Khelben
dellfanboy
#2745
select distinct id
from tábla
where faktor=-1
and dátum between perióduskezdete and periódusvége -
Khelben
Peter Kiss
#2741
Nekem is ez jutott eszembe, de egy napig meg kell őrizni és ha valami van, lefagy a gép vagy a program, akkor elveszik az is, aminek nem kellene.
(#2740) bambano : ez sem rossz, de mivel olyan helyen fog futni, ahova nem mehetek minden nap karbantartani, ezért valami programozott megoldás lenne ideális.
Khelben
fordfairlane
#2738
Ezzel csak az a gond, hogy a tranzakciós napló alapján még ez után is vissza lehet állítani, tehát arra is ki kell találni valamit
(#2737) martonx : nem én találtam ki, ez a megrendelő igénye. Van pár olyan adat, ami csak bizonyos ideig élhet a rendszerben és utána nem lehet reprodukálható. Sajnos nem egész adatbázisról van szó, mert akkor egyszerűbb lenne a dolog, hanem csak egy tábla bizonyos sorairól.
Khelben
Sk8erPeter
#2734
Kérdés, hogy a törölt kulcsot vissza lehet-e valahogy állítani
Khelben
Két és fél megoldást találtam eddig, egyikben backupolni kell az adatbázist, ekkor resetelődnek a logok, utána shrinkkel ki lehet ütni a logok helyét vagy lefuttatni pár nagyméretű tranzakciót, ami feltölti a törölt logokat új adatokkal. Itt az a gond, hogy hova backupolok, amit utána el lehet tüntetni. Ramdrive-ra gondoltam pl. első körben.
Második megoldás egy titkosítás, amikor a törölt rekordokat tartalmazó táblát letitkosítom egy új kulccsal és a régi kulcsot eldobom. Ekkor a törölt rekordokat még vissza lehet állítani, de a tartalmuk nem látható a régi kulcs nélkül.
A félmegoldás, hogy ráteszem a gépet egy ups-re és mindent ramban tartok. Nap végén meg lementem adatbázisba azt, ami kell, a többi meg a gép kikapcsolásával megy a levesbe. Itt ugye az a gond, hogy ha lefagy valami, akkor is megy minden a levesbe, az is, aminek nem kéne.Na ezeknél kerestem volna egyszerűbb megoldást, de nem találok.
Khelben
rum-cajsz
#2729
Van időm rá, nem az a gond, hanem a visszahozhatatlanság. Tehát el kell tüntetni őket fizikailag a táblából, a logokból, esetleg magáról a hdd-ről is. Ha átadják a hdd-t egy sql gurunak, ő se tudja visszahozni.
(#2730) martonx : sajnos nem ilyen egyszerű, a delete csak töröltre állítja a sorokat, nem törli ki őket. De még ha törölné is, a logból bármikor vissza lehet őket állítani.
Khelben
Sziasztok! Roppant egyszerű a feladat, de egyelőre nem találtam rá a neten megnyugtató megoldást:
Van egy SQL Server 2008-as adatbázis. Bizonyos táblák bizonyos sorait rendszeresen ki kell törölni úgy, hogy semmilyen módszerrel ne lehessen visszaállítani. Ötlet? -
Khelben
Én még csak most járok tanfolyamra
de 2 select-tel csinálnám:select * from a
where not exists (select * from b where a.mezo1=b.mezo1 and a.mezo2=b.mezo2....)majd ugyanez b-vel
select * from b
where not exists (select * from a where a.mezo1=b.mezo1 and a.mezo2=b.mezo2....)ha van egy kulcs, ami alapján tudsz hasonlítani, akkor értelemszerűen csak 1 mezőt kell vizsgálni.
- Házimozi haladó szinten
- Háztartási gépek
- Óvodások homokozója
- Milyen egeret válasszak?
- 337 Eladó keveset használt Xerox Versalink B7030 a képek szerinti állapotban új tonerrel
- Eladó Xiaomi Smart Band 10 okoskarkötő!
- Asus Tuf Gaming A16 ÚJ // Ryzen 7 // RTX 5070 // Számla // Garancia //
- Legion Slim 5 16ARP9 15.6" QHD+ IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- ASUS Zenbook 14 - 14" 2.8K OLED 90Hz - i5-1240P - 16GB - 512GB - Win11 - 1,5 év garancia - MAGYAR
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- 32GB DDR4 so-dimm laptop RAM 3200MHz 2666MHz
