Srácok már bocs hogy ezt is megkérdezem,de hol is találom ezt a profil mentés/betöltés funkciót a biosban?
Mert így amit mondtatok az jól jönne tényleg,később nem kellene szívni megint! -
#77081088
F_Zolee, Gazsi00 Köszönöm a választ!
Bios profilt nem tudom hogy merjek e menteni,mert az gondolom úgy működik mint egy bios flash,mármint ha vissza akarom állítani a mentett profilt. És ahhoz sem értek igazán! -
#77081088
Üdv néktek!
Nah, végre sikerült beállítanom a biost úgy ahogy szerettem volna (proci alulfeszelés tuning nélkül alapon). Nagy segítségemre volt Katt777 és a cikke az i5 2500K finomhangolásáról! Köszönettel tartozom neki!
Végül lenne még egy kérdésem! Ha valami történik a windowsal pl reinstall,akkor a bios beállítások elvesznek? Csak mert most még emlékszek a beállításokra,de később ki tudja
F_Zolee Most jól működik,kisebb az alap és a turbo fesz is,és most már működik rendesen a turbo mod is,meg van a 3.7GHz terheléskor CPU-Z szerint.
#77081088
Próbálkozom az alulfeszeléssel,tuning nélkül!
Eddig ezeket a beállításokat csináltam meg:
-EPU gyárilag "DISABLE"
-offset mod "-" , adtam neki "+" 1.00V-ot
-DRAM és a PCH értéket arra állítottam ami mellette volt. ( ezt nem tudom miért kell így, eredetileg "AUTO"-n volt)
Jelenleg az alap feszültség 0.856V lett ami kisebb,amit szerettem volna."Turbo"-nál pedig 1.104V-ot kap CPU-Z szerint. Viszont amit tapasztalok,hogy turbo modban csak 34x-es szorzót alkalmaz,és így csak 3.4GHzig megy fel 3.7GHz helyett. Ez normális? Vagy valamit még állítani kell?Köszönöm a segítséget előre is!
#77081088
F_Zolee
#30067
Na látod ez az... nem tudom mit is jelentenek ezek a rövidítések, mire is jók azok a "kapcsolók". (esetleg egy linket tudnál adni ahol összegezve van ezen kifejezések jelentése magyarul is?).
Tehát amit javasolsz azzal alulfeszelem kicsit a procit? (bocs hogy ilyen láma vagyok, de ehhez végképp nem értek még)
Kipróbálom,aztán jelzem hogy mi változott! -
#77081088
F_Zolee
#30065
Először is köszi a választ!
Másodszor pedig...
Kipróbáltam amit javasoltál,és az eredmény az hogy a bios sem jött be. Resetelni kellett.
Utána megnéztem a következőket biosban:offset (-) állásban min:0.005mv
max:0.590mvoffset (+) állásban min:0.005mv
max:0.68mv amit engedélyez.A 0.150mv be lehetett állítani,de pirossal jelezte hogy baj lesz.
Tehát most reset után az ofset (+) állásban van ami szerintem a gyári beállítás! Hogyan variálljak akkor még egyszer?
#77081088
RetepNyaraB
#30060
Remélem ezek a képek jók lesznek! Minden alapbeállításban van (elvileg)
#77081088
RetepNyaraB
#30055
Először csinálok ilyet a procival, nem vagyok egyáltalán képben a kifejezésekkel. Pl a biosban nekem autoban van szinte minden a CPU beállításoknál,az offset modot lehet állítani manuálra vagy autóra, illetve lehet még a + - állítani, de a fesz értéket nem tudom hogyan kell.
#77081088
Szeretném alulfeszelni a procit, de ehhez nem értek! A VGA-nál sikerrel alkalmaztam az alulfeszelést, kisebb fogyasztással alacsonyabb hőmérsékleten ugyanazt a teljesítményt adja. Ezt szeretném a procival is elérni. Tudom,vissza is olvashatnák több oldalt is akár,csak az a baj, hogy nem értek a proci beállításaihoz. All Suite progit nem akarom használni. Ha valakinek van ilyen alaplapja mint nekem (P8Z77-M) megköszönném ha segítene hogy mit melyik opcióban kell állítani a biosban hogy kisebb feszt kapjon a proci. (konfig az adatlapomnál)
Nagyon köszönöm a segítséget előre is!
#77081088
F_Zolee
#29488
Hát alapon használom! No Tuning! Állítanék én szívesen, de nem nagyon értek hozzá! Az a baj,hogy a biosban nem tudom melyik értéket kell állítani... sok lehetőség van,amiket nem tudom hogy mire való. Tuning proci,tuning lap igen, de sose akartam igazán tuningolni. Viszont a proci fesz értéket vissza venném, legalább nem melegedne annyira.
Ettől függetlenül Köszönöm a válaszod!
#77081088
Hétvégén újra kellett telepítenem a win7-et,és azóta aszt figyeltem meg,hogy a proci kicsit több feszt kap mint eddig. Legalábbis az asztali gadget (core temp 1.0 rc5) szerint, és a HIWINFO64 szerint is. CPU-Z szerint 0-960V amit terhelés nélkül kap,terhelve pedig1.264V. Azt már nem tudom megmondani hogy korábban mennyi volt az alap fesz terhelés nélkül, de most 1.0057V,és terhelve felmegy 1.3210V-ra.
Mi lehet ennek az oka? Vagy foglalkozzak e egyáltalán vele. Esetleg biosban kellene valamit beállítani? -
#77081088
RetepNyaraB
#29168
" Istenments' flame-et nyitni " Én sem szeretnék vitatkozni!
" újabbat kell vennem, igyexem időtálló döntést hozni... " Van akinek már egy Ivy 3570K is "elavult"... de hozzá kell tenni,játékokról van szó. És ahogy említetted multiban esetleg meg lehet fogni ezeket a procikat.
#77081088
RetepNyaraB
#29166
Bocs, de nem értem ezt teljesen!
" (bár szerintem az érdemben már nem lesz sokkal erősebb a mostaninál és úgy nincs értelme) "
Azt akarod mondani, hogy egy 2500K alig jobb mint a jelenlegi CPU-d (C2Q 9550) ?
#77081088
zserbox
#29074
És a hőfokokat hol tudom monitorozni? Vagy egy másik progit használjak a monitorozáshoz?
2x lefuttattam a Linx-et, ezt kaptam.
#77081088
F_Zolee
#29068
Csináltam gyorsan egy aida64 stressz tesztet, minden alap, szobahőmérséklet 26.4 °C. A teszt 10 percig futott.
Ez nem tudom mennyire számít jónak...
#77081088
Üdv mindenkinek!
2500K-s cpu-t alapfeszen szeretnék majd tuningolni. Kérdésem az lenne hogy ehhez elegendő lesz a jelenlegi hűtőm? (Freezer 13) Ha nem akkor esetleg egy jobb alternatívát tudnátok ajánlani?!
F e Z o
#28556
A teszt alapján nincs értelme váltani,főleg hogy eddig nem használtam ki az oc lehetőséget.Mint sokan másoknál,nálam is egy SSD-vel lenne "látványos" javulás. Fentebb említettem hogy alaplapot akarok váltani,és megpróbálkozok majd egy kis tuningal. Erre a célra jó a mostani proci hűtőm (freezer 13) ? Vagy komolyabb kell? -
#77081088
Jelenlegi procimat (sandy i5 2500K) érdemes e lecserélni,érdemes e váltani egy ivy 3570K-ra? Lenne e észrevehető különbség?
i5 2500k cpu-t használok. A gyári adatok szerint a turbo frekvencia 3.7GHz. Nekem ez "csak" 3.6GHz,legalábbis az all cpu meter szerint. Ez normális? -
#77081088
Üdv mindenkinek!
Elnézést ha nem jó topikba írok!
Szeretném megnézni valahogyan a cpu és a vga kihasználtságát program futtatása közben.
Van erre valamilyen alkalmazás? Valahol egy kommentben láttam egy ilyen képet amin egy ablakban látható volt a proci és a vga terhelése %-ban. De sajna nem volt felismerhető az alkalmazás.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i7-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
