Router gondok
asdexed
Gubek-Einste
#28934
Arra jöttem rá, hogy ez egy firmware hiba lehet.
Miután "kézzel" engedélyeztem a vlan-t az eth1-en (switch if.) rendesen működik a forgalomirányítás minden routeren és porton.
Ezt engedélyezve beállítások frissítésekor hajlamos elfelejteni a dinamikusan "tanult" útvonalakat kifelé (0.0.0.0), de ezt majd megoldom statikus beállításokkal.Ha még valakinek hasonló gondja támadna, akkor nyugodtan próbálja ki Open/DD-WRT-n:
swconfig dev eth1 set enable_vlan 1
swconfig dev eth1 set applyHa nem jön be, újraindítással törlődik a beállítás.
asdexed
Gubek-Einste
#28931
Így logikusabban lehet kiosztani címeket egyes eszközöknek. Pl.: 192.168.2.x <--- router2-re csatlakozott eszközökhöz rendelt statikus cím MAC alapján.
Átlagosan. 25-30 eszköz.
asdexed
A következő felállásban van két routerem:
Modem <---wan---> Router1 (main) <--lan1--------lan1--> Router2 (switch)A DHCP szerver a Router1-en van engedélyezve. Van néhány statikus IP rendelve MAC címekhez.
A router IP-je: 192.168.1.1
A hálózaton használt maszk: 255.255.0.0 (/16)
// DD-WRT v24-sp2, TP-Link WR841N-D //A DHCP le van tiltva a Router2-n, semmi más nincs beállítva (QoS, stb.).
A router IP-je: 192.168.2.1
Maszk: 255.255.0.0
A WAN portba nincs semmi csatlakoztatva. A LAN1-porton csatlakozik a Router1 LAN1 portjához.Ismeretek:
Minden eszköz eléri az internetet, legyen az a Router1-re vagy Router2-re csatlakoztatva.Minden eszköz DHCP-től kapja az IP-t, így a Router1 és Router2 a megadott címeken tud kommunikálni.
A Router2-re csatlakozott eszközök elérik a 192.168.2.1 (router2 ip-je) webes felületet és a 192.168.1.1 (router1 ip-je) webes felületet is.
Problémák:
A Router2-re csatlakozott eszközök nem tudják elérni (pingelni) a Router1-re csatlakozott eszközöket, valamint fordítva.A Router1-re csatlakozott eszközök nem érik el a Router2 webes felületét.
Megjegyzés:
A maszk szerintem jól van beállítva mindkét routeren, mivel akármilyen IP-t adok meg akármelyik routerhez kapcsolódva, nem érem el a másikat. (Tehát ha Router1-en eszköz IP-je: 192.168.1.101 és Router2-őn eszköz IP-je: 192.168.1.102, akkor ezek sem érik el egymást.)A forgalomirányítással lehet valami gond, mert néha ezt kapom:
s@gaia ~]$ ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
ping: sendto: No route to hostIllusztráció, irányítótáblák
Hálózati diagramm: [link]
DD-WRT irányító tábla: [link]
Egy Router2-re csatlakozott eszköz irányító táblája: [link]Szerintetek mit kellene beállítanom, hogy rendesen működjön és minden elérhető legyen?
Amikor a Router1-en eredeti TP-Link-es firmware volt és alapértelmezett maszk volt megadva (/24), akkor működött rendesen.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple MacBook
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- E-roller topik
- Napelem
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
