lakisoft
adamm.telki
#2927
Ez nem igazán ide való kérdés.
lakisoft
fordfairlane
#2628
Ez nem csak az említett környezetre hanem az összes MySQL futtató környezetre alkalmazható.
lakisoft
Segítséget szeretnék kérni olyan embertől akinek Oracle DW és/vagy MSSQL BI fejlesztői tapasztalata van. Kérem keressen privátban a részleteket ott megírom.
lakisoft
Sk8erPeter
#1556
Ez nem kibeszélés, csak megvitatás. Egy rossz szót nem szóltam.
lakisoft
Van egy HSZ amiről szeretném kikérni a szakmai véleményeteket: [link]
lakisoft
TheCompany
#1544
Miért akarod leállítani a szolgáltatást?
lakisoft
Sk8erPeter
#1517
Ez így van
lakisoft
Ez az átvinni dolgot migrálásnak hívják és elég kemény tud lenni ha adatbázis specifikusra van megírva a szerkezet is. MySQL -> Oracle migráción dolgozom éppen és elég kemény dolgok adódnak néha.
.Az adatbázis szerkezetétől, komplexitásától függ.
Tárolt eljárások lesznek? vagy egyéb logika lesz beépítve?
lakisoft
VPS-re nem érdemes Oracle-t rakni, mert nem lesz valami sebes és elég drága lesz a VPS config ára hogy menjen egyáltalán az OracleDB. Lásd itt már kitárgyaltuk a témát.
lakisoft
martonx
#1460
Nem tudom fejlesztőként vagy üzelemtetőként töltöd a munkaóráidat adatbázisok között?
Beépített függvényekben az Oracle sokkal szerteágazóbb, testreszabhatóbb, részletesebb megoldásokat kínál, míg az MSSQL ebből a szempontból sokkal elnagyoltabb. (Hozzátenném, hogy napi szinten fejlesztek MSSQL2008 alatt.) Pl.: Random függvény Oracle-ben és MSSQL-benUi: Nagyon szeretek T-SQL-ben dolgozni, de tény hogy megvannak a maga korlátai. Ez Oracle-nél is így van de ott "komolyabb"* megoldásokkal lehet találkozni.
*A szakmai szememnek tetszőbb, szakma által jobban elfogadott, konvenció követőbb
lakisoft
martonx
#1457
A MySQL vs. Oracle összehasonlításnak nincs értelme. Nem ugyan arra a piacra készült így nem lehetnek egymás konkorensei. Sokat fejlődött a MySQL mióta az Oracle átvette a Sun-tól.
MSSQL vs. Oracle vs. PostgreSQL ennek az összehasonlításnak talán már több értelme lenne. -
lakisoft
Aki hasonló témában dolgozik várom szeretettel:
MSSQL, SQLSERVER, T-SQL, SYBASE adatbázisfejlesztők, DBA-k, üzemeltetők ide -
lakisoft
martonx
#1380
Van a gépemen.
Microsoft Windows [verziószám: 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
C:\>bcp
usage: bcp {dbtable | query} {in | out | queryout | format} datafile
[-m maxerrors] [-f formatfile] [-e errfile]
[-F firstrow] [-L lastrow] [-b batchsize]
[-n native type] [-c character type] [-w wide character type]
[-N keep non-text native] [-V file format version] [-q quoted identifier]
[-C code page specifier] [-t field terminator] [-r row terminator]
[-i inputfile] [-o outfile] [-a packetsize]
[-S server name] [-U username] [-P password]
[-T trusted connection] [-v version] [-R regional enable]
[-k keep null values] [-E keep identity values]
[-h "load hints"] [-x generate xml format file]
C:\>bcp help
C:\> -
lakisoft
SQL serveres kérdésem lenne:
bcp-vel hogyan lehet kapcsolódni lokális SQL serverhez?
A lényeg hogy szükségem van az összes tábla *fmt formátum fájljára.Egy hasonló importhoz kellene a text szétparzolását segítő formátum file. Ezt szererném legenerálni a céltábla (pubs..authors2 ) segítségével
BULK INSERT pubs..authors2 FROM 'c:\new_auth.dat'
WITH (FORMATFILE = 'c:\authors.fmt') -
lakisoft
Sk8erPeter
#1330
Morcos voltam
lakisoft
SektorFlop
#1222
Igazán nincs mit. Milyen adatbázis kezelőben akarod ezt megcsinálni?
lakisoft
SektorFlop
#1220
Neked olyan kell, hogy "join in update" az nem teljesen így kell megoldani, bár a logikája hasonló. Pont ma csináltam ilyet. Utánanézek.
lakisoft
lakisoft
#1218
Elvileg itt a network DTS-sel meg lehet oldani a dologot:
Use this procedure to enable network DTC access.
You can use this procedure to enable network DTC access on Windows Vista® or Windows Server® 2008. This procedure should be followed to allow remote computers to be enlisted in Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) transactions over the network.
Membership in the local Administrators group, or equivalent, is the minimum required to complete this procedure.
To enable network DTC access and configure Windows Firewall on Windows Vista or Windows Server 2008
Click Start, click Run, type dcomcnfg and then click OK to open Component Services.In the console tree, click to expand Component Services, click to expand Computers, click to expand My Computer, click to expand Distributed Transaction Coordinator and then click Local DTC.
Right click Local DTC and click Properties to display the Local DTC Properties dialog box.
Click the Security tab.
Set the following options on the Security tab of the Local DTC Properties dialog box and click OK.
Ezt követően ezt a hibaüzit kapom:
Msg 233, Level 20, State 0, Line 0
Átviteli szintű hiba történt a kérés kiszolgálóra történő küldésekor. (provider: Megosztott memória szolgáltatója, error: 0 - Nincs folyamat a pipe másik végén.)
Megoldása elvileg egy hotfix:
[link]Remélem kijavítja mert igen kemény szívás lesz ha nem tudod hálózati meghajtóról importálni.
lakisoft
MSSQL 2008-al kaptatok már ilyen hibaüzenetet:
OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "(null)" returned message "A következő elérési út érvénytelen: 'U:\xxx.mdb'. Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az elérési utat, és hogy kapcsolódott-e a fájlt tartalmazó kiszolgálóra.".
Msg 7303, Level 16, State 1, Line 1
Cannot initialize the data source object of OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "(null)".Az U hálózati meghajtó ugye. És nem tudja megnyitni az adatbázis fájlt.
Mi ilyenkor a teendő? -
lakisoft
Sk8erPeter
#1179
Itt nem ezekre gondoltam. A tárolt eljárásokra pl. vagy MySQL Partitioning vagy Storage Engine: NDB kibővítették az elérhető adattipusokat.
lakisoft
Sk8erPeter
#1168
Persze hogy el lehet rondítani, de próbálok áttekinthető kódot kiadni a kezemből.
lakisoft
Sk8erPeter
#1165
Hááát figy. Valóban csúnya de az agyam ráállt teljesen. Így jól és gyorsan tudom használni. A teljesítménybeli vonatkozásait nem ismerem de igazából jelenleg nincs is rá szükségem.
Tárolt eljárást is sokszor használok Dynamic SQL-lel együtt. Ott már nem látod hogy csúnya
lakisoft
kisbandima
#1163
Dynamic SQL? vagy Dynamic SQL és tárolt eljárás?
lakisoft
Brown ügynök
#841
Köszönöm.
MySQL-nek szinte mindegy.
Oracle-ben és MSSQL-ben ez nincs így. -
lakisoft
Brown ügynök
#839
okés akkor újabb kérdés.
'valami'
"valami"
Között mi a különbség? -
lakisoft
Másik kérdés valaki tudja mi a különbség a
like valami%'
és a
like 'valami%'között
MySQL-ben dolgozom jelenleg és semmi nem úgy van mind a nagyoknál
. Oracle és MSSQL-ben vágom. -
lakisoft
Nem tudja valaki hogyan lehet egy MySQL-ben összefűzni két nvarchar típusú értéket.
Mire megírtam a kérdést addigra megtaláltam a választ is rá.
Concat('Egyik szöveg','Másik szöveg')
Ahogy az angoltanárom mondta egyetemen: "You shoud go to the elementary school"
+Na meg ahogy látom itt is éppen ez a téma, bocsánat a redundanciáért.
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
