S.J.M.
Kiskrapek90
#1179
Hi
Kipróbáltam egy 1gb-os SanDisk-el, mindegy mire formáztam FAT/FAT32 akkor is felismerte a telefon gond nélkül.Formázásra a sima sajátgépes formázást használtam XP alól.
Esetleg a kötetcímke, hossza, ékezet tartalma vagy nem léte zavarhat be neki?
Ha más eszköz olvassa minden gond nélkül, akkor valszeg a telefonnál lesz a gond, nem lehet hogy csak koszos lett a memória slot?Ui: formáztam telefonnal is, úgy FAT32-re formázta és KFAT4 lett a kötetcímke.
S.J.M.
Kiskrapek90
#1176
Helló, nekem kezelte minden gond nélkül. Azt hiszem FAT-ra volt formázva, de ez nem biztos.
S.J.M.
Viktor0610
#1111
Ez már egy lefutott kör: #1092
S.J.M.
Ezt nem értem Samsung D600-ról beszélünk?
Mert az soha nem futtatta a java-t egyéb fájlok mappából vagy én maradtam le valami forradalmi fimware-ről.
S.J.M.
Samsung telókra nem lehet egyszerűen "felrakni" java játékokat több féle program kell hozzá és egy leírást kell követni. PC Studioval nem fog menni. Itt egy leírás pl, de sok van még a neten akár magyarul is: [link]
.jad az csak a .jar fájlról tartalmaz telepítési információkat, a .jar maga a java játék pl SE telefonokhoz nem is kell a .jad file.
S.J.M.
Nekem még olyan van, vagyis odaadtam már anyámnak de azon még az a firmware volt és nem kikapcsolva szabad csak tölteni, hanem töltés közben nem szabad ki/be kapcsolni a telefont, mert akkor nagyon gyorsan leszívja az akkut. Ha ez valakinél mégis előfordul csak egy hard resetet kell rajta csinálni és megjavul.
S.J.M.
S.J.M.
DeltaPower
#987
USB-n olyan 170kb/s-el tudsz rá másolni (USB 1.1)
Bluetooth-on olyan 50-60kb/s (Bluetooth 1.2)
tehát --> USB
De a legeslegyorsabb: Memóriakártya olvasó és külön rá másolsz a memóriakártyára. (Nekem laptopban lévő 1-2mb/s)
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Erzsébeti
#984
Ha a TV kábelt dugod be akkor természetes is hogy elveszti a képernyőt, mert kirakja TV-re. A gyári headsettel is elveszti a képét? Amit én vettem hozzá átalakítót az működik rendesen én ilyet vettem: [link] vagy ilyet [link], (nem tudom mi a különbség a kettő között a 4Ft-on kívül
Szerk: jah megvan a különbség az egyik 2,5-ös a másik 3,5-ös
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Megnyitja az összes Office doksit mint: .doc, .xls, .ppt akkor még a .txt és a .html, .htm fájlokat is. A teló el tudja forgatni, nagyítani, kicsinyíteni és teljes képernyőre rakni, kb ennyi. Az olvashatósághoz meg én régebben csináltam egy ilyen tesztet: [link] ezen már látszik hogy a 28-as fölötti betűtípus már simán olvasható nagyítás nélkül is.
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Nekem még a régi telefonomon volt olyan hogy ha egy szám 06XXYYYYYYY volt akkor azt másnak vette mint a 36XXYYYYYYY-et lehet itt is ez a baj nem?
S.J.M.
Ahogy brd mondja nem lesz gond a mechanikai dolgokkal ez 100%. Nekem már másfél megvan és az egyik unatkozás elleni gyógyszerem hogy ki/be csukogatom a telefont, így kb (még nem számoltam sohase
) szerintem minimum 50x ki/be csukom egy nap alatt és a slide-nak még semmi baja sincs, mind az érintkezés, mind a slide mechanika hibátlan. Szóval ez ne aggasszon. -
S.J.M.
S.J.M.
Nekem csengőhang berakásnál eddig csak az volt a probléma, hogy túl nagy volt a fájl. Pl: egy egy két órás zenét nem tudsz berakni csengőhangnak.
Viktor0610: tömörítési aránnyal nem volt még gondom vitte a változó bitrátájút is, ha meg memória kártyáról akarsz csengőhangot beállítani, akkor automatikusan átrakja a telefonra, csak onnan engedi.
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Esetleg lenne valakinek magyar\angol vagy angol\magyar szótára?
S.J.M.
zolikaDB
#728
Igen teljes képernyőre rakja, vagyis úgy kezeli mint egy file-t nem úgy mint egy képet. Ugyanez a helyzet van akkor is amikor nagyobb a kép mint 2mpixel.
A 3 telefonos kérdésre meg szerintem AS tudna tökéletes választ adni vagy lásd a #714-es hozzászólást. (És reméljük, hogy leírja
S.J.M.
Nagyon tökéletes leírás grat hozzá.
zolikaDB: TV-re köthetőség, amit én elég sokszor használok bár sokan mondják hogy semmire nem jó. A dobozban benne van az RCA-s kábel ami 1 videó és 2 audio-ban végződik. Ha be van dugva ez a kábel akkor a telefon kijelzője elsőtétül, csak a TV-n látod a dolgokat. Fájlokat, prezentációkat, videókat egyből teljes képernyőre rakja, de a képek sajna még mindíg kis méretben látható csak.
És az USB kábel is benne van.
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Egyáltalán miért Midi-zik mindenki? Éjjen az Mp3!
S.J.M.
Viktor0610
#693
Karácsonykor ne hívogasson senki.
Max SMS jöhet azt meg géppel megnézem.
S.J.M.
S.J.M.
Én karácsonyi ajándék képpen szépen megpucoltam az én D600-asomat most csillog villog mint új korában.
Amúgy meg Boldog karácsonyt (karit
) mindenkinek! -
S.J.M.
Sajnos nem.
Pedig már másik gépen is próbáltam hátha az én COM portommal van a baj.
De egy valamit még nem tudok, van ennek a kábelnek egy fekete meg egy piros kábele amit az elemre kell csatlakoztatni a kérdésem az hogy melyik színt melyik pólushoz kéne? Igaz mind2-vel próbáltam úgy nem ment.
S.J.M.
0. Fedélhangot nem tudsz rátenni de asszem a mariomaster-ben új hangok vannak.
1. Külön szoftverelő kábel.
2. Vissza lehet tenni ugyanúgy a gyárit
3. Szerintem nem lehet észrevenni ha volt rajta más szoftver.
4. Eddig senki nem panaszkodott.
De vigyázz mert nekem sem sikerült a szoftverelés azt itt vagyok egy felesleges kábellel és egyszerűen nem megy sehogysem.
(De legalább a telónak sem lett semmi baja
S.J.M.
_mancsi_
#578
A D600-asba egyik szolgáltató sem nyúlt bele(nincs piros menüs változat) kivéve a T-mobil de az is csak annyira hogy van rajta t-mobos csengőhang meg háttér. Hívés közbe télleg nem elhet a menübe lépkedni, mondjuk ha lehetne én akkor sem használnám sohase.
Színséma csak kettő van változtatni nem lehet (egy bordó meg egy kék).
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Nem tudok mondani semmi biztosat. Én eddig csak úgy tudtam hogy elemes kábel kell a szoftvereléshez, de akkor már nem tudok semmit.
Jah és nincs valami progi, amivel le tudnám tesztelni a kábel és a telefon közti kommunikációt? Lehet szar a kábel vagy nem tom.
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Köszi hogy feltöltötted. De pont ugyanez megvan már nekem is egy ideje (még régebben BFeco csinálta). A menetét is többször átrágtam (angolul is
). De mégsem akar sikerülni.
Telóból mindent kiveszek, kikapcs --> rá a kábelre, elem, gépre, stb --> programot elindítom --> beállítom --> start --> vár hogy nyomjam meg a bekapcs gombot --> megnyomom vagy csak addig megy amit leírtam a #545-be vagy bekapcsol a teló.
Két hiba lehet vagy az elem szar amit hozzá vettem vagy a kábel. De remélem csak az elemmel van a baj.
Egyébként ilyen kábelem van: [link]
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Hi!
Sehogysem akar sikerülni ez a telefon frissítés.
Megcsinálok mindent a progiba majd mikor már ott tartok hogy kapcsoljam be a telót hiába nyomom meg a bekapcs gombot csak ennyit ír ki:
** Wait for Connect Request from Mobile...
** (POWER ON the PHONE!)
** Send '0x44' to SWIFT Chip
** Connection granted from SWIFT Chip
És semmi, sőt legtöbbször olyan is van hogy bekapcsol a telefon.
(Lehet hogy az elem nem jó? Mert csak az az egy lehet a gyenge láncszem.) -
S.J.M.
Na, ma hívtak holnap jön a kábelem meg egy pár dolog még amit rendeltem. Remélem nema telefonom végét jelenti
S.J.M.
Na ha már így szoftverelésről van szó akkor van egy kérdésem. Ma megrendeltem azt a szoftverelő kábelt és a kérdésem hogy ugye T-mobil-os telcsikre is felmegy (miért ne menne?) csak biztonság kedvéért kérdezem.
[Szerkesztve] -
S.J.M.
Viktor0610
#513
Viktor valamit kicsit félre értettél.
Az az ok gomb máshol kicsi nem a fórumban.
Engem nem zavar az OK gomb én megfelelőnek találom de elég hosszúkásak az ujjaim az igaz. De szerintem egy idő után te is meg fogod szokni és az esetek 90%-ában kiváltható másik gombbal is az OK gomb. -
S.J.M.
S.J.M.
Minden JAVA játékot optimalizálnak valamilyen telefonra, bár vannak olyanok is amik elmennek az összesen. De ha teneked van egy SE-re optimalizált JAVA-d akkor nem biztos hogy Samun is elmegy és fordítva mivel lehetnek olyan utasítások benne amit az egyik tud kezelni a másik meg nem. Az tény hogy a Samu kicsit gyengusz a JAVA terén, mert pl nem mennek rajta a Bluetooth, Kamera, Fájlkezelő használó progik, de lehet csak így akarják védeni a telót az ártalmas JAVA-któl.
S.J.M.
T-mobilos a telefon szoftvere? Mert lehet azért nem működik, nem sem működik rendesen. A legegyszerűbben úgy tudod megcsinálni a netet, ha a Samsung PC Studio-ban kiválasztod a Manage Internet Connection menüt majd itt a megfelelő paramétereket kiválasztva kész is a műkdödő internet. Benne van a magyar T-mobile, Vodafone és Pannonn-ak is a beállításai.
S.J.M.
Persze hogy erőltetik mivel jobb lesz tőle a telefon! Csak ugye számolni is kell a vele járó veszélyekkel amik persze nem elhanyagolható tények. De pl. engem felbosszant az hogy egy szuper telefon csak azért tud kevesebbet mert kihagyták belőle azokat az opciókat is. Mondjuk mit panaszkodok én itten, így is többet tud mint a legtöbb ismerősöm telefonja
S.J.M.
Én már használtam többször is. (Kórházban töltött idő alatt
.) Én T-mobil-os vagyok és mindenképpen szükséges hozzá valamilyen web előfizetés mert sima wap-al nem megy, a beállítások meg azok amik alapból.
szerk: jah és a Java feltöltéshez szükséges kód ami be lett írva (#*536963#) azt a #*536962# -vel deaktiválni kell különben nem fog menni.
[Szerkesztve]
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
