Router gondok
bacus
Szeretem ezt a hozzáállástt, semmi nem változott. Ezt hallom nap mint nap. A kedvencem, amikor úgy hivnak ki egy géphez, hogy most ugyan nem indul, de nagy baja nem lehet, mert tegnap még működött.
Hogy kicsit a problémáddal is foglalkozzunk. Azt, hogy miért csak 5.-re jönnek be az oldalak, sok oka lehet. Zárjuk ki a routert. Ird le a hálózati beállitásaid, főleg a dns -t nézd meg. Persze ne legyen aktiv semmilyen vpn kapcsolat..
Egyébként az én gyanum, hogy beállitottál egy proxy szervert, mert anonimnak lenni cool dolog
Amikor a proxy elérhető, bejön az oldal, amikor meg nem, akkor dobja a hibát. -
bacus
choco01
#14264
Simán, sőt akár egy virtuális gép is lehet.
Viszont egy gép, lehet megesz neked havi 2000 Ft áramot, azaz 1 év alatt már többet költesz igy rá, mint ha vennél egy routerboardot. (Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy mikrotik ROS nem biztos, hogy minden wifi meg hálókártyával elmegy, a jó hardvert meg is kell venned.)
Igy otthonra ilyet csak akkor ajánlanék, ha tanulási célt szolgál, hogy meg tudod e csinálni. (akkor is csak virtuális gépen)
bacus
Először is tisztázd, hogy milyen mértékegységet használsz.
Van egy kb 10-es váltás a megabit/s és a megabyte/sec között.
A max átviteli sebességet akkor kapod, amikor mind a két laptopot vezetéken kapcsolod össze. Ezt mérd le, 100Mbites kapcsolatnál ez nem igen lesz több 10MByte/sec-nél. Nem tudom mivel méred. Gigabites kapcsolatoknál, ahol mind a két hálókártya és a router is gigás, ott mérhetsz jóval többet is, de itt már a hdd-k sebessége is befolyásol. pl. usb3-on rákapcsolt külső hdd sem fog 100Mbyte/sec-el másolni, függ a procitól a gépekben, stb.
Két wifinél alapvetően a lassabb kapcsolat meghatározza a maximum sebességet (ami egy nem wifi felé létrejöhet), a hasznos sebesség pedig a kiirt sebesség fele (talán kicsit jobb) 54Mbites kapcsolatnál nem fogsz 22nél többet mérni, az 2Mbyte körül van.
Ha mindkét eszköz wifis és ráadásnak ugyanahhoz az AP-hez kapcsolódnak, akkor a hasznos átvitt sebesség tovább csökken.
bacus
az a packet loss ami nem ez a sor..
ha kábel hiba, akkor ne külső IP cimet pingelj, hanem a routert. De elég kizártnak tartom, hacsak nem valami erősáramú fogyasztó mellett viszed a kábel el több méteren keresztül és azt kapcsolják be fél órára.., hogy kábelhiba legyen.
Pingeld meg 100x, ha mind célbaér, akkor nincs packet loss.
Az 50-60% már azért is fura, mert tapasztalatom szerint 10%nál már alig működik a net, 20% felett meg használhatatlan lesz, ott már állandó refresh gomb nyomkodás és szentségelés van.
50% nál gyakorlatilag nincs net, nem lassú nincs, hanem semmilyen..
bacus
Intruder2k5
#13985
akkor az átmegy a 100ason is
de mindegy, ha a gigabitre esküszöl, felőlem..
bacus
Gubek-Einste
#13974
Ez igaz, de már vannak soho mikrotik eszközök is, sem áruk, sem méretük, sem egyéb dolog nem indokolja, hogy ne tudjuk ide (is) sorolni. A tudása valóban sokszoros, de csak annak a kezében aki ki tudja használni..
Ma már webes felületről quick configuration menüt választva bárki beállitja az "alap" routeolási feladatokat, nem kell hozzá több ismeret, mint más routerhez.
bacus
Intruder2k5
#13981
ja, torrent nekem is 10 fölött mutat..., a speedtest mindkét helyen csontra ugyanaz.
Az az igazság, hogy PPPOE segitségével limitálják a sebességet, ezt nem tudja semmivel kliens oldalon kijátszatni, optikai hálózat van, igy tulképp mindegy, hogy hol lakik, a 80-as net az annyi..
bacus
Intruder2k5
#13973
Ezt hogy méri? Mert a mérése rossz. Tipikus hiba az ftp download kiirt sebességét elhinni.
bacus
Intruder2k5
#13971
Nem kell hozzá szerintem, elég a százas. A teljes kihasználáshoz egy gyorsabb procival rendelkező router kell, az inkább a korlát, szerintem.
Itt az irodában digi 80-an van egy Mikrotik 493AH-val, otthon szintén 80-as digi van, 493G routerrel, az égvilágon semmi különbség nincs, sőt, sokszor érzésre itt a gyorsabb a net az irodámban.
bacus
Beretta 92R
#13857
Ezek a fránya rádióhullámok nem igénylik, hogy a közelben legyen a zavarás
8m kábel sokkal olcsóbb mint csak az usb-s vevő.
bacus
ludaslajos
#13623
Akkor valamit nem jól csinálsz. A kérdés az volt, hogy egyáltalán kapsz e tőle IP cimet, ahhoz NE legyen semmi más rádugva.
utána nézzük meg mit kapsz az ipconfig /all parancsra
bacus
ludaslajos
#13616
az ábra szerint a 192.168.1.1 -en kellene elérned az eszközt.
bacus
ludaslajos
#13593
kicsit megbonthatnád, és rakhatnál fel képeket a belsejéről is.
bacus
drugbaron1
#13519
mit állitottál be winsnek? Van wins szerver a hálón? Az a master browser?
Ha csak pár távoli eszköz van, és nem akarsz igen sokat szopni mindenféle beállitásokkal, akkor a becsatlakozók host fájljaiba tegyél bejegyzést. Ott van a minta.
192.168.1.2 szervergep
192.168.1.3 nas
stb.Persze az igy elérhető eszközöknek fix ip cim kell, de gondolom, hogy ezekhez akarsz hozzáférni.
bacus
Intruder2k5
#13514
igazad van.
én néztem el valamit. -
bacus
Intruder2k5
#13510
na nekem ez az ami érdekes kezd lenni. De akkor hogy működik? hogy kap publikus ip cimet?
Ha sima dhcp van, akkor miért adna a szolgáltató két ip cimet egy nem publikust és egy publikust is? -
bacus
zsolti1902
#13505
1. ezek csak a szokásos portok, nem minden port !
2. probáld már meg a dhcp szerver ip cimére is ráereszteni(itt egyébként nem lehet, hogy nem mindegy melyik lan csatiba vagy becsatlakozva? mert el tudok képzelni olyat, hogy csak az 1es portról lehet a web felületet elérni.)
bacus
Intruder2k5
#13504
ne már, ne kezd te is.
Ott a publikus ip is. Azt kapja a szolgáltatótól..
ha megy a net, akkor megy a cimforditás is, azaz van NAT.Azért szögezzük már le, a halott routerekben nem megy a dhcp szerver, és nem NATol sem.
A wifi még a gyári firmwareban is letiltható, van ahol alapból az a beállitás, igy ki tudja ment e valaha.fura igen ez a dhcp szerver ip, de ez valami firmware sajátosság lesz, mert a dhcp forwardingot még nem láttam soho eszköben. Ez inkább arra utal, hogy nagyon nem a gyári firmware van a routeren.
meg kellene pingetni, hogy elérhető e az a dhcp szerver még, ha igen, lehet a routernek két alhálózata is van.
meg kell próbálni azt behivni a böngészőbe, a már javasolt portokon, ill. https-en is. -
bacus
Intruder2k5
#13501
zárjuk ki a halott a routert, hiszen az előbb azt irta, hogy a net és a gépe közé dugva van netje, ráaadásnak kap dhcpn ipt, igy nem tűnik halottnak, hacsak nem élőhalott
bacus
Intruder2k5
#13499
Miért lenne ez idióta ip cim tartomány????
Nem akartalak leszúrni, de eddig csak azt kérdezted, hogy melyiken éred el a 3 közül amit felsoroltál.., már az a kérdés is értelmetlennek tűnt, mikor TE látod, hogy milyen ip cimet kapsz a routertől, de még a képet is betetted, ahonnan már tényleg ki van irva a jó cim.Hibás a megközelítésetek, amikor azt mondjátok "nem éritek el", a helyes az lenne a 80as portján nem érem el.
Javaslatok: (ha már ezért jöttél)
1. lehet a webes felület CSAK https-en érhető el, ott próbálkoztál?
2. lehet a 80as port helyett a 8080-ast használja.
Egy portscan végigfuttatása megmutatja, hogy egyáltalán milyen porton lehet elérni a routert. -
bacus
zsolti1902
#13496
bazz, de olvasni tudsz?
ha "közé" kötöd, akkor a routeren ÁT KELL MENJEN !
Na ezek után kitalálod, hogy milyen IP cimen kell keresd?
bacus
Claude Leon
#13312
Te most arról beszélsz, hogy hány független csatorna lehet a 2,4GHzes sávban.
11 csatornát feltételezve (észak amerikában csak ennyi engedett), már a b/g szabványnál is csak 3 független csatorna van, az n szabványnál amikor két csatornát fog össze a szabvány, akkor meg már csak kettő. Ebben az értelemben igazad van, hogy a teljes tartomány felét foglalja el.
A 40MHz, az a 20-nak a duplája, igy de, pont 20 MHz plusz lesz a foglalás..
A különbség, hogy amig b/g-szabványon 1,6,11 csatorna teljesen független, (az 1-es átlóg a 2,3 csatira, mig a 6os a 4,5,7,8 csatira, a 11-es belog a 9,10,12,13), addig két csatornánál, az 1-2 es csatorna, átlóg a 3,4-re, a 7-8 pedig belog a 5,6-ra, és a 9,10-re, ily módon már nem lehet harmadik független n-es eszközt rakni, hiszen, azt a 13-14es csatornára kellene tenni, ami pl csak b szabványnál kizárólag japánban megengedett.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
bacus
Azok az eszközök ami az sp3 frissités UTÁN jelentek meg.
Az SSID változtatást nem android miatt javasoltam, hanem akkor mindenképpen új kapcsolatnak érzékelik a szgépek is. (de mindegy)
"De igazad van, nehogymár' hibát merjünk szűrni... Egyből menjünk neki WPA2-nek AES-sel, aztán ha nem megy legfeljebb csak nézünk ki a fejünkből"
Ezt biztosan nekem irtad? Ha igen, hát ici picit vegyél vissza, még az is lehet, hogy több közöm van a témához mint neked.Nekem fura, hogy most wpa-n beindult a tablet is, mert ha csak a laptopok nem mennek, akkor lehet wpa2 gond, de a tabletnek menni kellett volna mindenképp. Valami más volt ott elbaltázva.., de most mÚkodik, ami meg működik azt inkább ne piszkálja.
bacus
polarx
#13260
ilyet akkor tapasztaltam, mikor a szerelő trehányul kötötte be a dobozkába a vezetékeket. Az egyik hol érintkezett, hol nem, hiába nem mozgattuk, stb.
Aztán az egyik kábel ki be dugás után végleg elment, sehogy nem volt net, a dobozt szétkapva, az ért rendesen a kések közé benyomva tökéletes.
bacus
Pocok256
#13160
Ez meg van oldva.
Internetmegosztás engedélyezése a gépen, majd a router wan portját kell összekötni a géped lan portjával. A wifire csatlakoztatott eszközök elérik a géped, de forditva nem.
Lehet úgy is, hogy a gép lan portját a router lan portjával kötöd össze, de ebben az esetben már beállitást igényel a router vagy a wifire csatlakoztatott eszköz. A router ugyanis mindenképpen a wan port felé terelné a forgalmat, ezért át kell kapcsolni AP módra, viszont ekkor nincs DHCP, igy a gépen és a wifire csatlakoztatott eszközökön is kézzel kell beállitani az ip cimeket és dns kiszolgálókat, VAGY, hagyod router üzemmódban, de a wifire csatlakoztatott eszköznél kell átirni a gateway-t a géped ip cimére.
A feladat nem ennyire bonyolult, csak a soho eszközök nem alkalmasak erre alapból.
Egy egyszerűbb megoldás lehet egy 3g-t támogató router beszerzése, a sticket abba kell bedugni, az adja a DHCP-t, az osztja a netet és még wifitje is van.. igy a gép és a wifis eszközök is ezen keresztül kapják a netet, további előny, hogy netezéshez nem kell a gépnek mennie.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- Mini-ITX
- Windows 11
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
