windlord
Speed®
#38392
En felmentem, igaz Ivy - rol Caffee - ra.
Alza leakciozta a 8600k - t, meg dobott egy 10k kupont. Lap melle jott a 240es ssd. Ddr4 42k volt. A munkahelyemen meg ment a jobb aron valo hozzajutas meg pluszba. Igy nem fajt annyira. Szerencsem volt. Par evig most ok fullHD - ban. -
windlord
Interceptor
#36216
Annyira nem. Keves jatek profital a HT -bol.
windlord
TESCO-Zsömle
#35532
5GHz 24\7 -re derek vallalas!
Sok sikert hozza!
Majd oszd meg plz az eredmenyeket! -
windlord
Turbolada II
#35505
Nem ész nélkül kell csökkenteni, hanem ki kell tesztelni.
Nekem - ha jól emléxem - akkor többi mint -0.15V volt a 3.7GHz (nem egész 1.1V) -
windlord
Turbolada II
#35503
Alulfesszel, 4+1 szorzóval és 104bclk -val nekem hibátlanul ment a 2400as
LinX, IBT alatt tesztelve stabil volt.A hűtést nem tudom, mert gyárival sosem használtam.
windlord
norbert1998
#34866
P/Z lapban mehet a 4+1 + BCLK emeles is a nonK prociknal.
Nagyon jol irta le a kollega!
Hinni kell neki
windlord
Skeleton01
#34588
Probalj ra egy masik tapra.
Ha azzal stress tesztekkel jo, akkor johet a kovetkezo lepcso...Viszont procinal akkor tud ilyet csinalni, ha nem stabil a tuning.
Indulasnal se kep, se hang...
Kontakt nincs a proci foglalatnal...? -
windlord
Bjørgersson
#34450
En anno a 2400am 103 bclk -n jarattam...
Koszonte szepen, jol volt
windlord
lizakattila
#34405
Sok az a fesz. tutira, szerintem is.
steinmacher: milyen hőfokok vannak ekkora feszültségen?
windlord
04ahgy
#34217
Ezért is tettem offba és írtam, hogy ezt tenném a helyében.
Engem zavarna, de tudom nem rólam van szó.
Olyat vennék -mivel rossz a ház szellőzése-, amely szintén fentről lefelé cirkulál.
S mivel nem szállnék el az árakban, így én a használt piacról vásárolnék.De csak egy tanácsot sugallottam, s mint írtam én ezt tenném a helyébe.
Viszont ha már ilyen komponensről beszélünk, akkor a hűtés már egy megengedhető dolog.Viszont, mint írtad, teljes egészében elegendő a jelenlegi állapotban a gyári hűtő.
windlord
Erdemes lenne besrezned egy Alpenföhn Brocken hutot.
En ot hasznalom, de talalsz rola teszteket...
Ar/ertek aranyban piszkos jok.
Egy darabig el leszel vele.Röviden:
Feszultsegeket fixald, cpu offset mod legyen nem auton.
Szorzot emeld, proci 1.2V kornyekere offset -eld.
Szerintem ott lesz kb a 4.2GHz, 4.4 -4.5 GHz 1.3V felett, de ott mar fut es eszik rendesen...
Tesztelj stabilitast (prime,ibt,linx)... -
windlord
Speed®
#34045
Egyenlőre próbálom összelőni a vga -val.
Jött a procival egy 7970.
Annyiban nem igaz az előbb linkelt kép, hogy HeavenBench kifagy.
Cpu fesz. emelésre tovább megy.Ezen megy a játék.
Kíváncsi vagyok hol, mekkora órajelen hajtja ki a proci a kártyát.Amúgy a fogyasztás -is- közrejátszott a cserében, de leginkább a kíváncsiság.
Mondjuk a fogyasztás azért vicces, mert egy 7770 -et cseréltem (amit még anno Te ajánlottál) egy 7970 -re <200W difi
De az ivy kevesebbet eszik mint a sandy
De az építésben megállok, mert már sokban van
windlord
F_Zolee
#33831
Igen.
Amikor Prime95 -ben teszteltem ram nelkul, akkor is franko volt.
Innen gondoltam, hogy itt lesz a baj.
4.4Ghz volt a vege.
IBT, igaz standard stress es 5 kor, de lefutott.Beallitasok az altalad linkelt es ffodi amikkel kiegeszitette.
Mondjuk a fesz. 1.32V
Majd holnap vagy amikor lesz idom finomhangolom.
Koszonom a segitseget!
windlord
F_Zolee
#33826
Kiszedtem egy modult, most tesztel az IBT és LinX is.
KingMax Nano Gaming memória az egyik, a másik modul is elméletileg az.
A chip -eken van egy kék hűtés, de csak az egyik modulon.
A másikon nincs.
A bolt szerint ugyanaz minden.Szerintem nem.
Érdekes, mert memória teszt szerint rendben vannak...
De a kutya itt lesz elásva valahol...
windlord
Valami nem jó...
IBT és LinX eldobja a teszteket.
LinX 40mp - vége.
IBT - Stress Level: Standart pár kört ok. High - 2. után rögtön.Még így is:
Offset mode: -0.05V
(Core Voltage: 1.23V)Memória:
XMP\1600MHz - Auto (11-11-11-28)
Próbáltam 1600MHz (9-9-9-28)Adtam a ram -oknak 1.5V (leírás alapján ennyi kell neki), de jelenleg 1.55V -vel sem.
Próbáltam 1.65V -vel, de úgy sem.Mi lehet a baj?
Vagyis hogyan tudhatom meg mi a baj?
windlord
Szeretnék egy kis segítséget kérni!
2500K:
40x
100 BlckA linkben szereplő beállításokat használom én is, csak annyi a különbség, hogy az LLC nálam nem 1-5 skála, hanem százalékos. Nálam 100% -on van, akkor nem dropol.
CPU Offset mode:
+\- :0V
Terhelve így van 1.32V -on.DRAM Voltage: 1.5V
PCH Voltage: 1.059V
VTT Voltage: 1.076V
CPU PLL: 1.832V
VCCSA: 0.925RAM -ok:
XMP Profile 1.2, Auto - 1600MHz.A probléma, hogy LinX nem bír 1 percet sem.
IBT két kör.Mi lehet a baj?
A cpu fesz. már így is az egekben van szerintem...
windlord
jookomak
#33814
Úgy fest, hogy az IBT megviccelt.
Még alapfeszen is, a 200. bios default után is folyamatosan a második körben eldobta a tesztet...Prime95 -el alapon igaz, de legalább 10 perc tesztel...
Legalább indulásnak jó!
Azt hittem tovább jutok az "új" procival 3 óra alatt, hát megviccelt a cucc
windlord
Érkezett hozzám a 2400 helyére egy 2500k.
Milyen lappal lehetne nekiállni a tuningnak?
Vagyis milyen lappal, lapokkal érdemes.A Pro4-M szerintem nem ide van kitalálva...
windlord
RetepNyaraB
#33770
Jaja, ezt tudom.
Ezért is keresem a mostani helyére egy 2500k -t. -
windlord
Mi lehet az a vga, melyet egy 2400as kihajt, tuningal 3.7GHz -n?
Természetesen FullHD -ban érdekelne.Vagyis kérdezhetem úgy is, hogy mit érné meg mellé venni?
windlord
Tito30
#33749
Hajtsd ki így a procidat, egy sima próbát megér mindenképpen.
Én egy i5-2400 -at használok az említett szorzó és bclk emeléssel ~3.7GHz -n, stabilan.
Még a feszt.is engedi lejjebb így nem melexik... stb.Van azért bennük kakaó még félre téve.
Le félj, húzd meg azért van benne!Kell hozzá egy Z\P lap.
windlord
ScomComputer
#27037
Auton ne hagyj feszültségeket lehetőleg tuningnál!
windlord
DanielXXXV
#26933
windlord
A konfigomban szereplő holmikkal próbálkoztam egy kis tuningal.
Szerintetek nagyjából jó lehet, vagy van fesz. érték amelyen finomítani kell(ene).
Összes energiatakarékos motyó ON.
LLC: Auto
windlord
DanielXXXV
#26791
Asus játszhatna, de abban az árban amiben én gondolkodom nincsen sajnos.
Gigabyte -nál nem tetszik a csatik száma\elhelyeszkedése... meg nem olvastam róluk meggyőző dolgokat.
Habár az Asrock -val is befürödtem már egyszer...Szóval szerintem Asrock marad, úgyis csak jövő hét második felére tudják rendelni.
Addig van időm informálódni. -
windlord
Asrock z68 pro3 gen3 gyors leváltásán gondolkodom, mert nem nagyon akar működni a belehelyezett vga -kal...
Topicjában és itt is írtátok, hogy bizony az ilyesmi előfordul velük...Tehát!
Szorzózárás cpu -khoz keresem a lapot, amellyel ki szeretném aknázni a 4+1 szorzós tuningot.
A megcélzott lap az Asrock z77 pro4 lenne.
Egy 7770, vagy 6850\6870 társaságában üzemeltetném...Ennél a lapnál ismertek negatívumokat?
Vagy az általam említett célokat simán elérheti?!Előre is köszönöm!
windlord
Elemi kérdést teszek fel nektek!
Adott a konfigom!A procim szorzója 31, hozzá tartozó blck értéke 100.
Olvasgatok a 4+1 tuningról, melyet a lapomban lehet is eszközölni.Kérdésem ezzel kapcsolatos!
Annyi a teendőm, hogy a szorzót felnyomatom 35-re, a +1 a turbot jelenti?
A blck értéket is variálhatom valameddig?
A procik ezt a beavatkozást el szokták viselni alapfeszen még, vagy meg kell küldeni kicsit?
Mi a tapasztalat?Vagy a 4+1 szorzó állítást teljesen rosszul gondolom?!
Előre is köszönöm!
windlord
DanielXXXV
#26586
Sorry, dupla
windlord
DanielXXXV
#26586
Tervben van a vga csere, dehát így kicsit necces a hadművelet...
Egyből belenyúltam
windlord
DanielXXXV
#26583
Gondolom akkor nálad is ugyan ez volt a jelenség.
Csak milyen kártyára cseréljem?
Azért ez így kicsit zsákbamacska.... -
windlord
DanielXXXV
#26581
Sajnos én is ezeket a dolgokat olvasgatom.
Ki fogom próbálni egy másik kártyával... csak azért ez így annyira nem fasza.A lap GYIK -jénél ilyet olvastam:
Question (Q&A-96|317): A rendszerem nem ismeri fel a VGA kártyát és „d6” jelenik meg a Dr. Debug alkalmazásban.(6/1/2012)
Answer:Egyes videokártyák vBios-a (Video BIOS) helytelen információkat tartalmazhat, kérjük vegye fel a kapcsolatot a VGA kártya forgalmazójával, vagy frissítse az alaplap BIOS-át a legújabb verzióra.Akkor lehet a vga bios frissítése megoldhatná a problémát?
windlord
Elsősorban az Asrock laposoktól szeretnék kérni egy kis segítséget!
Adott egy Asrock z68 pro3 gen3 alaplap, melyben szeretnék használni egy gigabyte gts450 videokártyát.
Bios -ban a primary video adapternél a pci-e van kiválasztva, viszont a kártyáról nem kapok semmiféle képet, csak az alaplapiról.
Windows -ban, ha telepíteni szeretném a kártyát, akkor a gyári telepítő azt mondja, hogy "a grifikus illesztőprogram nem talált kompatibilis grafikus kártyát".Szóval mi lehet a baj?
A kártyát egy órával ezelőtt vettem ki egy működő gépből.
A ventije szépen pörög... semmi rendellenességet nem veszek észre.
Az alaplapon csak egy pci-e foglalat van, csak oda tudom berakni.
Vezérlőpont\Rendszer\Eszközkezelő\videkártyáknál csak a HD Graphics Family látszik.Nem ismerem még teljesen a lapot, most szereztem be, ezért egy kicsit vakan vagyok!
Plz mondjatok valami okosat! -
windlord
Még egy kérdés.
Szerintetek Asrock Z77 pro3, pro4, esetleg Asus p8z68-v pro?(i5-2400 alá első körben... később lehet K proci alá szánnám)
windlord
DanielXXXV
#26134
Pl. ő megfelelő lehetne szerinted?
windlord
Kérdéssel szeretnélek Titeket zaklatni.
Jelenleg platformváltás előtt (közben) vagyok, 1156 -ról térek át a Sandy -re.
Beszereztem egy i5-2400 -at.
Ehhez a procihoz szeretnék alaplapot venni, lehetőleg Asrock -ot, mert nagyon jókat hallok róla (és mert olcsóbb mint az Asus, akihez hasonlítják).Tehát!
Szeretném a procit kicsit meghúzni, mármint amennyit a nonK proci enged.
Szerintetek milyen lap kellene mellé?
Én az Asrock pro3 gen3 -al szemezgetek, de a "milyen alaplapot" topicban azt a választ kaptam, hogy inkább z77 -et vegyek.Ti mit mondotok?
Kinek mi a tapasztalata?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight
