Out
bandika0626
#5834
Amihez van olyan meghajtóprogram ami támogatja az OPENGL-t vagy a CUDA-t annak meg kellene jelennie abban a listában.
Kzoli90: Akkor szerintem szerezz be egy videóVÁGÓ programot és vágd ki a hosszú videóból a számodra fontos részeket. A Sony Vegas videószerkesztő.
Out
Out
Amennyiben megadod a videód adatait a Render as.. résznél, akkor nem is fogja renderelni, viszont ha úgy hagyod, akkor úgy fogja megcsinálni neked, ahogy ott be van állítva. Mi ebbe a logikátlan?
Értem, hogy macerás beállítani, de csak egyszer kell, aztán elmented a beállítást és legközelebb már csak kiválasztod a listáról, illetve ha "becsillagozod", akkor kiválasztja neked automatikusan legközelebb.
A Sony Vegas-sal tudomásom szerint nem tudsz olyat csinálni amit szeretnél, hogy csak berakod, megvágod, elmented és kész. Egy kicsit hangolni kell előbb
herrká: Ja, hogy 3D-ben nyílik az ajtó és nem 2D-ben, mint ahogy én gondoltam. Ha a 3D-s áttűnéseknél nincs ilyen, akkor talán ehhez After Effects fog kelleni, de ahhoz nem értek még ennyire se
Out
A Render as oldalon azért add meg a kívánt bitrátát, felbontást meg amiket ott meg kell adni. Mi az ami a végeredményben nem olyan, mint amilyennek szeretnéd?
(#5820) Lauda: akkor ez a baj, hogy nem adtad meg neki a render as...-nál az információkat és ő átkonvertálta az alapbeállításra amire kattintottál
Out
Sony Vegas 13-ban (de gondolom a régebbiekben is) a Transitions résznél ott van a Barn Door pl, az pont az amit szeretnél az első snitthez. Ott van minden ami neked kell, csak nézd át rendesen az átmeneteket.
Lauda: A videórészeken nyomj egy jobb gombot és a felugró menüben menj a Switch részhez és ott megtalálod alul a Disable Resample kapcsolót. Így a Sony Vegas nem fogja újrarenderelni a videódat. Gondolom erre van szükséged
Out
Öregharcos
#5804
Pl, számolsz és közben mutatod a kamerába is, ennyi.
Out
Berakod a videót az egyik sávba, majd kijelölöd és nyomsz rajta egy jobb gombot az egérrel. A felugró menüben lesz egy Switches menü aminek a legalján megtalálod a Disable Resample opciót. Ezáltal a Sony Vegas nem fogja újrarenderelni a videót, hanem meghagyja az eredeti minőségében. kép
Out
z123456789
#5740
Szerintem egyben rendereld le, mert ugye ha külön-külön csinálod, akkor a végső összefésülésnél lehetnek problémák a videóminőségével, de gondolom ezzel Te is tisztában vagy. Disable Resample és akkor nem tart sokáig a renderelés, csak az effektek számától és milyenségétől fog függni az időtartam
Out
z123456789
#5736
Ha a kép a képben megoldást szeretnéd, akkor az Overlay a kulcsszó a dologra.
Out
Jól gondolod, hogy szét kell vágni a hangsávot és akkor minden egyes részletnek lesz felül középen egy füle, amivel állítani lehet külön-külön az erősítést. Ha nem látható a kis fül, mert rövid a hangrészlet, akkor az egér görgővel lehet nagyítani/kicsinyíteni a hangsávot.
Out
Megnéztem a Sony Vegas 13-ban, de nem találtam meg azt, hogy amikor elindítom a programot, akkor miért az lesz az alapértelmezett project, amiben az intro-m van. Olyat találtam csak, hogy az utoljára használt projektet nyissa meg
Egyébként ha elmented az intro-d egy veg fájlba, akkor onnan gyorsan betudod tölteni és a videódat egy új sávra rakva szerkeszteni.Igen, ha megnyitod az elmentett intro-dat, akkor látszódni fog, mind a 6 sávod. Így akár módosíthatod is azt az új videód szerkesztése előtt. Ha azt akarod, hogy csak 2 sávból álljon az intro-d, akkor rendereld le külön és rakd be azt a szerkeszteni kívánt videód elé.
Out
irobacsi
#5641
Sima videóról van szó vagy vannak benne effektek, áttünések, stb..? Ha csak sima egysávos videó/audió, akkor valóban sok a 20 perc. És amit írtál a CPU és GPU-ról, az nálam is megvolt tegnap, de lecseréltem a Vegast, ami nálad már a 13-as. Esetleg nincs hozzá frissítés (A Vegashoz)? Gondolom a videókártya drivered a legfrissebb 14.12 omega.
Out
Tegnap csináltam egy videót, amiben klónoztam magam. Eredetileg négyszeresen, de aztán a Sony Vegas 12-be mikor beraktam két videósávot, akkor már látszódott, hogy a kettő is sok lesz. A preview ablakban nem tudtam folyamatos lejátszásra bírni, csak diafilmet néztem, azt is lassítva
Azért megcsináltam egy tesztvideót, hogy lássam a végeredmény jó lesz-e vagy sem. 1 perc 57 mp-es videót, 1 óra 30 perc alatt csinált meg. Természetesen OpenCL aktiválva volt, de a GPU-Z-ben a GPU load egyfolytában 0%-on ment, a CPU pedig 70%-on. Így gyanús lett, hogy a program talán nem is használja a videókártyámat (HD 6850).
Ma reggel felraktam a Sony Vegas 13-at, betöltöttem az elmentett veg fájlt és elindítottam. Aztán csodálkoztam, hogy a preview ablakban akadásmentesen ment a project és a GPU-Z szerint a GPU load 30% körül volt. Több időm nem volt tesztelni, de ma délután megejtem majd a konvertálást is.Csak egy rövid szöszenet, hogy nem mindig a hardver a hibás
(van amikor a user a hülye) -
Out
MrChris
#5558
Hogy számmal hogyan lehet megadni egy videó hosszát azt nem tudom, de kijelölés után látod jobb alul, hogy milyen hosszú és a videó szélét megfogva tudod húzni jobbra-balra és így állítani a hosszát.
Van trim ablak, igen. Jobb gomb a videón és trim vagy ALT+2.
Egy konkrét videó FX-eit a jobb alsó sarokban lévő FX ikonnal tudod állítgatni, a videó sávon levő FX ikonnal pedig az összes azon lévő videó FX-e állítódik. Remélem érthetően írtam le
Out
A Google megmondja neked, hogy mi az a CUDA és az OpenCL (elírtam OpenGL-nek abban a posztban). Ha NVIDIA videókártyád van, akkor a CUDA segítségével gyorsíthatod a renderelést, ha AMD kártyád van, akkor pedig az OpenCL-el teheted meg ugyanezt.
Pár poszttal előttem van egy hasznos hozzászólás (Loha-tól) erről a két dologról, hogy lehet mégsem úgy van az, ahogy szeretnénk. Mindenesetre nálam az OpenCL jól működik (HD 6850). -
Out
Nem tudom, hogy gyorsítja-e a preview ablak kikapcsolása a renderelést, de én mindig kikapcsolom a piros X-el
A gyorsítást a CUDA és az OpenGL megléte segítheti, amit aktiválni lehet a renderelés előtt a Customize gomb megnyomása után az oldal alján feltéve ha a videókártya alkalmas rá. -
Out
Ha a preview ablak draftban is szaggat, akkor az a gép nem alkalmas arra a feladatra amire szeretnéd, ezzel nem lehet mit kezdeni.
A másik kérdésedre a válasz a videósáv előtti ikonok között van. Keress egy olyan ikont, mint amilyen az adott videoklipen van ahol az effektes ablakot behozod. Ha a videósáv előtti ikont használod, az az egész sávra vonatkozik majd amit oda beraksz és így nem kell egyesével állítgatnod az effekteket. -
Out
nem_tom
#5442
Én mediainfót, az MPC-HC-val szoktam mindig lekérdezni, mert nekem az az alap videólejátszóm. Video elindít --> Jobb gomb a videón ---> Tulajdonságok és a megjelenő ablakban kiírja, hogy milyen a videó és az audiókodek. Erre lenne kíváncsi BonFire szerintem, nem a Sony Vegas beállításaidra
Out
nem_tom
#5436
Nincs külön HD feltöltési opció, ha a videó amit feltöltesz az HD felbontású, akkor a Youtube-on is az lesz, előbb-utóbb, de előbb alacsonyabb felbontásban lesz elérhető a videó, mert a Youtube a feltöltés után konvertálja a videókat.
BonFire kifejtette bővebben előttem
Out
nem_tom
#5434
Szerintem max. 5-10 perc, mire elkészül a HD verzió, ha tényleg HD-ben töltötted fel (azt írtad 720p volt), ha nem akkor sose lesz belőle HD.
A sötét videós problémád a codecre vezethető vissza, amivel renderelted a videót. Az alapbeállítások a Sony Vegasban nem mindig jók, ki kell tapasztalni, hogy melyik codec milyen beállítás mellett adja vissza a neked megfelelő minőséget.
Out
BonFire
#5395
Összezavart medium84 hozzászólása és nem néztem a topik címét, mert mindkét topikot figyelemmel szoktam kísérni és mivel azt írta: "Am. az arcok kitakarását a Youtube megcsinálja, csak a rendszámokra kéne." Így nem is néztem, hogy ez a Sony Vegas topik
Bocs, a zavarásért
Out
TommyX_
#5262
És a rendereléshez alapon hagytad a beállításokat vagy változtattál rajtuk? Én fellapoztam a Youtube ajánlását a videórendereléssel kapcsolatban és úgy állítottam be a Sony Vegasban a dolgokat. Sokat számítanak a beállítások pl a Constant bitrate vs Variable bitrate.
beldeczki: Ez így elég érdekesen hangzik, hogy OpenCL-el is kb annyi idő, mint CPU only-val. A renderelés előtt megnézted a harmadik fülön, hogy ha teszteled az OpenCL-t, akkor nem ír-e ki hibát?
Out
beldeczki
#5249
Videókártyától és drivertől függ a dolog. Amig HD 4670-em volt, addig hiába állítottam be, hogy használja az OpenCL-t, nem hogy rövidebb lett volna a render idő, de még tovább is tartott. Most, hogy HD 6850-em van (13.12-es Catalyst-tal) és használom az OpenCL-t, így a render idő kicsivel több csak, mint a videó időtartama, ami egész jónak mondható.
Out
z123456789
#5122
Véletlenül nem másoltad azt a sávot, ahol az a grafika van? Mert akkor másolja a határokat is és az eredeti sávban lévő dolognak ott volt a határvonala.
Húzd be a képet egy új sávba és akkor nem lesz semmilyen határ csak a safe zone, de azt meg letudod venni 0%-ra
Out
Nálam az OpenCL-el (HD 4670) kb 3x annyi lesz a konvertálási idő. Nyilván ez függ a GPU-tól is.
● BigBadPlaYeR leírását olvasd el, mielőtt kérdezel
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- Mini-ITX
- Windows 11
- PC Játékok
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
Viszont így segíteni se nagyon lehet távolról, mert nem tudni, hogy hol a hiba....
