N_A_S
roberto211
#16693
mert jó igy írni? felig ékezettel felig ekezet nélkül?
nincs kitesztelve rendesen, és valószínűleg a múltkor se lett, de ha mondasz egy BSOD kódot könnyebben találgatunk, vagy itt magad is be tudod azonosítani: [link] -
N_A_S
orbano
#16635
Megteszi az is. Nekem Ninja3-am volt ezelőtt, attól minimálisan ugyan de jobban hűt az A70. Viszont arra figyelj oda, hogy a ramok elférjenek majd a hűtő alatt / mellett, a magas bordás ramok elég bajosak pl az A70-nél.
szerk.:
Ez is egy jó hűtő: EVGA SuperclockA direkt hőcsöves megoldások szerintem hatékonyabbak.
N_A_S
orbano
#16630
Ugyanilyen kombóm van, Corsair A70 -el.
N_A_S
Cybertrone
#16437
A "Bull" után viszont írhatják, a "dozer" helyett.
N_A_S
dime27
#15956
Akkor nem állok tovább az ablakod alatt, pedig már azt hittem...
Az én véleményem az hogy a Giga ezzel a "jövőálló" szöveggel csak maga alatt vágta a fát.
Gigabyte: itt a válasz az MSI PCIe 3.0-s vádjaira
Itt tulajdonképpen el is ismerték hogy az egész egy átb@szás. Röviden: azzal érvelnek hogy van Gen3-as PCI-E, de csak x8-os sebességel, ami valójában egyenlő a PCI-E2.0 x16 -al. Szvsz a Gen3-as PCI-E -t még hosszú ideig nem fogjuk kihasználni, szóval teljesen értelmetlen volt ez az egész.
szacsee
Én se tudok biztosat csak azt feltételezem hogy az ASUS-nál többet tudnak. Ez a szemétláda intel nekem még nem küldött egy darab Ivy-t se tesztelésre, pedig Gen3-as lapom van!
N_A_S
szacsee
#15954
Úgy tudom az ASUS azért nem dobott ki eddig Gen3-as deszkát, mert várt az intel hivatalos bejelentésre, de már az ASUS is nyomja a Gen3-as lapokat, így több mint valószínű hogy gyártótól függetlenül menni fog az Ivy.
Gen3-as PCI-E -t meg nem a VGA-k fogják kihasználni elsősorban, még a mostani 8x -os PCI-E sávszél sincs jelentős teljesítménycsökkenés.
A Pastranas videó nagyon nagy!
N_A_S
banderasz77
#15933
4 magnál annyi a turbo
N_A_S
MPowerPH
#15802
Akkor azt biztos ASUS-os írta
szerk:
Van ilyen is: Wiki: Voltage Drop -
N_A_S
helkis
#14533
ASRock Extreme3 most fog megjelenni (napokon belül) kb 33K kezdő árral, ezen már más USB3.0 dolgzik (nem a gagyi Etron), sztem külsőre is csinos, és Gen3-as (bár ez nem hiszem hogy bárkinél is szempont).
Memóriával kapcsolatba függ attól is hogy mennyit tervezel:
- 4GB-os kitekből van pár 1600-as ami megy CL9-en 2133-at (pl az én ADATA Gaming V2-m)- 8GB-osból a GEIL Corsa ami jó árba van (viszont nem lehet kapni, XaraX -nak van ilyen), ez 2133-as CL10-es, de ha űberbrutál kell akkor a GSkill Ripjaws-X -ek között válogass (teszt)
Frenky89
Neked is a Z68 Extreme3-at tudom ajánlani -
N_A_S
helkis
#14528
Kb a felső kategóriában úgy van a sorrend ahogy írtad, talán az utolsó kettőt fel lehet cserélni, viszont ha 40k a plafon a lapra akkor az ASRock a TOP1 (szerintem)
Jókat hallani a lapról, logouton van részletes beszámoló is
szerk: Gene-Z by toyone
szerk2: "Maximum órajel tekintetében, 4 maggal az MSI 5180Mhz körül bírt 1.62Voltal. Asusban ez 5200+Mhz lett 1.59Voltal."
N_A_S
helkis
#14518
Nálam a B2-es P67 vitte a pálmát ugyanazon procival, utána B3 P67, és Z68
Azt viszont mindkettő B3-as chipsetnél tapasztaltam ahogyan jöttek az egyre frissebb BIOS-ok úgy kért egyre több feszt azonos órajel mellett a CPU, és ezen a BIOS downgrade sem segít. Az is lehet hogy ez ritka eset, viszont nem egyedi, Landonnál is hasonló a szitu.
szerk.:
Ha már itt Fatal1tyt ajánlgatnak, nézd meg az ASRock új zászlóshajóját is:
Z68 Extreme7Bár Extreme tuningra nem tudom mennyire elegendő a 8+4 fázis, és ez a lap még csak most lesz kapható a boltokban, szóval nincs róla sok info. Annyit tudok hogy 66K körül lesz az ára
N_A_S
N_A_S
N_A_S
matyee
#14348
Itt biztos tudnak segíteni: Windows 7 topik
N_A_S
Cheater-666
#14280
Grat, akkor kifogtál egy jobb példányt!
Linxből elég 20 kör, maximális memóriával, utána ha játékok alatt nem fagy akkor azt lehet mondani hogy stabil. Prime95-el szerintem nem érdemes tesztelni. Linx helyett használhatod az Intel Burn Test-et
N_A_S
Cheater-666
#14273
Maradhat. Ez ugye 2600K?
N_A_S
animatrix11
#14216
Z68-V Pro
(#14215) BotaN
Szerintem nem fekszik fel jól a hűtő. Éppen ma távOC-ztam meg egy gépet (i5-2500@3.8GHz@1.2V + TX3, ASRock P67 Extreme4), és AVX-es IBT alatt nem lépte át a 80 fokot -
N_A_S
Sontir Fel
#14181
Mivel monitorozod BC2-ben az FPS-t?
N_A_S
Új Linx: [link]
N_A_S
Nyilván nem mindegy, ezért is javítottam magam, hogy elképzelhető hogy balgaságot írtam
Betörés után kicsivel több fesz kell a CPU-nak, de Landon talán jobban el tudja magyarázni.
Lényeg hogy "out of the box" jobban megy (kevesebb fesszel adott órajelen), mint 1-2 hét után
N_A_S
ezzel a 13X GFloppal lehet hülyeséget mondtam, majd mindjárt lecsekkolom (de lehet h ez HT oFF volt)
(#13569) ffodi
Amúgy az LLC-vel kapcsolatos urban legendben én sem igazán hiszek, ezért kérdeztem hogy küldöd e neki
Lehet majd csak akkor hiszem már el ha saját procit küldök át a másvilágra.Viszont ha zsír új procid van vagy ha nem igazán volt húzva akkor a "betörési folyamat" még lehet nem ment végbe.
(#13571) Landon
Én már ASRock vagyok
Nincs touch bios, és nem is tudtam h P67-re egyáltalán van e már. Igen a VCore-nál DVID, és az adott órajelen kapott "VID"-hez képest tudsz majd ott valahol a kraftot hozzáadni CPUhoz, vagy elvenni -
N_A_S
HyperPi-t nem igen szoktam használni, de az alap IBT az gondolom megegyezik az alap Linx-el (0.6.4). Az a 2-3 fok difi irreálisan alacsony (szvsz AVX Linx alatt 5GHz-en nem tudnád lehűteni léggel úgy hogy ne Throttligoljon a mostani időben, kivéve ha van klíma a szobában) nálam volt az 10-15 fok különbség is (0.6.4 alap, és legújabb AVX-es között), de igazad van, hogy ha stabil akkor nem kell vele foglalkozni.
Btw az LLC be van nálad kapcsolva így 1.5V környékén?
Tipp, ha mégis Linxelnél: 2600K-nál (vagyis 8szálnál) a legjobban terhelő Linx úgy készül hogy felrakod az alap 0.6.4 telepítőset, majd install után ezt felül írod a legújabb verzióval.
(#13562) Landon
Üdv Cimbi!Fel a fejjel! Az a 71 fok egyáltalán nem para, 80ig szerintem simán O.K.
Az energiatakarékos beállításokat belőhetnéd DVID-el együtt, ha nagyon zavar az 1.37V, de az sem vészes szerintem. -
N_A_S
N_A_S
Egy kis IGPU tuning:
HD3000@1900/1066(2133) 512MB
P3433 -
N_A_S
GeneraL_XTX
#12474
Nem
Majd ha AVX-es linxet futtatsz és lefut mondjuk 20-szor, és ha játszani is tudsz utána stabil.
Ezt írd be ide a PH! fórum keresőbe "Linx AVX", már milliószor leírtuk mit hogy kell, így biztos megtalálod. Az ráfog még neked dobni 10-15 fokot
N_A_S
GeneraL_XTX
#12471
pedig azt kell állítani. melyik realtemppel nézed? a feszt CPU-Z 1.58-al csekkold. hűtő rajta van rendesen?
N_A_S
dime27
#12467
És 4,5GHz-en tudnál futtatni a mostanival?
Igazad volt, tényleg nem stabil 1.16V-on, most volt egy fagyásom, adtam neki +0.01V-ot
(#12465) GeneraL_XTX
PrintScreen gomb, majd nyitsz egy MS Paint-et, és Ctrl+V(#12463) bundata
Szép ez a mini-ITX konfig, grat!
Az M4 Gene-Z -ről nincs kedved megosztani pár tapasztalatot?(#12462) kovy29
3,7 -en max akkor pörög ha 1 magot használ csak, ha mind a 4 terhelve van akkor 3,4-et tud alapon Turboval. -
N_A_S
GeneraL_XTX
#12459
1.2V-on? Gyári hűtővel simán el tudom ezt képzelni. Linx alatt még lehet a 90 is meglenne
N_A_S
GeneraL_XTX
#12456
DynamicVcore (DVID) opciót keress a CPU Voltage-nál, és ott a VID-hez képest tudsz pluszba vagy mínuszba menni. Így IDLE állapotban vissza veszi majd a feszültséget.
(#12457) kovy29
Az mért jó ha ki van kapcsolva? Konfigodat töltsd ki légyszives -
N_A_S
Bjørgersson
#12454
Hogyne lenne. Ha BIOS-ban nem babráltál semmit akkor úgy is kéne mennie elvileg
N_A_S
dime27
#12436
Megcsináltam a Linx-et ismét 4000-en. Nálad 10W-al többet fogyaszt a proci. Esetleg a régi procidról nincs hasonló 4000-es teszted ahol látszik hogy nálad a Gigabyte Z68X-UD7 -ben mennyit kajált? Kíváncsi lennék hogy a proci fogyaszt többet, vagy az alaplap miatt eszeik nálam kevesebbet ugyanazon a frekin, és ugye nálam valamivel több feszt is kapott szóval érdekes.
N_A_S
#12400
Itt találsz, szóval nincs leszarva: [link]
Egy USB2-es TV Tunert mért akarsz USB3-on eröltetni? Nekem se megy az Omniám az USB3-on, de ez eddig is köztudott volt hogy valami megy, valami nem. Képzeljétek olyan is van hogy valami a NEC vezérlővel nem megy, az ETRON-nal pedig igen.
N_A_S
N_A_S
diegho
#12371
892 van éppenséggel az ASRock-on is. Nem tudom h milyen különleges opció kell BIOS-ban ami az ASRockban nincsen, de szerintem az USB3.0 vezérlőn kívül minden klappol amit most itt felsoroltál. A Pro3 se valami bizalom gerjesztő, de ez az intel még attól is puritánabb. Nyilván ha gyakran használsz USB3-at akkor persze megéri.
P67 Pro3 meg már van aprón 21-ért, igaz használt.
N_A_S
Ismerem a cikket. De én ott még azt hittem hogy a multimeter kimutatja. Meg ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert ami a cikkben igaz volt, nem biztos hogy SB-nél is igaz. Másrészt említik a fázisok a számát és hogy ez valami nagyon gagyi 4 fázisos lapnál jelentkezett talán.
N_A_S
diegho
#12333
Nekem eddig volt Gigabyte P67A-UD3P (B2), majd P67A-UD3P-B3, és a mostani ASRock Z68 Extreme4-el vagyok a legelégedettebb. Egy BSoD se volt nálam az USB3.0-tól, az USB2 eszközöket meg eddig vitte szépen.
Viszont procik terén jobban állok: i5-2400, i5-2500K, és 3db i7-2600K
N_A_S
KaiotEch
#12300
Ha a VGA-ra van dugva a monitor, és úgy megy a Virtu akkor nincs teljesítmény csökkenés. A teljesítménycsökkenés akkor következik be, amikor a dedikált VGA jelát át kell vinni az integráltra és onnan megy a monitorra, de szerintem sincs értelme bekapcsolni egyik módban sem.
A lényeg: ha neked a Windows-ba fenn van a Virtu és ott tudod ki/be kapcsolgatni, akkor mindenképp leszív a memóriából valamennyit. Olyan BIOS beállítás kell hogy te az eszközkezelőben ne is lásd az Intel HD Graphichs-ot.
(#12299) dime27
nem a feszültséghez képest beállított eltérés a probléma LLC-nél, hanem a pillanatnyi feszültségingadozás. De szépen tartja a Giga a feszeket, erről csináltam egy rövid tesztet a Logout blogomban. -
N_A_S
KaiotEch
#12293
Az lehet hogy PCI-E mód az PEG, de a Virtut is rakd Disabled-re, stb (minden ami az integrált VGA-val kapcsolatos).
Kétféle Virtu mód van. Van az iMode, meg a dMode. Az egyiknél az integrált az elsődleges, így valamelyest csökkenteni tudod IDLE a fogyasztást, a másiknál a dedikált VGA az elsődleges, és így nő LOAD alatt a teljesítmény.
dime27
1.4V alatt mehet sztem nyugodtan.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Gitáros topic
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
Kár hogy az USB3.0 előlapi panelt lespórolták
