Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
bezz
Egy éjszakai normál kikapcsolás után, reggel amikor be akartam kapcsolni bekapcsolódott ugyan, de kép nem jött be rajta. Kikapcsoltam, és a hálózati csatlakozó kihúzásával újraindítottam. Ezután magától folyamatosan csak újraindult, amikor az android logót elérte a betöltődéssel. Soha nem ment tovább.
Később összerakva a dolgokat esetleg nem tudom, az nem lehetett-e gond, hogy közvetlen mögötte van egy ablak, ami akkor éjjel rá lett nyitva és elég hűvös éjszaka volt. talán be is párásodhatott valami belül (kora hajnalban kapcsoltam be az olimpia miatt) én meg úgy indítottam el. -
bezz
blakey
#25996
Én voltam, akinél az alaplapcsere volt, viszont tévesen írtam, hogy 8xx lett belőle.
Ugyanis a tv típusa két helyen is szerepel az információkban. Az egyik a beállításoknál az "Névjegy" menüben, ahol nekem a szerviz (érthetetlen hogy miért) 43W806-ot állított be. Én meg azt hittem, ilyen szoftvert raktak rá, ezért is értetlenkedtem itt, hogy ez egyáltalán működhet-e jól. Egy rakat levelet váltottam a Sony ügyfélszolgálattal is ez ügyben, de folyamatosan mellébeszéltek és mindig visszairányítottak a szervizbe.
Így aztán tovább nyomozgattam magamtól és rájöttem hogy tulajdonképpen az ebben a "névjegy" részben található nevet én is átírhatom. Innen csak azt nem értettem, hogy a szerviz miért a 43w806-ot írta be.Egyébként ez jelenik meg akkor is, ha a tv-re csatlakozol pl mobillal, ezért is zavart össze engem többek között.
A tv valós típusa ellenben a "beállítások"-"súgó"-"rendszerinformáció" fül alatt jelenik meg, ahol valóban a KDL-50W755C volt a szerviz után.
Mostanra azonban már KDL-50W809C van.
Nem utolsó sorban az itt olvasottak okán. De még nincs kipróbálva, mert nincs semmi 3d-s tartalom letöltve. Valamivel majd megnézem működik-e. -
bezz
blakey
#25677
Nem tudom, lehet az előzményeket nem olvastad...
A problémám az, hogy a szerviz után (alaplap csere)a tv beállításaiban az információknál az szerepel, hogy ő bizony 43w805c.
Viszont én 50w755c tévét vettem, és azt is vittem be a szervizbe.A készüléket nem tudták elcserélni, mert mint mondtam nem is láttak még ilyet, tehát szoftveres a probléma, már ha probléma. Ezt próbálom itt megtudni, okozhat-e ez a működésben (43 vs 50) valami gondot, mert vissza állítani az eredetire meg az Istennek se sikerül.. Megmondom őszintén, ha itt nem olvasgatok, észre se veszem talán, de így meg idegesít, közben lehet semmi jelentősége. Mindenesetre a szervíz óta mintha lassúbb lenne a gép.
Valaki írta itt, hogy hívjam fel őket, de azt is írtam, hogy az öreg tök hülye volt hozzá, talán még nálam is hülyébb, szerintem mindent valami útmutatóból nézett, olvasott ki, hogy mit kell csinálni a tv-vel. -
bezz
PpenoO
#25665
Nem tudom. Nekem úgy tűnt az öreg egyáltalán nem ért a cucchoz. A kollégája ámuldozott, hogy milyen vékonyak már ezek az új tv-k, ő még ilyet nem is látott, amikor bevittem. A "mester" azt mondta, teljesen szűz alaplapot rakott bele, amire kb 1 óra alatt ment fel a szoftver.
Ez hanta az egész?
Meg akkor van ezzel gond, hogy így van beállítva, vagy nincs? -
bezz
Múlt héten volt ez a problémám, hogy nem töltött be a tv(50w755c), hanem az android feliratnál újraindulgatott sorozatosan. Itt is mondtátok, hogy alaplap. Szervizes is ugye erre jutott, megrendelte a panelt, kicserélte, feltöltötte új szoftverrel. Minden happy, működik, jó. De most bogarásztam a menüjében itt olvasgatva a "fejlesztői" lehetőségekről az előző hszek-ben, aztán a készülék névjegyénél azt látom, hogy az eszköz neve: KDL43W805C.
Ez meg hogyan van? Az még csak elmenne, hogy az új szoftver miatt 805C, de hogy lett 43"? Tudja ezt valaki? Ill lehet ebből valami probléma? -
bezz
A hiba úgy jelentkezett, hogy amikor bekapcsoltam bejött a menü, majd elsötétült. A bemenet váltó gombra reagált, váltogatta a bemeneteket, csak nagyon lassan, és mindig sötét maradt a kép. ekkor kikapcsoltam, áramtalanítottam, és azóta ha áram alá helyezem, mindig eljut az android feliratig és az nem töltődik tovább hanem újra indul. Ennyiből gondoltam én, hogy a hardver működik.
bezz
PrinceHerceg
#25420
Futom a köröket velük.
A szervizes azt mondja küld futárt a tv-ért. Mondom nemá, a futár törje zúzza ezt a makulátlan tv-t?
Akkor vigyem be én, mert biztos alaplapcserés. Na ezt meg honnan veszi így látatlanban az elmondottak alapján, ami inkább szoftveres hibára utal? Hát csak úgy. Beszélgettünk kicsit. Ezt se tudta, hogy a sony honlapon van fent frissítés. Ő még azt nem látta...
Na fasza. Jó helyre kerültem. Írtam a sony supportnak. semmit mondó válaszok sorozatban. Utolsó emailben egyértelműen (egyébként harmadszor, de mindegyik alkalommal elmismásolta a választ) neki szegeztem a kérdést, hogy akkor ki kell, vagy nem kell kijönnie a szervizesnek ekkora tv-hez? Ill kértem, hogy a teljes nevével írja alá a leveleket, mert csak Attila-ként szignózta mindet, valamint ha nem tud válaszolni, akkor továbbítsa olyannak a kérdéseimet, aki tud.
Erre nem válaszolt.
Tanulságos levelezés egyébként, csak elég hosszú lenne ide berakni. nem tudom, ezek erre a mellébeszélésre vannak kiképezve?
Jut eszembe a szervizes még reggel azt ígérte, hogy utána néz van-e a központi raktárban alaplap, mikorra érne ide, és felhív. Azóta is hív... -
bezz
PrinceHerceg
#25353
Köszi a felhomályosítást
Ezt nem tudtam, hogy bizonyos méret fölött a szervizes kijön. Ez jó hír, mert kínlódás lenne ezzel a batárral jönni-menni.
Még egy szoftver frissítést megpróbáltam usb-ről, de az se jött be, úgyhogy reggel telefon. -
bezz
Sony 50w755 vettem decemberben.
Az éjjel kikapcsoltam a foci döntő után, reggel meg nem tudtam munkára bírni.
bekapcsoláskor a menü jött be, majd elsötétült. A bemeneteket tudtam csak váltogatni, ill ki meg bekapcsolni, ezért megpróbáltam, hogy áramtalanítom. Ezután már csak folyamatosan újraindulgat. Kiírja a sony feliratot, majd az androidot és itt újraindul.
Valami ötlet valakinek, mielőtt szervizbe vagy vissza a boltba megy?
Vidéki kis faluban lakunk, a szerviz se a szomszéd utcában van, meg a MédiaMarkt se, ahol vettem.
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation VR2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Eladó Realme 9 Pro 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
