Samsung LCD és LED TV-k
AdminGen
Valaki tudna ajánlani LE32C550-hez DLNA programot PC-re (gyári helyett)? Serviio-t próbáltam, de semmit sem játszott le, lejátszásnál hibát írt.
AdminGen
bluemirage
#26562
Várom a fejleményeket és köszönöm az eddigi segítségedet!
Ha kell minta, akkor tudok adni, hátha előrébb jutunk. -
AdminGen
bluemirage
#26497
Próbáltam egy msáik videó fájlt ugyanezzel a videókodekkel, de csak egy mp3 hangsáv van rajta. Ugyanúgy nem játssza le.
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 341 MiB
Duration : 42mn 16s
Overall bit rate : 1 127 Kbps
Writing application : Nandub v1.0rc2
Writing library : Nandub build 1853/releaseVideo
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : 2 warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 42mn 16s
Bit rate : 922 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 352 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.164
Stream size : 279 MiB (82%)
Writing library : DivX 5.0.3 (UTC 2003-01-24)Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 42mn 13s
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 58.0 MiB (17%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.65 video frame)
Interleave, preload duration : 499 msValami ötlet? Eléggé zavaró, hogy szerintem a TV technikai paraméterei szerint le kellene játszania, de mégsem teszi. Egy sorozatról teljes évadáról van szó, amit ez miatt 2x le kellett szednem feleslegesen.
AdminGen
Segítséget szeretnék kérni. Miért lehet az, hogy a következő paraméterekkel rendelkező filmet nem képes lejátszani a Samsung LE32C550 TVm? A videókódekre panaszkodik. Mit tudok tenni, hogy lejátssza?
Format : AVI
File size : 392 MiB
Duration : 42mn 12s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 298 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.1 (build 2366/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2366/releaseVideo
Codec ID : DX50
Duration : 42mn 12s
Bit rate : 905 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 352 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.161
Stream size : 273 MiB (70%)
Writing library : DivX 5.0.5 (UTC 2003-04-24)Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 42mn 12s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 156 Kbps
Stream size : 45.7 MiB (12%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, preload duration : 501 ms
Writing library : LAME3.91
Encoding settings : -m s -V 4 -q 2 --abr 156Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 2000
Duration : 42mn 12s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 224 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 67.6 MiB (17%)
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 msElőre is köszönöm a segítséget!
AdminGen
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy hogyan tudnám optimálisan beállítani a tegnap vásárolt Samsung LE32C550-es készülékem (kép és hang)? Egyszerűen nem jutok előrébb és a gyári beállításokkal meg elég rossz a kép.
Segítségeteket előre is köszönöm!
AdminGen
Ma lettem egy Samsung LE32C550-es készülék (remélhetőleg) boldog tulajdonosa. A következő kérdéseim lennének vele kapcsolatban:
1., Ha vezetékes módon rákötöm a hálózatomra, akkor milyen "plusz" funkciókat kapok?
2., Melyik a legutóbbi firmware hozzá, mert a Samsung honlapja számomra nem igazán egyértelmű?T-TDT5DEUC-1023.0 -> 16 Dec, 2010
T-MSX5DEUC-2009.0 -> 16 Dec, 2010
T-TDT5DEUC-1023.0 -> 22 Dec, 2010 (mérete és SHA1 ellenőrzőszáma ugyanaz, mint az elsőé)3., Kapható hozzá valamiféle WIFI adapter, ami működik is vele? Van egy TP-Link-es adapterem, de ha rádugom nem csinál semmit a tv.
4., Az eladó említett valamiféle unlock kódot, erről tud valaki valamit?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
- Dell notebook topic
- Házimozi belépő szinten
- BestBuy topik
- Építő/felújító topik
- Grundig 55" UFHD smart tv
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED PRÉMIUM ! AKCIÓ
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- SAMSUNG (QE75QN90FAT) 190CM 4K NEO QLED SMART 165HZ 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE85Q950TST) 215 CM 8K Q-LED CSÚCS TV! AKCIÓ%
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
