Ch4os
Itt a legújabb firmware a navimow i-kre, itt vannak az új funkciók is: (Navimow i) V3.0.5 Firmware & App Release Note (updated 2025.03.31)
3 napja újra megy, de még nagyon nem néztem mennyivel lett jobb. Nyír, el nem akadt, nem piszkálom. Fű szélén kinőtt tulipánt, levirágzott sáfrány (Crocus)-t sem bántja.
A családot pedig egy óriási szivecske fogja várni jövő hét végére, ha sikerül a "Firka". (így fordították a Doodle-t. Ez a "bizonyos területet nem vág ezért ott megnő a fű" - funkció.)Itt lentebb téma volt. Néha az osztrák obiban akciózzák. Én tavaly az i105e-t egy kirándulásal egybekötött OBI látogatás során 990EUR helyett valamivel olcsóbban.
Amit vizsgálni fogok, hogy végre menjen ki a járdára és vágja a széleket. A többiben nekem eddig is megfelelt. -
Ch4os
Kb. mindennel egyetértek. meg tudom erőssíteni.
Install easy. Mindenben segít, vezet mi a következő lépés. Nekem is anno vagy 2-3-szor körbe kellett menni mire jó lett. (Utána pár hónappal jött be azaz upgrade, hogy a már meglévő kert területet tudod növelni és/vagy kivenni belőle, több részre osztani... Ez nem a nogo zone-ra értem.) Mobillalal BT kapcsolaton keresztül kapcsolod és mész utána mobilon irányítod, mint egy mobil game. De amúgy a kézi kör után még valamit finomít a téréképen első saját bejárása után írja is, hogy most gondolkodik, optimalizál...
A kép amit küldtél így van. Be lehet állítani, hogy hány fokos szögelfordulással (90, 60, 45, 22,5) nyírja a következő kört. De akár lehet fix is. Ez jó, mert a fűben nem lesz annyi vágási hiba. De nagyon menő mikor végigvágja egy irányba és látszik a csíkozás mint a focipályákon.
Igen a beállított idő azaz mikor menjen (megy-tölt-megy-tölt-megy...) míg le nem jár az idő. Ezért állítottam be én napi egy akksi merülésnyi időt (2h megy és 2:15p után nekem leáll még töltés közben, persze feltölti), majd másnap folytatja úgyis ott ahol abbahagyta. Én ajánlom, kert mérettől függően érdemes 1-2-3x megy-tölt idővel kiküldeni, de felesleges egy nap 1-nél többször levágatni az egész kertet.
Halk, igen, Tényleg. Kb. nincs motor hang még 1m-ről sem. Csak a kés surrogását hallod ahogy vágja a füvet.
Amit felvetettél az a "hiba" nekem is fenn áll, hogy ráküldöm a manuális beállító körön a szegélyre bőven, de mikor ő megy akkor a kamera alapján nem megy ki a széléig és ott hagy kb. 5-7 cm-t. Nyomkodtam az appot én nem találtam ott rá megoldást. Erre várok majd valami ugrage-et. Ami megoldás volt erre, hogy hetente-kéthetente kézzel leveszem a töltőröl jóval arrébb leteszem és kézzel elindítom. Azonnal tudja hol van a kertben, kimegy a szélére és elkezdi levégni körbe már jól a szélét. (Nekem úgy van beállítva először körbemegy a szélén majd a közepét oda-vissza)
Kamera tárgyérzékelés: Eddig nem ütött el semmi károsat, nem vágott el semmit. Nagy tárgyakat felismer és kerül. Kutya, cica, játékvödör, még a fűzöld labdát is. De pl. egy fenyőtobozon átmegy javítva a kés élességét. Kisebb aknákra rámegy a nagyobbat észreveszi. Átment még tavasszal a fűbe ültetett vágott és épp kihajtani készülő pampafüvön is, de nem is várom le tőle hogy utóbbit felismerje, most már erőssebb a töve, nem lesz gond. Keresztben kihúzott 3/4" locsoló csövet is észre vette és arra nem nyírt, nem ment át rajta. (megoldás olcsó intant nogo zona kialakítására.)
Pitypang, százszorszép, krókusz, egyéb kisvirágokat is vágja. Nekem utóbbi van a fűben nogozone-nal egyszerűen megoldottam a virágzás idejére.
Este kapcsol lámpát a kamerához, de ő maga sem ajánlja az esti műszakot.
Én aránylag magasan 5cm-en vágok.
Havonta 1x adnak ki újabb patch-eket. Ezeket tényleg érdemes feltenni. Új dolgok is jönnek.
Nekem még sosem akadt el, mondjuk nem is olyan a kert.
Van VisionFence mode benne. Ez kb. a ne nézd a kamera képet csak a GPS pozi alapján menj bután, így sem tudtam megoldani, hogy kimenjen a szélére, de megoldotta hogy a kertlocsolásos zöld technikai doboz fedelén, ami egyszintben van a fűvel nyugodtan menjen át és nyírja körbe (addig nem ment rá, mert ugyan úgy kerülte mint pl. egy labdát).
Egy gondom van vele a fentebb említett szélvágás, menjen rá bátran a szélkőre dolog. Ha ezt javítják, akkor ajánlom. -
Ch4os
szekera
#2559
A i105e segway 18cm-es vágási szélességgel kb. 100nm/óra sebességgel dolgozik. kb. 2 órát bír egy akkuval és tölt 45p majd újra.
Én a 450nm területet naponta egy akuval nyírom tehát nem nyírja le 100% egy alkalommal, de egy hét alatt megvan bőven a 2x teljes.
Akksi miatt is jobb, mert csak napi 1 töltést kap. Tovább bírja.Nem kell törekedni a "ma nyírd le a teljes füvet" elvhez (mint ahogy nekiindul az ember a normál nyíróval), mert holnap megint nyír pár órát és nem fogod észrevenni az 1 napos fű növekedést. De ezt írták előttem is.
Ezért tartom kamu, hasraütéses, #kimondnagyobbat adatnak ezeket a mekkora nm-re való a gép adatokat. Nekem most napi 2órát dolgozik, mi lenne ha 24h-t menne? de mi van ha 1 hétig esik az eső?
Ch4os
sagesz93
#2533
i108e kistesója i105e van, de még téliesítve.
Ha kell tavasszal ki tudom tesztelni, de nekem úgy rémlik elég a net a dokkolóig. Viszont oda kell. Appon akkor frissül a map az akt. nyírási állapottal, nyírási időzítő állítás. De a gép beállítás bizonyos dolgait nem tudod távolról megoldani, ahhoz közel kell lenni a géphez és BT-on keresztül konfigurálod magát a gépet, dokkoló függetlenül. (pl: map módosítás) -
Ch4os
Tudtommal igen.
2.55Ah vs. 5.1Ah
De csak a nagyobb akksi miatt nem éri meg megvenni a 108e-t. Elhasználod az akksit majd cseréled egy nagyobbra (ha kell), sőt van gyári 10.x Ah akksijuk is a 3000-esben és rakták már bele a 105-be és működik vele, belefér. (A 105e egy töltéssel, gyári 100%-ról 15%-ra kb. 2 óra és 5p-t megy ami alatt 200-220nm-t vág. Tehát a nagyobbakkal ez 2x vagy 4x.)Ha nagyobb a kerted mint 500nm akkor szól, hogy ez nagy és nem engedi menteni a térképet amit körbejártál. Ez az egyetlen - szoftveres - korlát (500 vs. 800nm)
Ch4os
MaCS_70
#2414
Kicsit vissza is szokot száradni, sárgulni ez a tépett vég.
A legfontosabb, hogy stesszeli a növényt és a növekedési üteme lelassul és hajlamosabb a betegségekre is. Tudom, az pont jó ha nem nő, mert nem kell olyan sűrűn nyírni, de inkább a gond, hogy oldalra sem hoz annyi új sarjat így nem sűrűsödik. -
Ch4os
Segway navimow i105e
Osztrák obik tele vannak vele, de tudtommal nincs magyar szervíz.
3 év gari, nem vezetékes, GPS+RTK, elkerül kamerával.
Nem kell a belső bokroknak, növényeknek elkerítés, látja és kikerüli. De tudsz felrakni manuálisan a térképre.
Egy töltéssek kb. 2 óra és 200nm amit vág. (én ennyit vágatok vele naponta 340nm-es kertben)
Havonta jönnek az újabb frissítések új funkciókkal. (és tényleg jó dolgokkal) -
Ch4os
madkiller
#2383
Itt több probléma is van. Valószínűleg ez egy GPS és vagy RTK által nem látott vagy Vision fence mentes (nem foglalkozik a látott képpel) beállított terület lehet. Ilyet az enyém nem csinál. Sokkal vékonyabb díszfűnek a visszahajló szárától is megáll. Ha megakad, vagy emelkedőn nem tud felmenni, de megy a kerék, kapar 2-3mp-t majd "érzi" hogy GPS/RTK alapján nem mozdult el és visszamegy, korrigál. Igen a hátulját tényleg odahorzsolja elég sokszor. De sosem akadt még el. Mondjuk a látott kép alapján ilyen keretben még ezen sem csodálkoznék.
Ch4os
Detto nálam is. Vakondháló és nincs gond. 100%-os megoldás! Széleken is szépen le kell peremezni! (nekem nem volt meg és ott feljött, de azt utólag könnyebb javítani)
A,
Az a gond ha a felületre teszed utólag, akkor utána toppingolni kell a kertet sokszor 1-2 havonta ismételgetve lassan pár mm-nyi föld/finomkavics keverékével és meg kell növelni a kertet 2-3 cm-rel, hogy besüllyedjen háló, de meg lehet oldani. Mert akkor már a gyepszellőztetés is menni fog. Ez azért sok meló, sok idő, kertész nem vállalja, vagy horror áron.
Elég a műanyag háló, nagyon erős. Azért nem tudja feltolni, mert a környező föld súlyát is fel kell tolnia és úgy már nehéz.
B,
Totálirtó, Vár, pár centi föld leszed, háló lerak, föld vissza és újra vet vagy szőnyeg.
C,
Tűrsz (veszed a kötyüket, porokat, gázokat, fogókat) és ha elment, akkor rendbeteszed és várod mikor jön vissza. :-)
D,
Nem szép dolog. De ha havernak ha van kotorék, vadász kutyája, akkor fogadd örökbe 1-2 hétre míg ők elmennek nyaralni és ő teszi a dolgát. Lehet kicsit szétrugdossa a kertet, de után ígyis-úgyis rendet kell rakni valaki miatt.Amúgy a vakond feljön föld felé is ha lent ütközik és simán átmászik a föld felett. (persze nem 2m-es beton kerítésen)
Ch4os
Ha csapágy, akkor bele van nyomva, préselve a külső és belső része is. Ki kelehet kalapáccsal kopogtatni, de jól fel kell fektetni, hogy ne törjön semmi. Keress rá intereneten van sok video (mármint csapágyle-fel rakásról általában, gondolom nincs otthon csapágylehúzó).
Külső-belső átmérő és egy vastagság legtöbbször elég a boltba, vagy vidd magaddal. Legyen zárt, de szerintem azon kívül nem kell semmi spec, vagy nagy fordulatszámra alkalmas dolog.
Itt nálunk pl. a szivattyús boltban is vannak csapágyak. -
Ch4os
insight
#1440
Nyírás után látszik a fűszál végén ha a nyírott felület nem tiszta és kisebb roncsolással járt. Kicsit visszasárgul a fűszál vége és maga a vágási felület sem egyenes. Pluszban hamarabb merül a gép több töltés, az akksi élettartam rövidül.
Amúgy persze sok különbség lehet kert és kert között.
Valahol pázsit van, valahol 'bármi ami eddig túlélte' nő. Valahol csak füvet vág valahol egy-két kő, gyerekjáték, vakondtúrás néha szembe jön a pengének. Valahol 10nm valahol meg 1000nm a nyírandó felület.
Cikkek:
https://www.outdoorconcepts.com/blog/dull-mower-blade-damage-and-how-to-avoid-it
https://lawnlove.com/blog/lawn-mowing-tips-and-tricks/ -
Ch4os
Ezt a tippet köszönöm. Tavasszal én voltam aki feldobta, hogy miért nincs lidar a robot fűnyírókban, míg bent a robot porszívó azzal a technológiával már évek óta dolgozik.
Meglátjuk mit fog tudni. Én is kockáztatnék, csak látnék már pár magán videót is róla mit szerencsétlenkedik.
"We will launch both in late August. And the final price will be released soon." -
Ch4os
Engem is érdekel a dolog. Én is egy ilyenre pályázom. Én sem tudok róla sokat. Van pár rövid már nem a cég által készített video működő kiállítási darabokról, de még az sem győzött meg annyira, nagyon steril. (pl: https://www.youtube.com/watch?v=fCcR8OR1AJI) Viszont ott a jó oldala, hogy ezt távolról tudják fejleszteni, javítani. Így még tavasszal átmegy a szamócán, őszre már nem vágja le az őszirózsákat.
Úgy tudtam az RFID-k ahhoz kellenek, hogy tudja ott 'át lehet menni a járdán' eset áll fenn.
Amúgy hol árulják, tudsz dobni linket? obi.at-n próbáltam, de ott csak előrendelhető. -
Ch4os
Ch4os
Röviden igen.
Több hasznos dolog is történik ilyenkor. Mondjuk csúnya lesz szellőztetés után. Értsd ritkásabb lesz a fű így közé látsz, sötétebb földszínübb lesz.
De utána rávetés, locsolás indítása és pár hét múlva tápozni is lehet. (friss vetést nem tápozunk)
1-2 hét és olyan lesz mint volt, sőt jobb. -
Ch4os
Mit szóltok az újonnan érkező Worx Landroid Vision szériáról?
https://eu.worx.com/en/worx-landroid-vision-m600-wr206e/
Sajnos még nagyon új, semmi valós teszt, video csak a gyári 'maszlag'.
1500 EUR a legkisebb tőlünk nyugatra. Ára ellenére nekem felkeltette az érdeklődésem. -
Ch4os
Elkezdtem nézegetni a robot fűnyírókat, mint kezdő aki már látott és használ is heti szinten fűnyírót egy 500nm-es füves felületen és több mint 10 éve van robot porszívója, de nem tudja milyen robot fűnyírót vegyen. (Robotporszívóban tudok segíteni)
Nekem mind egykutya, nincsenek jó összehasonlító videók, vagy jó bemutatók és azt látom, hogy robot porszívókhoz képest ezek 'buták'. De nagyon!
Van egy itt a telek kábeled és abban random rohangál. Hááááát. Nincs ennél jobb? Mivel nem nagyon találtam erre jó gyári megoldást, kivéve az OpenMower.
Ahogy olvastam itt többen, végül én is a worx M700 (WR167E) + ACS mellett tettem le a voksom.
Amivel a vásárlás miatt félelmeim vannak és van-e olyan eszköz amit ezeket tudja?
- Mi van ha a gyerek kint hagyja a labdáját, játék fűnyíróját, valami játékját? Ok, ha a játék lapátot (kis-lapos dolgot amire rámehet) ott hagyja, arra azért nem várok megoldást.
- Kutya?
- Szélek? nem akarok trimmelni. Lehet úgy állítani a kábelt, hogy pont jól vágjon?
- Ha szintben van a fű és az elválasztó pl: térburkoló, járda akkor gondolom kicsit érdemes is ráengedni arra. De ha beton fal a kerítés és ki van engedve a fű a falig?
- Tényleg az összes növényt körbe kell keríteni a kábellel? Nem akarom. Nem tudja érzékelni, látni őket valahogy? Ez a ACS sem tűnik annyira megbízhatónak, mint mondjuk egy robot porszívó amelyen már lidar van (pontos távolságmérés) és már front kamerával tárgyakat ismer fel és kerül ki.
- van a kertben dísz fű/nád, bokor, fa vékonyabb vagy vastagabb törzzsel, akkor ezeket mindet körbe kell kábeleznem? De ugye ezek évről-évre nőnek, terjeszkednek.
- Esetleg nincs olyan ami feltérképezi a kertet lidar-ral és utána az a térkép alapján meg lehetne határozni a nyírtandó területet, nogo zonákat - Ez simán működik porszívók esetén.
- Tervben van, hogy még az utolsó 2-3 cm-es szegélykőtől való süllyedést is szintbe hozom, csak segítsem a gépet. De hogy a kertben az összes dolgot körbe kábelezni, hogy ne menjen át rajta? Utána egy gyepszellőztetés, hogy nézne ki? Még a széleken OK is a kábel. De mindenhol 'random' a kertben kábel?
- Mi van ha egy újabb fa/bokor/kerti bútor/... kerül a gyepre? Toldozni-foltozni kell bővítgetéssel a kábelt?
Segítsetek hülye kérdéseimben, 'tegyetek tisztába' és adjatok megoldást mit vásároljak.
Előre is köszönöm.
- Apple iPad mini 6 (64GB) Wi-Fi + Cellular (5G) - Asztroszürke
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
