Attix82
Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy egy i7-2600 miért Throttle-gól 72 fokos magoknál. (CPU viszont csak 52 fokos)
i5-2500 ugyan úgy throttle-gól 72 foknál, viszont i7-2600K még 80 foknál se veszi vissza magát.Simákba van valami védelem?
Attix82
diegho
#31398
Amúgy ha csak játékra használjátok a gépet, akkor elég a 95 wattos keret is. Nem kell a limitet kimaxolni.
Ilyenkor az történik, hogy ha játszok , akkor 70 wattot mutat az i7-em és 4,4 Ghzen ketyeg.
Viszont ha terhelés tesztet nézem visszaveszi 3.6-3,7re mert elérte a limitet, olyan 87 wattot mutat.
Így biztos vagyok benne, hogy nem megy tönkre a CPU , mert a gyári teljesítményt tudjak csak felvenni
Attix82
F e Z o
#31301
Sajnos arra nem emlékszem. De talán megvan a megoldás.
1 magon kevés a 3.4 Ghz, és ahogy húzom a sok feladat mellett nem várnak egymásra a magok és ezért vágja 100%ra, megnézem mindjárt mennyi az a CPU Mhzen amin már 100%ra vágja.
Látom neked 2600-os CPUd van, megtudod nekem nézni ugyan ez a pálya ugyan ez a nézet és 50-60 emberrel? Beállítás ultra.
Attix82
Érdekes jelenség windows8 alatt. Vélemény?
Attix82
WaterWawe
#28747
De ugye a probléma az, hogy LOW az ember azt várná, hogy több az FPS az alap és a 4.3 Ghz között. GPU meg 60 % dolgozott mind2 esetben kb.
Itt pont az ultránál jött elő a különbség, ahol a VGA 99% dolgozik.
Én is azt vártam volna, hogy LOW-on jobban meghajtja a VGA-t és több FPS lesz (4.3 Ghz-en)....de fordítottan történt.
Attix82
Ezért érdemes tuningolni
Mértem CPUt 2500K vs 2500K 4.3 Ghz BF3 multiba.
Érdekes dolog van, de biztos látjátok .
Lowon egyforma az FPS érték, Ultran +10 fps átlagosan a 4.3 Ghz javára. Ugye minden tesztbe mit lát az ember, Ultran mindegyik egyformán teljesít, hát nem....épp ,hogy kell a kraft a távoli tárgyakhoz, és abba fogy el az alap CPU.
Low mérés: [link]
Ultra mérés: [link]
Attix82
Nehezen hiszem , hogy Real Timeba mennének az árfrissítések, ezért is kivitelezhetetlen amit Te szeretnél, hogy abban a pillanatban amikor megrendeled azaz ár legyen. Erre még rájön, hogy ha valaki 4et rendel egymás után, Te vagy a 4. és csak 3 db elérhető. Akkor neked már nem is jutott...felháborodásnak nincs helye véleményem szerint.
Akkor van gáz ha rendelés le lett adva, és drágábban érkezett meg. Az megint más, de amíg csak egy emailes rendelés történt, addig semmi extra nem történik.
Attix82
Mindig túlbonyolítjátok a dolgokat, illetve jönnek az okosságok...itt most a stabilitás határról volt szó, illetve bőven a megengedett feszültségértéknél...persze, hogy vannak olyanok, hogy akármennyit is adsz nem megy 6 ghzen, de ez nem az a kategória,. hogy valami megy 4.5 Ghzen egy SB, ami ezeknek kb optimális tuningérték. Látod én is csak 4.4en használom, mert 4.5ön már azért érezhetően többet kér, de feleslegesnek érzem a + 100Mhzet.
Vagyis nem kell túlkombinálni, ha feszemeléssel is bohóckodik néha akkor -1 szorzó, ilyen egyszerű.
Nem kell a határokat feszegetni, +-100 Mhz már oly mind1 játékban, főleg ha Sc2ről van szó
Attix82
Attix82
Mert rosszul csináljátok
.....ahogy én szoktam: ITB 10 kör , megnézem hol fut le hibátlanul. Aztán ráemelek 4 lépcsőt feszügyileg és lám tökéletes. Amikor kicentiztem akkor youtubnál kékhalál....játékokba meg jó volt.sose szabad kicentizni a feszt, inkább emeljetek rá és sehol se lesz gondotok.
Attix82
rayoliviero
#23161
Lapot már cseréltél, nehezen hiszem, hogy mind2 rossz. VGA is lett tesztelve sokáig akkor sok minden már nem lehet.
Attix82
rayoliviero
#23156
Alapon is csinálja? Tuning nélkül.
CPUt ki tudod próbálni másik gépbe? Ha igen akkor azt kéne, és akkor rögtön kiderül mi is a helyzet.
Attix82
Attix82
Diablo18
#23150
He? 5 ghz szerinted gyári órajel? Mert ha igen és hibázik akkor hibás a CPU
....ne vicceljünk már.Intel Burn Test indítsd el és ha eldobja magát akkor csökkentsd a szorzót. (Fix fesznél, vagy adj neki több kakaót)
"de elvileg nem sokára hozzák a vga-m" Kétlem, hogy segít ezen a problémán
Attix82
Cybertrone
#1
Kérdés:
Egy SB 2600 (nem K) , mennyire lehet felhúzni maximálisan?
Attix82
kemalboy01
#22341
Lehet nem elég a ventinek az induló feszültség, amit a lap ad neki. (vezérlés gyanánt). Ezért inkább kicsit emeld a szintet, és úgy vizsgáld meg a kérdést.
Attix82
kemalboy01
#22339
Próbáld a BIOSba a venti sebességét idéglenesen fullra tenni....vagy most milyen szinten van?
Attix82
Bjørgersson
#22311
Nekem mind1, csak produkálja és a CPU terheltséget figyeld.
Attix82
Bjørgersson
#22309
Vagyis nem megy 100%ra, tehát a CPUtól nem lehet az akadozás.....de már most is akad a cucc?
Attix82
Bjørgersson
#22306
Nem tűnik rossznak, töredezretségmentesítés közben a feladatkezelőbe a CPU % , hogy dolgozik amikor akadozik.
Attix82
Bjørgersson
#22301
Persze, most csak a vinyót testeld, hogy megfelelő -e.
Attix82
Bjørgersson
#22299
Akkor mindenképpen először a vinyót testeld le, hogy jó e , googleba baírod talál ezer fále kis programot amivel meg tudod nézni. (sebességügyileg). Esetleg a régi samuddal is kipróbálhatnád ha megvan még.
Attix82
Bjørgersson
#22296
E8400zal ugyan ez a vinyó volt?
Attix82
Bjørgersson
#22294
Egy teljes konfigot be tudsz írni? Részletesen.
Attix82
Bjørgersson
#22289
Prime95:
FFT maximalis CPU terheltség.
Blend: Memória terhelés kis CPUval
Large: mindent terhel de nem annyira mint az előző 2 . (CPUt és memóriát).Intel burn Test: ott beakad mindenkinek ha testel.
Amúgy miért baj az , hogy beakad?
Attix82
Cybertrone
#22164
Nekem meg az, hogy az SBk olcsóbbak lesznek feleslegesen
(használtba) -
Attix82
Kérdés:
Ez a HD2000 elég a filmekhez? Játék nem lényeg, csak lehessen rajta "komolyabb" minőségű filmeket nézni.
Mik a tapasztalatok?
Attix82
Adott egy lap: [link]
CPU: i3 2130 (nem látom a listán)
Lehetséges, hogy ez miatt nem mennek a memóriák dual channelben? Mivel Kingmax, kingstone 2x2 gb kivitelben is csak single modba képesek menni + ha dual channelbe akarom hajtani, akkor nem indul el a masina.
Attix82
Cybertrone
#16115
Bf3-hoz se kell 4-nél több, ugyan azaz eset mint a BC2....3 maggal már kitűnően fut. Sőt sokan 2 magossal is simán tolják. Játékra még mindig felesleges a 8 szál, pénzkidobás ha valaki csak arra használja. (Egyes játékok picivel lassabbak is HT-val)
Attix82
banderasz77
#16029
+0,005 x 5 ? Akkor nálad hamar szét fog fagyni a cucc randomra.
Attix82
Nah ennyit, hogy a BF3-hoz kell e 4 magnál több
Most nem tudom multiba mi lesz, de van tartalék rendesen.HT ahogy látom még lassítja is. SB-n viszont még jobban fog futni mint a i7 920as.
Attix82
Simán elég lesz 4 mag is, BC2 is elérte nálam a max fps értéket 3 maggal. 1 mag akad, 2 mag microlaggok, 3 mag tökéletes, 4 mag változatlan....32 player 1 mappon. Nem kell aggódni, jelenleg a gépátlag még mindig nem 4 magos rendszerek.
Sc2be viszont 8 player 200/200 egységnél viszont már el kéne, mert jelenleg 1.5 magot használ
...és SB 4.4 Ghz izom csatákba lemehet 35 fps-re is....VGA GPU meg csak 30 % megy. -
Attix82
Cybertrone
#15486
Az lehet, de felesleges.
Attix82
orochi_gold
#15328
Attix82
fsb1000
#15176
Van javítás, de persze nem arról van szó, hogy 4.5 Ghz 1,00 Volton kéne adnia mondjuk 100 Gflopsot és a kis fesz miatt lesz 30 Gflops....simán elhasal. Hanem mondjuk a teljes működéshez kell 1,4V és ha te 1,36-ot adsz akkor nem 100 lesz hanem 95 Gflops.....vagyis nagyon pici korrigálásról van csak szó. (Még kisebb fesznél már kék halál)
Attix82
i3 2100- ból lehet 2100T csinálni? gondolok itt 25-ös szorzóra..lejjebb vehető? Vagy ez fix 31 és ennyi.
Attix82
MPowerPH
#14998
Ez attól függ milyen programot használsz, ha 4 szálnál többet nem használ,akkor jóval gyorsabb.....ugye itt ne feledd, hogy használtakról beszélve szerintem harmad vagy negyede a 2500K mint egy x980. Tehát érted... lényeg, hogy kb 4 magig , magonként 20%al gyorsabb mint az a proci (alapon), viszont ha már több szál van akkor már más a kérdés, mivel fizikailag képtelenség , hogy a 4 mag 6 szálon fusson
... ezt is mérlegeld, és szerintem pénzügyileg nem jöttel ki rosszul a rendszerváltással.....vagyis nem kell elkeseredni
VGA renderelés meg mérföldekkel jobb mint egy akármilyen CPU, ha sikerül VGAval megoldanod, akkor pillanatok alatt megoldja neked.
Attix82
Mennyire zavaró az IGP használata filmnézés közben? Gondolok itt a nem támogatott 23.976 Hz miatt.....van valakinek tapasztalata?
Attix82
Előírt feszen használod nem lesz annak baja......én 4,4 hajtom 1,250-1,30 között mozog full terhelésen...persze én limitáltam 95 TDP, tehát az áramfelvétele se több mint a gyári.
Miért is jó ez? Amivel játszom 1-3 magot hasznának, és terhelése nem sok...így midnig 4.4-en mennek.
ITBbe viszont 1 mag 4,4 2 mag 4,4 , 3 mag eléri a 95 wattot lejön 3,7-re, 4 maggal meg gyári 3,4 Ghz....tökéletes számomra. Vagyis tudom, hogy az áramfelvétele nem haladja meg a gyáriét
Attix82
Én azt vettem észre, hogy az Offsetes beállításra kell ráhagyni picit, mivel üres és teljes járás között fesz ingadozás van....nekem pl a youtobnál észlelhető ez, ha nem adok neki + offszetet (tartaléknak), akkor elképzelhető a fagyás...gondolom 16x és 44x szorzót váltogatja, de közbe a fesz késik vagy nem annyi amennyinek kéne, pici terhelésnél is.
De kemény alkalmazásoknál viszont teljesen jó kisebb offsettel is.
Attix82
Épp kipróbáltam a Starcraft 2-be alapon a 2500k-t, full lowon a grafika kezdéskor 310 fps körül volt , 4,4 Ghz-en 470 fps ugyan abba a visszajátszásba és helyszínen
Másik dolog, hogy a limit 95 wattot a 45-ös szorzónál már emelnem kell mert amúgy szétfagy windows betöltésnél, valószínű a 4,5Ghz és a kb 1,32 V már meghaladja a beállított TDP-t.
(szorzó visszavétellel sem) -
Attix82
Nem értem minek durva lap, nekem Z68 pro3 van (4+2), de 1,35-1,4V 4800 Mhz a proci...5 Ghz is bootol ezen a feszen, de persze már kifagy a windows, több fesz kell neki. (tippre 1,45-1,5V)
Persze nem fogok világrekordot felállítani
, de 5 Ghzig simán jó bármilyen lap. -
Attix82
Süni 1985 F
#14616
1,52 V mehet, de elég megnézned 1 magon az ITBt, ha bírja akkor 2 Mag stb stb...szépen lassan....nem kell sietni.
Attix82
Süni 1985 F
#14613
Beállítod 1,5V-ra fixen, és emeled a szorzót
....megtudod hol a vége. -
Attix82
Landon
#14605
Szerintem nem olyan drasztikus a helyzet, lehet csak véletlen volt, hogy ment akkor annyi feszen.....4.5 Ghz 8 szálon hova nem elég? Normális feszekkel beállítod és használod
Tapasztalat: 4,5 Ghz 1,30V-1,35V a fölött már adagolni kell rendesen, 300-400 MHz-t kb 0,1 V emelés szükséges.
Attix82
Te tudod miket használsz a lapon....nekem ezek feleslegesek. Sokat nem kell költeni lapra, mert ha eladásra kerül sor, senki se fogja megfizetni a kis extrákat. Aki meg igen, az úgyse se használtat vesz.
Ugyan ez ramba is, tök felesleges csilli villit venni, mert kb ugyan annyiért lehet eladni majd mint egy olcsót....
Attix82
Nah sikerült a memóriákat 2133 Mhzre belőni. Minden időzítés auton van, kéveve a CL10 manuálra raktam, majd kipróbálom CL9en is hátha sikerül.
Kép: [link]
Igazándiból akkor lett Prime95 Blend 6 Gbal stabil ha a VTT-t 1,057 helyett 1,066-ra raktam
át.Nem is rossz egy Kingmax Hercules 1600-tól
Attix82
orochi_gold
#14419
ITB-t próbáltad?
Attix82
orochi_gold
#14417
Szép fekete. Jól néz ki tényleg.
Attix82
Cybertrone
#14388
Jelenleg kb évente új generáció van, nincs értelme vitatkozni melyik mennyit lesz a piacon...mind eltűnik......
Amit linkeltem CPU terheltségileg stimmel?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9 11900
- AMD RYZEN 5 5600X
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
