Router gondok
dr.bubo
BLACKSTAR74
#11333
A hálókártyádnak tegyél fel új drivert.
Amelyik kártyákat (ISDN) nem használsz azokat tiltsad le. -
dr.bubo
BLACKSTAR74
#11330
Próbáltad másik utp kábellel összekötni a gépet és a modemet?
Hány hálókártya van a gépedben? Az ip cím kérés automatikusra van állítva az adott hálókártyánál?
dr.bubo
Intruder2k5
#11155
Most már mindegy, elküldted modemet venni.
Sose tudjuk meg milyen cucca van.
ParadoxH: Neked akkor nem PPPoE volt eddig az internet kapcsolat típusa, hanem mac cím alapján kaptad a netet. Az új routerben PPPoE helyett dynamic ip-t kell beállítani és klónozni kell a géped mac címét.
Vagy kaptál a szolgáltatótól felhasználó név és jelszót? -
dr.bubo
ParadoxH
#11151
A régi fapados routered nem véletlenül csak egy ADSL modem? Annak a lan portját kell a utp kábellel a 743 wan porthoz kötni. A 743 wan beállításánál internet kapcsolat típusa PPPoE és ott kell a szolgáltatótól kapott felhasználó nevet és jelszót megadni. Operation mód pedig AP router.
szerk. Milyen modemed van?
dr.bubo
po1son
#10882
Letöltöd a zip fájlt, kicsomagolod, majd a routerben a firmware frissítésnél betallózod a bin végződésű fájlt, és katt az UPGRADE-re. Aztán elrebegsz egy imát, hogy közben ne legyen áramszünet.
Elötte, a System tools, Backup & restore menüben kimentheted a router beállításokat a pc-re. -
dr.bubo
KISDUCK
#10876
Szerintem inkább a T-től kérj modemet, mert, ha saját modemet fogsz használni, akkor lehet,hogy ha gond van a szolgáltatással, arra fognak hivatkozni, hogy nem az övék a modem ezért mossák kezeiket.
szerk. A belinkelt modem pedig annex A, a T-home pedig annex B-t használ, tehát nem is lenne jó.
dr.bubo
KISDUCK
#10859
A routerben a LAN-nál ird át az ip-t 192.168.2.1-re (utána már ezzel az ip-vel éred el a routert). Azért kell át állítani, mert valószínűleg a D-link 360r-nek is 192.168.1.1 az ip címe, ip címütközés van, és ezért nem jön létre a net kapcsolat.
dr.bubo
Intruder2k5
#10314
Az inviteles modemtől kapja a 100.x végződésű ip-t a gépe.
dr.bubo
piadex2
#10264
743-ban operation mód: AP client router
WAN: dynamic ip
Get ip with unicast DHCP.. kipipál
Wireless: Client settings
Search , majd kiválasztod a listából a te 542-sed SSID-jét-> connect, és megadod a titkosítást.Ha az 542 és a 743 ip-je 192.168.1.1, akkor a 743-nak a LAN beállításánál adjál más ip-t(192.168.2.1)
dr.bubo
perfegor17
#9845
Pontosan milyen neted van? ADSL vagy optika. Milyen modemet adott a szolgáltató?
dr.bubo
Hollywoodity
#9842
Nem árt, mer, ha az előbb kapcsolódik, mint a router, akkor eléggé bekavar és nem lesz net.
A routernek nem árt egy fw frissítés, már ha van rá új fw. -
dr.bubo
perfegor17
#9837
Mi mindent? Invitel ADSL. PPPoE kapcsolat kell, felhasz.név jelszó, secondary connection disable, connect automaticaly. Ezzel a beállítással működnie kell a kapcsolatnak. A gépen lévő PPPoE kapcsolatot pedig törölni kell, mert az bezavar a kapcsolatba.
Illetve a modem és a router között lévő utp kábelt cseréld ki, mert lehet, hogy az nem jó.szerk. Hollywoditymilyen a neted a diginél digiLan vagy modemes Kábelnet?
dr.bubo
Hollywoodity
#9832
dr.bubo
birozoli7800
#9815
A noti adapterére nem köthető nagyobb antenna és felesleges olyan usb wifi sticket venni, amire lehet antennát kötni.
Vagy veszel egy olyan antennát, amit előbb linkeltem. Vagy beszerzel egy extended range-t (hatótáv kiterjesztő) eszközt. oda kell helyezni, ahol még megfelelő a másik router jele és ez továbbítja a notinak a jelet. -
dr.bubo
birozoli7800
#9813
Ilyen antenna jó hozzá, bár nem biztos, hogy megoldja a problémádat. A kliens oldalra is kéne tenni ilyet, talán akkor jó lesz a jelerősség. Milyen cuccot használsz a kliens oldalon?
A router elviszi a 15M-et.
dr.bubo
zolka95
#9699
Így állítsad be a routered!(A kábelnetes beállítást csináld meg, klónozd a géped mac címét. És a kábelmodemet is indítsad újra.
dr.bubo
dr.bubo
Casper36662
#9571
Jártál az ismerősödnél és ott kipróbáltad a routered?
dr.bubo
Casper36662
#9562
Ki kell csomagolni a zip fájlt, és a bin-re végződőt kell betallózni.
dr.bubo
Casper36662
#9560
A modem és a router között van gond, hiszen nem kap a router a szolgáltató felől ip-t, dns-t.
Nem a gépeddel van gond, bios-ban sem kell nyúlkálni.
Elvileg lehet gari vesztés fw frissítés miatt. -
dr.bubo
Casper36662
#9558
Esetleg frissítsél firmware-t rajta.
dr.bubo
Casper36662
#9555
A wan beállításánál a connect automaticcally-t bejelölted?
dr.bubo
SüdiLaller
#9550
Nincs csatlakoztatva a wan porhoz kábel. "Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged". Viszont írja a user, hogy a kábel jó, más kábellel is ki lett próbálva. A wan led világit? Ha nem,akkor valószinű, hogy router wan portja rossz.
dr.bubo
KissLucifer
#9516
Kábelneted van? Klónozd a routerben annak a gépednek a mac címét, amelyiken megy a net.
dr.bubo
SüdiLaller
#9388
Akkor fw frissítés.
A felhasználó név jelszót jól írtad be (nagy és kisbetűk számok)
dr.bubo
SüdiLaller
#9386
Resert volt. Firmware frissítés volt?
Router nélkül van net? Akkor az is előfordulhat,hogy a lan kábel-nél el van kötve egy szál. A PC lan kártyájának nem gond, de a router wan portja már nem tudja kezelni az elkötést, ezért nincs net. -
dr.bubo
SüdiLaller
#9384
A képen, amit linkeltél a secondary connction-nál dynymic ipt ír. Azt disabled-re állítottad?
dr.bubo
SüdiLaller
#9382
Azért írtam, az ip-t, hogy nehogy megkeverjen, hogy a leírásomban 1.1 végződésű ip-van írva.
A routerben a wan-nál PPPoE kell. A Secondary Connection: Disabled
dr.bubo
SüdiLaller
#9380
A digi-nél kábelneted van vagy lan? Mert lan-nál a kapcsolat PPPoE. Így állítsad be.(a 192.168.1.1 helyett az újabb routerek más ip-vel elérhetők pl. 192.168.0.1) A kapott cd-t felejts el.
dr.bubo
megelöztek
dr.bubo
dr.bubo
Runner_fxr
#9043
A routerban a WAN: Dynamic ip (automatikus ip)
Nem kell mac cím klónozás, csak a modemet kell újra indítani.
dr.bubo
dr.bubo
Titinho31
#8096
Ne használd a telepítőt, hanem a linkelt leírás szerint állítsad be a routert.
Az asust ne rakd be, de nézd meg a mac cím clonozásnál mi van megadva benne, azt írd be majd a tp-link mac címéhez.. mikor beállítottad a tp-linket, kösd össze a modemeddel, utána indítsd újra routert és a modemet is. -
dr.bubo
Titinho31
#8094
A régi routeredet ne kösd be, csak a tp-linket használd.
Ha mégis meghagyod, akkor a tp-link ip cimét változtasd meg 192.168.2.1-re. A tp-link dynamikus ip-re legyen állítva és awn portjával csatlakozzon a régi routerhez.
Vagy a másik lehetőség, hogy atp-linkben beállítod a wifit, dhcp server kikapcsolod benne, és a régi routerrel az egyik lan portját kötöd össze.
De egyszerűbb a régit kihagyni.
dr.bubo
Titinho31
#8092
A mac cimet klónozzad és a kábelmodemet is indítsad újra.
Router beálítása
dr.bubo
balazsgorove
#7879
A Netstumbler progival nézd meg, hogy a környezetedben milyen csatornákat használnak. Válaszd azt, ami nincs a használva ill. olyat, ami a használtaktól távolabb van.
dr.bubo
balazsgorove
#7877
Esetleg váltsál csatornát a routerben, mert lehet hogy zavarja más hálózat.
dr.bubo
balazsgorove
#7875
Ha régebbi eszköz nem csatlakozik, akkor is kevesebb a sebesség?
Router fw és hálózati kártyák driver frissítése volt? -
dr.bubo
Ha a másig gépet húzod le a routerről, akkor a te géped megy rendesen?
Ha csak a te géped csinálja: nem fut rajta ilyenkor olyan program, ami leterheli a hálózatot (torrent), virus írtás volt?
Lan kártya driverét frissítsed, de a lan kártya gyártójának driverét tedd fel, ne azt amit esetleg a win. felkínál ill. az alaplaphoz adtak. -
dr.bubo
Intruder2k5
#7377
Kösz, ez felett elsiklottam.
Akkor előfordulhat, hogy a tp-link router nem működik együtt a szolgáltató eszközével.
(Nekm régebben a Neteasy-vel, volt ilyen problémám. Az SMC routerrel nem tudtuk használni, a Linksys-el simán ment.)
Akkor, ahogy tanácsoltad, másik fw felrakása segíthet.
dr.bubo
donjohnson
#6642
A wfis gépen az automatikus ip kérés mellett a dns kérése is automatikusra van állítva?
dr.bubo
Network Setting--> Home Networking-->Static DHCP--> ADD NEW
Megadod a géped Mac cimét és az ip-t.
APPLYDe bekapcsolhatod az UPnP-t, és akkor nem kell a port nyitással vacakolni.
Network Setting->Home Networking->UPnP
Enable
APPLYA beállítások után nem árt a routert újra indítani.
dr.bubo
Routerben: Network->NAT->Port Forwarding-->ADD
Active: pipa
Service name: ide beírsz valamilyen nevet
Start port: megnyitni kivánt port
End port: ua.,mint a start port
Server ip address: géped ip-je
APPLY
Ha több portot akarsz megnyitni, akkor az összenek külön-külön meg kell nyitni a leírtak szerint.A gépednek pedig a dhcp server-> Address resevation-nál, a mac címéhez rendelj ip-t, hogy mindig ugyanazt kapja a gép vagy agépedben állítsál be fix ip-t.
dr.bubo
csokinyufff
#6454
Router beállítása
Milyen neted van? Kábelnetnél kell a mac cimet klónozni ill. a upc fiber power-nél a modemet újra kell indítani.
dr.bubo
keszegduda
#6442
Ha kábelneted lenne, akkor fordulhatna elő, hogy leterhelt a vonal. ADSL-nél nincs ilyen.
Próbáld meg, hogy a lan kártya driverét frissíted.
Jel gyengeséget meg az üti, hogy router nélkül rendesen megy a net nálad vagy router nélkül is szakad? -
dr.bubo
keszegduda
#6440
Valamelyik gépen nem megy olyankor torrent progi vagy más letöltés?
dr.bubo
keszegduda
#6438
A v4-s hez való Fw-t tedd fel, de a v6-os mehet, mert megegyezik a v4-sel.
Fw, oda is van irva, hogy a v4,v6-os hoz való az fw. -
dr.bubo
keszegduda
#6435
Firmware-t frissítettél már a routeren? Másik utp kábellel próbáltad már összekötni a routert és a gépet? Patch kábelt használsz, megfelelően van a csatlakozó rátéve (szin sorrend, nem laza)? Minden lan portot kipróbáltál?
Wifi-nél pedig váltsál csatornát.
dr.bubo
Intruder2k5
#6376
A Tp-link-nél ép ez szokott lenni, ha 120-ra vagy a max-nál kisebb értékre van állítva a lease time, akkor sokszor dobja a kapcsolatot, és nem olyan időközönként, mint be van állítva, hanem más-más időközönként. Nálam 2db TP-link router van használatban és mind a kettőnél előjött ez a hiba, de a 2880-ra állítva az értéket ez megszűnt.
dr.bubo
russo laszlo
#6229
router beállítása E szerint állítsad be.
dr.bubo
HollyBoni
#5378
XP-nél:Hálozati kapcsolatok-->Helyi kapcsolat(tulajdonságok)-->TCP/IP protokol (tulajdonságok)
Következő ip cim használata: pl. Ha a routered ip-je 192.168.1.1
IP cim: 192.168.1.50 (ide az 50-s helyett 2-255 közötti értéket adhatsz meg.)
Alh.maszk: 255.255.255.0
Alap.ért átjáró: 192.168.1.1(a router ip-je)
Következő dns használata:
elsödleges dns: 192.168.1.1(router ip-je)
dr.bubo
Itt le van írva, az ne zavarjon, hogy nem a 941-hez való leírás, de a ugyan úgy kell a 941-t is beállítani, mint ahogy itt le van irva. Portnyitás Esetleg keress rá a neten, hogy pontosan melyik portokat kell megnyitni a játékodhoz.
Az ip-hez a géped ip címét kell megadni.
dr.bubo
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) 12 hónap gar
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
Nem ismerem a routered menüjét, nem tudom miért írja ki.
