Samsung LCD és LED TV-k
gyeniko
#93966848 #85367 üzenetére
Inkább azt mondanám (személyes véleményem), hogy az ívelt képernyőnek önmagában egyáltalán nincs előnye, de hátránya viszont van, ezeket korábban többen leírták. A hátrányok egy részét csökkenteni tudod azzal, hogy jó nagyot veszel, legalább 65"-ost. Én azt tenném, hogy ha azonos képességű sík képernyős TV-t tudnék venni nem drágábban, akkor inkább azt választanám. Idén ezzel nehéz dolgod lesz...
PuMbA
#93966848 #85361 üzenetére
Oldalról nézve már nem fantasztikusak, 1 embernek középről viszont tényleg kiváló
Ez azt jelenti, hogy a Motion Plus nekik a legjobban az Egyedi beállítással tetszett csak a LED Clear Motiont bekapcsolva, de akiket zavar a villogás azok ezt kikapcsolva és 8-as Elmosódáscsökkentés és 0-ás Torzításcsökkentés beállítást ajánlanak
Flashget
#93966848 #85301 üzenetére
Menj el egy boltba ahol kivannak rakva, nézd középről, majd nézd oldalról is mintha otthon lennél, mind két oldalról.
Ha nem látod a különbséget vedd meg, ha látod kerüld messzire az ilyen tévéket.
azért érdekes lehet 5 embernek egy ilyen ívelt tévét néznie egyszerre.Végül is ha egymás mögé és emelkedve ülnek mint a moziban, mind középről nézheti. -
Clever0
Mert csak szemből, középről adnak jó képet és a vízszintes vonalak akkor is torzultak, íveltek lesznek a kép alján és tetején. A kiemelt 3D hatás pedig szintén torzít, a képernyőre merőleges és egymással párhuzamos vonalak összetartók lesznek, vagyis két 4.5 méteres feléd nyúló lándzsa hegye összeérne.
Flashget
#93966848 #85291 üzenetére
szerintem senki nem írta eddig, hogy rossz lenne a képe.
viszont a talpával nem tudok kibékülni...az üveg talptól ide eljutni nagy művészet a gyártól. -
Flashget
#93966848 #85275 üzenetére
Nem először tennék.
Lásd D6500 FHD 3D jelölés. Német fogyasztóvédelem lépett is az ügyben és nyertek is.
vagy a tavalyi nagy átverésük a HU6900 az 50Hz-en üzemelő tévével..tesztoldalak alapján.
- "lack of native 24p playback"
- "motion resolution 300 lines"
- "Here’s the thing: being a basic model with important features stripped, the Samsung HU6900 provides no way of boosting motion resolution beyond the baseline LCD level of 300 (as determined via the horizontally scrolling lines test card in Chapter 31 of the FPD Benchmark Software disc). The included [Motion Plus] interpolator merely applied dejudder (causing soap opera effect) but not deblur processing...."
- qualified recommendation
#93966848 #85255 üzenetére
Hát nem.
Ha minden igaz akkor holnap megveszem az új tévét: H6500. Ha nem találtam volna sehol akkor H6400 lett volna belőle, de mindenképp dupla tunert akartam. Muszáj vennem valamit mert az asszony kisajátította magának a szeretett C650-esem és ez miatt már kezd kicsit lőporos lenni a hangulat itthon. -
PuMbA
#93966848 #85119 üzenetére
A nagyon ajánlott címet az F7000-res kapta, az LG csak ajánlható egyes esetekben címet kapott, mert nem éri el az F7000 minőségét
Nézz HDTVTest.co.uk-n Sony teszteket, jónak mondják, de van amiben gyengébb és van amiben erősebb a Samsungoknál.
zoltan6: JU7000-rel nem lesz gond, ha már használják sokan és ezzel együtt tesztelik, kijavítják a főbb hibákat a szoftverben
PuMbA
#93966848 #85088 üzenetére
Sőt inkább ajánlom, hogy ne vedd meg. Utánanéztem a leghitelesebb HDTV tesztoldalnak (HDTVTest.co.uk) és a legrosszabb TV-nek kiáltották ki:
"The LG 49UB850V is not only the worst 4K TV we’ve tested, it’s also one of the worst-performing televisions we’ve reviewed to date in terms of image quality. Its subpar picture performance is made all the more difficult to accept by the display’s retail price of £1500. Sure, it’s 4K (even that’s not strictly true considering the significant drop in resolution with movement), but there exist many other critical elements of picture quality including contrast ratio, shadow detail and motion handling, and the UB850 flunked the majority of them."
Az a baj nálad, hogy az F7000 egy fantasztikusan jó TV, nehezen fogsz találni jobbat nála olcsóért. 400k+ fölött kell költened, hogy jobbat kapj nagyobb méretben.
Flashget
#93966848 #68181 üzenetére
igen mivel a készülék tömege (régebbi nevén súlya) talppal együtt 12,85 kg
Ha webshopból lett véve a tv akkor is vonatkozik rá ez:
4.2 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezı jótállás változásai.
A módosítás folytán a Korm. rendelet kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálatot (is) terheli az a kötelezettség, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével–az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha pedig a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a javítószolgálatnak is gondoskodnia kell.
[link]A csomagméret(SzéxMaxMé) (mm)
1110 x 616 x 160Ez egyáltalán nem tartozik bele a kézi csomag kategóriába.
Nekem is anno azt mondták 4000Ft-ért kijönnek házhoz az oktogon szervizből...9,8kg volt a 32D6500 (üvegtalp miatt) de nem kellett fizetnem. -
gyeniko
#93966848 #67989 üzenetére
Én a Samu H8090-et a nappaliban 11-es háttérfénnyel nézem, pedig egy földig üvegfal mellett van. A kontraszt 85, a fényerő pedig 49.
Tegnap délután redőnyökkel teljesen lesötétítettünk és megnéztük Jack Bauer 4. évad egy epizódját. Zavaró volt a 11-es háttérfény, nagyon világított a kép, lejjebb kellett venni a háttérfényt 9-esre.Esetleg érdemes volna megpróbálni kicsit lejjebb venni a háttérfényt és szoktatni a szemedet ehhez, mert a Te beállításaiddal (ez kb. "kiemelt" üzemmód) olyan a kép - bár kétségtelenül nagyon látványos -, amilyet a valóságban soha nem látsz. A 100-as kontraszt egyébként azt is jelenti, hogy a világos kép elemeknél már nem tudsz különbségeket tenni az egyes árnyalatok között (fehér, fehérebb, még fehérebb), úgy is mondják ezt, hogy "beég" a fehér.
devil-k
#93966848 #67993 üzenetére
Háttérvilágítás: 7
Élesség: 0
Kontraszt: 100
Szín: 47
Fényerő: 46...stb.
Pumma
[link]Vigyázz, mert itt nem minden hatályos már.
"Sokan emlékeznek még arra a régi szabályozásra (6/1990. (IV. 5.) KeM-rendelet az üzletek működéséről), mely 1997-is volt hatályban, és kimondta, hogy a vásárlástól számított nyolc napon belül a fogyasztó kívánságára a kereskedő az üzletében vásárolt árut minőségi kifogás nélkül is köteles kicserélni, amennyiben az áru hibátlan és azt a fogyasztó még nem használta.
A szabályozás 17 éve nincs hatályban, de a köztudatban még igen élénken él ez a rendelkezés.
A kereskedő napjainkban nem köteles arra, hogy akár 8, akár 3 napon belül minőségi hiba hiányában üzletében visszavegye, illetve kicserélje a terméket."
gyeniko
#93966848 #67979 üzenetére
"Kontraszt, háttérvilágítás, fényerő 45,kepjavitok kikapcsolva,dinamikus kontraszt ki,gamma 0, fényerő mozgáshoz vagy mi az ki van kapcsolva."
A fentiek alapján én a felsoroltak mindegyikére a 45-ös értéket értettem, de ezek szerint rosszul. Akkor viszont úgy kell érteni, hogy a kontraszt és háttérvilágítás a maximumon van (100), a fényerő 45, stb?
wolfman
#93966848 #67952 üzenetére
Vettem egy bő hónapja egy Samu 55C6500-at, de én már másodkézből. Ugyan ilyen k..vadurva foltosodása van a háttérvilágításnak. Amikor világos a képernyő, akkor semmi nem látszik belőle, de pont tegnap néztük meg az új Godzilla filmet, hát majdnem elsírtam magam. Emellett még olyan csíkozódása is van a háttérvilágításnak, ami világos képen jön elő, amikor egy színű homogén, de ez a képernyőn mindenhol. Tutira biztos vagyok benne, hogy ez valami "előlapi" benyomódás lesz, mert ha nyomom az újammal a kijelzőt, akkor a csíkok vándorolnak arrébb.
De pont nemrég kérdeztem itt tőletek, hogy ezekkel a foltosodásokkal mi a fenét lehet kezdeni? Szervizben meg tudják oldani (persze nem gyárban garanciára, hanem pl. outletek szervizében ahol ilyen TVket szerelnek)???
(#67953) w333: Nem tudom, ez azért túl tökéletes feketének tűnik egy LCD-től, hogy igaz legyen. Valami csavar van itten
Flashget
#93966848 #67956 üzenetére
minden maxon úgy nem néz senki tévét, mert nézhetetlen
mi a típus? ha felső kategóriás max. akkor van esélyed cserére, különben ráfogják "ez a technika velejárója".
amennyiben már alacsony beállításoknál lenne ilyen durva, akkor cserélnék esetleg középkategóriásnál is.
ezért kell az első 3 napban orrba-szájba járatni este nézni, keresni a felhősödést, hogy kicseréljék.
Bár állítólag már nincs erre törvény, ami kötelezi az eladót, hogy vegye vissza és cserélje ki 3 napon belül. Csak a weben keresztül vett, házhoz szállítás esetében van cserére lehetőség, de ennek utána kéne járni, hogy így van vagy sem. -
Tegla80
Ne sertodj be,de Te sosem fogsz elegedett lenni ilyen elvarasokkal tv fronton.
"Minden maxon van,....nekem ugy tetszik...... "ne vicceljunk mar.
(foleg ugy,h napokig tesztekrol volt duma,mikor vetted,majd csereltetted..... ennek fenyeben tokmind1 lenne es az is szamodra a teszteredmeny egy tv eseteben.) -
w333
Áááá ez nagyon durva mindenképp garancia !
Most csináltam én is 3 képet az EH6030 -ról 15 -s fényerővel (Direct Led)
Full sötétben (tényleg fekete, semmit sem láttam) !
Zseblámpával TV alja megvilágítva (nehogy valaki kitalálja hogy kamuképek) !
Telefon vaku (csak úgy) !
Remélem azért látszanak a képeken hogy teljesen fekete (bocsi a fókusz miatt de sötétben lehetetlen fókuszálni), ezért is készítettem több képet ... nem értem az újabb TV -k miért nem ilyen jók sötétben ?
Értem én hogy Edge led, de ez szerintem már a tűréshatáron bőben túl van
PuMbA
#93966848 #65727 üzenetére
Minden ami belenyúlkál a képbe, az olyan dolgokat rak oda ami a valóságban nincs. Ha az élességet feltolod, megjelennek ott nem lévő kontúrok, szóval én nekem minden képbirizgáló ki van kapcsola a TV-men, mint ahogy gépen is módosítás nélkül nézek minden videót
galaxys80: TV-nél is film módot használok (ami automatikusan meleg 2-re teszi a színtónust) levett háttérvilágítással, mert a színek így a leghelyesebbek, minden Samsung TV-n. Így nagyon hasonlóak a színek a Dell IPS monitoromhoz képest és focimeccsnél sincs gondom a fűvel meg ilyenekkel.
Bobbacsi
#93966848 #65565 üzenetére
Nálam ez van :
Képernyő üzemmód ~ Film
Háttérvilágítás 8
Kontraszt~ 80
Fényerő ~ 40
Élesség ~ 50
Szín ~ 35
Árnyalat ~ 50/50Din. Kontraszt ~ Ki
Fekete tónus ~ Ki
Bőrszíntónus ~ 0
Csak RGB üzemmód ~ Ki
Színköz ~ Autom
Fehéregyensúly ~ Ki
Gamma ~ -1
Fényerő Mozgáshoz ~ KiSzíntónus ~ Meleg
Digitális zajszűrés ~Autom
MPEG zajszűrés ~Ki
HDMI feketeszint ~ Normal
Film mód ~ Ki
Motion Plus ~ Tiszta
Led Mozgásjavítás ~ Be -
syler123
#93966848 #65384 üzenetére
Pedig jó láttad a csíkokat, nekem is van a 40f6670-en. Valóban oldalmozgásnál látható. Én már a hajamat tépem miatta, de itt írták, hogy hiába cseréltetem mind sza., vagyis rossz. A 7000-8000-re is írták hogy felhős. Számomra ebben a felállásban a Samsung hibás terméket ad el, ilyen nincs hogy ez normális.
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800 16GB NZXT H7 Elite GIGABYTE AORUS 850W
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700 / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 250SSD+500HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
