emiki6
boogie84
#31736
Nem feltétlenül. Első sorban van e értelme, lehet-e? /7870-től elvonatkoztatva pl. renderelésnél mindegy hogy milyen vga van
/ Másodsorban lesz ez még 280X is.F_Zolee: Köszönöm! csak ennyit akartam tudni.
Nem nagyon akarok váltani, de ha mégis, akkor 2600K vagy 3770K?
emiki6
2500K-val van értelme 4,6 fölé menni? 4,6-on max 70°C.
emiki6
RetepNyaraB
#31682
4,6-on ennyivel stabil.
Mondd meg meddig és ahhoz állítom az órajelet. -
emiki6
RetepNyaraB
#31656
emiki6
Van egy i5 2500K-m.
4,2 GHz-en 1,240 V-ot kér.
Szeretném jobban felhúzni.
Tudnátok mondani értékeket, hogy legyen kiindulási alapom? Például egy feszültség értékét ami még nem túl magas (nem sül meg a macho alatt) és én ahhoz belövök egy órajelet.
emiki6
Szóval még mindig a Sandy a nyerő minőségben?
emiki6
gyáliSanyi
#30838
A szorzó emelés humánusabb módszer.
emiki6
Valóban a játék nevét kifelejtettem.
Érdemes ezért váltani?
szerk: Miért ennyire határozottan?
Mással nagyon nem játszom, csak AC-del, aztán meg jön a BF4 is. De fura, hogy fix 72 FPS-nél Akadozik / szaggat a játék (Gulf, 64, célzás közben ide-oda nézegetés) , pedig nem vészes a procihasználat.
emiki6
Most olvasom, hogy a HT folyamatosabbá teheti a játékot. Nekem a 2500K mellett ugyan megvan a 72 FPS, de mégis mintha akadozna. Elvileg egy 2600K-val sokkal kevésbé akadozik. Van erre valami magyarázat, csak a HT miatt van ez?
emiki6
Killer01
#30750
Csináltam egy "Reset to optimized defaults"-ot aztán beállítottam az ACHI-t meg ilyeneket. A játék elindítása után kékhalál, minden egyes alkalommal.
Miért csinálthata az újraindítgatást, mielőtt kivettem az elemet?Lehet azért kékhalál, mert szétment az oprendszer? (win8)
Miért csak a hibernálás után nem indult?
Hol kérdezzem még meg ezeket?
emiki6
Baj van!
Miután felhúztam a procim 4,3 GHz-re és a vga-t 1200 MHz-re stabilan. Egyszer lehibernáltam a gépet, aztán nem ébredt fel... Újraindítottam, majd 5 másodpercenként újra és újra újraindult. Megijedtem, hogy tönkre ment a táp, aztán kiszedtem az alaplapból az elemet, hogy visszaálljon a BIOS. Lényegében visszaállt. Elindúlt az oprendszer, majd levettem a vga-t is 1000 MHz-re. (a proci meg visszament 3,3 GHz-re). Megnéztem, hogy hogyan megy a játék, erre kékhalál.
Szerintem kevesli a feszt, de régen nem kevesellte.
Aztán megnéztem mennyi feszt ad automatikusan az alaplap a procinak 4 GHz-en. És akkor megláttam, hogy 1,32 V-ot
És én ennyin járattam jóideig, nem is tudva, hogy túl sok feszt kap. Lehet ez károsította?(miután nem indult rendesen a gép, de még az elemet nem vettem ki, azelőtt leszedtem a procihűtőt, hogy nincs-e baja a procinak, de nem volt. Újra pasztáztam, lehet közben hozzáérhettem valamelyik érintkezőjéhez. Az okozhat ilyesmit?)
emiki6
Baszki lehet elszált a tápom...
Kikapcsoltam a gépet, de be nem kapcsol.
Szaga nincs, meg fekete folt se a nyákon.
emiki6
F e Z o
#30704
Nem tudom pontosan, még nézegetnem kell mi is van. De az biztos, hogy a BF3 nak kell a proci rendesen. De mivel a VGA megy szinte 100%-on 72-es Vsync-csel, ezért gondolom most az van lemaradva. A proci AZT HISZEM 60% körül megy.
Még valami: azért kezdtem tuningolni (nem csak a procit), mert 1280*1024-ről FHD-ra váltottam.
Nem tudom a felbontás növekedés hatással van e a proci használatra. -
emiki6
Tárám:
BIOS: legfrissebb (F5)
Szerintem a VIN5 adja a valós feszültséget.
A rendszer stabil 4,3 GHz-en 1,260 V-tal.
emiki6
Killer01
#30687
Valóban.
Cpu-z szerint a core voltage 1,104 V
A hwinfo viszont 1,381 V-ot ír, ami már hihetőbb...
Ennyivel 2 30000-es kört bírt Linx-szel. A játékot 1,371-gyel is simán bírta, de a linxet nem.
Bf3-ban, hogy meglegyen a stabil 72 fps, ahhoz elég a 4,5 GHz vagy sok? Igazából ahhoz szeretném optimalizálni. -
emiki6
Egyenlőre Freezer 13 Pro val hűtöm, ami elégnek bizonyúl, de váltani fogok Tr HR-02 Macho-ra.
Az elveteműlt lapom nem írja az alap Vcore-t szóval nem tudom, de elég keveset.
Betettem 4,5-re és az alap Vcore ból 0,060 V-ot vettem le, asszem, így a böngészés stabil. De majd még tesztelem. Lehet még kell neki egy kevés.
Az LLC nem tudom mi és az egyebet se nagyon ismerem.
emiki6
F e Z o
#30671
Az 1. Hsz-ben lévőt használtam.
Szorzó: 43
PLL Ov: auto
Ram Frekvency: auto
EPU PS: nem találtamRatio: 43X
Cores: All
Limit CPUID: nem találtam
Execute Disable Bit: nem találtam
Virtual. Tech. : nem találtam
Eist : enabled
Turbo: Intel Turbo-t találtam, próbáltam vele is nélküle is
C1E: Enabled
C3, C6 Report: Csak C3/C6 Supportot találtam: DishabledCPU Ratio (NT): Nem találtam
Eist : Enabled
Turbo: ahogy feljebb leírtam
LDPL: \
LDM: \
SDPL: Nem találtam
PPCL: /
SPCL: /Load-line Calib: Enabled (ez volt csak)
VRM Freq: auto
vrm spread spect. : nem találtam
phase cont. : Nem találtam
Duty control: nem találtam
cpu current cap: nem találtamCpu: -0,165
dram: 1,5
vccio/vtt: 1,1
cpu pll: 1,76
pch: nem emlékszema többit nem találtam, a ram jol volt beállítva
Mi lehetett a baj?
amit nem találtam mi lehetett a gigabyte-os elnevezése?
Mit, minimum mennyire állítsak? -
emiki6
Megpróbáloztam a tininggal, de nem sikerült.
Még régebben felvettem a szorzót 40X-re és teljesen stabil volt így a gép.
Mivel ez kevés volt menéztem a táblázatot. Mindent beállítottam 43X-es szorzóhoz, amit megtaláltam (gigabyte bios...), erre kékhalál.
Ha valaki ismeri azt a BIOS-t és tudja mit kellene beállítani az i5 2500K-hoz, akkor azt megkérem, hogy segítsen, mert többszöri próbálkozás után is kudarcot vallottam.
Mit ronthattam el?
emiki6
Üdv
Ha az alaplapomon 4 pines tápcsati van a procinak, akkor mennyi a max fesz, amit adhatok neki?
emiki6
emiki6
Rypejakten
#29671
Nekem a 7870-emmel pl. Bf3 ban van limitem: ultra + 1280x1024 + vsync: on. De csak akkor esik 60 fps alá, ha nagy robbantgatás van a közelben.
Más: a procimnál meddig lehet gond nélkül emelni a szorzót önmagában?
Mennyivel lesz melegebb, ha addig emelem? -
emiki6
Igaz ez?: "Az Ivy-s Sandy-s i procik ajánlott memória feszültsége 1.5V a Kingston hyperx blue (1,6 GHz) 1.65V-on megy. Vagyis hosszabb távon károsíthatja a processzort."
Szerk: kimaradt a kérdőjel. -
emiki6
A sandy támogatja a PCIe 3.0-t?
emiki6
Azt hittem a P67es chipsettel csak cput lehet húzni.
Akkor minek van 20 féle chipset? -
emiki6
P67-es lappal gyakorlatban lehet VGA-t húzni?
emiki6
RetepNyaraB
#29168
Ha vársz egy kicsit: 3-5 hónap, akkor 3570K is lesz olcsóbban. Meg az egy fokkal jobb, mint a 2500K.
emiki6
Szeretnék beruházni egy "sárkányos" msi gaming alaplapra, ami z77-es. Akkor nem érdemes procit váltanom, ugye?
emiki6
Érdemes e váltani 2500K ról 3570K ra? Mely esetben nem?
emiki6
Az van kiírva, hogy ezek a procik hivatalosan az 1333 MHz es RAMokat támogatják hivatalosan.
Kérdés: ha emelem a proci órajelét, akkor a RAM órajelét is érdemes melni? -
emiki6
i5 2500K procim van és szeretném kicsit tuningolni. Én még sosem tuningoltam és fogalmam sincs hogyan kezdjek hozzá. Nagy valószínűséggel már kértek ilyen ügyben tanácsot, viszont 30 000 hozzászólásban elég nehéz lenne megtalálnom
. Ha esetleg van erre egy logout blog (amit szintén nem találtam), vagy egy hozzászólás, ami aránylag részletesen leírja és elmagyarázza, hogyan kell, akkor kérlek titeket linkeljétek be nekem.
Vagy aki ért hozzá, illetve csinált már ilyet, leírná nekem, azt is nagyon megköszönném!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
