Speed®
Bjørgersson
#37093
Akkor bizony ott a PCIe vezérlővel van valami kehe..vagy megdeglett a vidkari. Másik slotban próba megvolt? 3570K gondolom már nincs kéznél :S
Speed®
Bjørgersson
#37090
Adott esetben PCIe3.0 karikkal a Sandy csinálhat ilyet..BIOS legfrissebb? Proci érintkezői/foglalat tiszta/sértetlen?
Speed®
Pixx96
#37088
Lapja/VRMje válogatja..meg a fesztartomány. Magas fesznél a tranziensek gondot okozhatnak, a gyártó nem hiába specifikálja a droppot kb., annak haszna is van. Persze OCnál nem szeretjük, mert indokolatlanul magas feszt kell adni, ha nagy mértékű a drop..erre való az LLC ugye. Legtöbbször középértékre célszerű belőni, de ha stabil nélküle is a motyó nem nagy eltéréssel feszben, akkor nem kötelező.
Speed®
Maximum1
#37069
VGA ajánlóban pedig többnyire megmondják a frankót, nem kel félni tőle ;p
Strix RX felejtős, kula BIOSt kapott, sok a gond vele, topikjában keress rá.
1060/3Gből viszont ennyiért kaphatsz jobbat is, Giga WF2 v. GW Gallardo.
De ha kifejezetten ez a pici kivitel a szimpi, akkor akár spórolhatsz is: 55k. -
Speed®
mihione
#37058
Akkor megvan a magyarázat, a 0.6.5 ~5GFlopsal kevesebbet ad azonos setuppal, de nálad az is eltért negatívan. RAM OCra az osztó állítgatása van, BCLK itt nem opció, pár MHzért cserébe hamar elszáll a stabilitás (~103 24/7re, ~106 tesztekre kb. elmegy).
Gyorsabb RAM..hozhat valamit, de sokat ne költs a témára, nincs egetrengető hatása. -
Speed®
Maximum1
#37043
Nem linkelünk saját hirdetést ;p
Ilyesmi bordában gondolkodj hővezető ragaccsal, segíthet valamit. Mivel a legtöbb toronyhűtéstől alig jut huzat a proci környékére, fontos lenne gyárilag hűteni..de ugye akkor nem döglik meg hamar és nem veszel másikat :S Persze megoldás lehet egy topflow hűtő is, de a legtöbb esetben az felborítja a ház szellőzését..odafigyelős téma.
Speed®
Maximum1
#37040
Jól néz ki, 70°C alatt, ez normál felhasználásnál jóval hűvösebb lesz, mehetsz feljebb akár, amíg partner a lap/proci/hűtő. VRM/FET részre tegyél bordát, ha van.
Speed®
Maximum1
#37037
Hibátlan/átlagos. AIDA64 helyett CoreTemp bőven jó, jegyszi a max hőt.
Próbáld ki ezt a 0.6.4 LinXet, /3GB 10 kör beállítással, picit combosabb. -
Speed®
Maximum1
#37030
Én offset párti vagyok, jobb a fogyasztás azzal vegyes terhelésnél.
Offsettel mehetsz feljebb, csökkenjen a terhelt fesz, amíg stabil. LinX/2+GB 10 kör, amíg lefut és ~konstans GFlopsokat dobál, jó.
Ha dobálja a szorzót közben, TDPlimit..szóval azt be kell állítani mindenképp és meg kell lelni, milyen frekin/feszen fér bele. -
Speed®
Maximum1
#37023
4 hűtetlen fázisod van a procinak, ~120W TDPig jó leszel, ennyit kell beállítani a BIOSban long értékhez, shorthoz mehet 150W max. időtartamig, amit enged (32sec asszem). A proci feszültségét meg offsettel kell addig csökkenteni, amíg stabil marad, tippre 4GHz 1.2V körül meglesz, de nyilván adott darabtól is függ. A hűtő ehhez elég is lesz csendben. Egyéb dolgot nem nagyon kell beállítani, ill. döntsd el, fixfesz + C3/C6 vagy offset + C1E lesz..utóbbi vegyes terhelésnél spórolósabb picit, cserébe idle okozhat gondot ha nagy offsetet bír loadban. Ez az egy része a tökölős, egyébként ebben a tartományban mással nem kell szórakozni. Ja, PLL OV Disabled, PLL érték mehet 1.6ra többnyire, felesleges a gyári 1.8.
1060/3G nem rossz darab, 470/4G talán időtállóbb..ezt már te tudod. 62.5k jelenleg a WF2 1060, de jóféle 470 is van ennyiért..kérdés mi a preferenciád. -
Speed®
mihione
#37015
5GHz P95 azért nem gyenge terhelés, ill. a HR-02 nem rossz hűtő, de az is be tud fuccsolni ilyen magasságokban..mennyire meleg? Ha nem megy 1.45Von sem, én nem erőltetném feljebb..amúgy a RAMnak nincs köze hozzá, hisz független a CPUtól. Vagy a proci maga nem bírja már ezt a szintet, vagy a lap fogy el alatta VRMügyileg és a drop miatt hasal el. 2 procival volt meg a 4.8 nekem, egyikkel sem ment az 5G stabilan
Érdekességképpen, a kisebb VIDes melegebb volt kisebb feszen is, mint a nagyobb VIDdel rendelkező. -
Speed®
maxika2004
#37000
Speed®
maxika2004
#36997
Pusztán téves riasztás..
Jó az 1866, ha CL10 vagy 9 és nem 1.65V kivitel. -
Speed®
maxika2004
#36993
Valamennyi placebo van mögötte, de azért reszponzívabb kisebb késleltetés mellett a rendszer, nem csak mérhetően. Ehhez viszont érdemi váltás kell..1333->1600 nem akkora lépés. Én 2GHz/CL9en használtam az utolsó RAMjaimat (1866C9 Corsair kitt), az pl. már erősen érezhető volt a sima 1333C9 után.
Speed®
maxika2004
#36991
Attól függ miben méred a jobbságot ;p Van amin javít, de csodát nem művel általában
Speed®
maxika2004
#36989
A Sandy IMC jellemzően 2133MHzig gond nélkül szalad, szóval ha a RAMok bírják, nem a procin múlik valószínűleg.
Speed®
maxika2004
#36987
Magok ne menjenek TjMax fölé, akkor kezd throttlingolni..nyilván minél hűvösebb, annál jobb, de 80°Con se fog meggörbülni a hajuk szála.
Speed®
Így van, az offset idle is érvényesül, ha nagyon sok, okozhat gondot. De jellemzően elvannak idle 0.9V alatt a procik, inkább kis terhelés mellett lehet gond. Ki kell tapasztalni..ha nem megy neki load stabil mellett, akkor fixfesz +C3/C6, kb. ugyanazt eredményezi fogyasztásban.
Speed®
darkstreet89
#36936
Semmi nem változott delid után, csak hűvösebb volt..valószínűleg az előző tulajnál kapott bőven, nálam már csak a végjáték zajlott. Ne ebből induljunk ki a delid megítélésekor, mert nagyon sokan használják gond nélkül utána..statisztikailag kell ilyen is
De a lényeg: ha nem indokolja a használat (nem LinX/P95 jellegű terhelést kap), nem kell piszkálni, nyugodtan lehet használni 4.5G/1.25Von is.
Visoznt ez itt Sandy, nem Ivy topik, off off. -
Speed®
darkstreet89
#36934
Ismerős csinálta..de nem nagy művészet, csak eszközhiányom volt ;p
Hovatovább, ha említett 4.5G/1.25V nem 24/7 renderelnél, ne piszkáld.
Mint említettem, normál felhasználás esetén semmi vész az értékkel..
Ha ezt akkor is így gondoltam volna, nem lenne a polcon döglötten
Speed®
darkstreet89
#36930
Normál esetben nem lesz ilyen meleg. Én nem cserélném le..anno a sajátom is 4.5G/1.25V ment, játékokban <70°Con, Linx verte csak fel 90re. Delid után 30°Ct javult..
Speed®
darkstreet89
#36928
Attól függ..ha 4.5 körül megy az i5K, nem. Egyéb esetben ha kell a HT, talán..
Speed®
ADAM1337
#36913
Itt nincs ekkora baj, de azért ki kell fogni az értelmes procit..nekem anno nem jó jutott, 4.5G/1.3Von 90°Cig felment egy push-pullos Mugen2vel is. Persze csak LinX alatt, normál felhasználásban 75 körül maxolt. De sajnos a hűtőd ettől a szinttől messze áll :S Amúgy nemhogy a nagy átlag, de a sima 2600 is megy 4Gn többnyire 1.2Von
Szóval ha 4G elég, nem kell K se
Speed®
Csokibaba
#36905
~37k hozzászólás, rákeresel a lapod típusára és olvasol..aztán ha átolvastad a vonatkozó postokat, lesz némi halványlila segédfingod a témáról ;p Nem nagy ördöngősség Sandyvel az OC, 1-2 dologra oda kell figyelni és nyomogatni a +gombot, amíg stabilan tudja végezni a dolgát.
Előrebocsájtom, a lap VRM részlege lesz a leggyengébb láncszem..ahhoz mérten majd kiderül, meddig jutsz. Kérdés még persze a proci "OCjósága" is. -
Speed®
holozis_HUN
#36884
Dehogy..pl. 980/1060+ kategória..amiket már hátráltathat a sávszélesség.
Állítólag a DX12vel eljön annak is az igénye, hogy 3.0+ legyen a tempó :S
Hogy ebből mi valósul meg, nem tudom, egyelőre nincs nagy para emiatt. -
Speed®
bobalazs
#36878
Nyet. Virtu arra is jó, hogy több megjelenítő legyen, miközben nem kavar be a 3Dbe az IGP, de akár használható a Quicksync is a háttérben. Attól függ, I v. D módban megy-e. Anno szórakoztam vele trémárkokkal, de képhibák voltak, nem erőltettem. Irodai gépben viszont jól jött 3 monitorhoz..lehetne ez jó is..csak sajnos maga a lucid környezet egy kalap..
1155 alaplap..minimum P67B3, legyen USB3..SATA3/PCIe3 hiánya annyira nem érvágás, nem az az SSD lényege és VGAnak se számít különösebben, ha nem esik túlzásba az ember.
Speed®
holozis_HUN
#36875
Játék közben YTt néznél?
Egyébként attól függ, a proci dolgozik-e vele vagy besegít a lejátszásba a VGA is. Nyilván annyi erőforrással kevesebb marad.Virtu kell ahhoz, hogy menjen az IGP+VGA kombó. Alaplapi oldalon BIOS támogatás + szoftver OS alatt.
Speed®
holozis_HUN
#36873
Meg lehet, de a Virtu nagyobb szívás alkalomadtán, mint a több megjelenítő miatti esetleges magasabb idle órajel a VGAn. ~Semmit nem lassít amúgy a 2. kijelző, ha nem fut rajta semmi, csak a kiterjesztett asztal maga.
Speed®
joey04
#36870
Említett értéken persze..amúgy a 2400 se túl lassú, ha felpiszkálod..+600MHz 4 szálon azért érezhető javulást hoz ezeknél is.
Speed®
lordjancso
#36861
Vezsel egy új hűtőt, lesz hozzá paszta is ;p Jó dolog az MX kence, de itt most arról beszélünk, hogy egy ~50ks procira akarunk top állapotba hozni egy <1k értékü 3+ évet hajtott gyári lowprofile hütecset..?
LC-CC-95 elég, ha nem akarsz használtat. -
Speed®
lordjancso
#36858
Throttling határ alatt van..persze jobb a kevesebb.
Aprón nézz szét, Hyper TX2/3, Freezer 7 Pro Rev.2. és hasonlók..boltban LC-CC-95 ill. 97, de inkább Menj a CPU hűtős topikba, jim bcs képben van a kínálattal jobban.
Ha nincs OC, nem kell semmi extra, de azzal együtt sem fűt komolyabban a nonK Ivy. -
Speed®
lordjancso
#36856
Nem fog jobban melegedni, de célszerű lenne egy ~3ks megoldást rádobni..meghálálja max turboval throttling nélkül, halkan.
Speed®
MasterDeeJay
#36854
Lapok okán egyre kevésbbé bestbuy sajnos..árazás az árazós topikban..amúgy rendben van szerintem, aki ilyet keres, annak olcsó is.
Speed®
holozis_HUN
#36852
Semennyire.
Speed®
holozis_HUN
#36850
Ha ésszel volt tolva, kb. halhatatlan..amúgy annyira öreg, hogy az Ivy clock2clock alig 5%al gyorsabb..ha nem vagy oda a PCIe3.0ért, kb. semmiről nem maradsz le, amit órajellel ne tudnál kompenzálni. A legkisebb i7 így megy P/Z lapban kényelmesen.
Speed®
holozis_HUN
#36847
Vicc, a Z68 Genet simán eladtam kevesebbért..jelenleg egy lowcost alap-lap megy már ekörül :S Procik szépen lassan filléresednek, ahogy a többi hasonló platformon is megfigyelhető..Sandyk a top modellek alatt ajándék kategóriát képviselnek kb. (2500K 4.5 körül simán odamérhető a friss Skylake/K megoldásokhoz tempóra..), az Ivy még tartja magát, de már ott is érdemes megfontolni, miért mennyit szán az ember..említett 3570ért már a 30 is max szvsz..35ért már 3570K is van, ill. ahogy írod, 2600, ami talán a legjobb variáció számodra..de a lapon elcsúszhat az ár/érték, ha nem vársz ki egy értelmes ajánlatot. Procit megszerezni ettől függetlenül most is lehet, javulást fog hozni
Speed®
holozis_HUN
#36845
Ha tartasz a K prociktól, lehet nonK is..i5-3570 pl. megy 4GHzen szépen. Ha meg 8 szál szimpibb, ott valóban sweet spot a 2600..4Gn IPC sem rossz és relative olcsón megszerezhető. 3770 sajnos túlárazott :S
Lap..nos, ez öli meg a témát leginkább. Nehezen beszerezhető, extra mondjuk nem kell fentebb említett OCkhoz, komolyabb /K mókákhoz persze igen. Tavaly még simán voltak 15 körül Z68/77 lapok, jelenleg egy nyamvadt P67 sincs ekörül kb..hiánycikké válik egyre inkább, ezzel platformváltásra kényszerítve a felhasználókat, akik többet akarnak :S -
Speed®
holozis_HUN
#36842
Másik variáció: szerezz egy Z lapot és bele egy 2500Kt..anyagilag ott lennél kb., OCval viszont IPCben jóval előrébb.
Speed®
holozis_HUN
#36838
Érdemi váltás lenne / nem számít a RAM freki szigorúan véve..mennyiség legyen.
Speed®
Én se erőltetem SSDn a játékokat, BF3/4, ill. GTA5 van fent a multi miatt, ne tököljön, single nem számít.
Amíg i5K volt 16GB RAM mellett, nagy felbontásban sem nyúlt swaphoz, 8GB mellett viszont pl. a GTA5 minden indításkor 5+GB írást produkált..ami nem egészséges szvsz. Nem tudom azóta változott-e, teljes leépítés volt nálam, kisebb felbontás is van, megvagyok a 8GBal. De ha újra fejlesztés lenne, a 16 tuti beugrik. -
Speed®
tjhooker464
#36827
Pakold be őket, keresd meg a közös nevezőt és használd megelégedve ez esetben
Speed®
tjhooker464
#36824
2x8/1333 jobb, mint 1x2400 modul magában..amúgy mennyiség << sebesség a sorrend, tehát ha kevés 8GB, akkor azt hiába tuningolod, nem lesz elég.
Viszont ha elég a 8GB (nincs állandó swap stb.) a jelenlegi felhasználásban, ne most fejleszd, költsd inkább VGAra..az többet hozhat FPSben például. -
Speed®
MasterDeeJay
#36814
Itt a turbo miatt ki van használva a TDP keret, lehet ez a magyarázat. Mennyi feszt kap terhelve? Állítani esetleg offsettel lehet?
Amúgy TX2/3, F7ProR2, EKL CT és hasonlók pushpinesek pl. Vagy boltból LC-CC-95, de az nem PWMes..hűtős topikban jim bcs segít, annyira nem vágom a friss lowcost kínálatot. -
Speed®
nyaki01
#36805
Offset a VIDhez képest működik, de OCval az is eltolódhat..ezért kell akkora értéket megadni, amivel terhelve beáll a kívánt feszre. Ez viszont idle is érvényesül, ezért óvatosan kezelendő vagy ha gondot okoz, bekapcsolt C6 mellett lehet fixfesszel is dolgozni, fogyasztás szempontjából nagyjából ugyanoda jutva.
Nekem anno -175mV mellett üzemelt, úgy kapott load 1,176Vot LinX/P95 alatt, ennyi kellett a stabil 4GHzhez 39x102.6 mellett össz szálon terhelve.
Szorzódroppot a TDP jó beállításával ill. a TjMax kerülésével lehet kiküszöbölni.
BIOS nyitóképén semmilyen AutoOCt nem kell választani, Advanced/kézi mód. -
Speed®
dealerman
#36796
Még egy hasonló jelzővel illetés és boldogabb lesz az ünnep..tegyél próbára ;p
Ha nem tudsz valamit értelmezni, ne akarj szavakat adni mások szájába, okés?
Háboroghatsz ahogy akarsz, de inkább a kezdetektől értelmezd újra a threadet.
Mert nem attól lesz Pro az oldal, hogyha lehülyézed az eltérő nézetű tagokat :SEgyébként nyugodtan tartsd meg a procid, 771 OC nem neked való, nehezebb.
Optimális esetben 4GHz körül valóban hozza az alap Sandy i5 tempót, így van.
Nem volt akkora fejlődés a 1st gen Lynnfieldek után, hogy ne lenne lehetséges.
Nyilván a legtöbb esetben az IPC előny kibukik, de lehet órajellel ellensúlyozni. -
Speed®
MasterDeeJay
#36793
Xeonnál nincs ilyen, próbáltam (P67/E3-1265Lv2). Persze ha a lapod véletlenül engedélyezne ilyesmi trükköt, akkor ott kellene lennie a szorzóállítós részlegnek.
Speed®
MasterDeeJay
#36791
-15W, +4 PCIe sáv, +ECC. NonK OC viszont nincs, úgyhogy fix órajel..persze tempóban ~rádupláz egy 5450re, úgyhogy nem fogod bánni a váltást.
Speed®
MasterDeeJay
#36786
Téves. Erre rászaladtam anno én is, nem nyert. 16GB Unbuffered ECC Hynix üzemelt gond nélkül a H55+750 i5 mellett, 1155ben meg se mozdultak, több procival/lappal próbálva, sőt, még Xeonnal is, de asztali lapban. Szóval ezért nem ment a 3770el..szerezz Xeont, annak az IMCje enni fogja.
Speed®
MasterDeeJay
#36783
Ez egy i5-2400 +2MB L2vel IGP nélkül. IPC szinten jobb, mint az 5450, több szálon nyilván a dual 5450 nyer. Játékra előbbi a nyerőbb valószínűleg, kivéve ahol ki van használva minden szál..tesztelgesd, ha van rá módod, majd az eldönti.
Speed®
nyaki01
#36780
Kevesebb fesszel nem oké? Jellemzően 1.2V körül menni szoktak ezek.
Az biztos, hogy van benne erő..X4@4.2Ghez képest bő 1.5Xes a tempó.
Anno mikor lecseréltem a kis B55öst, nem számoltam ekkora javulásra.
Hozzátartozik, első körben i7-860ra, már az is odavert, ez még inkább.. -
Speed®
nyaki01
#36767
Honnan tudjam..? VIDfüggő..írtam, állítsd ~0ra és nézd meg mennyi terhelve..onnan tudod meg merre kell menned, + v. - tartományba.
Long maintained 32sec (max amit enged, ha más), Power limitek amit írtam (4 fázis jut a procinak, tartósan /30W fölé nem illdomos menni aktív hűtés nélkül, de 125Wba bele fog férni dropmentesen nagy eséllyel a proci, jellemzően nem kér 120 felett.
Ha nem lövöd be a TDPt, throttlingoltathatja (dobálja a szorzót) a procit, ha túltolod, füstölhet a VRM részleg..nem OCbajnokságra készült lap ;p -
Speed®
nyaki01
#36764
Alap szorzó 34, Turbo 4 magra 35, 3ra 36, 2re 37, 1re 38. NonK OC +4. Elméletileg mehetne feljebb 39nél, gyakorlatilag nem megy / nekem nem ment. Így lesz 39, ha belefér a TDP keretbe (amit illik kitolni 125W/32s longra és 150W shortra), ill. a kis BCLK emeléssel kerek 4GHz, ahogy a képemen is láthatod alul. Ez 4 magra érvényes, tehát mind a 4 mag ennyin ketyeg. Mire kell több..?
TjMax 98°C, addig esélyed nincs felvinni, ha nem tolod agyon a feszt..az a hűtő simán megfogja 4GHz/1.25Von is akár, ne féltsd.
Procifeszt offsettel kell belőni C1E/EIST mellett, akkor lesz energiagazdálkodás. Fixfesszel is van, C3/C6 segítségével, de olyankor nem feszt/szorzót csökkent, hanem magokat kapcsol le és/vagy üres órajelciklusokkal spórol. Fogyasztás tekintetében nagyjából ugyanaz, viszont előbbi nekem mindig ment szépen, utóbbival voltak gondjaim..ezért szoktam javasolni. Nézd meg 0 offsettel mekkora feszt kap terhelve, aztán kezdd el csökkenteni (- növelni), ameddig el nem kezd hülyülni..nonkonstans LinX GFlops értékek (10 kör / 3-4GB javasolt) és WHEA logok jelzik, ha gond van.
Speed®
Vadasz1
#36756
Amelyik szimpibb..mivel árat nem írtál, nyilván 3570K, de ha mondjuk van egy 4.5+ra képes 2500K és egy kuka IHS/TIMes 4.2Gn cövekelő 3570K, már nem ilyen egyértelmű..hovatovább c2c 5-7% difi van köztük, meg a PCIe 3 az Ivy javára, ill. a fogyasztás, a többit döntsd el te a le nem írt infók alapján
Speed®
nyaki01
#36754
Ja igen, a Trusted Platform Module volt a másik, azt elfelejtettem írni.
Azok a gyári BIOS OC témák csak a bajt csinálják, BCLKt húzzák meg a RAMot, fesszel az egekben..megéri rászánni az időt, hogy manual menjen a 4GHz 4 magon terhelve is, további Turbo onnan nem lesz, de felesleges is, megvan az erő ennyin is.
Csavarozás..csak a hátlapra kellett alátét, az meg alap..illetve backplate hiányában odafigyelős a rögzítőerő, de ennyi..nem igényel diplomát
Én annyiban másképp csináltam volna, hogy egy vékony alátéttel-anyával rögzítettem volna a csavarokat a nyákban, magát a hűtőt pedig szárnyas anyákkal fixálnám, könnyebb a későbbiekben is bontani, ha szükséges. Persze ha jó paszta van alatta és okés a hűtés, akkor egy ideig letudtad a szerelést így is.Hőmérséklettel kapcsolatban HWinfo vagy Coretemp, AIDA sem szokott mondjuk hülyülni, de lehet belegabalyodott valamibe..mindenesetre előbbiekkel nem volt gondom sose.
Nm
Speed®
nyaki01
#36752
Teljesen gyári a rögzítése..szerencsére ennyire egyszerű áthidalni a 775-115x váltást. Intelbá meg bekaphatja a generált kiadás terve okán.
42x103 nem is fog menni..39 a max szorzód, ehhez állíts 102.6ot és nem lesz gond. Feszültség mellé offsettel loadban 1.2V körül elég szokott lenni, de teszteld ki, mennyit kér.
A gyártó honlapján lévő driverek kellenek, jónak kell lenniük, kérdés az OS. MEI elérhető volt 7hez anno, az jó 8.1 alá is..de akár Intel Download Centerben is leszedheted..ahogy az INFet is onnan kell inkább vadászni, a gyártóin nincs friss release jellemzően.
Speed®
nyaki01
#36735
Felejtsd el a gyári OC profilokat, agyonfeszelnek. Kézi módi advanced módban szépen beállítva mindent be tudod lőni a procit 4Gre (39*102.6) normális fesszel, nem fog melegedni sem, ha kerül rá valami értelmes 2+ hőcsöves hütecs.
A 775 és az 115x véletlenül sem kompatibilis furatügyileg, előbbi 72x72, utóbbi 75x75mm. Annyit lehet trükközni, hogy a 775 pushpinjei helyére M3 csavart raksz, úgy fel lehet szerelni..de ha nem akarsz kókányolni, van bőven kínálat jó áron aprón 115x kompatibilis darabokból.
Az utolsó BIOS a 3701..kicsomagolva pendrivera rakva mennie kell simán. -
Speed®
Találtgyerek
#36705
4GHzen felbontás függvényében mehet mellé egy 1060/480 simán. Alapon is, de lesz némi procilimit.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Gitáros topic
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
4700hoz az 1.4+ picit erősnek hat, de ha magas VID és tudod hűteni..én nem nyektetném 200MHzért
Telóról nem volt egyértelmű, nem nagyítottam bele ;p
