Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
jerry311
jerry311
válasz akosxyz #93911 üzenetére
...de így azért nem izgulok, max megnézik a filmeim...
Vagy ugrodeszkanak hasznaljak a belso halozatodhoz.
Oke, ehhez azert fontosnak kell lenni, atlagember csak akkor erdekes egy hekker szamara, ha a hitelkartya adatai konnyen elerhetok. Senki sem kivancsi a NAS-on tarolt, es soha meg nem nezett csaladi fotokra. -
jerry311
válasz Rederik #93626 üzenetére
Az attol fugg milyen alapon valasztja a LAG-ban levo linkeket. Kis ptthoni routerek jellemzoen cel IP vagy MAC alapjan. Mivel a cel a NAS vagy a PC (1-1 cel IP) ezert nem lesz gyorsabb.
Ha lehet allitani, hogy szamitson a forras + cel IP + forras + cel port, akkor mar javulhat a helyzet, de egy-egy atvitel tovabbra is csak 1 kabelen megy. Legjobb lenne round-robin, de az szerintem nem lesz. Ja es ezt mindket oldalan a LAG-nak, kulonbnen siman elofordul hogy A-->B irany 2x1G, viszont B-->A irany tovabbra is csak 1G.
LAG nem otthoni kornyezetre lett kitalalva, hanem irodakba ahol van sok forras-cel paros es emiatt mar van lathato hatasa is az egyszeru teherelosztasi modszereknek, amiket hasznalnak a switchek. -
jerry311
válasz Gery0505 #93590 üzenetére
Gyorsan atfutva jonak tunik a leiras.
Azert hasznalt 5021-et mert neki arra van beallitva, nem az alapertelmezett 5000 es 5001-re. Ez minimalis "biztonsag", mert ha valaki csak Synology eszkozok utan kutat az interneten, akkor valoszinuleg csak az 5000 es 5001 portokat fogja lekerdezni, nem az osszes 65k portot, hogy hatha valamelyiken ott egy Synology. -
jerry311
Igen, mert a DSM 6.2 termektamogatas tegnapelott veget ert. (https://www.synology.com/en-global/products/status/eol-dsm62)
Ez azt jelenti, hogy nincs hozza ujabb javitas. Ha a Synology vagy hekkerek talalnak biztonsagi rest, akkor az ebben mar nem lesz javitva csak az ujabb verziokban. -
jerry311
En mar hallottam ellene is es mellette is szonokolni.
Van aki azt, monjda, hogy legyen egyforma, mert akkor jobban mukodik egyutt. Van aki azt monjda legyen kulonbozo, mert akkor valoszinubb, hogy nem egyszerre hibasodnak meg.Nalam mindig WD RED volt/van/lesz. 4x 2TB-rol indult, most 4x 2TB, 4x 3TB + 4x 8TB.
De a WD teljesen erzelmi alapu dontes volt. -
jerry311
válasz jerry311 #88046 üzenetére
Odáig jutottam, hogy van ez:
1, On new machine install Glacier pkg. Take note of which volume you install to.
--- If you're not asked which volume, just go to Glacier pkg details after it's installed and check the volume.
2, On old machine first stop and then uninstall the Glacier pkg. (ezt a lépést kihagytam, mert a régi NAS már eléggé offline)
3, In Glacier pkg on new machine go to "Restore" section"Click the "Retrieve task" button. When asked give the Amazon credentials.
4, After all tasks retrieved (can take a long while) stop Glacier service on new NAS.
-----NOTE-------- MAKE ABSOLUTELY SURE NO OTHER DEVICE IS ACCESSING THIS VAULT. IT *WILL* WRECK THE VAULT!
------This is the reason you were told to uninstall from the old machine above. You have been warned!!
5, ssh as root to the new nas.
cd /volumeX/\@appstore\Glacierbackup\etc\
-- where volumeX= whatever volume you installed Glacier to and noted from above.
6, using whatever text editor you like edit synoglacierbkp.conf (vi alapból telepítve)
7, find the line "last_bkp_status=6"
Change the value 4 (INSERT, értéket átír, ESC). This makes the retrieved backup job editable and reusable. The vault is now "re-linked", so to speak, to the backup job on the new NAS.
8, Save and exit. (:wq)
9, Start Glacier service
(forrás: https://community.synology.com/enu/forum/17/post/87381 )
Apró különbségek 2017 óta:
Jelenleg DSM 7.x a friss változat, amiben már van "relink" gomb a sikeres retrieve után.
Viszont ez a gomb egy egész új backupot akar készíteni. (last_bkp_status=0)
Ezt írtam át 4-re, ami után rányomt a "Back up now" gombra, és 1-2 percen belül "Success" státuszt mutatott.Remélem ennyi. Remélem működik.
jerry311
Glacier...
Új NAS, régi lemezek.
Hogyan tudom újra beállítani a Glacier-t, hogy ne akarjon mindent újra szinkronizálni?
A régi NAS is megvan még, abból ki lehet menteni valahogy a Glacier konfigot, meg státuszt vagy logot, vagy valamit amiből tudja, hogy mi van már ott és mit kell feltölteni? -
jerry311
Ez fogad mióta felment a DSM 6.2.1. (1 hete kb.), DS415+.
Szolgáltatások egy része működik: samba, iscsi.
Másik része nem működik: ds video, ds photo, glacier backup.
Talán estére meglesz a backup, akkor majd megpróbálom újraindítani.
Na de mit lehet tenni utána sem indul? -
jerry311
hi,
DSM 6.2.1 vs. DS415+.
Control Panelben a DSM update szerint a NAS-on a legfrissebb verzió van (6.2).
Weblapon 6.2.1.
Csak manual update van rá vagy valami nem úgy működik ahogy kellene? -
jerry311
válasz interfész #28306 üzenetére
Ezt a fórumos többség nem fogja komoly problémaként értelmezni...
A túl alacsony feltöltési limit probléma a nagy sebességű letöltéseknél, tehát emelni kell az upload limitet is.
Az OS is korlátozhat, ha pl eléri a kapcsolatok maximális számát (open és/vagy half-open). Ugyanez vonatkozik a torrent kliensre is, azzal a kiegészítéssel, hogy ott van/lehet torrentenként is határ (connections/torrent, upload/download slots/torrent).
Kereshetsz olyan portot, amit esélyes, hogy nem korlátoz az ISP sehogy sem. Ilyen pl a TCP/UDP 5060 és 5061 = VoIP SIP és SIP TLS. -
jerry311
DS415+
DSM 6.0.2-8451 Update 9
Megoldást keresek egy új problémára...
Ha este kikapcsolom a gépem, és ezzel együtt ugye megszűnik az iSCSI kapcsolat is a NAS-hoz, akkor reggelre elmegy disabled státuszba a LUN és addig úgy is marad, amíg kézzel újra nem engedélyezem az admin felületen.
Utána a Win10 bármilyen beavatkozás nélkül automatikusan újra csatlakozik és megint minden működik.
Ötlet?
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- PLEX: multimédia az egész lakásban
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Hisense LCD és LED TV-k
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Óvodások homokozója
- Macska topik
