Samsung LCD és LED TV-k
cimbi186
Darksiders84 #118917 üzenetére
Sztem húzgáljátok ki-be. Lehet az állandó bentléttől haldoklik meg rajta a mese.
Nekünk hazavágott egy fél terrás merevlemezet ,hogy bedugva hagytuk
A miértjét nem tudom ,de már itt is olvastam,hogy valamiért nem szeretik a samuk a bedugva hagyott háttértárat. -
öcsi06
Darksiders84 #118634 üzenetére
Talib21
Darksiders84 #118446 üzenetére
Akkor szerencsém volt, mert az emag elvileg csak bolti garanciával árul, az ed az hivatalos. Érdekes egyébként, hogy ott sem töltötték ki a garancia papírt.
krysztyan
Darksiders84 #118436 üzenetére
Szerintem a telefonon ok minden mert eddig minden tv-t megtalált egyből semmit sem kellett állítani rajta.... Bluethooth még nem próbáltam, de kihagynám ha van rá lehetőség, eddig a leggagyibbhoz se kellett....
#sonye# igen azonos hálózaton, azt már én is megnéztem... és a smart viewel se megy a tv, mert meg se találj a progi... én is arra gondoltam h lehet a tvn kell állítani valami láthatóságot vagy nem tudom.. De hol meg mit? -
mpo
Darksiders84 #118375 üzenetére
Ha a WIFI-t engeded a vendégeknek és felteszik az appot, akkor ők is tudnak bármit mutatni nálad és te is máshol.
Egyszerűbb mint a pendrive és biztonságosabb is. -
mpo
Darksiders84 #118357 üzenetére
Ha a videóra gondolsz teljes képernyőn:
A mobilon 16:9, minőség kiváló legyen.
Ne portré (álló), hanem panoráma (fekvő) módban készíts videót, na meg képet is.
Teljes képernyőn kell lennie. -
mpo
Darksiders84 #118350 üzenetére
Privátot küldtem, hogy ne offoljak.
mpo
Darksiders84 #118348 üzenetére
A Serviio-ról van szó?
Próbálj ki felirat nélküli Full HD rövidfilmet.
Ha PC-ről játszod le, a gépen ne fusson más, mert lehet, hogy gyönge a gép, ha nem, akkor próbálj a console-ban állítgatni.Mobilról is akad?
mpo
Darksiders84 #118344 üzenetére
Ha van WIFI-s routered:
A mobilra ezt:
[link]PC-re meg Serviio. Csak állítsd be a profile-t a console-on Samsung megfelelő típusra.
Se Bluetooth, se Smart View.
tothjani81
Darksiders84 #118290 üzenetére
Lényegi javulás lesz a tv hangjához képest az biztos
sympatex
Darksiders84 #118291 üzenetére
Nagyon bonyolult. Van náluk valamilyen preferencia, kb így néz ki:
1. Legerősebb a felvétel opciós box, akár SD akár HD
2. Következő a nem felvevős box
3. Következő lenne egy mediacardÉn szerettem volna pluszban HD mediacard-ot kérni (fizettem is volna érte!), de nem lehet, mert az 1. sorszámú, SD mediabox fölé nem enged tenni a rendszer HD eszközt! Le kellene cserélnem az 1. eszközt egy HD Horizon box-ra, akkor vehetnék pluszban HD mediacardot.
Hihetetlen
tothjani81
Darksiders84 #118273 üzenetére
Szia. Lehet egy hangprijektor 5.1 es ha szemből jön mind az 5 hang plusz a mély. Hallgattam sokat gondolkodtam hogy lecserélem a régi ssmf szériás hangfalakat mert öregek már 14 évesek de a 250 ezre jbl 5.1 es szett amit tényleg 5 +1 helyre lehet rakni az is nagyon karcsú volt. Ha csak hangzásjavítás a cél ne költs sokat, vedd az olcsóbbat ha jót akarsz 5+1 helyre rakhatót de ha minőségit és brutált erősítő + normális hangfalak de az 300.000. Most néztem ezvalatt gagyi van
coleen
Darksiders84 #118276 üzenetére
Akkor még egy csavarozási próbát teszek, utána, ha nem javul meg, felhívom a boltot, vagy magát a Samsungot..
mpo
Darksiders84 #118188 üzenetére
Fölhívod a szolgáltatót, ha megy set-top-box nélkül, akkor jó, ha nem, akkor HD box kell és a megfelelő HD csomagokat tartalmazó előfizetés, ezt a boxot meg visszaadod.
RudY
Darksiders84 #118175 üzenetére
Arra azért figyelj az összeállításnál, hogy ez nem 4K képes hangkeltő, tehát a PS4 PRO 4K tartalmát nem tudja átadni a TV felé. Így jobb, ha közvetlenül a tv-re csatlakoztatod és a bar onnan kapja vissza a hangot.
csaba951
Darksiders84 #118178 üzenetére
DIGI Kábel TV-nél ugyanazon a koaxon mennek az analóg és digitális csatornák is. Analóg jó a régi TV-nek (nincs set top box). A modern TV meg külön set top box nélkül képes behozni a csatornákat. Egyik munkatársam szintén nemrég vett TV-t. Ő UPC-s. Azt mondta, hogy UPC-nél mindenképpen kell a set top box. Fórumokat olvasgatva úgy tűnik, valóban így van. De azért nézz utána, nálad hogy van!
Digitális adásban nekem a electronic program guide (EPG) volt a legnagyobb dobás. Meg persze a HD sportműsorok.
mpo
Ha van a tévédben DVB-C dekóder, akkor nem kell set-top-box sem, mert helyettesíti.
Ha nincs, itt van egy csomó tv DVB-C dekóderrel, válogathatsz:
mpo
Itt fölül megtalálod az összefoglalót.
csaba951
1) Ez már kész hangorgia lesz a TV saját hangszóróihoz képest!
2) Nem hiszem, hogy külön kábelezni kellene a konzolt. Elég összekötni a TV-vel.
3) Nincs egyikben sem rádió. Ha rádiózni akarsz rakta, akkor bekapcsolod a TV-t. Persze csak akkor ha a kábel tv szolgáltatód szolgáltat rádió csatornákat is. Ha nem, akkor nem. Esetleg ugyanez mobilon keresztül.
csaba951
Darksiders84 #118170 üzenetére
1) Igen, működik a TV távirányítójával. Az automatikus TV-vel együtt be/kikapcsolást, és a hangerőállítást a TV távirányítójáról csak BT üzemmódban tudja. És persze csak akkor ha Samsung mindkét készülék, és viszonylag új modellek.
2) Mobilról meg sem próbáltam használni. De kézikönyv szerint menne BT-n keresztül.
3) A soundbar a kompromisszumokról szól. Azoknak való akiknél nincs elég hely és/vagy pénz egy "rendes" házimozi rendszer kialakítására. Semmi nem képes pótolni a megfelelő helyeken elhelyezett hangfalakat. Soundbarból minél kisebbet veszel, annál inkább középről fog szólni a hang. Nagyobbaknál meg jobban szét lehet tolni a jobb és baloldalt. Meg több hely marad a mély hangsugárzóknak is. Próbálj meg kb. akkorát venni, mint a TV-d, persze csak ha el tudod helyezni.
csaba951
Darksiders84 #118165 üzenetére
Nekem pont ilyen van. Ez a belépő szintű model 32'-os TV-hez való. Az 50"-os TV-dhez inkább vegyél egy nagyobb, komolyabb darabot.
Egyébként már ennek is fényévekkel jobb a hangja, mint a TV saját hangszórójának. Nyilván nem ér fel egy jobb házimozi rendszerhez, de azok drágábbak és több helyet is foglalnak el.
csaba951
Darksiders84 #118146 üzenetére
123 gomb hosszan vagy röviden lenyomva a távirányítón. Mást-mást csinál, próbálgasd!
Daffni2
Darksiders84 #118120 üzenetére
Megnéztem vízszint mérővel,tökéletes.
Csak érzéki csalódás,hogy dől egy picit. -
Segnior_Barthez
Helló- Enyém is dől. Kb 1 fokot hátra, Azt gondolom, hogy nyomaték kulcscsal kellene rögzíteni a tv-t a talphoz. Szerintem túltoltuk a hátsót. Ekkora méretnél egy fél forgással több a csavaron és ez az eredmény. Én már szét nem szedem
Daffni2
Olyan nekem is. Bár szerintem csak érzéki csalódás,majd megnézem vízszint mérővel
szekra
Nekem az van és nem dől meg alapból, viszont én alá polcoltam mert direkt lentebb akartam dönteni mert nincs szem magasságban a tv.
szekra
Darksiders84 #118116 üzenetére
Lehet rosszul raktad össze a talpát.
Batib
Darksiders84 #118099 üzenetére
Párosítás megvolt?
Batib
Darksiders84 #117909 üzenetére
2017-es modellév.
- Hobby rádiós topik
- Musk, X, a deepfake-törvény és a szólásszabadság
- Micro Four Thirds
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Milyen alaplapot vegyek?
- 16TB 0 nap Seagate Exos X16 Enterprise HDD több db.
- iKing.Hu - Apple Retina Macbook Pro 16 - 2019 - Használt, megkímélt
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A13 4G 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
