Samsung LCD és LED TV-k
Van olyan lehetőség a tv-ben, hogy megnézzem a csatornák jelminőségét és jelerősségét? Ha igen, akkor hogyan? A tv D6510, az adás forrása Hello Digital (DVB-C) közvetlenül tv-be.
Ez alapján sikerült feltenni a HD2-es firmware-t, és ezzel jó lett a hang 1080p kimeneten is.
Ezek szerint ez a hang csúszásos probléma szoftveres, és ez azért ASUS-ra nézve gáz, hogy nem képes/hajlandó egy működő hivatalos frissítést kiadni
HD2-es firm. előtt próbáltam gyári régebbi firm-eket is, de mindegyikben szar volt a hang 1080p-s kimeneten.Egyébként egész jól néz ki ez a HD2-es firm, még tetszik is, csak nagyon lagosan érzékeli a távirányító gomblenyomását (a gyárihoz képest), és van amikor duplán vesz be néha egy gombnyomást. Amint megjelenik a HDI DUNE HD TV-301, akkor lecserélem az o!play-t egy ilyenre, addig csak kibírom ezzel
(#24761) mrzed
Soha nem használtam a WiFi-t az O!Play-en, mindig madzagon lógott a kicsike, de azért köszi az ötletet. -
Ez érdekes, akkor nem teljesen egyértelmű hogy mi lehet a probléma.
Asus fórumán ezzel kapcsolatos téma:
Itt is legtöbben azt írják, hogy megvették az új tv-t, és amíg a rég tv-vel jó szinkronban volt a hang, addig az új tv-vel már nem, pont ahogy én jártam. Előző tv-vel nem volt semmi probléma a hanggal, az újjal meg már igen.
Egyvalakinek segített a firm downgrade, de többi embernek sajnos nem javította meg a problémát a firm downgrade. A legutolsó hozzászólásban írta valaki, hogy HD2-es firmware neki megoldotta ezt a problémát. Ezt majd este kipróbálom én is (ezzel csak annyi a baj, hogy ez hivatalosan nem az O!Play Air-re való firmware, hanem a HD2-re).
, és a hivatalos 1.27p-t is megnézem.Nekem most 1.28p-s firmware van az lejátszón (ez a legutolsó friss, kb fél éves).
morMi3
#24743
Sajnos a D6500as tv-k a HDMI-n keresztül jövő hangot lekeverik sztereora, és azt adja ki az optikai kimeneteten (bár nem értem, hogy egy 200e ft-os tv miért nem tudja egy az egyben továbbítani a hangot a hdmi-ről az optikán keresztül
). Ha neked szükséged van az 5.1-re, kénytelen leszel a számítógéped közvetlenül összekötni az erősítővel. -
Ja szerintem is egyértelmű, csak sajnos a Yamaha RX-V363 hangot nem szedi le a HDMI bemenetről, csak továbbítja. 2 és fél éve, amikor vettem, nem volt ilyen funkcióra szükségem. Ha tudtam volna 2 és fél évvel ezelőt, hogy most ilyen szopásom lesz az asus médialejátszóval (soha többet asus!), és hogy szerencsétlen tv-sem tudja egy az egybe továbbítani a hdmi-ről a hangot (csak pcm-ben), akkor RX-V463-ast vettem volna
Sancza
#24652
Megvan a hangcsúszás oka. Asus O!Play a hibás. Ha a HDMI kimenetet 720i vagy 1080i -re állítom, akkor a hang kép szinkronban van, viszont ha a HDMI módot auto/720p/1080p -re állítom, akkor a hang csúszik. Ez a jelenség több újabb tv-nél jelentkezik, amelyek hdmi 1.4-es bemenettel rendelkeznek. Valami el van cseszve az Asus médialejátszójában.
Állítólag a HD2-es firmware megoldja ezt (de ez nem hivatalos firmware, még nem tudtam kipróbálni, de mindenféleképpen kipróbálom)Szóval aki új típusú tv-t vesz (hdmi 1.4-es bemenettel) és Asus O!Play médialejátszója van, számítson arra, hogy a hang késni fog (hacsak a HDMI kimenetet nem állítja 720i-re vagy 1080i -re, de azért szerintem ez nem az igazi megoldás).
Most van nálam egy HD Dune TV-101 tesztelésre, ezzel szintén tökéletes szinkronban van a hang és kép. Gondolkozom, hogy lecserélem erre az Asus-omat, de sajna ennek a Dune-nek nincs optikai hangkimenete
, ami gáz, mivel a tv az optikai kimeneten csak pcm-et ad ki
(tökmindegy mi megy bele, lekonvertálja) -
Csak az SPDIF hangkimenet esetén lehet hang csúszást állítani, és ott is csak 0 és 250 között. 0-át beállítva is már késik a hang, és hiába állítom bármerre, csak nagyobb lesz a hang késése. Mínuszba nem lehet állítani.
Kipróbáltam azt, hogy a médialejátszót komponensen keresztül kötöttem össze a TV-vel, ebben az esetben jó volt a hang. Odaköltöztettem a számítógépemet a TV mellé egy próba erejére, és HDMI-n keresztül összekötöttem a tv-vel (a hang is hdmi-n ment a tv-be). Így a számítógépről nézve a filmeket szintén jó volt a hang!
Sikerült viszont olyan beállítást találnom a médialejátszón aminél jó a hang. Sajna ezt az egy beállítást eddig nem próbáltam ki. A lényeg, hogy a média lejátszón a hangot az SPDIF kimeneten RAW formában küldöm az erősítőre. Így a hang és a kép szinkronban van. Ha a HDMI-n is RAW formában küldöm a jelet a tv-re, ugyanúgy késik a hang a képhez képest. A TV az spdif kimeneten minden esetben PCM jelet küld ki, kivéve ha a digitális tv adás hangforrása 5.1-es (forrás a kézikönyv).
Így már majdnem jó lenne, de sajnos vannak olyan filmjeim, aminek a hangsávja MP3, és ezzel sajnos az erősítő nemtud mit kezdeni (totális csend az erdmény), ezért a médialejátszón a kimenetet RAW-ról PCM-re kell állítani. Ebben az esetben rögtön jön a hang késése.
Szerintem nem kéne hogy a PCM-es kimenet esetén is csússzon a hang a képhez képest, (legalábbis az előző TV-ém esetében ilyen probléma nem jelentkezett).Sajnos a O!Play-ben nem lehet állítani hang vagy kép késleltetést (legalábbis nem találtam sehol ilyen lehetőséget).
Köszi a kedvességed!
SPDIF kimenet hang késleltetés 0, azaz nem akarom hogy a hang késsen, és így is késik!
0-nál kisebb értéket nem lehet megadni. Próbáltam állítgatni, de csak nőtt a hang késése (annak függvényében mit állítottam be). Az alapértelmezett értéke 180 volt eredetileg. Amúgy a hang akkor is késett, amikor a TV hangszóróját használtam (az ha jól gondolom nem az SPDIF kimenet). És akkor is késett, amikor a hangot az médialejátszóról hallgattam (nem a tv-n keresztül) Az erősítő késleltetéséhez nem volt hozzányúlva. Kb. 3 éve megvan az erősítő, és csak most tudtam meg, hogy van benne ilyen funkció, mert eddig nem volt rá szükség, hogy ilyen dolgok után nézelődjek, és itt is a késleltetést lehet beállítani, alapból nullán volt, nem állítottam el, és mínuszba nem lehet állítani. -
Hétvégén sikerült lecserélnem a LE40A656 tv-met egy UE40D6510 -ra. Gyönyörű a képe, és maga tv -is, minden remekül működik (még az AntennaDigital/HelloDigital -t is sikerült a TV-n beállítani, és a settopbox-tól megszabadulni). Viszont van egy apró de nagyon nagyon idegesítő problémám. Van egy Asus O!Play Air médialejátszóm, ezen keresztül nézek sorozatokat, filmeket. Ez HDMI-n keresztül van összekötve a tv-vel. A hangot egy Yamaha RX-V363 erőlködő szolgáltatja, úgy hogy optikával van összekötve a TV-vel, és a médialejátszóval is.
A problémám az hogy a hang késik pár tized másodpercet a képhez képest
.Teljesen mindegy, hogy az erősítőbe a tv-ről jön a hang, vagy a médialejátszóról. De ha a tv hangszóróján hallgatom, ott is teljesen ugyanez a jelenség. A tv-ben van olyan beállítás, hogy SPDIF kimenetnél hang késleltetés, de az 0ra van állítva. Az erősítőn is van hangkésleltetés beállítási lehetőség, de ott is 0 van beállítva. Szinte gyakorlatilag az összes filmnél, és sorozatnál tapasztalom (néhány film esetén bizonyos hangsávnál nincs ilyen csúszás, de az esetek nagyon nagy többségében van). Rettenetesen idegesítő
Ugyanezeket a filmeket/sorozat részeket a számítógépen megnézve a hang tökéletes szinkronban van a képpel. Ez a jelenség csak és kizárólag az új tv óta van, az előző tv-nél ilyet nem tapasztaltam. Az egész rendszerben csak a TV változott. Ha a TV-n tv-t nézek (de jól hangzik
), ott a hang rendben van (tehát a forrás az antennadigital, és nem médialejátszó).Azon gondolkozok már hogy lassan a Samsung szervízt hívom fel.
Valakinek valamilyen ötlet?
- SAMSUNG FRAME SHERIF (QE65LS01DAUXXN) 165CM 4K Q-LED PRÉMIUM SMART ! AKCIÓ
- PHILIPS 55PML9008/12 140CM 4K MINILED 120HZ AMBILIGT ! CSÚCSTV ! AKCIÓ
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE75QN90FAT) 190CM 4K NEO QLED SMART 165HZ 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
