Crossfit007
Nálam meg sikerült teljesen stabilizálni 4.6GHz-en 1.325V-al, ez már tökéletes 24\7 beállítás lesz.
Néztem 4.7-et is 1.352, majd 1.368V-al, de a LinX mind két esetben hibával leállt. Szerintem oda már 1.375V kéne neki, annyival meg felesleges megkínálnom szerintem 24\7-re +100MHz-ért... -
Crossfit007
Crossfit007
Ha LLC nem lenne káros 1.3V felett, szerintem simán vinné 4.7GHz-et 1.35V környékén.
Crossfit007
Közben még több lóerőt sikerült kicsikarni prociból.
1.296V-on stabilan viszi 4.5GHz-et.
Crossfit007
potyi23
#19399
Feltöltöttem tárhelyemre.
És a helyedben először 11-10-11-32-vel nézném.
Ha itt nem jó, akkor 11-11-11-27 vagy 11-11-11-32.
[Letöltés] -
Crossfit007
Crossfit007
roberto211
#19339
Először nézd meg 1600-as RAM-okkal, ha kitesztelted procit akkor megnézheted 1866-on is a RAM-okat. Mondjuk kezdj egy 10-10-10-32-vel.
Ha itt stabil, akkor 10-10-10-27... -
Crossfit007
roberto211
#19328
1.5V-ra lenne célszerű, mert Sandy Bridge-nek ennyi az ajánlott, e fölött felgyorsíthatja a proci degradálódását...
Pontosabban 1.55V a max biztonságos még 24\7-re Sandy-nél.
Amire még figyelned kell, VCCSA/VCCIO fesz és RAM fesz közti különbség, nem lehet nagyobb 0.45-0.5V-nál!!Tehát ha VCCSA/IO fesz 1.05V akkor a RAM fesz max. 1.54V legyen.
Szerintem RAM-nak nyugodtan belőhetsz 1866MHz-et is 10-10-10-27-es időzítésekkel, ha így nem lenne jó akkor 10-11-10-27 szerintem. Esetleg utolsó értéket végső soron 32-re növelni.
És így adj neki első körben fix 1.5V-ot.Remélem tudtam segíteni.
Crossfit007
roberto211
#19323
Lőjj be neki elsőre egy 1.2V-ot. Ha itt stabil akkor próbáld meg 1.175V-on, ott is vinnie kell még elméletben.
Most látom i5...
Akkor viszont 1.15-1.2V közt simán vinnie kell. -
Crossfit007
HT-ről mi a véleményetek? Érdemes használni, nem érdemes?
Mert HT nélkül 4.6GHz is benne lenne 1.275V-al, csak ott meg AIDA-ban is gyengébb eredmények lesznek akkor, meg 3Tré Márk-ban is.
Crossfit007
Crossfit007
HoReSz1975
#19187
Azért nagyon nem mind1, hogy 4.6-on van a proci, vagy 4.4-en.
Az is rádob szépen memóriateljesítményre.
Amúgy igaz, hogy cl8 és cl9 között valóban szinte semmi különbség.
Intel-nél már a MHz fontosabb, AMD-nél pedig inkább az időzítések, ennyi nagy vonalakban.Tirexi, itt is mint a procinál valamelyik többet bír, valamelyik kevesebbet, ezt sajna el kell fogadni.
Crossfit007
Gondoltam nosza, kipróbálom.
És full stabil 1866MHz-en 9-9-9-27-1T-n, 1.5V-on a gyári 1600MHz-es cl8-as Corsair Vengeance RAM-om!!
Tovább 3DMark11-ben is eddigi 9998p-ról felvitte 10162p-ra.
Köszi az ötletet srácok.
Crossfit007
Akkor meg nemigen van értelme így kínlódni vele szerintem, bár mindenki döntse el maga.
Crossfit007
Hoz egyáltalán érdemleges különbséget 1600MHz vs 1866MHz?
Crossfit007
Instabil memória is okozhatja simán.
Crossfit007
De akkor már inkább vett volna i5-2500K-t...
Crossfit007
HoReSz1975
#18611
Nálam feszt levéve 0.995V-ról 0.370V-ra képi hibázik játékokban, pedig fullra letiltottam UEFI-be iGPU-t...
Kilépek játék menüjébe sárgán villog a kép. Ez meg mi a fene?
Elvileg fullra le van tiltva iGPU, akkor miért szól bele játékban a megjelenítésbe?
Crossfit007
Az normális ha iGPU feszt le tudtam venni 0.995V-ról 0.370V-ra és jobban melegszik így a proci?
Idle-be is durván 1-2 fokkal melegebbet mutat az AIDA.
Crossfit007
1.275V-on sikeresen lement AVX-es Linx is 4.4GHz-en.
Crossfit007
chrisnagy13
#18397
Elég brutál procit fogtál ki, grat hozzá!
Nálam AVX-es LinX eldobta eddigi stabil 4.4GHz 1.25V beállításomat is...
Remélem 1.275V-on már jó lesz a 4.4GHz AVX-es LinX alatt is.
Crossfit007
bandika0626
#18366
Azért az se rossz már.
Crossfit007
bandika0626
#18364
Alapjáraton gyengébb a bulldozer, mint az i7-2600K.
Vagy próbáld meg felhúzni a bull-t értelmes fesszel 4.4-4.6GHz környékére, lehet ott már villantana jobban. -
Crossfit007
bandika0626
#18362
Szívesen.
Hát igen, a bulldozerek eléggé el lettek szúrva.
Crossfit007
bandika0626
#18357
Felraktam XVID-et és elkészült a felmérés a videód alapján, privátban küldöm a képeket.
Crossfit007
bandika0626
#18355
Oks, viszont nálam nincs XVID-MPEG4 codec kiírva a kiválasztható codec-ekhez...
Crossfit007
bandika0626
#18351
Oks, köszi.
Crossfit007
bandika0626
#18344
Szívesen segítek.
Crossfit007
Z68-al jobban jársz hosszútávon is. PCI-E 3.0 és jövőre megjelenő Ivy Bridge procikat is lekezeli.
Én ezt javaslom, nekem is ez van: -
Crossfit007
És ahol azt mondták Load Line Calibration bekapcsolása fesztüskéket idézhet elő? :S
Bár alapfeszen ( 1.25V ) csak hagyhatom Auto-ra állítva nem?
Így 1.248-1.264V között kap 4.4GHz-en. -
Crossfit007
Mert ha pl. UEFI-ben beállítok 1.35V-ot, akkor idle-be már rögtön 1.32V-ot kap csak, load alatt pedig 1.288V-ig leesik.
Akkor gondolom UEFI-ben ha beállítok 1.375V-ot, akkor nem lesz káros procinak, mivel alapból droppolt lesz az idle is, ugye?
Crossfit007
Pár helyen olvastam topicban, hogy ajánlatos LLC-t kikapcsolni tuningnál feszültségtüskék lévén.
Nekem meg azt mondták a droppolás nem tesz jót hosszútávon a procinak.
Most akkor mi az igazság?Egy minimális LLC legyen bekapcsolva? ( 25% )
Vagy jobb ha teljesen OFF-on van 24/7-es tuning során, és inkább ledroppol a proci terhelésre?
Crossfit007
chrisnagy13
#18250
Hát víz ide vagy oda, 1.5V 24/7-re szerintem igen csak "rövid" idő alatt degradálná szépen a procit.
Crossfit007
Erdei88
#18229
Szerintem se kellene több, mert 4.2 és 4.4 között is már alig volt különbség VGA kihajtásban játékok alatt, itt még volt 2-3 fps.
Viszont renderelésbe most pont nekem jó idő alatt renderel.
Azt nem értem, akik ilyen 4.8-5.0-ra akarják belőni 24/7-re, hova nem elég ez akár "csak" 4.0-án?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Használt Bonsen VS1900 vákuumos fóliahegesztő
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
