gordonfreemN
Tirexi
#18923
Ezzel én is szarakodtam nemrég, nekem is elment vele nem kis idő. Ha jól figyeltem meg a működését az auto szabályzásnak, akkor az a legmagasabb maghőt veszi figyelembe!
Amúgy teszteld le a következőt, mert én nem nagyon görcsölök ezen. Nekem egy Brocken van rajta. 1550 a max ventifordulat, de teljes terhelésnél (linx) max fordulattal 3-4 fokot nyertem mint legalacsonyabbal. Értelemszerűen minél kevésbé van terhelve, annál (nem anál!
) kevésbé melegszik és annál kevésbé számít a szállított levegő ilyen mértékben.
Tehát játékok alatt még úgyse terhelődik le, mint linxxel és ezért az 1-2 fokért nekem nem éri meg teljes fordulaton hajtani. Maradtam a 800rpm-nél egészem 58 fokig. Itt kezdi el emelni a fordulatot. Ezt játékok alatt nem igazán éri el, ha meg valamiért mégis bemelegszik, akkor hagy tekerjen. -
gordonfreemN
Nem olyan régen valaki vagy linkelt, vagy csak megemlitett egy szoftvert, ami monitorozza a magok frekvenciáját külön-külön. Lenne olyan kedves valaki, aki képben van a dologgal, hogy vagy dob egy linket, vagy egy nevet, vagy valamit, amitől megtalálom azt amit keresek?
gordonfreemN
fagy53
#18328
Már csak annyi kérdésem maradt, hogy őszintén: mi a jó büdös franc értelme van az LLC-nek? Gyakorlatilag annyi jött le nekem, hogy ha használom, [ami csak bizonyos szintig ajánlatos (1,36)], akkor nyugodtan alszok, hogy azt az értéket látom a terhelt fesz értéknél, mint ami a beállitott.¿? Ez most komoly?
gordonfreemN
fsb1000
#18413
Átlagosan mi mondható el, milyen értékek között változik?
máshirdetek egy arctic ventit. rámír egy red77 nevezetű egyén, vitatkozik velem azon, hogy én drágán adom, mert ha ő az ipnnál veszi meg, nem gondolja, hogy a posta náluk drágább lenne. Most akkor ki van rossz bolygón
, én ugy tudom, ipon-nál nincs posta. -
gordonfreemN
Sziasztok! Sehol nem találok infót arról, hogy mennyi lenne az intel i5 2500 referencia vcore érték terhelés esetén. Esetleg tudtok ebben némi információval szolgálni?
gordonfreemN
korcsi
#18329
fagy53, korcsi: WTF???
Kajak nem értem mi van...
Elmagyaráznátok, mi ez az LLC tulajdonképpen. Akár elég mélyrehatóan is, az alapoktól kezdhetjük.
Amúgy, mióta LLC4-re állítottam, azóta ugyanolyan értékeket kapok, mint a giga lapban. Yeah! Csak abban ugye nem volt ilyen LLC-s menü. Szóval abban alapbeállítás lenne egy ilyen szintű LLC?
gordonfreemN
Nem tudom jól gondolom-e, hogy a load line calibration az egyere intenzivebb terhelés hatására csökkenti a vcore-t? Erősitsetek vagy cáfoljátok meg. Kezdem elveszteni a hitemet az uj asrock z68 pro3 m alaplapomban. Nem értem hova ekkora kűlőnbség a giga laphoz képest, hőmérsékletbe 10 fok, fogyasztásban szintén egy jó 20 watt, a vcore meg 1.2 helyett ugyanazon körülmények között 1.27... Már nem birom, a load line cal. 1es állásban van, ami egy grafikon szerint egy egyenes vonal, 5ig lehet állitani, az 5.-ik már a terhelés növekedtével jóval csökkenti a magfeszt. Alapból 4esen volt. De ezt csak tuningnál kell használni, nem? kikapcsolni viszont nem lehet
gordonfreemN
Régóta kíváncsi voltam és most teszteltem kicsit az említett Giga lapban egy 2500-at 1333-as rammal, linx-el (4 magra terhelve).
Ha a ram feszültségét csökkentem 0,2V-tal, akkor 5W spórolást jelent. Elhanyagolható.Viszont az AMD phenom rendszerem hibázott ugyanezzel a rammal 1600-on, ez stabil, igaz húzósabb teszt nem következett még.
Alap turbó beállításoknál:
Ha a CPU feszültségét (1,2V load) csökkentem 0,15-0,16V-tal, akkor ez 10W megtakarítást eredményez.
Ha engedélyezem a +4 turbo-t, akkor a fogyasztás 18-20W-al megnövekszik auto feszültség értékkel, ami load 1,26V-ot jelent.
Viszont a +4 turbo nem enged 0,06-0,08V-nál többet csökkenteni terhelésen.
Az alap turbó annál inkább. Ott egászen 0,18-0,2V-ig eljutottam, de ez inkább a hőmérsékletben mutatkozott meg, mintsem a fogyasztásban. 0,2V csökkentés hatására a +4 turbo módhoz képest 12 fokkal hüvösebb a CPU.
Kis konkrétumok ezután:
+4 turbo-val (41-es max szorzó/1mag) a fogyasztás 140W egy 6870-el, ami persze csak pihent a teszt közben.
Alap gyári turboval 123W a fogyasztás.
Hátha valakinek hasznos lesz eme kis szösszenet.
Hogy a TDP (93) korlát illetve Amper (97) korlát beleszólt-e a mérésekbe, azt nem tudom, ha valaki szerint igen és érdeklik a normális eredmények, akkor szívesen futtatok még egy kört.
fsb1000: nem igazán tudom mi a max, mert nekem 999-ig lehet megadni értéket, illetve nem is nagyon mertem konkrét tanács nélkül baxogtatni, főleg az amper miatt, mert az is bekavarhat... -
gordonfreemN
korcsi
#17996
köszi nektek!
Szóval amit most vettem alaplapot (fentebbi első hszemben) az nem B3-as, mert nincs rajta se a dobozán, se a gyártói oldalon...fsb1000: igazából valami fix érték érdekelt volna, mert a vdrop-ra vagyok kiváncsi. Vagy ilyen nincs, minden cpu egyedi? Az alaplapon meg talán fixálni nem lehet, csak offsetet állitani (ami engem nem zavar, ugyis csak az kell később)
Még valami: valamelyik energiagazdálkodási funkciótól instabillá válhat a rendszer akár alapon, akár tuningolva?
és a TDP korlátot érdemes kivenni? Vagy csak feljebb tornászni? -
gordonfreemN
most olvasom én is visszább, hogy a p67 és h67-et hivták vissza. De akkor könyörgöm, miért reklámoznak ugy egy csomó lapot, ami z68-as, hogy az B3-as?
A fentiekhez még egy kérdést dobnék, a manualban állitok +4 Tb szorzót tul.képpen automatikusan kezeli továbbra is a cpu? -
gordonfreemN
A 2500-nak a biosban a vcore mennyi kellene, hogy legyen? És milyen programmal kellene terhelni,hogy mind a 4 mag terhelődjön? Illetve a TDP korlátot érdemes-e kivenni?Gigabyte z68m d2h alaplap-nak B3-asnak kellene lennie? A gyártó oldalán nincs feltüntetve. Talán mert nem olyan régi az alaplap, hogy ebbe hibás széria nem is volt?
gordonfreemN
Beláthatatlan ideig csatlakozok az i5 klubba. Máris egy kérdés, az IGP az eszközkezelőben azt az üzenetet dobja, hogy :
Erőforrás beállításokAz eszköz nem talál elég használható erőforrást.
Ha használni szeretné az eszközt, akkor a rendszer egy másik eszközét le kell tiltania.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Renault, Dacia topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Arc Raiders
- RAM topik
- Linux Mint
- Telekom mobilszolgáltatások
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
, ez nagyon beszt off! sirokk...
