Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Real_Necro
Real_Necro #63696 üzenetére
Meglestem, ezzel sem megy...
Real_Necro
Scoobyte #63678 üzenetére
Gondoltam egyszerűbb, mint mindent beállítgatni átnevezni Kodinál... DS Video mappája nekem egyenlő a letöltős mappával, így egyből hozzá rakja az infókat, nem kell vele tennem semmit. Sima file exploreres módon Kodi egyébként megy, csak mélyebben nem akartam volna belemenni. Plex biztosan átvisz minden tartalmat?
mtz81:
Ez jó velős, meg részben "kínai". SSH-ra van magyar leírás, mit kell tenni?
Real_Necro
nem egyértelmű számomra... ha szeretném, hogy DS Video az asztali media playeren keresztül truhd-t is tudjon a házimozi rendszeremen, akkor a nason kell mókolnom az ffmpeg-el? Segít rajta vagy nincs orvosság?
Előre is köszönöm.
Real_Necro
janisjoplin1 #51248 üzenetére
Támogatja a NAS ezt a szünetmentest?
Real_Necro
Lehet buta kérdés, de ha a családi fotókat betoltam Photo Stationba, érdemes a Photo mappát indexelni?
Real_Necro
kötöttem egy Minix Neo U9-H-t (agy A3-as távcsival) a tévémre és rátelepítettem a DS Video-t.
Lényegében tökéletesen megy, 1 dolgot leszámítva. Minden bekapcsolás után ki majd be kell jelentkeztetni a progit, különben link hibával nem indítja el a filmeket. Létezik erre valami megoldás, vagy inkább a tv boxos topicban érdeklődjek? -
Real_Necro
Ha fut pcn vagy telefonon a nassal összehangolt openvpn, akkor ha a synology.me-n keresztül lépek be a nasra, megadott port számmal, az is a vpn kapcsolaton keresztül fog csatlakozni (az összes synology programmal együtt)?
Real_Necro
Real_Necro #49151 üzenetére
Úgy tűnik sikerült, egyik port beállítás nem volt jó.
Vicces, hogy rt-n18 router nincs a listában. -
Real_Necro
Real_Necro #49150 üzenetére
A router beállítása nem megy végig a ddns beállításánál. A "hálózati környezet" tesztnél hibát dob. Upnp routeren bekapcsolva, azzal szerintem nincs gond.
Real_Necro
Real_Necro #49138 üzenetére
Megnéztem, a router ip-je és a külső ip azonos. Az asus routeren viszont van olyan, hogy "Enable NAT". Ez alapból be van kapcsolva. Ha kikapcsolom, el megy a netem...
Akkor most mit rontottam el?
Real_Necro
Real_Necro #49131 üzenetére
Azt elfelejtettem írni, hogy Digi eszköze bridge módban van, Synology oldalán zöld pötty van a DDNS címe mellett, valmaint kiírja az IP-m is.
Real_Necro
Amennyiben synology által kínált ddns-t szeretném használni, milyen módon tudom elérni, hogy távolról is be tudjak jelentkezni a nas-ra? Valami nem klappol.
Real_Necro
#29810560 #48618 üzenetére
"Prohardver függő lettem."
Á, még nem...
Közben rájöttem, hogy a VPN kapcsolattal csak biztonságos csatornát nyitok az eszközöm és a nas között, szóval a normál elérés attól még megmarad. (ha jól gondolom)
Lehet azt valahogy androidon automatizálni, hogy vpn induljon, ha pl cloudba tolok fel képeket?
Real_Necro
Real_Necro #48600 üzenetére
Androiddal sikerült összehozni, ott már nem dob hibát, ugyanakkor egyvalamit nem értek. Ha VPN szervert futtatok, nem csak azt kellene beengednie szerverre, amin a kliens megy? Akár futtatom, akár nem, simán belépek a Synology programjaival a nasra.
Real_Necro
Kérhetek egy kis segítséget openvpn-el kapcsolatosan?
Ez alapján próbáltam: [link]
Felkiáltójeleseket beírtam, módosítottam, a végén a ca ca.crt zavaros, hogy most akkor hol minek is kell lennie.
Windowsban openvpn gui programot elindítottam, importáltam a config filet, erre tele van pirossal, mint:
Tue Feb 05 21:19:00 2019 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Feb 05 21:19:00 2019 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Tue Feb 05 21:19:26 2019 TCP/UDP: Incoming packet rejected from [AF_INET]****************[2], expected peer address: [AF_INET]**************** (allow this incoming source address/port by removing --remote or adding --float)
Tue Feb 05 21:21:31 2019 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Feb 05 21:21:31 2019 TLS Error: TLS handshake failedMit csinálok rosszul?
Real_Necro
gyugyo79 #48551 üzenetére
Minden egyes hozzászólásban szembe jön valami új, eddig számomra ismeretlen szó vagy kifejezés.
Rendben, akkor az apollolake-et este leszedem és felrakom. Mellette persze jó lenne a VPN-t is bekonfigolni, de tegnap valami nagyon nem volt oké.
Jó lenne addig eljutni, hogy bebiztosítom annyira a nas-t, hogy felrakhassam rá a családi albumokat.Közben megvettem az APC BE550-GR-t, ezt is rá akarom rakni a nasra.
Real_Necro
Real_Necro #48546 üzenetére
Real_Necro
felho001 #48540 üzenetére
Ok, attól még nekem nem látszik. Külföldi fórumon tegnap ráakadtam ugyan erre a problémára, de nem találtam megoldást.
Más:
A VPN-nek meg ma este újból neki ugrok előlről, hátha valami elkerülte a figyelmem.
Egyébként ha a szerver fut és pl mobilon nincs még fent a kliens, akkor be kell tudnom jelentkezni a nasra? -
Real_Necro
Real_Necro #48535 üzenetére
Ok, tök véletlen bele futottam, hogy több openvpn progi is létezik. Most leszedtem másikat, csatlakozik, bár van pár furcsa sor:
"Incoming packet rejected from [AF_INET}"
"WARNING: No server certificate verification method has been enabled."
Mit "izélhettem" el?
Real_Necro
Nekiálltam a VPN-nek. Kezd hullani a hajam.
Leírás alapján csináltam végig, de a vpnconfig file átírása és importálása után nem csatlakozik...
"Missing external PKI alias..."
ez mit jelent?
Real_Necro
Real_Necro
bb.bocs #48309 üzenetére
Hogyan lehet minden országot tiltani? Egyelőre még csak a torrent részét meg filmezést állítottam be, de lassan VPN-t is meg szeretném oldani, aztán felrakni a családi fotókat.
DS Video egyébként vicces, fiam meséjére olyan borítót talált... hogy tegnap óta azon röhögök...
Real_Necro
DS Video-t ki lehet varázsolni valahogy 2018-as Panasonic tv-re?
Real_Necro
Nem találtam infót. Ha USB-n vagy esata-n kötök dokkolót a 918+-ra, akkor a dokkolóba helyezett hdd milyen filerendszerrel kell, hogy működjön? NAS-on keresztül tudom formázni?
Real_Necro
Real_Necro #48094 üzenetére
Megvan, pont bele nyúltam kettő hibásba. Eddig meg soha...
Real_Necro
Az mitöl lehet, hogy ds get magossal jó, bhuval meg mindenre hibát dob?
Real_Necro
Borisz76 #48063 üzenetére
DS get beizzítva. 51MB/s-el jön. Ez Zyxel 10MB/s-jéhez képest hatalmas előrelépés.
Elsőre BH-ról akartam indítani de hibát dobott. "Magos" oldalon kis gondolkodás után indult.Most már csak DLNA-t vagy Plexet kellene össze hozni és kapcsolom le a Zyxelt (meg megy fel apróra).
Nem igazán ismerem Plexet de azt ajánlották. Ha nem szokásom filmeket tárolni (csak pár régi kedvenc van megtartva), akkor is van értelme?
Real_Necro
Nézegetem közben milyen USB-s (vagy esata) dokkolót vegyek a nas mellé, amire rá tudom küldeni alkalmanként a biztonsági mentéseket, majd a vinyót ugye tárolom fizikailag messze a nastól.
Orico szimpatikusnak tűnt, de túl sokféle van. Ezeket néztem szállítással együtt:
6629US3 32,63$
8628SUS3 59,99$ (ez tud esata-t)
DS200U3 68,25$
Van valakinek valamelyikkel tapasztalata? Illeszthetőek gond nélkül a 918+-hoz?
Real_Necro
Távoli eléréssel kapcsolatban (ha pl konfigolni szeretném, vagy csak el akarok indítani egy torrent letöltést (bár arra a DS meg a DS get ott van), hol találok irodalmat? Létezik androidos app, amivel teljeskörűen tudom pl a NAS-t konfigolni?
Real_Necro
Ok, akkor nem várok vele, konfigolom tovább. Jó kis leírások vannak, csak van, ahol témában keresztezik egymást, így 3 oldalt követve kattintgatok. De egyszer ezt is meg kell tanulni.
Lanból érdemes kettőt bekötni, vagy elég egy? Asus RT-N18U routerem van, Digi 1000/200 nettel (bridge módban a ZTE router)
Real_Necro
Borisz76 #47995 üzenetére
Köszönöm, pont most jutottam oda, hogy kicsomagoljam és elkezdjem beüzemelni 918+-t.
A leírás alapján haladok szépen lassan alaposan előre.Annyi feltűnt, hogy egyesével csatoltad be a lemezeket és bővítetted a kötetet.
Én bele pakoltam 4db 2TB WD red-et és úgy indítottam el SHR-re. Lehet ebből bármilyen problémám, vagy csak sok ideig fog tartani?Odáig szeretnék első körben eljutni, hogy távolról (munkahelyemről) el tudjam érni és onnan folytathassam a konfigolást.
Real_Necro
Nagy hülyeség, ha 4 hdd-ből 1-et szeretnék csak torrentre használni, a másik 3 meg a családi képek és videó tára lenne? Azaz ha éppen nincs rajta mozgás, pl elmehetne az utóbbi 3 "alvó módba", így csökkentve a felesleges futást?
A torrentesen nincs semmi nélkülözhetetlen adat. -
Real_Necro
Ma átvettem a DS918+-t, így hamarosan szépen lassan elkezdem "belakni", persze előtte még célom hosszasan tesztelni. Jelenleg van bőven irodalom itt, amit el tudok olvasni, de majd biztosan jelentkezem pár kérdéssel, ha elakadnék.
Köszönöm az eddigi segítséget a választásban!
Real_Necro
Fr3eWar #47843 üzenetére
Jelenleg egy Zyxel 325 V1-em van, azt fogja váltani.
A torrent és a családi fotók, videók fizikailag külön fognak menni, mert utóbbi nem lesz olyan sűrű használatban. Gondolom van lehetőség azokat a hdd-ket parkoló állásba helyezni. Ezen kívül rendelkezésemre áll már 5x2TB HDD. Hosszú távon szerintem megéri az erősebbet venni.Egyébként ma reggel berendeltem PCX-nél a 918+-t 4GB rammal.
Real_Necro
Lassan én is csatlakozom ehhez a táborhoz.
918+ tulajokhoz (de más véleménye is jöhet):Vásárlás egyből 8GB gyári rammal, vagy 4GB és keresni hozzá megfelelö ramot? A kettő között most 25ezer Ft a differencia PCX-nél. A garancia 3 év.
Kicsi torrent, fotók, videók tárolása és megosztása, valamint plex a felhasználási terület, elsőre 4x2TB-al, valamint külső usb dokkolóval, arra időszakos mentés megy a családi képekről, amit felhőként is szeretnék elérni.
Egyáltalán kell oda 8GB ram?
Köszönöm.
- Asus A15 FA506QM 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5800H RTX 3060 16GB 500GB NVMe magyar vbill gar
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12600 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB CM CMP 510 Corsair 650W
- Iphone 13 128GB fekete független
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB AIO Enigma XL Seasonic 650W
- ThinkPad L15 Gen2 27% 15.6" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 10700KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Több mint 70.000 eladott szoftverlicenc
