Sabre
sajnos -0.01 aminél nem száll el az intel burn, de a proci hőmérséklete felmegy így is 54-55 fokra viszont a magok meg a többi bele-bele nyal a 80 fokba és akkor látom h elkezdi visszavenni a szorzót.
Úgy néz ki, egy hűtő teljes szétszedés és újrapasztázás fog segíteni csak a dolgon, kizárt dolog hogy egy freezer 13 ( hozzáteszem ~ 2 éve ez a proci, hűtő ketyeg a gépben ) kevés lenne...
Sabre
Hát hogy is mondjam, elég poros volt a hűtő!
Kiporoltam nagyjából és elkezdtem lefele menni, -0.100 kevés volt neki, 2. kör very highnál hibát jelzett az intel burn, viszont csak 45 fokig ment fel a proci a korábbi 73 helyett!Következőre -0.050 volt, de az is kevésnek bizonyul feszből, 2. körnél szintén kuka.
Most -0.030 a következő, amit próbálok.
Sabre
lefutott sikeresen a 10 körös very high intel burn, de látszik a gflops-on hogy a szorzók dobálásával elég vegyes eredmény született...
Nem másodpercekig ment a szorzó váltogatás sokszor, a végefele volt hogy 30 másodpercen át, majd visszaált 38x.ra
Viszont nem fázott a procim közben
Sabre
na most az 5. kör fut és elkezdte visszavenni random 36-37x-re a szorzókat...
Sabre
Visszatettem mindent alapra a fenti értékeken kívül most, így néz ki a dolog:
szerk.: úgy néz ki javul a helyzet hogy mindent visszatettem autora, egyelőre nem mászik el a 38x.-ről very high-on sem intel burn alatt, bár még csak a 3. kör fut ott és max 0.5 gflops volt a különbség.
Sabre
1.208 és 1.248V között ugrál intelburn alatt a fesz, a szorzót meg 36-38 között állítgatja, ahogy néztem.
Levittem -0.04-re az offset voltage-t a + 0.145ről
A cpu VID viszont szintén pattog fel le 1,.34 és 1.38 között, ez nem érheti el a 1.4-et gondolom.
Sabre
Ma vettem észre, hogy valamiért a biosban visszaállt default értékekre és az elmentett tuning profilom sincs meg, kb 1.5 éve csináltam így semmi emlék..
Intelburn amivel tesztelek, lefut a high viszont látom h a szorzót vissza-vissza veszi.
átlag a 36-37-38-39 szorzó de beesik néha 28-30ra is.I5-2500 non-k, 40-re tettem fel a szorzót mert korábban elment 4ghz-en lazán..
melyik értéket növeljem, ha látszik h így nem bírja? procinak adtam már picit, meg a turbonak is..
72 fok volt a maximum, freezer 13 a hűtés.
A powerlimitekhez nem mertem nyúlni, nem emlékszem min volt..
Sabre
seederking
#26262
én phenom-ról váltottam és ég és föld egy sandy i5 ahhoz képest, ivy meg ettől is gyorsabb.
Sabre
Este akkor játszom vele megint, csak elcsábultam és bf3-aztam kicsit proci piszkálás helyett
Sabre
Sabre
DanielXXXV
#26104
Arra hajaztam, hogy amd-intel cserénél a win életben marad. Fordított esetben már régen sem maradt.
Látom hogy a tuning topik elég halott, valahol keresek a neten 2500 non k tuning guide-ot, mert azért megnézném mit tud. De már alapon is érzem hogy gyorsabb mint a phenom természetesen
Sabre
Mit összeszoptam tegnap az összerakáskor.
Elfelejtettem a szokásos cmos resetet, addig 4x húztam ki és vissza mindent, mert a resetet nem érzékelte. Utána megjavult.
Win 7 nem volt javítható, újraindult folyamatosan - amíg nem fedeztem fel hogy ahci helyett ide-re kell tenni a vinyót.Szépen fut minden, ma este kezdek el a biosban turkálni rendesen, át is mászok a tuning topikba hogy mit kell itt állítani, mert nem volt intelem már 2-3 éve..
Sabre
Speed®
#26089
Erre akartam kilyukadni, hogy a z77 miatt menni fog, de a pro3 a pro4-el szemben a 4+1 a 4+2 fázissal szemben annyival nem gyengébb lap, hogy az a +4 szorzó rendesen, értelmes fesszel elszaladjon. Mert ha ez a lapon múlik, a drágábbat veszem, de ha meg nem akkor meg minek...
Sabre
Speed®
#26081
én ma reggel újítottam egy 2500-at, elvileg holnapra lesz egy z77 lap ( pro3 vagy pro4 még nem tudom melyik legyen ).
Elvileg én is tudok majd szorzót emelni, de van ami nem tiszta.
Megnéztem az összehasonlító táblázatot a K-s és a nem K-s procik tuningjánál, hogy utóbbinál a turbonál kikapcsolja a magokat szépen ahogy viszi fel ha jól értem.
Ha tuningolom, megoldható hogy akkor a 3.3-3.7 ghz helyett 3.7-4.1 legyen és 3.7nél még mind a 4 mag menjen, jól értem?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-G - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
szép még úgy is.
