CsonkaImo
F_Zolee
#34230
Köszi a segítséget, sikerült végre. Sajnos a 4,5Ghz-hez 1,366V kell neki, de a te leírásod alapján és egy youtube-on talált videó segítségével (pont ez a lap és CPU), sikerült mindent beállítani. 4,2GHz lett, 1,280V-on egyenlőre, 4,3-tól fagy a gép 1,3V alatt. Biztos a alaplap hibája, egy komolyabb OC lappal lehet jobban menne. A feszültséget próbálom még fokozatosan levinni, de már annak is örülök, hogy 1,3 alatt van.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek aki segített!
Szerk.: Ja és az 1.280V a max Linx-nél, lehet játékok alatt nem kér ennyit. Majd idővel kiderül.
CsonkaImo
CsonkaImo
#34228
Vissza az egész. Az lehetséges, hogy nem jó értéket közöl az alaplap? Nyomtam egy Linx-et és 1,4V feletti feszültséget írt, miközben a h100i 62°C fokon tartja a hőmérsékletet 4,2Ghz-en. Default beállításokon is 1,3V felett kap 3,4Ghz-en, akkor pedig az 55°C-ot sem éri el teszt alatt.
CsonkaImo
Segítségeteket kérném! Van egy i7 2600K CPU-m ami egy Asrock Pro3M alaplapban foglal helyet. A problémám, hogy ha szeretném emelni az órajelét, akkor lényegtelen mekkora feszt állítok be offset-ben, 1,366V-ot kap a CPU.
Biztosan user error, ezért linkelek képeket a BIOS beállításokról: [link] [link]
4,5Ghz lenne a cél, amik most be vannak állítva azok csak próbaértékek, mivel amint említettem lényegtelen mit állítok be.
Itt pedig egy kép default beállításokról, így is elég sok feszt kap: [link]
Szóval ha valakinek van türelme és kedve, segítsen legyen szíves!
Szerk.: Az LLC-t is próbáltam állítani, Level 1 és Level 5-ön is ugyan úgy sok a fesz.
CsonkaImo
Tuningal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. 4,5Ghz-en használom a 2600k-t de elég magas feszültséget kap annak ellenére hogy offset-be +0,1 V-ot állítottam. Max 1,361 V a feszültség terhelés alatt. Hogyan tudnám csökkenteni?
Válaszokat előre is köszönöm!
CsonkaImo
RetepNyaraB
#31868
Nálam egy asrock pro 3m szolgál és itt is 43°C. Ház szellőzése jobban számít szerintem.
CsonkaImo
2600k 4,5Ghz-en hány gflops-ot kéne kapnia linx alatt ha az összes ramot ráengedem? Ugyan ennyin ment az i5 2500k-m és 120gflopsot kapott míg a 2600k csak 100 körül teljesít. Viszont játékokban meg nőtt a teljesítmény, bf3 és 4-ben is nőtt a minimum fps. Annyira nem aggasztanak a számok csak kíváncsi vagyok másnál mennyi.
CsonkaImo
Gyors kérdés: i5 2500k-t érdemes lecserélni i7 2600k-ra 23.000Ft ráfizetéssel? Battlefield 4-hez kéne a HT meg hogy késöbb ne limitáljon annyira a cpu R9 290x mellett. Jelenleg 4,6Ghz-en megy a 2500k.
Válaszokat előre is köszönöm.
CsonkaImo
2500k 4,7ghz-en +0.130V-ot kap. Érdeklődnék, hogy ez a fesz megfelelő vagy sok? Sajnos ennyivel stabil, linx és bf3 alatt teszteltem eddig. +0,125-nél már kéket dob. Mindennapi használatra vállalható? Vagy maradjak a 4,5Ghz-nél +0,110V-al? Hőfokok véleményem szerint rendben. 75°C a linx max és 65°C bf3 alatt.
CsonkaImo
Érdekes dolog történt az elöbb a gépemmel. Tegnap fagyott 1x ma ismét de most le is állt, majd nem tudott elindulni. Bekapcsolt de rövid időn belül ki is kapcsolt és ezt ismételte. Bios resetet kellet csinálnom, hogy indulásra tudjam bírni. A hiba pedig az volt, hogy a 2500k 4,5Ghz-n ment már egy ideje, talán már több hónapja is. Plusz feszt kapott offset-be 0.100-at, linx és több játék alatt is stabil volt. Most pedig nem volt hajlandó elindulni csak ha emeltem a feszt. Jelenleg 0.125-öt kap. Semmi változás nem történt a konfiggal csak egy új hűtőt kapott a cpu. Valaki fel tudna világosítani miért van ez?
CsonkaImo
RetepNyaraB
#30212
Köszi mindenkinek. Meglátom milyen árral rajtol a haswell széria meg a hozzá tartozó lapok.
Intercreptor: Sajnos nincs ötletem
CsonkaImo
Willie
#30207
Intercreptor: bocsi nem neked akart menni
Érdemes i7-et játékra venni, van érdemi haszna szerintetek? Vagy nem éri meg a plusz költséget egy i5-el szemben? Battlefield 3-ról lenne szó, később pedig a 4-ről. Gondolom nem kell bemutatni a játékot, hogy elég cpu igényes.
Válaszokat előre is köszi!
CsonkaImo
Tarill
#30105
Hello!
Cpu Ratio-n belűl az All Core melletti értékek változtatva tudod az órajelet növelni. Értelem szerűen a 34 az 3,4GHz a 45 az 4,5Ghz és így tovább. A Cpu Core Voltage pedig a feszültség állítás amit ki kell tapasztalni hogy a kívánt órajelhez mekkora plusz fesz kell állítani. Az pedig, hogy milyen órajelen megy stabilan az procinként változó, sőt az alaplaptól is függ.
Nekem egy Asrock pro3-m-be megy egy i5 2500k 4,5Ghz-en. Szerintem ez neked is menni fog de lehet feljebb is vinni még, csak én itt megálltam mert egyenlőre elég mindre
CsonkaImo
Milyen órajelen kéne használni a 2500k-m, hogy kihajtson egy 7970-et? A vga 1100Mhz gpu és 1500Mhz memória órajelen menne. Válaszokat előre is köszönöm.
CsonkaImo
SkyS1gn
#28132
Nem nagyon értek hozzá onnan gondoltam az "elfáradásra" hogy hallottam már olyat pl hogy "elfáradt az egyik processzormag".Esetleg tudsz ajánlani egy programot amivel követni tudom és menti az értékeket? Így pontosabb leírást tudok adni ha további segítségre lenne szükségem. Igen a pályák közötti különbséget én is észreveszem sőt a játékosok számaitól is függ ezt is tudom de ennyire nem volt rossz a helyzet nálam se!
CsonkaImo
Sziasztok! Van egy inteli i5 2500k-m ami 4,5Ghz-en megy kb 2 hónapja és mostanába battlefield 3 alatt észrevettem hogy gyakran leesik az fps 40-50 közé különösebb akció nélkül tehát nincs nagy robbanás vagy ilyesmi. Ez az elmúlt 3 napban lett észrevehető, ma megnéztem a feladat kezelőben a cpu kihasználtságot és bizony eléri a 100%-ot. Ezelött ez nem volt érezhető, szerintem nem is ment 100%-on. 7970-el használom ultra beállítások mellet 1080p-ben és eddig szépen tartotta a 60 fps-t persze robbanásoknál leesett néha de nem ilyen gyakran. Procimmal lehet gond, lehet elfáradt? Válaszokat előre is köszönöm!
CsonkaImo
Kicsit viszont "nyugtalanabb" ha nincs terhelve. 5-15% között ugrál a mutató szinte folyamatosan, eddig szépen 5% alatt volt ha nem volt használatba a gép. Ez gondolom nem gond csak azért szeretnék meggyőződni róla szóval normális?
CsonkaImo
Sikerült beállítani 4,5Ghz-re, linx-el tesztelve. 7970-hez remélem így elég lesz.Köszönöm a segítséget!
CsonkaImo
Windows élményindexnél kell változnia a processzorra adott ponton ha húztam? Mert nem változott. 4,7Ghz-re találtam beállításokat.
CsonkaImo
2500K-t ha 4,5Ghz-re szeretném húzni pontosan mit kell állítanom a biosban? Kérdeztem már korábban és próbáltak is segíteni pár linkel de nem világos és egyedül nem is merek belekezdeni. Asrockos uefi biosom van. Ha valakinek van türelme leírhatná milyen értékeket kell megadni a fent említett órajelhez. Köszönöm!
CsonkaImo
Szóval ha erre jár egy hozzáértő adhatna pár tippet, mit kell állítani hogy stabil legyen.
CsonkaImo
V.Dave
#27495
Lehetséges! 4ghz pedig nem is sok én is próbáltam de úgy is újraindúl random. Fagyás nekem szerencsére nincs Bf3 alatt probáltam 4,8-on is ment bár teljesítmény növekedést nem tapasztaltam így is leesik 40-45-re az fps 7970 mellett néha ami nem is zavar csak amikor érdeklődtem hogy ez normális e azt tanácsolták húzzam a procit.
CsonkaImo
Van egy 2500k cpu-m és szeretném kicsit tuningolni. Kipróbáltam a biosban az optimalizált oc beállítást tehát hogy csak órajelet kell választani a meglévők közűl és a gond az hogy bármelyiket választom a gépem random újraindúl terheléstől függetlenűl van, hogy indítás után 10 percel és van, hogy 4 óra után. Mi lehet a gond?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-7GEN I 8GB I 128GB SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1Gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
Csak megérdeklődtem. Annak ellenére, hogy le akartak beszélni a ht miatt, jól teljesít a fent említett 2 játékban.
Betöltöttem az uefi defaults-ot és az sem segített. Csináljak bios resetet?
Az a baj hogy egy noctua nh-d14 hűti de a vga felől és szerintem túlmelegszik mert random újraindul a gép. Most néztem linx alatt 70-80°C között ugrál 4,5GHz-n
