Ghandi
Mindthegap
#1912
Na igen csak egy virusirtó legyen fent
Ez az USB 1.1-2.0 más kérdés.Azt irtad az elöbb hogy az alaplapi usbre dugtad át,ott müködött.Nem tudom milyen alaplapod van,van olyan lap aminek az alaplapi belsö USB csatijai(a tüskék az lapon amit ki szoktak vezetni) csak USB 1.1-et tud.
Ha ez egy rendes hátlapi USB akkor tedd fel ujra az USB 2.0-ás driverét.
A PCI os USB bövitökártya szinte tuti hogy USB 2.0-ás,nem hiszem hogy valami öskövület lenne,ezeket álltalában telepités nélkül lehet használni.
Régebben én is szivtam egy ilyen müködött aztán nem bövitökártyával,nálam akkor az segitett hogy kártyát kivettem(igaz annak volt drivere) drivert leirtottam driver cleanerrel,Ccleanert lefutattam majd kártya vissza,driver fel és jó lett.Igaz itt nincsen driver de azért meg lehetne probálni -
Ghandi
Mindthegap
#1905
Egyébként a UPnP-t meg a tüzfalat nem neked irtam
Igaz a router tüzfalát én mindig kikapcsoltam,mert a gépben ugyis van.
Na de ezt a példát nem kell követni! Ha biztonságos netezésre vágyik az ember akkor minél több védelmet kell használni.
A mix modról meg akkro érdemes átállitani sima b-re ha a hálokártyád csak b szabványt tud.Legalább is nálam csak igy volt stabil a kapcsolat -
Ghandi
Mindthegap
#1909
Na ez akkor már jobban hangzik
Az eszköz gyorsabb müködésre is képes az azt jelenti hogy most csak USB 1.1-en megy nem 2.0án -
Ghandi
Mindthegap
#1902
Na ha jól értem akkor a routerre két gép van kötve.A másik gépen megy a net rendesen?
Ha a másik gépen megy a net ugyan ezen a routeren keresztül akkor a routerel minden rendben.
Ha a usb-s stickes gépen megvan a kellö térerö és csatlakozik is,de nincsen net akkor a hiba a gépben keresendő.Nem tudom ilyen virusirtót használsz,attól még lehet van rajta valami virus mert az nem találja.Söt én lefuttatnék egy syware,adware stb irtót is.Én az Malwarebytes' Anti-Malware-t használom ez ingyenesen is használható,virusirtóbol meg az Avirát ajánlom,persze nem azt mondom hogy ezek a legjobb,mindenki saját szája ize szerintit használjon
Ha ezekután még mindig nem jó a net akkor érdemes továbblépni -
Ghandi
zolikaDB
#1896
Nem.Egyszerüen csak megszünt létezni.Kábelon tudom pingelni,teljesen jó,de net semmi sem jön! Se kábelon,se wifin.
És ami a legfurcsább és végképp nem értem hogy a torrente kliens letöltése megy! Igaz valamivel kisebb sebességen,de még türhetö sebeséggel,de netezni meg MSNezni akkor sem lehet vele
Na akkor ez most hogy van????? -
Ghandi
zolikaDB
#1896
Ghandi
Na nekem is korai volt az öröm!
Tegnap estig minden frankó volt ezzel a routerrel,aztán egyszer elment a net és azóta sehogy sem akar visszajönni.Én már csináltam mindent,még rá is olvastam,de semmi.
Se kábelen,se wifivel
Ez kinyuva
Ghandi
zolikaDB
#1889
Na én nem vagyok egy nagy szakértö,lehet hülyesélgeket irok.
Ugy tudom hogy az UPC netet nem igazán birja ez router,sokan szenvedtek a beállitásával,de meg lehet csinálni.
Ami igazából furcsa hogy nem jön be egy böngészövel sem a konfig ablak.Nem lehezt hogy van másik router a hálozatodban? Mert akkor lehet hogy az is ugyan ezt az IPt használja és akkor nem tudsz belépni.Probáld meg ugy hogy a routertbe csak a összekötö kábelt dugd be és azt a gépbe de a WAN csatiba ne dugj semmit.Elméletileg akkor a 192.164.2.1 re be kell jönnie a konfig ablaknak,ha nem akkor hibás a router.Ha használt a router,akkor lehet az elözö tulaj átállitotta az IPt pont ugyan ilyen miatt.
Akkor probálkozz más IPvel -
Ghandi
Tegnap rájöttem valamire!
Igaz lehet ez a probléma csak nálam oldodott meg ezzel,de azért megosztom veletek!
Én kb fél éve vettem egy ilyen router,akkoriban nagyon sokat szenvedtem vele.Az istenért sem tudtam használni.Csatlakozott a netre,kábelelen adta a netet de WIFIn borzasztó volt.Vagy semmi net nem volt teljes térerö melett,vagy nagyon-nagyon lassu.Ki is cserélték egszer,de az is ugyan ilyen volt,szoval feltettem a szekrénytetöre.
Tegnap elött vettem egy TP-Link-et,nem is a legolcsobbat,de azzal is ugyan ez volt!!!!!!!!
Már azt hittem hogy a laptop a rossz mivel nem mai darab(IBM ThinkPad T42)
Aztán állitgattam mindent hátha és akkor vettem észre hogy a laptopban a WIFI csak 11Mbps sebességet tud.Tettem egy merész dolgot és a TP-Linken átálitottam a szabványt 802.11b/g mix-röl sima 802.11b-re.Rögtön minden jó lett,csak ugy hasitott a TP-Link,jó volt a térerö az egész lakásban...minden frankó volt vele!
Na akkor villant be hogy ezt kiprobálom ezzel az SMC routerrel is és bevált!!!!
Azóta nagyon jól dolgozik a kis babapiskóta!!!
Ghandi
Érdekes problémám lesz,szólok elöre!
Nekem is ilyen routerem van,eddig minden jó is volt vele.Na de most költöztünk albérletbe
Itt is van net,a föbérlönek van egy sima vezetékes routerja amivel megosztja a netet velem is,semmi baj sincs vele,kábellal jó a net.Na de én wirelessel akarom használni a laptop miatt.Nem hiszem hogy belenyulhatnék az ö hálozatába,nem is szivesen mennék be hozzájuk,szoval az a lehetöség kizárva hogy lecserélem az ö ruterjét az enyémre.Na de ruoter után ismét egy router?
Egy másik topicban annyit segitettek hogy nem kell semmilyen csatlakozást beállitani,csak a bejövő net kábeljét ne a WAN-ba dugjam hanem az egyik LAN-ba,tiltsam le a DHCP-t az én routerembe és jó lesz.
Nekem ez furcsa volt de müködik! Igaz csak félig
Ha kábellal kötöm össze a wireless router és a laptopot akkor minden jó,most is igy irok,na de ha wirelessel akarok netezni akkor nincsen net.Csatlakozik rendesen a laptop a routerhez de net az nincs csak várok az oldal betöltésére de semmi
Mi lehet itt a hiba? Valaki tudna ebben segiteni? -
Ghandi
Ok,köszönöm a segitséget!
Szoval akkor a router admin felöletén : security -> wireless -> wireless encryption -> wpa/wpa2 only -> save settings!
security -> wireless -> wpa/wpa2;
cipher suite; tkip+aes (wpa/wpa2)
authentication; pre-shared key
pre-shared key type; passphrase (8~63 characters)
pre-shared key; egy jó hoszzú, nagy- és kisbetűk + számok kombinációjából álló jelszó!
group key re_keying; disable
save settings!Ennyi és kész is?
Ghandi
Nekem is ilyen routerem van,és ami kicsit furcsa hogy nekem az elejétöl fogva semmi baja sincs
Csak egyvalamire nem tudok rájönni.Panelházban lakok és szerintem valaki lopkodja a netemet mert néha annyira belassul,minden ok nélkül,mintha más gép is letöltene a netemmel.
Csak arra lennék kiváncsi olyan lámás elmagyarázásal hogy hogyan kell jelszóval levédeni a Wireless hálozatot.Nézegettem én az admin felületet,de nem igazán értettem belöle sokat,hülyeséget meg nem akarok csinálni.
- Milyen légtisztítót vegyek?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Gaming notebook topik
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Bluetooth hangszórók
- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Vezetékes FEJhallgatók
- Logitech Z906
- Eladó gamer pc, ryzen 7, RTX 2070 super
- GAMER PC! Ryzen 7800X3D / RTX 4080 / 32GB 6000MHz / X670 / 1TB Gen4 / 850w Gold! BeszámítOK
- Gamer PC RX 6700 XT 32GB RAM Vízhűtés Win11 Pro Ajándék RGB tartó
- Xiaomi Redmi 14C 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI MAG 271QPX QD-OLED Gamer Monitor!27"/2k/360hz/0,03MS/G-sync -Freesync/Konzolhoz is!Beszámítok!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 3530 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac Mini 2023 M2 16GB 256GB + billentyűzet/egér garanciával, hibátlan működéssel
- EK Quantum Velocity 2 D-RGB AM5 Nickel Processzor blokk
