pincehely
#24774
Z68-as topicban már írtam.
Nagyon sok a bug a biosban.
Azóta kicsit olvasgattam, és mindenkinek akinek 6950@70 van annak fenn áll az hogy update után nem ad képet. Amint visszatolod a gyári 1408 shader-es biost a vga-ra úgy megy normálisan. Illetve amit még észrevettem hogy a szorzót hiába állítom be hogy 40x nem fog 4GHz-en menni. Az "All core" -t át kell állítani, úgy hogy mind a 4 magot külön külön tudd beállítani, és akkor működik csak rendesen. -
Nem tudom mennyire figyelitek de jöttek ki új biosok a P67 és Z68-as Asrock lapokhoz.
Elvileg erre az Ivy Bridge miatt volt szükség.
De fel ne tegyétek, ha nem akartok szopni
Szép meg jó meg minden, csak rengeteg embernek nem hajlandó utána adni képet, csak az alaplapi VGA-val. Főleg 6950-es tulajok erősítették meg ezt, és most én is tapasztaltam.
De nv oldalon is van hasonló panasz. Ennek okát egyelőre nem tudni, legalábbis én még nem találtam meg, de érdekes mindenesetre
Nekem is megy vissza a régi 1.30-as. -
Pietrosz
#18322
Kevesebbel nem éri be? Mert ha nem akkor sajna ez is egy felejthető példány.
Szoktam nézni, azokat a procikat, amit tőlem visznek, hogy hátha valaki kifog 1 jó darabot, és gyorsan meghagyok magamnak is egyet belőle, de eddig senki nem mutatott egy olyan darabot, amiért érdemes volna a mostanit lecserélnem
chrisnagy13
#18261
1.35V
chrisnagy13
#18259
Ebben nagyon tévedsz. A túl nagy feszültségtől, szerkezeti károsodás érheti a processzort, és degradáció következhet be.
Itt nem arra kell feltétlen gondolni, hogy egyik napról a másikra elromlik, bár ez is bekövetkezhet. De inkább az jellemző, hogy egy idő után elkezd a proci azon az órajelen és feszültség mellett hibázni, ahol addig tökéletesen ment. Általában ez az első jele a degradációnak, és ez a folyamat visszafordíthatatlan.Nem hülyék meg vadbarmok dolgoznak az Intelnél, vagy az AMD-nél, és nem véletlen van meghatározva egy maximum érték.
Ajánlom figyelmedbe az alábbi cikket, itt részletesen le van írva minden. -
easy...rider
#17565
Virtu
Arra tudtok mondani valami okosat, hogy az miért van, hogy ha idle áll a gép akkor elég gyakran kapok BSOD-ot. (hall.dll-re hivatkozik)
Viszont ha mondjuk filmet nézek vagy játszok, vagy bármi terheli a gépet akkor meg minden gond nélkül megy.
Proci fesz az Fix-en van most épp, és LLC2 1.18V-on de már ez is bőven sok, mert már 1.16V-al is stabil prime és linx alatt is, de próbáltam már 1.2V-al is akkor is ez volt. -
D-LAN|FuRioN
#16144
Hát nem tudom, nekem ilyen 90-92Gflops-t ad. Mondjuk nekem 2600K és 4+4 de 4GHz
Nekem a kolléga által linkelt verzióval volt annyi amennyi neked.
Próbáld meg, hogy letörlöd, majd leszeded újra. -
DanielXXXV
#16142
Legtöbb lapban fog menni, bár hivatalos közleményt eddig csak az Asus adott ki.
Megmutatta Ivy Bridge CPU-t és PCIe 3.0-t támogató alapjainak listáját az ASUS -
Illetve ha már stabilitásnál tartunk, esetleg érdemes lehet még BOINC-ot futtatni.
Itt is hamar kijön ha nem stabil a rendszer, ráadásként még segíthetünk is különböző kutatásokban. -
banderasz77
#16039
Annyi van hogy kíváncsiságból én még megnézem a 4500-t, és az 5000-et. -
fsb1000
#15991
Értem.
Majd holnap lesz időm vele jobban foglalkozni, ma nekikezdtem, de nincs túl sok, mindjárt megyek dolgozni.
Én 4Ghz-en fogom használni egyelőre, ezt kezdtem el kitesztelni, eddig 1.15V-al stabil. De holnap néztem elég e neki kevesebb is e vagy sem, ezt így elsőre csináltam.
Aztán majd nézek egy 4500-at, meg egy 5000-et.
Amit észrevettem így X58 után hogy a droop elég nagy még LLC-vel is.
Biosban a névleges 1.18V-ra ír ki 1.168V-ot, winben ugyanez, idle 1.184V, load 1.144-1.16V között mozog. Ki érti ezt
Az miért van, hogy belőttem a feszt 1.2V-ra LLC3-al, 40x szorzó.
Win feláll, rendesen 4Ghz-et ír (turbo boost disabled) aztán mikor elkezdek linx-elni, akkor visszaáll 35X szorzóra.
Kevés lenne a fesz vagy valamit benéztem a beállításoknál? -
Manapság ti mivel tesztelitek a stabilitást?
Még mindig Prime a menő, vagy már LinX? -
freestailo
#15924
Sehol nem említettem hogy 30K volt.
Maradjunk annyiban hogy 20K alatt volt, szóval ha netalántán cserélni akarom, akkor sem fogok bukni rajta.
dime27
Persze víz van rajta. Most még alapon megy, kicsit utána kell olvassak majd itt, hogy mi micsoda a biosban, és mit kell esetleg fixálni. Most full auton megy, tuning majd csak pénteken lesz, mert holnap nappalos, holnapután meg éjszakás leszek.boogie84
Nem tudom, most ez volt szimpatikus. -
Van valahol a neten Sandy-s FPO lista, mint annó a Q-s prociknál is volt?
Vagy valakinek valami infó erről?
L3134A747 (2600K) -
MPowerPH
#15126
Ez így van, de nézd meg nekem is egy relatív erős gépem van, mégis fontolgatom már egy ideje a cserét. (vagyis fontolgatnám ha elvinné valaki
A 920 3800-on megy ~1.14V-al, víz van rajta, a proci is jó darab, szóval nem lenne gond, hogy akár 4200 vagy e felett járassam, de nincs értelme. Már így 3800-on is elég mindenre.
A fő ok ami miatt én is fontolgatom mégis, hogy 1-1-be megtudom lépni a cserét, úgy, hogy csökken a fogyasztásom nem is kicsit, jobb tuningpotenciállal bíró procim van, kevésbé melegszik az egész rendszer, és +2gb ramom is lenne a mostanihoz képest
De rengeteg olyan emberrel is találkoztam már, aki csak azért cserél mert "ez a menő". Gyakorlatban úgy látom, hogy felesleges minden egyes generációnál, ráncfelvarrásnál váltani, elég 2-3 után lecserélni. De még ekkor is sok esetben van, hogy maga a gép teljesítménye még mindig elegendő, de esetleg több olyan változás történik addig ami miatt érdemes cserélni. Itt vannak a régi Q-s procik is, játékra bőven elegendőek ezek is, csak ugye melegednek mint az állat, és zabálnak is.
De hát ilyen ez a popszakma
A fejlődés soha nem áll le, csak értékelném, hogy a sok marketing fospermet mellett, a szoftveres rész kicsit aktívabban követné a hardveres változásokat, mert az még mindig el van maradva. -
2600K alá melyiket? (a pénz nem számít)
Asrock Z68 Extreme4 vs. Asus Maxmimus IV Gene-Z (ha lehetne már kapni akkor a Z68 Fatal1ty lenne, de egyelőre se híre, se hamva) -
Újra van pár Asrock P67 Professional Fatal1ty változatlan 52K-s áron.
Akinek kell gyorsba szóljon mert szerintem megint hamar el fog fogyni. -
Elérhető az Asrock P67 Professional Fatal1ty B3 52 000
13:50-ig szóljon akinek kell, szerintem hamar elfogják kapkodni. -
Akció!!!
Intel Core i5-2500K 3300Mhz 6MBL3 Cache 95W skt1155 45 000
Intel Core i7-2600K 3400Mhz 8MBL3 Cache 95W skt1155 67 000 -
Végre jönnek az Asrock lapok
Pl a Pro3-at már tudok is hozni, extreme4 és 6, valamint a fatal1ty szerintem jövő héten fut be. -
medvezsolt
#4729
Mer az a kutyának sem kell
P-s lapokat meg elkapkodják. Megszokott dolog, hogy kis hazánk nem az elsők között van a sorban.
Illetve P-s lap is van írtam is.P8P67 LE REV.3 S1155 P67 ATX SND+GLN+1394+U3 SATA 6GB/S DDR3
Ilyet tudok már adni. -
medvezsolt
#4627
Remélem neked lesz igazad, sajna én már nem vagyok ennyire optimista.
Látod pl mondtam hogy elvileg holnap jönne a nagyobb szállítmány azt sehol semmi. -
Számomra igazság szerint mind1 lenne hogy P8P67 Deluxe vagy Fatal1ty, árban ugyanannyira jövök ki +-500Ft.
Nekem pl jobban bejön az Asrock piros fekete dizájnja, mint az Asusnál az utóbbi időben megszokott kék. Illetve az Asrock mellett szól hogy mióta kikerültek az Asus árnyékából elég korrekt lapokat gyártanak. Mondjuk a P35-ös korszak idején nem bírtak volna nekem annyit fizetni hogy Asrockot vegyek, de változnak az idők. A másik hogy mivel vizem van, így az Asrock élvez előnyt, mert ott van a 775-ös kompatibilitás így nem kell vegyek 1155-ös átalakítót, míg az Asus esetében kell. Igaz ha vizezni akarnám a lapot, akkor viszont az Asrockra nem nagyon van blokk, ellenben az Asus-ra igen. És még 1 ami az Asus mellett szól, hogy azt már most be tudnám szerezni, noha még ha a régi chipes is, viszont az Asrock lapokról még csak hír sincs hogy mikor jönnek. Sokáig pedig nem akarom halogatni a váltást, így is elég lesz megszabadulni a mostani cuccoktól. -
medvezsolt
#4588
Mellesleg amúgy nem értem mire ez a nagy felhajtás.
Asus lapokat most is tudok, eddig is tudtam (P8P67 Deluxe. EVO, és sima P8P67) igaz ezek még a régi chipesek. De mondta a kapcsolattartónk a ramiba, hogy nyugodtan lehet vinni ezeket is, és ha bármi gond lenne majd vele cserélik.
Csak ez valami megrögzött dolog lett az emberekben, hogy "csak a B3" mer azajó.
Kicsit fel lett ez fújva szerintem mert most mindenki (de az emberek legalább 85%-a) azt hiszi hogy elő van írva hogy be fog szarni a lap. Intel szerint is valami 15% (vagy mennyi, pontosan nem tudom) az esély arra hogy egyáltalán fog jelentkezni a hiba.Ha nem akarnák mindenáron Asrock Fatal1ty-t már rég hoztam volna magamnak is egy Deluxe-ot, de esküszöm úgy vagyok vele, hogy ha sokáig nem lesz semmi hír az Asrock lapokról, akkor telibefosom ám, és a végén csak Asus lesz.
#4594
Értem én, csak ha valakinek húde nagyon sűrgős akkor ha nagyon akarta be tudta szerezni. Csak folyamatosan megy a sírás-rívás, hogy mikor jön má a béhárom.
Kapásból 2,.de lehet hogy 3 helyet tudok itthon ahol be lehet szerezni a régi chipes lapokat is, ha nagyon kell valakinek. És mint mondtam bármikor a gari ideje alatt ha beviszed a régi lapot,(akár a gari utolsó napján) és szólsz hogy ez még nem b3, amit eleve fognak látni, kérdezés nélkül a kezedbe nyomnak egy másikat.
medvezsolt
#4583
Jaja ezt el is felejtettem, ez nálam 37,5K de nem sokan kapkodnak az MSI lapokért.
A felszereltség különösebben nem érdekel. Főleg az ilyen +- 2 sata dolgok,
BT-t megint lefosom, számomra inkább az a fő szempont hogy melyik a hűvősebb, és melyik bírja jobban a tuningot.
Garancia szintén annyira nem tényező valószínűleg nem nálam fog lejárni, mint ahogy a mostani sem
Amúgy meg aminek 3 év volt az is +1
Asus P8P67 Deluxe vs Asrock P67 Professional Fatal1ty ?
Elérhető pár új Corsair Vengeance kit.
Na gyerekek úgy tűnik megtört a jég.
medvezsolt
#3753
Mondjuk ha váltok is akkor a favorit nálam az ASUS volt eddig, de most a p8p67 deluxe nem kicsit túl van árazva, ezért szerintem asrock fatal1ty lesz. Bár eddig azt mondtam isten ments az asrocktól, de utóbbi időben egyre több jót lehet hallani róluk.
medvezsolt
#3747
A többi lapnál még csak "érkezik" státusz sincs.
Egyedül az MSI-nél van. -
medvezsolt
#3730
MSI P67A-GD65 az olyan 44-46K
MSI P67A-GD55az olyan 38-40K
Pontosat csak akkor tudok mondani ha már raktáron lesznek. -
medvezsolt
#3718
Nem hiszem hogy annyi lenne.
Én pl már jövő héten tudok hozni B3-as lapokat, igaz csak MSI-t.
De ha ő kihozta akkor a többi is lépni fog -
Köszi.
Bár most motoszkál a fejemben hogy mégse váltok, hanem tolok a mostani rendszer alá egy erősebb procit. -
Olyan kérdésem lenne azokhoz akiknek már SB-ük van, hogy mennyire melegszenek a lapok?
Asus és Asrock érdekelne főleg.
Akinek kellene Corsair Vengeance ram az írjon rám.
CORSAIR CMZ8GX3M2A1866C9 | N660474
DDR3 1866MHZ 8GB 2X240 DIMM UNBUFFERED 9-9-9-24 VENGEANCE 37 000CORSAIR CMZ6GX3M3A1600C9 | N660492
6GB DDR3 3X240 1600MHZ UNBUFF 9-9-9-24 XMP VENGEANCE HEATSPREAD 22 500CORSAIR CMZ4GX3M2A1600C9 | N660493
4GB DDR3 2X240 1600MHZ UNBUFF 9-9-9-24 XMP VENGEANCE HEATSPREAD 15 000 -
Ha valakinek kellene akkor tudok szerezni rendes bolti garis asus lapokat.
Akit érdekel pm.
Természetesen ezek is hibásak, de amint megérkeznek a javított verziós lapok, lehet élni a cserével. -
Lesz még egy ilyen a táborban
FPO: L046B509
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- E-roller topik
- PayPal
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4601, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP ZBook 17 - i7-4800MQ I 32GB I 256SSD+750GB I Nvidia I 17,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
