(rögzített hozzászólás)
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
erikke17
Üdv. Most olvastam hírt, hogy Codemasters végre kitakarította GFWL-t Dirt3-ból és el is érhető.
Nos Dirt3-at én VGA-hoz kaptam kuponként, fél éve játszottam vele utoljára azóta nem mert bajos volt GFLW végett. Ugyebár létrehoztak egy újat steam-en Dirt 3 Complete Edition név alatt.
Most szürkén meg is jelent Steam-ben Dirt 3 Complete Edition, fel ajánlja hogy telepítés Játék megvásárolva.
Steam közösségi oldalon ezt írja Codies:
If you currently have the GFWL version of DiRT 3 in your Steam Library you should now also have access to the DiRT 3 Complete Edition which should already be there your list of owned games. To play it simply select it from your library and click install.However if you own a boxed PC copy of DiRT 3 or have a Games For Window Live CD Key you can now activate that CD key on Steam.
To do so simply follow the below steps:
Load up your Steam Client
Click “Add a game” found in the bottom left of the window
Click “Activate a product on Steam”
Click “Next”
Follow the instructions and when asked enter your CD Key into the “Product Code” box (be sure to use CAPS and include the hyphens)
Hit “Next”
Your code will then be verified and the DiRT 3 Complete Edition will be added to your library
And you’re good to go!Működne, hogy a jelenlegi Dirt3-at lementem majd törlöm. Az újat elkezdem telepíteni letölteni majd bemásolom a mentett játékmappáját?
Vagy egyszerűen menjek rá, hogy telepítés az újra? De attól tartok, hogy akkor megkeveredik és kettő lesz belőle...
Ja és kárpótlásként jár hozzá az összes DLC ingyen!
Előre is köszönöm
erikke17
7.1GB le volt töltve L4D2-ből folytatni akarom letöltés erre 0-től kezdi megint.. o.O WTF?
erikke17
Még hirtelen ez ugrott be most, hogy steamapps és a steam.exe-n kivül mindent törölni, majd elinditani, hogy újratöltse az egész klienst?
erikke17
erikke17
#59338
Ááá infarktust kapok már tőle.
Már minden megpróbáltam, de nem tudom mi baja lehet, sőt már ötletem sincs már.
clientregistry.blob törölve egy csomószor, router ujrainditva, tűzfal kikapcsolva, antivirus kikapcsolva, gép újrainditiva és akkor is nem lehetett csatlakozni a steam hálózathoz további infóért keressem fel a steampowered.com weboldalt..
erikke17
Egy hete még ment, ma meg nem akar csatlakozni.. Clientregisrty.blob törölve 2x is akkor semmi, hálózati hibára hivatkozik...
Ötlet?
erikke17
AMD_ok
JoolsNOSSajnos most nem vagyok Steam közelbe.. :S
Köszi mindkettőtöknek megtörtént remélem megmarad
erikke17
Óóó most látom L4D2 ingyenes hogyan csinálhatom meg, hogy birtokomban legyen? Telepítés nélkül esetleg?
Előre is köszönöm
erikke17
Köszi mindkettőtöknek de valahogy megemberelte magát és negyedikre bejelentkezett
Ez a Big Picture waoo
Egy hónapja még ez nem volt, akkor ezért tölthetett nekem annyit ?
erikke17
KB 1 hónapig nem voltam steamen, most letöltött 110 megát frissitette magát de nem akar bejelentkezni arra hivatkozik hogy nem lehetett csatlakozni a steam hálózathoz ennek oka az internetkapcsolat vagy a steam hálózat hibája lehet..... Webes felületen meg beenged o.O De fura mert tiszta más volt a frissitési ablak...
erikke17
Mr.Csizmás
#34535
genndy - Köszi mindkettőtöknek az infót
erikke17
Üdv, fel van telepitve Steam meg egy játék amit kuponként kaptam Dirt3. 3 hete nem játszottam vele gondoltam ma előveszem kicsit, rámegyek hogy inditás ere kiirja hogy a Steamnek át kell konvertálni egy hatékonyabb tudjam én mibe ez pár percbe beletelik. Nem-et nyomtam mert nem lett volna rá időm, mit fog csinálni újból letölti vagy mi?
Előre is köszönöm. -
erikke17
Áh megvan, úgy látszik jó, beállitásokban ahol a guardot lehet kikapcsolni van egy olyan hogy Deautharization all logins vagy mi
pontosan nem tudom azt kipipáltam majd next aztán finish, következő inditásnál már nem kérte.
Gondolom a másik belépésem volt a "fő" login ha mondhatom igy
erikke17
Üdv, mi a búbánatot lehet olyankor csinálni hogy ne kelljen mindig beirni a megerősitő kódot? Mert újra lett telepitve windows most feltettem steamot második inditás de megint kellet neki....
erikke17
Ez szerintetek mi lehet hogy csak úgy eltűnt a dirt3 exe inditója? Arról vettem észre hogy a parancsikonnak eltűnt a dirt3 ikonja, mondom sebaj akkor amit tegnap lementettem steamapps mappát átmásolom azt az egy fájlt nézem ott sincs
Viruskergetőt átnéztem nem tette se karanténba és nem is törölte a fájlt. -
erikke17
bazsi83vp
#7700
Értem, de úgy menne hogy steamapps mappa lement, majd új windowsban Steam telepit bejelentkez, majd kijelentkezem steamapps mappa bemásol, bejelentkezem majd nyomok egy verify akármit, mert igy olvastam... Működne?
A frissités normális dolog hisz automatikusan leszedi, ha csak nincs kikapcsolva. -
erikke17
Üdv, most nézem Steambe is van olyan lehetőség hogy Backup game, hogy érdemesebb lementeni játékot? Ezzel a lehetőséggel, vagy setamapps mappát másolni?
Mert mikor elinditottam játék letöltését telepitette játékot, kérdés hogy majd csak visszamásolom steamapps mappát mit fog tenni?
erikke17
Én erre már nem tok mit szólni, átnézte kiirta hogy sucesfully, két fájlt is töröltem, de megint feltette ugyan azokat a programokat mint először mit szemeteli már annyit a gépet nem értem...... Meg egy átkozott hibaüzenetet se ir ki..... Hogy tudná az ember mi is van.
erikke17
Üdv, megint én, mert ugyebár miért is menne valami olyan egyszerűen. Letöltötte a játékot Steam rámentem hogy play kiirta hogy preparing to install vagy mi feltette direct-xet meg valami rapture 3d vagy mi, de hiába megyek rá hogy play semmi, kiirja hogy preparing to play és annyi nem csinál semmit
Tipp? -
erikke17
polonic
#7155
Át engedtem mindent, aztán meguntam a várakozást feladatkezelőből kilőttem akkor már kiírta hogy a program nem válaszol, de utána beengedett azzal a profillal amit létrehoztam, úgy néz ki hogy jó.
mondjuk meglepődtem mikor telepítés után még vagy 80mb-t lerántott a 1.5mb-os telepítőből lett egy 130mb-os program
erikke17
Üdv, feltettem Steamet kitöltöttem adatokat de már vagy 10 perce azt irja, Creating account...
Ezzel most mit tegyek?
Kimenni se tudok belőle.... -
erikke17
Üdv, még nincs fent a Steam csak érdeklődöm, mivel kaptam a VGA-hoz DiRT 3 kupont igy rákényszerülök használatára
Addig ül a dolog hogy Steam letölt feltelepit, beregisztrál, csak mit fog rá reagálni Steam a már feltelepitett játékokra? Vagy ezeket nem veszi figyelembe, csak azokat amiket Steam-en keresztül töltök le?
- Béta iOS-t használók topikja
- Yettel topik
- talmida: My Art II.
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
eami
