Meridian
Meridian
Meridian
#8007
Időközben volt szerencsém rájönni, mi volt a hiba forrása... win7 alatt nem adminisztárori jogosultsággal futattam a telepítő programokat, emiatt jöttekelő ezek az érthetetlen hibaüzenetek.
Mivel a telepítő programok elindultak, feltelepedtek, de utána a rendszer nem adott nekik teljes hozzáférést, és mivel mivel én korábban már minden idegesítő figyelmeztetést kikapcsoltam, így az alap win7-es figyelmeztő nem ugrott fel, csak szép csendben szopatott...
szóval semmi baj nem volt a gyári driverekkel sem, csak a tipikus "user error" szindróma lépett fel - most ép nálam...
Azóta visszavarázsoltam a régi rendszeremet (elég sok beállítások meg programok vannak feltéve, nem volt humorom újra mindent elölről beállítgatni), és admin joggal estem neki a gyári drivereknek, és láss csodák mukkanás nélkül felment.
Meridian
Recon666
#8006
Ideges lettem, lecsaptam a win7-et format reinstall, ATI driver feltelepit (hogy lássak) és rögtön ezután X-Fi driver telepít... és... működik!
A jó %!+va anyját ennek, nem tudom mi volt a probléma... de a lényeg, hogy működik.
Amúgy mindeki másnak is ezt tudom javasolni, ha nem akar működni rendesen, akkor teljes rendszer reinstall (még a mentett rendszer sem jó...) és első dolog ez legyen, hogy a hangkártya menjen fel.
Meridian
Recon666
#8000
Nekem a letöltött v2.00-ás PAX driverCD-vel sem működnek rendesen a driverek, semmi (control panel, stb) nem érhető el mert azt a hibaüzenetet adja hogy nem ismeri fel a hardvert és kilép a program...
"There are no supported audio device available. You need to close the application. Click OK to close the application now."
Ennyi az összreakciója....
Pedig most egy rendszerpartició mentésből visszaállítottam egy 2 héttel korábbi állapotra a windows7 ultimate-t és arra inditottam a telepítőt el.
A telepítőnek is van furcsa hibája...
elindul, kiválasztom a nyelvet, meg hogy hova akarom telepíteni (default helyre, english nyelven), kipipálom a komponenseket melyeket akarom, majd elindul a telepítés... ekkor 9 vagy 11%-nál megáll a telepítés és második példányban újból elindul a telepítő elölről(???) ahol újból mindent megadhatok, miközben a hátérben az első várakozik 9%-on... ez is elindul és ez is újból meghívja saját magát... ha Cancel-ezek ezekben a nem kívánt telepítőkben akkor az első eredeti telepítő továbbmegy bár előtte valami hibaüzenet is megjelenik, de végigmegy a telepítés és minden amit akartam feltelepül, csak ép a fenti hibaüzenetettel nem futtathatók a komponensek... egyedül a tray ikonos control panel, ahol a programokat tudnám könnyedén elindítani (de nem indulnak el) és egy tekerővel a hangerőt szabályozni tudom, egyedül ez működik.mi a fene lehet itt a baj? hibás a hardver (pénteken vettem).
Az alaplapra inegrált realtek hangkártyát meg biosból hiába tiltom, a windows hasonlóan SB kártyához alapdrivereket feltelepíti és az a hangdriver is működik, egyszerűen nem lehet kiírtani, csak disable-ézni legfeljebb...
