zoli58
no idea
valószínűleg még két ugyanolyan alaplap sem teljesen egyforma, és az alkatrészek millióféleségével kombinálva kiön az, hogy nincs két egyforma gép és mindegyiknek saját lelkivilága, sőt akarata van....
más memóriával (nem feltétlenül a márkás kell hogy bejöjjön) próbáltad? -
zoli58
Kipróbáltam, eddig ez a legnormálisabb
De itt is ki kellett kapcsolni az első két érzékelőt, mert kapásból hülyeségeket írt ki, a 3., az végülis pontosan azt mutatja a procihőre, mint az Easytune, a ventik és a HDD OK.
Az MBM-ben nincs támogatás a 655tx-re (igaz, a Hmonitorban sincs), lehet, hogy ezért hülye? -
zoli58
Letöltöttem, felraktam, aztán leszedtem, és visszaraktam a 03-as verziót, ez az új nem ment jól.
Amúgy érdekes módon, a procihűtő fordulatszámának figyelése nem tökéletes, sokszor 0-át ír ki, pedig pörög rendesen.
Más monitorozó progikat is próbáltam, de azok ezen felül még a proci hőmérsékletét is összevissza adják meg, hol 20, hol 39, hol 59 fok, és ez változik másodpercenként. -
zoli58
Ctrl F1 működik, több beállítás válik lehetővé
NEM kell csinálni semmit jegesedéskor, semmi elemkivétel vagy clear CMOS !!!DualBios van benne, ha nem indul, automatikusan visszatölti a korábbi működőképes beállítást. Legfeljebb a hálózatból kellhet esetleg még kihúzni a konnektort. -
zoli58
Még nincs, de lesz.
Azt nem tudom, hogy milyen volt a tervezés, de olvastam valahol, (meg ne kérdezd, hol) hogy az 1.0x revíziójú tx-ek csak 3,4-ig bírják, pont a teljesítmény miatt, a 2.0 revíziójúak már tovább is. Az enyém 1.0-ás, és gondolom, hogy még egy ideig ilyenek lesznek a piacon. -
zoli58
Próbálkozások eredménye:
220/396 ,TP=0, SPD
Aida: 3754/1090
SAndra CPU 9785/6775
mem 4459/4451
228/410, TP=0, SPD: crash XP-ben azonnal
234/420, TP=0, SPD: boot sincs
csináltam olyant is, hogy a proci ment alapon, és a RAM kapott többet, (kb. ilyen volt: 200/430) , de ennek az eredményei sem jobbak, és 430-nál többet a RAM sem bírt (az egyik meg is halt, be sem indult sokáig, csak teljes áramtalanítás segített rajta)
viszont:
210/420, TP=1, 2,5-3-3-8
Aida: 4840/1780
Sandra CPU: 9349/6488
mem: 5033/5056
és ez megy egyelőre
tehát nálam a szinkron jön be, TP aktiválva: most egy darabig így marad, kíváncsi vagyok, hogy bírja-e így a videokódolást-tömörítést
viszont az azonos beállításokkkal végzett méréseken belül is van 5% -os szórás, tehát úgy gondolom, két konfiguráció között akkor szignifikáns (de a használat során nem feltétlenül érezhető) a különbség, ha az átlagban minimum 5% az eltérés, ez az Aidában ezen a szinten ugye 250 -
zoli58
nem akarom tuningolni a gépet, de izgat, hol van a határ, ezért prógálgatom.
Lehet, hogy kísérletezni kellene különböző aszinkron beállításokkal?
Van javaslatotok?
A BIOS-ban van az AGP/PCI freki: ez most akkor fix, ha auto? -
zoli58
zoli58
Íme a tesztek, amik fellelhetőek:
Bővebben: link;
Bővebben: link;
Bővebben: link;
Bővebben: link;
Bővebben: link;
Bővebben: link; -
zoli58
TX !
Nem bántam meg. Azt hozzá kell tennem, hogy 4 tesztet találtam róla a neten (Anandtech, Tom, Digitaldaily, Pcstats), és az ott látható eredmények mind jobbak, igaz, ált. erősebb procival, jobb RAM-mal és erősebb VGA vezérlővel.
Tehát sacc/kb azt hozza ami várható, és igazából amikor kiválasztottam a Pata-RAID fontos szempont volt, és 865-875-ön ez min 32 nettó.
Tehát jóval olcsóbban nyújt gyakorlatilag ugyanakkora teljesítményt. -
zoli58
írtam korábban a RAM gondokat. Igaz, szépen megy azóta is, és csak a Goldmemory hibázott, de azóta sem tudom, hogy mi az oka: a RAM ok, mert külön-külön hibátlan, Tulacek azt írta vissza, hogy a GM is OK, ezek szerint marad a deszka finnyássága, de akkor miért csak a GM hibázik és miért megy egyébként meg jól???? Te mennyire tartod ezt problémának? -
zoli58
milyen a teljes konfig-od?
összehasonlíthatnánk a gépeket, beállításokat, stb.
néhány teszteredményemet a #20-ban olvashatod
2,5-3-3-6-nál lejjeb nem tudtam menni az időzítéssel, pedig a Kingmax azt írja, 2-2,5-en megy. Az Aida nem írja ki a memória adatait (?), a BIOS SPD-ben 2,5-4-4-8-at állít, ami nem tudom, jó-e.
Azóta:
PCmark 2004: CPU 3989
Mem: 4411
HDD: 3589
ue. 215 FSB-n: 4514/4717/4104, de itt már nem stabil -
zoli58
SATA-PATA RAID mindkettőn van, viszont az Asus-on a RAID vezérlőn csak 1 PATA konnektor, azaz nem lehet rátenni két master PATA vinyót. A Gigabyte-on a két ATA133-as konnektoron kívül van 2 SATA és a RAID vezérlő két PATA konnektora.
Az Anandtech tesztje szerint a GB egy hajszállal gyorsabb, viszont az Asus jobban bírja a túlhajtást.
Az Asus megadja a memóriákhoz a QVL-t, a Gigabyte nem. -
zoli58
Nos akkor néhány eredmény:
(P4 2,8C, 2x512MB DDR400 Kingmax Superram, ATi Radeon 9600, Samsung ATA133 60GB; FSB:200Mhz, RAM: 2,5-3-3-6-1)
AIDA R/W: 4580/1690
Sandra 2004: CPU: 8575/3534/5750
Multimedia: 21564/30923
Memória: 4766/4766
Cache+mem: 9008
A Sandra disk index-szel nem vagyok elégedett, ennek 29 körül kellene lenni, de csak 19, és nem jövök rá, hogy miért.
PcMark2002 CPU: 6850
RAM: 8268
HDD: 1382
na most akkor várom a véleményeket, mennyire felel meg ez 865-nek, vagy 875-nek (persze figyelembe véve a többi alkatrészt is) -
zoli58
Mivel a boltban található összes memória hátast dobott a Goldmemory-ra, hossza megfontolás után a Kingmax-ot vettem meg, mert ezek után ha valami nem OK, akkor az az alaplap.
Nomármost itthon lefuttattam még pár tesztet (Docmem, Memtest86+, MS memtest) Érdekes módon mind hiba nélkül lefutott
(Most akkor beteg, vagy nem?)
És a gép megy stabilan, 2,5-3-3-6-1 időzítéssel, top performance aktiválva, ennél alacsonyabbra nincs boot, de a dualbios besegít.
Most mennek benchmarkok, prime95, eddig minden OK
Tuning: ez a lap az olvasható összes teszt szerint sem szereti , a legtöbb, amit elértem, 217Mhz FSB volt, de itt már egyszer lefagyott (Aida 217-en: 4910/1805) -
zoli58
Arra számítottam, hogy ma már tudok mondani néhány teszteredményt, de sajnos nem jött össze.
A várva várt Kingmax RAM ugyan megjött, de éppúgy nem hajlandó menni dual-ban, mint a Samsung chipes noname.
A deszka felismeri, de aztán a Goldmemory hátast dob tőle, pedig egyesével hibátlanul lefut.
Ez a Kingmax Superram, van még a boltban TinyBGA is, a hétvégén ezt is belepróbálják, ha az sem megy, akkor még van Kingston, ha az sem, akkor nem tudom mi lesz.
Ráadásul a Gigabyte honlapján nincs lista a bevizsgált RAM-okról, (Asus-MSI minden deszkájához közzéteszi).
Valakinek valami ötlete, javaslata (azonkívül, hogy tanítsam meg repülni az egészet) ?? -
zoli58
Na kérem!
Összeállt a 655TX-re épülő gép. Igaz, kicsit szegényesebb, mint amit megálmodtam, de hát a lottó sem segített...
még csak az XP van fent, tehát tapasztalat csak annyi, hogy megy, elég szépen.
Viszont zajosabbra sikeredett a vártnál, de hát mit várhat az ember, 4 ventillátortól meg 2 vinyótól....
majd jelentkezem -
zoli58
Köszi.
Vajon mennyire lehet hinni a különböző hardveroldalakon olvasható teszteknek? Ma a kedvenc boltomban nagyon leszólták a Sis chipeket úgy generálisan. Szerintem , mint egyszerű, tán az átlagnál kicsit hozzáértőbb mezei felhasználó szerint mindenkit azért csak nem fizetnek le egy jobb eredmény közléséért?
Sokáig nem akarok várni, ha nem jön be az országba, lehet, hogy mást kell választanom, mert azért a külföldi garancia az macerás lehet.(Bécsben van mind a kettő)
[Szerkesztve] -
zoli58
Sziasztok, jó napot mindenkinek. Most járok itt először.
Alaplapot vennék, mégpedig Sis655TX chipset-re épülőt. Ismereteim szerint kettő van ilyen, az Asus P4S800D-E és a Gigabyte 8s655tx Ultra . Mindkettőről nagyon kedvező teszteket lehet olvasni a neten, de nem találok bótot, ahol lehetne kapni.
Valaki esetleg tudja, hogy hol lehet hozzájutni itt Mo-n ?? Köszi.
- BestBuy ruhás topik
- Napelem
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Gitáros topic
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 Yoga G1i - i5-10G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Még nincs, de lesz.
