Bee-Beep
mexicanraven
#5379
Fél éve van ilyen gépem.
Most már 2 hete, ki sem kapcsoltam.
Csendes, hűvös és gyönyörű!
Az hogy gyűjtené az ujjnyomokat, nem igaz!
Keress rá itt, Digital-lal sokat értekeztünk erről a típusról.
Ajánlani tudom!!! -
Bee-Beep
deakgyuri
#5182
Köszönöm a segítséget, megoldottad a problémám!
Írtad: "Nálam, ha ez történik az újbóli hibernálás/alvó módba küldés és felébresztéssel megoldódik a hiba."
Ha ez nem is segített, de közelebb vitt a megoldáshoz!
Egy teljes leállítás-újraindítás segített!
Köszönöm!
Szerk: kicsit utánaolvasva azt találtam (és én is ezt tapasztaltam), hogy ez probléma akkor jelentkezik, ha már akkor próbálom a fényerőt állítani, amíg nem bootolt be teljesen...
Bee-Beep
Miért nem tudom állítani a kijelző fényerejét?
Eleinte csak néha nem sikerült. Retart után ment.
Most már úgy sem!
Köszi a válaszokat! -
Bee-Beep
cskaroly82
#5121
Nyugi, majd lehiggad!
Nekem is ezt csinálta míg új volt, sőt még most is meghallom, mikor egy terjedelmesebb frissítést tölt le.
Egyre ritkábban pörög fel majd a venti....
Remélem nálad is a letöltések okozzák ezt a jelenséget.
Próbaként esetleg szüntesd meg a netkapcsolatot egy ideig. (ez csak egy tipp) -
Bee-Beep
Solar_Wind
#4970
Sokat kínlódtam régebben az ACE Codekkel, de többen is szóltak, már nem kell.
Elég egy jó lejátszó amiben benne van minden ami kell.
Bee-Beep
deakgyuri
#4943
Na most akkor lehetne szájbarágósan?
Nekem arra lenne szűkségem, hogy amikor kész van a telepítésem (recovery partícióról)
és meg van minden frissítés, plusz még feltelepítettem az általam használt programokat,
létrehozhassak egy telepítő lemezt (vagy többet
Remélem csak nekem volt bonyolult, ahogy leírtam
Bee-Beep
A progikat, amiket adnak hozzá, mind hasznosnak találom!
Először töröltem mindet, mert azt hittem attól lassú a gépem.
Valami miatt újra telepítettem és hagytam a progikat, hogy megnézzem mire is valók.
Aztán egyszer csak begyorsult a gép! Gondolom a frissítések letöltögetése foghatta meg a gépet.
Most már minden rendben van és gyors a gép is. Minden rajt van amit alapból telepít.
A visszaállítási pont kérdése engem is érdekelne, úgyhogy várom én is egy gyakorlott felhasználó hozzászólását!
Üdv, Bee -
Bee-Beep
Segíts nekem kérlek, hol írtam olyat, hogy tiltsd le a bekapcs. gombot!
Rád nézve minősítés, ha már egy segíteni próbálóról feltételezel ekkora ökörséget.
A bekapcsoláshoz szűkséges nyomva tartási időre gondoltam.
Összenyomódásra sem céloztam, mert az sem történhet meg roncsolódás nélkül.
A táskában lévő bélés gyűrődése annál inkább okozhat ilyet, mivel a gomb a gép szélén van!
Ha most ezek után ecseteled, hogy a táskádban nincs is bélés illetve nem gyűrődhet, mert hiperállatkarbonszálasszarvasbőr, hát én falnak megyek!
Azt értsd csak meg, hogy segíteni próbáltam pár ötlettel, hogy elindítsalak a gondolkodás rögös útján, talán magad is megtalálod a megoldást! -
Bee-Beep
Solar_Wind
#4905
Engem csak a bekapcs. gomb tud igazán zavarni, bár lehet más a gépünk elrendezése is.
Nekem vpceb3l1e-m van.
Erre igazán figyelhettek volna a tervező bácsik!
Bee-Beep
Nagyon rossz helyen van a ki-bekapcs. gomb a vaiokon.
Ha csak az ölemben tartom és nem figyelek oda, előfordul, hogy egy igazításnál elküldöm szundizni.
A legömbölyített fedlap sem védi túlságosan a véletlen benyomódástól.
A táska belső gyűrődései képesek bekapcsolni.
Sajnos figyelni kell!
Nézz utána, talán biosból, vagy valami programmal lehet-e állítani a gomb működését...
Vagy esetleg, mit tegyen a gép, amikor a fedlap zárt állapotban van.
Üdv, Bee -
Bee-Beep
Mi a legegyszerűbb módja a recovery DVD készítésének?
Ha lehet kezdjük ott, hogy a meghajtó azon részét sem látom, ahol ez található.
Előre is köszönöm a válasz(oka)t!
Üdv, Bee -
Bee-Beep
Digital
#4755
Elkezdtem írni az "értékelésem" és ahogy nap mint használtam (vpceb3l1) egyre több és több dologról tudtam volna véleményt alkotni.
Túl hosszú lett volna a hozzászólásom és bizonyára sokak számára érdektelen is.
Ezért úgy gondoltam, az éppen aktív témáról eszembe jutó tapasztalataimat osztom meg.Most jutott rá időm, hogy egy kicsit játszogassak. Két óra Dead Space 2 után azonnal indítottam az everestet, majd rögtön másfél óra COD BO következett.
Mikor kiléptem, már oda volt készítve az everest érzékelők "ablaka".
Nagyon meglepődtem, hogy egyik érték sem volt 60 fok felett.
Tudom ez a módszer nem a legpontosabb, de némi tájékoztatást ad a hűtést illetően.
Egyáltalán nem volt zavaró a ventilátor hang sem.
Továbbra is azt tudom mondani, nagyon nem bántam meg ezt a laptopot!
Üdv, Bee -
Bee-Beep
De csináltam, csak az valamiért nem sikerült...
Mint leírtam, nem volt teljesen korrekt ez az install sem, tele volt furcsaságokkal.
Valószínűleg azért sikerült, mert átállítottam a böngészőt és a letöltendő drivert nem engedtem megnyitni, hanem az asztalra mentettem, majd onnét indítottam.
A driver "ápdéttel" mindig megszakadt a telepítés és nem történt semmi.
Az asztalról indítva is megszakadt, majd helyreállította és a helyreállítás után valamilyen oknál fogva mégis "lefrissült".
Nem értem, de örülök neki, hogy most jó!
Bee-Beep
Kipróbáltam amit tanácsoltál.
Furcsán zajlott a telepítés. Elindítottam az installt, de mintha nem is ment volna végig...
Valami olyasmit írt ki, hogy a driver nem válaszolt, majd utána helyreállt.
Megnéztem az eszközkezelőben a verzió száma átíródott az általad leírtra.
Gondoltam azért teszek egy próbát.
Én lepődtem meg a legjobban mikor elindult!
Natív felbontáson (1366x768), high grafikával gyönyörűen fut a játék!!!
Köszönöm!!!
Üdv Bee!Digital: nyugodtan vedd meg, úgy érzem nem fogod megbánni!
Bee-Beep
Digital
#4744
Semmire nem kell különösebben figyelni, autómatán telepít mindent.
Nem tudom mennyiért veszed, de a MM-ben 200k és van hozzá egy jónak mondható hitelkonstrukció is.
Miután az unokahúgom meglátta nálam, vett ő is egyet.
(ma)
Amiről te írsz, nem ismerem.
Csak erről tudok nyilatkozni, hogy ezt jó vételnek tarom!
Üdv Bee -
Bee-Beep
Igen.
Sőt, nem simán frissítettem, hanem először töröltem a régit, újraindítottam a gépe, majd utána installáltam az új drivert amit letöltöttem.
Bár kicsit fura, hogy az illesztőprogram dátuma, 2010. 02. 08.,
a verziója pedig 8.672.1.3000.
Mikor frissítettem, kiírja, hogy naprakész....
Esetleg megírná valaki a legfrissebb verzió számot?
Üdv, Bee -
Bee-Beep
Ez örömhír,hogy van remény mert már ketten írtátok, hogy mennie kellene.
Jó lenne, ha valaki, akinek ilyen VGA-ja van nyilatkozna valami pozitívat
Akkor talán érdemes lenne kínlódnom a driverrel.
Gépigény részlet:
VGA: 256 MB Video Card and Shader Model 3.0 required. NVIDIA GeForce 6800 or better (7300, 7600 GS, and 8500 are below minimum system requirements) ATI X1600 Pro or better (X1300, X1300 Pro and HD2400 are below minimum system requirements)
DX: DirectX 9.0c
Ezek szerint mennie kellene!
Ha valakinek van ötlete, jól jönne a segítsége! -
Bee-Beep
Digital
#4725
Azért hoztam fel példaként a DS2-t mert, talán az egyik legújabb játék.
Akkor viszont nagyon kétségbe leszek esve, ha az "Assa. Brotherhood" nem megy majd rajta.
A DS2 minimális gépigényét átnéztem és nem tudom miért nem fut legalább lowon.
Valószínűleg elkerülte valami a figyelmem. -
Bee-Beep
Digital
#4715
Nekem ez is elég, mivel nem játszom már egy idelye.
Netezni, filmet nézni biztos elég lesz.
Próbaként feltettem a COD2-t.
Nativ felbontáson, minden maxon 130-140 fps.
Szóval, ha játszhatnékom támad, arra is jó lesz.
Az újakra meg ott a nagyétvágyú asztali. (bár mióta ezt megvettem a fiam használja
Bee-Beep
Digital
#4707
Szia, köszönöm neked is!
A sok képpel még elbírok, de tesztet írni nem tudnék.
Egyrészt a fogalmazással lennének gondok, másrészről nem tudom miből épül fel egy teszt.
Szubjektív értékelést szívesen írok, amennyiben igény van rá, de arról kezeskedem, nem lesz elfogulatlan.
Hasonlítási alapom nincs. Első laptopom.
Üdv, Bee -
Bee-Beep
Köszönöm!
Típus: VPCEB3L1E!
Kinézetre régóta tetszett, de igazából Spyduck (remélem jól írtam a nevét), ámulata győzött meg a hűvösség kapcsán.
Ez az első "notim" és most nagyon el vagyok varázsolva!
Remélem az aksi idő még javul egy kissé, pár feltöltés után (még csak 1x töltöttem).
1 óra hátralévő időt ír, 1 óra online játék után...
A melegedésről annyit, hogy a burkolat és az alja még csak nem is langyos.
A levegő amit kifúj, is csak éppen langyos.
Üdv, Bee! -
Bee-Beep
Új Vaio tulaj lettem!
Egyelőre az egyik ámulatból a másikba esek!
Be fog melegedni ez a gép valamikor???
- Apple MacBook Pro 14" (2021) M1 Pro - 32GB/1TB / 91% akku - Újszerű - 12 hónap garancia
- Lenovo Thinkpad x13 (i5 10th, 8 GB, 240 SSD) AkciÓÓ!
- HP Eltebook x360 1030 G2 tablet+laptop (i5 7th, 8 GB, 128 GB SSD FHD) AkciÓÓ!
- 13.3"-os HP Probook 430 G4 500 GB SSD-vel kiárusítás!!! AkciÓÓ!
- ASUS TUF A15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7445HS - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - Garancia
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
