Vigneau
Szerintetek i7-2600 esetében a HT kikapcsolásával érezhető valami a hőtermelésben, esetleg az étvágy csökkenésében? No meg játéknál egyáltalán van-e értelme használni, vagy elég lenne szimplán a 4 mag / 4 szál? Szimplán csak agyalok...
Vigneau
MiklosSaS
#24061
A többieknek is szánom kérdésem
:Ti milyen progi által kijelzett feszültségről írtok? CPU-Z, Core Temp esetleg BIOS-ban nézve? Tudom, beszéltünk korábban róla, hogy melyik program mit és hogyan jelez ki, milyen érzékelőre támaszkodva, stb. Csupán a viszonyítási alap miatt kérdezem, hogy mivel számoljak én is.
Vigneau
Speed®
#24030
Az offset-em ismered, annyiszor írtam már.
Nálam az -50mV, de mással nem is tudok operálni, hiszen nincs CPU VID fixálásom a BIOS-ban.Vajon melyik a "pontosabb" kijelző feszültség terén? A CPU-Z, vagy a Core Temp? Utóbbi akár 1.37V környékét is jelezte, míg a CPU-Z 1.182V-on megállapodott.
Vigneau
ProciVettel
#24020
Tudom, hogy maximalista vagy, de szvsz elég szép eredmény az AVX LinX stabilitás is. Emlékszem, simán OCCT-vel meg korábbi Prime95-tel teszteltem anno, ami megbukott a sima LinX-ben, mégis stabil voltam a GTA 4-ben is.
Vigneau
ProciVettel
#24018
Mikorra javítja a hibát a fejlesztő a Prime-ban?
Vigneau
Vigneau
ittakary
#23884
Így van, már bő 16 hónapja megvan ez a hűtő, korábban egy B55-öt hűtöttem vele. Jelenleg egy Swif2 dolgozik rajta 1200RPM-re leszabályozva - talán kapok hozzá egy WingBoost-ot hamarosan. Egyedül azt nem vettem meg, mert maga a hűtő egy bemutatódarab volt, venti nélkül - persze jutányos áron.
Vigneau
ittakary
#23879
Nálam a PLL disabled (csak a K-s prociknál lényeges), a másik kettő 1.05V, ha jól emlékszem (már ha az ASRock-ban a VTT megegyezik az ASUS VCCIO-jával - a PCH itt is PCH). Ez a gyárija a lapomban, arra fixáltam le - á lá Speed(R).
Ne feledd, nálam 1.184V-on megy - írtam is -, az 1.168V csak a Prime95-höz volt elég, LinX-hez vajmi kevés.
Vigneau
Vigneau
#23870
Kiegészítés:
Ha nem nyúlok a géphez - pl. képletöltés -, akkor nálam sincs visszaesés. Gond nélkül lefutott a LinX AVX verziója -50mV offset (1.184V) és 1.39V RAM mellett - a max. fogyasztás 111W körül alakult, ahogy elnéztem a Core Temp szerint. Ha nem szórakozik majd az FF, vagy a fórum, akkor hozzátűzöm még a képet is róla.
Vigneau
F e Z o
#23866
Igen, amit Te küldtél nekem tegnap.
Csak azt tudnám, hogy hol látszik a LinX-en, hogy AVX verzió? Egyébként 3. nekifutásra is simán lefutott, szerintem a 2.-nál a Sims Online tett be neki, azért dőlt ki. Ha otthon leszek, lefuttatom még 1x és teszek hozzá Core Temp ablakot is, aztán feldobom ide.Speed(R):
TDP limit 150W, a feszültség meg -50mV offset (1.184-1.192V körül alakul az 1.39V-os RAM mellett). Ezek szerint kevés lenne? Viszont valóban kihatnak egymásra a feszültségértékek. Emelve a RAM feszt, pici emelkedést tapasztaltam a CPU feszültségénél is - ahogy írtam a zárójelben.Közben Ti csináltok mást is? Én netezgetni szoktam, nem hagyom magára a gépet. Lehet ezért is 90 alatti az érték? Mellesleg játékok terén érdemes a HT-t letiltani?
Vigneau
ProciVettel
#23857
Vigneau
ProciVettel
#23854
Látom, nem csak mással szórakoznak a teszter progik. A végén még eljutunk addig, hogy az eredeti alapórajelünkre esünk vissza, mert annyira nyírják majd a rendszert az újabb verziók...
Qru:
Kezdem érteni, hogy miért hagynak hidegen Téged a teszter progik.
Vigneau
Speed®
#23849
Viszont volt kitől tanulnom az i7-2600 tuningot.
Azért érdekes ez a LinX, meg az AVX verziója. A simával stabil vagyok -50mV offset-tel és 1.38V RAM-mal, míg az AVX-hez már 1.39V RAM kell változatlan offset mellett. Prime95-nél elég volt -55mV offset és 1.35V RAM. Ha jól emlékszem, OCCT-hez meg -50mV offset kellett és a RAM maradt 1.35V-on. No, van ez így - lehet szépen játszani a feszültségekkel
Vigneau
Vigneau
#23742
Egy gyors link az ASRock oldaláról. De ugyanez vonatkozik a többi gyártóra is - szvsz.
Vigneau
ProciVettel
#23658
No, gyorsan bekukkantottam újra a BIOS-ba. Ha akarnám, sem tudnám aktiválni a turbo-t 39x-nél, mert 35x-nél már inaktívvá válik a BIOS-ban, a CPU menüjében.
Speed(R):
A VCCIO és PCH nálam a lap szerint 1.050V-on van - ezek szerint ennyivel beérné? Ha igen és valóban másnál is ez a gyári érték, akkor kézzel lefixálom. Gondolom, a leírása alapján a PLL egyébként is csak a K-s prociknál lényeges. -
Vigneau
Speed®
#23654
Nos, átlőttem 42-re - bár mint kiderült, együtt mozog a kettő (non-turbo és turbo) szorzó. A BIOS-ban csak a CPU fül alatt található opció volt szabadon változtatható. Különbséget nem találtam - azaz nem ment feljebb az órajel 4300-ra (BIOS-ban legalábbis ezt írta ki az elérhető max. turbo-ra), hanem maradt 4000-en -, csak annyit vettem észre, hogy 1 magot terhelve a prime-mal a fesz 1.225V volt a CPU-Z szerint.
Te piszkáltad egyébként a VCCIO és PCH értékeket? A PLL-t én auto-n hagytam.
Vigneau
Speed®
#23637
Azt nem is kérdeztem, hogy Nálad 39, vagy 42 a maximális beállított szorzó? A BIOS-ban nálam külön veszi a lap maximális turbos, valamint turbo nélküli szorzóként. Én szimplán 39-re állítottam mindkettőt, gondolom jó ez így is.
FaTHI:
Ha olcsón hozzájutsz, akkor jó választás az ASUS P8Z68V-LE és LX verzió is. -
Vigneau
ProciVettel
#23561
Fix feszen így mennyit mutatott a CPU-Z? Egyik Barátom a sima OC opciót választotta legutóbb az ASRock lapjában. Én kíváncsiságból megnéztem, nálam durván 1.3V felé is nyomja a lap a feszt ilyen opcióban - ezért is fordítottam nagyobb figyelmet az offsetre.
Vigneau
ProciVettel
#23548
Az korrekt.
A 105.2MHz-hez mekkora offsetre volt szükség? Valamint a 4GHz-hez Neked mekkora offsettel érte be a CPU? -
Vigneau
Én is beszálltam a klubba némi huzavona után egy i7-2600 személyében - egy G840-et nyugdíjaztam vele. Speed(R) Kolléga instrukcióinak köszönhetően
sikerült kihoznom a B55 óta hőn áhított 4GHz-et a CPU-ból (-55mV offset - cirka 1.168-1.182V -, 102.6MHz EC mellett) egy P8Z68-V LE társaságában. Nos, nem semmi kis cuccot sikerült így összeeszkábálni és még a GTA 4 is jól érzi magát. Számomra ez bőven elegendő.
Vigi
Vigneau
Speed®
#19371
Nem is az elégedettségi faktoron van most a hangsúly, hanem mi mire képes. Tudod, az a fránya kíváncsiság...
A GTA4 több mag, valamint az nVidia iránti szeretetét ismerem még a topikjából. De szerencsére itt a lehetőség, hogy magam is megtapasztaljam a bőrömön, mi is a cudar valóság...
Viszont addig meg bőven tudok várni, amíg itt az IB. Vagy leviszi a 2500K árát, vagy...
Vigneau
Speed®
#19354
Köszi szépen!
Persze a HT az HT, de ahol 2 mag elegendő, ott gond egy szál sem a G840-el. Főleg ennyi pénzért, még az i3-2100-hoz képest is.
Azért a GTA4-re kíváncsi leszek. Emlékszem, hogy HD 6870-en rosszabbul ment, mint GTX 460-on. Vajon mi lesz a helyzet a B55 kontra G840-el - majd kiderül.
roberto211:
Vagy 2500K lesz, vagy IB - meglátjuk. De még ráérek vele foglalkozni.
Vigneau
roberto211
#19349
Köszönöm szépen.
Igaz, tuning nincs, de a jelek szerint nem is nagyon kell (bár azért a szikra nem hunyt ki). Az említett B55-öm 3600MHz-en ment. AIDA szerint a G840 max. 40-42°C-os, miközben a B55 nyaldosta bőven az 55°C környékét is - persze a ventim is gyorsabban ment. -
Vigneau
G840-el beléptem én is a klubba - átmeneti procinak szánom. Mindenesetre meglepett, hogy jó pár helyen simán pariban van egy B55-el. Ennek azért titkon picit örülök is.
Vigi
Vigneau
Cybertrone
#533
Így van, ezért árnyaltabb jelenleg most az, amit az intel csinál - nem is értem, de érdekes üzletpolitika...
Vigneau
Cybertrone
#524
Ezzel viszont egyelőre az AMD malmára hajtják a vizet. Bár tény, ott is akad hasonló módszer - lásd Black Edition kivitel.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Battlefield 6
- Robot fűnyírók
- Revolut
- Arc Raiders
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
