ojoba1
Blackphant'r
#2975
Hajrá!
ojoba1
Blackphant'r
#2972
Telepítése annyira macerás szerintem, mint a többi robotnak a kábel lerakása. Meglehet csinálni a leírás alapján. (nekem sikerült
)Nekem járda nem volt arról nem tudok nyilatkozni. a fát szépen körbe lehet keríteni. ki kell jól mérni ha nem akarsz szegélyt. Nekem valami kicsi megmarad így szegélynyíróval körbefutok az udvaron 1,5-2 hetente. Ha kézzel indítod akkor 500-600m2 között 2 órát megy majd megy tölteni vissza. A töltése 1 óra nagyjából? A fűmagasság 40-50 cm magasságot szépen lenyírja. max még egyszer végig megy rajta de akkor már szép lesz. Harmadik szezonja indul most júniusban. -
ojoba1
30+ éves almafák vannak abból 1 lesz idén már csak körbekerítve a többit kiveszem a nyírási területből mivel alatta nem nő olyan gyorsan a fű. Tavaly őszre azt vettem észre, hogy kikaparta a fűszálakat a robot kereke a sok irányváltás miatt.
Trambulinom nincs arról nem tudok nyilatkozni. Biztos problémát okoz ha átmegy rajta és a pengék elérik az összekötőt. (Fogalmam nincs mi az
Fémvázás medence oldalának neki megy majd elfordul. Ha körbekeríted akkor előtte fordul majd el. Nekem a szárogató vasrúdból van, közel se sérti meg annyira a gépet, mint a fának a törzse.
Egyébként OBI-ba vásárolt Landxcape 790i van. 600m2-es. -
ojoba1
zsamiatt
#1624
Teljesen jó működik, benövi szépen a fű elég hamar. Keresni fogod majd a kábelt
Tavaly nyáron húztam körbe a kertet. Tavasszal majd végig kell nézni mert van ahol felhozta a fagy a tüskéket, sok helyen meglazult a vezeték. Ami miatt föld alá akarom vinni, hogy nekem ősszel gereblyézni kell a falevelet. Azt azért nem szereti, dolgozni se lehet miatt normálisan. Elég idegesítő mikor volt
De amúgy jól működik. -
ojoba1
Szeretném a határoló kábelt föld alá lerakni. Valami javaslatotok van, hogy miként csináljam?
Köszi! -
ojoba1
Anaconda
#1367
Nárciszok vannak aminek a helyét most körbekerítettem, hogy tavasszal már ne menjen rá. De nem rá kell engednem erre a részre a gépet mert amit csináltam átjárót az szük neki. Nem sokszor megy át rajta. Tavaszig meg majd meglátom, hogy miként tudom bővíteni a jelenlegi átjárót.
Nekem ezek a beugrásokkal az a bajom hogy 1.5 méterenként van de kb. 30 cm-t kanyarodik. Ha ide eljut akkor megcsinálja az nem gond neki.
Te a fákát is körbehatároltad, hintaágyat ? Van nálam is hasonló, mint neked. Jelenleg 26 cm itt is a távolság de hagyom a határolót akkor bőven lehet azt is közelebb tenni. -
ojoba1
Ismét lenne egy pár noob kérdésem
Lassan 1 hónapja működik az lx790.
Kell módosítanom a határolón. Az udvaron van egy egy olyan rész ahol tavasszal virágok vannak. A virágzás után leszoktam kaszálni ezeket. Jelenleg ez a rész körbe van kerítve. Úgy néz ki muszáj erre is ráengednem a gépet, hogy a kert hátsó részét is tökéletesen levágja (az átjáró szük ami jelenleg ki van alakítva).
- Erre a virágos zónára milyen megoldás lenne ha pl. csak nyáron szeretném a gépet ide engedni? Én úgy gondolom, hogy ha most megnyitom akkor tavasszal ismét el kell kerítenem. Valahol láttam, hogy van területkapcsoló de az erre szerintem nem fog működni mivel csak egy részt akarok ideiglenesen kivenni ami nem a terület végén van.
- A másik kérdésem: A kert végében virágok vannak 1-1,5 méterenként. Most a beugró részeken is beviszem a vezetéket. Azt tapasztalom, hogy sokszor ezek miatt a beugrások miatt sokszor irányt változtat a gép. Lehet jobb lenne egyenesen vinni a kábel és nem bajlódni a bekanyarodásokkal? Így is, úgy is szegélyt kell nyírnom a virágok körül.Köszönöm!
ojoba1
Landxcape-hez határoló kábel összekötő létezik? Amiket találok az mind 3 kábel fogadására alkalmas. Ez a típus is megfelelő gondolom, a hátároló a szélső bemenetekre kerül? Esetleg alternatíva?
[kép] -
ojoba1
Ma végre volt időm elindítani az LX790-et. Egy olyan problémába ütköztem, hogy a határolóval körbekerítettem egy fát majd folytattam tovább a kábel lerakását. A gép ezen jött is szépen. De mikor a fát kellett volna kerülni egyszerűen tovább ment
Itt a könyv szerint a "ki és be menő" kábeleknek egymás mellett kell lennie (0cm) Szerintem nekem 1 cm volt a két kábel között. A gép viszont nem érzékelte, hogy be kellene fordulnia, ment tovább. Mit csinálhattam rosszul? Köszi! -
ojoba1
Landxcape 790-nél a telepítési útmutatónál a sövénynél és egyéb tárgyaknál szinte mindenhova 26 cm-re írja a kábelek lerakását. Ez mennyire kell betartanom? Nálam egyik oldalon túja sövény ami alá lehet be is férne a gép. Itt pl. mennyire lehetne rakni a határolót? Mennyire megy túl ilyenkor? Kis útmutatót kérhetnék?
Köszönöm!
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Arc Raiders
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
