. (Biome 6)
Malformed Typhonops
(külön kedves az a fajta lövedéke, ami ha eltalál, akkor Malfunction-t kapsz. lol
Frod
Az utolsó permanens upgrade-et őrző tagra kb 140% maxos élet mellett elment 2 nagy és 3 kicsi hp töltő.
Egyszerűen gusztustalan.
Hálaég ha reset is lesz, hozzá nem kell többet jönnöm.Így viszont most a boss előtt érzem kicsit úgy, hogy tetolt gatyával várom
Frod
Eddig nem volt ilyen "problémám", de így az 5-6. biome környékén realizáltam, hogy az Ether maximalizálva van 30ban?
Frod
1. Vegyél fel egy olyat, amin van "leech rounds". (pl a fenti képen, de amint látod, jelenleg lakat alatt, zárolva van)
2. Használd a fegyvert, és ölj vele annyit, hogy unlock-olja a trait-et.
3. Innentől kezdve, ha bármikor a jövőben felveszel egy olyan Carbine-t, amin van leech rounds, akkor már nem lesz lakat alatt.
4. Kész.(a fenti metódus az összes fegyver összes trait-jére alkalmazható)
Frod
Nemesis 1st try volt, életet alig vesztettem hátha a Leech Roundsnak!
Hyperion pedig úristen. Ahogy fel van építve, ahogy odajutsz, és a soundtrack. Jeez.Amire viszont nagyon zabos vagyok, az az Act I utáni "soft reset", hogy ugyan a WP szint megmaradt, de nullázta a hp-t + fegyver és artifact nélkül ébredtem, pedig volt nálam vagy 12 db már, köztük nagyon sok fontos is. (resin shield, 3 helyett már 2 zöld vacak hp-t növel, stb)
Szóval most kb sikerült újra szereznem egy leech-es carbine-t, de kb ennyi. -
Frod
Rendesen kattogok mert napok óta nem tudtam folytatni, dehát sajnos ilyen ez az ünnepek előtti pörgés.
Pont Nemesis előtt vagyok, félek annyira kijöttem a ritmusból, hogy ebből új run lesz. -
Frod
A Curse és a Returnal után az jön majd a sorban
De mostmár kicsit vágyom valami vezetett, sztori orientált cuccra, úgyhogy lehet közbe iktatok valami mást is.Returnal-nál azért szerintem jót tesz neki az, hogy van lore, van világa, van misztikum, és cél amiért haladni kell, stb.
A Curse-nél szinte csak a játékmenet van és a harc, de egyébként kb nulla a fentiekből - így nem is annyira tart bent, mert tényleg olyan érzésed van, hogy megállás nélkül ugyanazt csinálod.
Frod
Van már "save and exit" funkció.
Kicsit fura, hogy nem az elejétől fogva, de így legalább el tudtam kezdeni.(Hasonló műfajból nagy kedvencem az Everspace, valamint most párhuzamosan a Curse of the Dead Gods-sal játszom. Mindkettőben megjelenés óta van ilyen "feature", pedig ugyanúgy rougelite-ok.)
Frod
Igen, csak ugye sokaknak ez az első ilyen játéka, és hát mást hozunk magunkkal.
Máshol a maxos gear a szempont, az a védőháló
#333 belan
Fegyvert sehogy, a Weapon Profiency fejlődik (bal alul látod a csíkot), és mindig annál egy 1-3 szinttel nagyobb fegyvereket találsz a pályán.
A WP pedig úgy fejlődik ha ölsz, valamint ha Calibrator-okat szedsz fel. -
Frod
Angol leírás.
Egyébként sokmindenre, kezdésnek pl jó ha tudod, hogy ez az egyetlen nyersanyag, amit nem vesztesz el halálkor, hanem fix a run-ok között, és viszed tovább.
Tudod használni a reconstructor-hoz, tudsz vele nyitni úgy lila ládákat (Maligant Chest) amitől egyébként sérülést (malfunction) kapnál, valamint át tudod váltani a sima, arany valutára (Obolite), ha mondjuk pont meg akarsz valamit venni, de nincs elegendő belőle. -
Frod
Közben most nézem reddit-en, hogy ezek a "transformers" portálok még a mai napig tudnak bugosak lenni? Lehet akkor kerülném ezeket, nem kéne bent ragadni
Frod
Hát ha már játszottál videojátékkal úgy általában, akkor annyit azért csak átlátsz, hogy gépfegyver - shotgun - pisztoly - rpg - stb vonalról melyik fegyvert szeretnéd vinni.
Azt használd, ami neked kényelmes és jól megy.
Példa: én pl nem fogom felvenni a shotgun-t, mert ahhoz relatíve közelség kell, és a tűzgyorsasága is lassabb, nekem pedig nem ilyen a játékstílusom.Ezen felül amit érdemes figyelembe venni, hogy minden fegyveren vannak "trait"-ek, ha úgy tetszik, akkor nevezhetjük passzív képességnek is, ez fegyverenként eltérő. Pl, a lövedékek átmennek a tárgyakon, a lövedékek pluszban robbannak is, visszatöltenek életet, stb.
Ezek a trait-ek alapból zárva vannak a fegyveren, egy kis lakat ikonnal, azonban ha használod a fegyvert, (értsd: ölsz vele) és feloldod, akkor onnantól kezdve - értsd, ha meghalsz akkor egy teljesen új run-ban is! - már elérhető és fel van oldva ha ismét találsz egy olyan fegyvert.De főszabályként én azt mondom, hogy azzal menj amit szeretsz!
Csak azért ne válts le mondjuk egy lv8-as gépfegyvert egy lv10-es pisztolyra, mert "2 szinttel nagyobb", ha közben utálod a fegyvert. -
Frod
Venni lehet, ha épp beadja, de teljesen random.
Lehet, hogy az egész pályán nem fogsz találni éppen.(van mondjuk egy felhasználható tárgy, ami frissíti az éppen árult készletet a gépekben, de ezt is lutri, hogy találsz-e)
#286 Woodslave
A gondolatmeneted folytatva: ha pl van figurám is, meg van reconstructor is, akkor mi a sorrend? Melyik az "erősebb"? -
Frod
Bevallom a boss-okat én is megnézem előre, azért ez nem egy souls játék, ahol pár perc múlva próbálkozhatsz újra - úgyhogy a saját időm kímélése érdekében legalább a move set-jüket ismerni szeretném.
De teljes végigjátszást én nem javasolnék, mindig tudod mit kell keresni, másrészt random generált mindenkinek, hogy éppen hogy épül fel a pálya, ki milyen fegyvert talál, kinek milyen ellenfelek jönnek, stb. -
Frod
A korábbi hsz-ben említett gear-rel elsőre meglett a 2. boss, bár 225+% HP, és egy figura mellett a végére maradt kb ~40%-om. Az utolsó fázisa azért durva volt, sajnos sora kaptam be egymás után a piros kör-lézert, stb.
Kétszer meg sikerült kiesni az arénából, csak óvatosan az ugrás-dodge kombóval!
Csak egy picit akartam tovább haladni, erre már a 3. biome boss ajtaja előtt vagyok, lett közben egy 15-ös Carbine, Leech Rounds-sal + 13 artifact
Figura sajnos nincsen a pályán sehol, úgyhogy bekapcsoltam a Reconstructort + 2 kis medkit van nálam. -
Frod
Én is múlt héten kezdtem, először próbáld úgy hogy minden szobát átnézel, és találd meg melyik a neked való fegyver amivel jól megy.
Menet közben aztán a játék úgyis megmutat pár mechanikát.
Fegyvereknél pl a Gears-hez hasonló reload van (elindul a csík és ha jókor nyomsz rá azonnal újratölt), az harc közben jól jön.
Melee eleinte nincs, előbb találd meg a kardot.
És nem szégyen meghalni ;) Hajrá! -
Frod
Woodslave
#267
Minden helységet pucolok, szóval azért szedtem fel elég sok Calibratot-t, ami ugye növeli a Weapon Proficiency-t, plusz ahogy nézem ha 4-es Adrenaline szinted van, akkor +50%al gyorsabban növekszik. (én pedig hálaég azért sokszor vagyok maxos Adr. szinten)
Valamint sokat cseréltem fegyvert, mert ugye mindig nagyobbakat találsz, mint az aktuális szinted.Az első boss-t még egy 6-os Carbine-nel tettem helyre, de utána amikor jön a cutscene, hogy megtalálod az első Hollowseeker-t, az már 9-es volt.
Aztán utána esett még egy erősebb Carbine, végül egy 11-es HS.
Jelenleg egy túl jó run-om van, szóval kicsit aggódom
Frod
Tegnap kezdtem, jöjjön is pár kérdés:
- kis asztronauta figurát melyik jelzésű szobából, ládából tudok szerezni? (1. biome-ban vagyok, tegnap adott egyet, majd halál után újra kipucoltam az egészet, de nem futottam bele ismét)
- a pályán aktiválható Refabricator(?), szóval az a kerek koporsó szerűség a xeno kontúr van... na, tudjátok úgyis
Szóval azt ha aktiválom, akkor meggátolja, hogy a zuhanással kezdjem újra, helyette onnan mászok elő a megtartott loot-tal. De meddig? Egy run-ig érvényes, vagy mostantól ez megmarad. (azért ha minden alkalommal 6 ether-be fáj, az így az elején még erős)
- tegnap azt vettem észre, hogy nem cseréltem fegyvert, de a Carbine, valami fejlesztésnek hála egyszer csak kb fele akkora tárral bírt. Ez mitől lehet? Lehet pont valami trait-et oldottam fel rajta?Köszi előre is!
- Limitált kiadású kontrollerek
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- Eladó Playstation 5 lemezes (CFI-1116A) ,2 gyári joy, minden tartozék
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- PS4/PS5 lemezes játékok korrekt áron eladóak/10.000Ft felett ingyen Foxpost
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
