Sunsetjoy
Papírtartó dobozban kutyamindegy
Sunsetjoy
Akit zavar a felloccsanás, szereljen be régi típusú laposöblítésű (kórházi WC-nek is hívják, mert vizsgálható és minta vehető a produktumból, ami a lapos felületen landol) wc-t a mélyöblítésű helyett. Csak ugye akkor több a meló utána a tisztításával.
Sunsetjoy
Hm, valahogy nekem az ADSL kimaradt (bár csak 2001 ősze óta van nethozzáférésem otthon). Volt betárcsázós net, volt rádiós net, volt mobil-stick net, volt UPC net, meg Digi net.
Sunsetjoy
Kellett volna íratni egy szöveget vele, hogy ő te hozzád a számítógépet soha többet nem hozza, istenőtúgysegélje/legyeninkábbimpotens/rohadjonlealába (kívánt rész aláhúzandó). Aztán elővenni, amikor mégis visszatér...
Vagy eleve nem jön, vagy mínusz egy nem kívánt ismerősi kapcsolat. -
Sunsetjoy
Erre a dologra mondta egyszer egy osztálytársam még az évezred elején, hogy "fűrészporba is lehet szöget verni". Legalábbis azt hiszem, erre gondolt
Sunsetjoy
cbmfan #40265 üzenetére
Nálunk irodában a korábbi amd-s (athlon II X2 250-vel) AM3-as lap 2xDDR2 / 2xDDR3 fajta, pont jól jött a ddr3, amikor 2 hete lecseréltem egy inteles (i5-3470-re) 1155-ös lapra, amibe ugye még az van.
Szóval folytatta, és folytatja is az Asrock (mert ugye van ddr3/ddr4 lap is tőlük).
Sunsetjoy
Tudom, hogy ezek a tápok csúcsxarok, de elmesélek egy sztorit (így kívülállóként, offtopikban).
Adott volt egy ház, ahol az egyik szobában a gány villanyszerelés miatt nuku védőföldelés volt az aljzatokban. Volt egy egy ilyen táppal szerelt 1.8as cerka, mellé semmi extra, kvázi irodai gépnek volt árusítva egy hipermarketben (ez is ugye...). Működött szépen évekig ilyen körülmények között is.
Aztán került egy újabb (használt) számítógép, a másik mellé, ami már játékokra is "alkalmas" volt, szignifikáns előrelépés volt a régiséghez képest - mind a három. Ugyanis sorban jött sorban egy másik socket 478, utána két fajta socket 754 is.
És hogy miért jött sorba három másik? Azért, mert minden lapot egyenként 4-6 hónap alatt sorban megzavart a földeletlen környezet. Csak a lapokat "szerencsére", a többi alkotóelem (a már akkor is alsó-középkategóriás videókártyák, háttértárak, processzorok, memóriák) működött utána is.
Ezekben pedig nem ilyen rossz tápok voltak, hanem FSP, Corsair típusúak (nem is egy, hiszen volt, hogy géppel jött a táp is). Sőt egyik gépnél be volt iktatva egy szünetmentes táp is. A hibajelenség mindig az volt, hogy indításkor venti pörög, jel sehol, memória/videókártya/tápcsere nem segített a helyzeten.Ezek után derítettem ki, hogy mi volt a hiba fő forrása - nem az én gépeim voltak, később jöttem a képbe.
És az ugyanarra a rendszerre dugott vargáné-irodaigép még azután is ment vidáman, hogy kikerült a használatból - és természetesen a villamos rendszer cserélése után már a későbbi gépek is bőven működőképes maradtak több éven keresztül (holott mind használt volt).
Az a kukába való táp a gyengusz gépet még úgy is el tudta látni delejjel, hogy veszélyeztetett környezetben működött.A gonosz nyelvek szerint az is lehet, hogy irigységből rontotta el az újabb gépeket
Sunsetjoy
Ebben a posztban ([link], amit anno csináltam, van belső kép is róla: IBM 750 disk storage unit, ahol az IBM-es fazon áll mellette.
Sunsetjoy
macilaci78 #33084 üzenetére
A felét mindenképp (lásd aláírásom). 1581-essel volt is dolgom a végefelé.
Sunsetjoy
A 1571-esnél még forgatni se kellett a lemezeket mivel kétoldalast anélkül is beolvasta (kivéve, ha 1541-esen csinálta az ember a lemezt, mert a motorforgatási metódus máshogy írta meg ott, így 1571-esen is fordítani kellett). És hiába volt beépített tápos, nem sült úgy meg, mint a régi 1541-es, plusz halkabb volt.
De a C-128 géppel használva gyorsabb is (a legfontosabb) volt a beépített belső mechanizmusa miatt.Ha megcsinálták volna, a 1572-es lett volna a királyság (azon a szinten), ami nem más volt, mint két darab 1571-es egybeépítve, egymás mellett
Adattárolásra viszont a 3,5" méretű 1581-es volt a királyság, ami bár több fastload-mechanizmust nem komált (a megjelenése előtti időszakból), de 800 kbyte kapacitással büszkélkedhetett (a 2x170 helyett). Vagy ott van a CMD FD-2000 (1600 kByte) és FD-4000 (3200 kByte) kicsinysége, bár ahhoz már HD és ED lemezek kellettek
Sunsetjoy
macilaci78 #32498 üzenetére
Annak idején XP alatt, amikor befagyott valami játék (értsd nem óhajtott kilépni, alt+tabra se reagált, vagy feladatkezelőt se hozta be)- gyakori módon a cod2, akkor használtam vakon (képernyőn látható infó nélkül) a win, fel, fel, jobbra, le, enter kombinációt.
Ha jól emlékszem a kombóra, ez kijelentkeztetette a felhasználót, és visszatért a belépő képernyőre. Szépen szabályszerűen, de kirúgta a széket a bekakilt program alólNem kellett a resetgombhoz nyúlni, és gyorsabban vissza is tudtam lépni.
Sunsetjoy
E.Kaufmann #24611 üzenetére
Hogy ne legyek közönséges: A hátlapon található 2 aljzat egyszerre van használatba véve, időben egyszerre. Általában a pendrájvok elférnek egymás mellett.
Sunsetjoy
EH, én csak Búvár zsebkönyveket találtam 38-at
KJK nekem még papíralapú van, pár tucat. -
Sunsetjoy
Mondjuk ha a sárga többszemélyes mentőcsónakról van szó, az már kicsit árnyalja a képet...
Sunsetjoy
Pornóapáti akkor is Pornóapáti marad
Sunsetjoy
Számítógép? Nem igazán volt semmi elektronikai cuccunk egy ideig, ez volt az első 91-ben kb.:
RAMBO TV Game
[link]C64-II, 1541/II is csak 1994-ben lett, amikor tesóm olvasott a Newcomer ultrabutál magyar C64 gammáról, vett egyet
Sunsetjoy
Lazán kapcsolódik (remélem nem baj az off)
Sunsetjoy
MR_Joe #19757 üzenetére
Hogy tudják ilyen jól "beállítani", hogy gari idő után menjenek tönkre a dolgok...?
Nekem anno a Samsung monitorom szerencsére 1 hónappal gari lejárta előtt romlott el a tápkábelnél egy bemeneti alkatrész, javították.
Másodjára múlt éven romlott el (inverter és táphiba) jóval túl a gari időn, de egy kedves fórumtárs megjavította egy kallódó Athlon64 2800+ prociért -
Sunsetjoy
cbmfan #15444 üzenetére
Ez igen kedves gesztus volt.
Nálunk (nem számtech bolt) is elő-előfordul, volt olyan, hogy otthagyta egy ember a tárcáját pénzzel, iratokkal. Felkutattuk az elérhetőségét, felhívtuk, és annyira hálás volt, hogy hármunknak 2-2 fajta süteménnyel állított be.
Nekem meg piákat hoztak évvégenként, pedig majdnem absztinens vagyok (illetve egy felbontott piát nem innék meg normálisabb idő alatt). Most meg ott áll egy ideje csomó pia a szekrényben .D -
Sunsetjoy
Előre is bocsánat az offért, ha nem ide való, ki is purgálhatjátok
Ha egy alaplap bekapcsoláskor nem ad képet, hibakódot sípolással, csak beindítja a procit (venti), videókártyát (ventivel), és vinyót (felpörgeti), de semmi látható haladás, eredmény, mi a gond?
Kipróbálva más táppal, csak procival, proci+vidkari, proci+vidkari+hdd. Volt benne memória is próbálkozások alatt, meg anélkül is. Semmi különbség, semmi válasz. Ja a speaker is rá van dugvaCMOS reset volt.
Előtte még utoljára memóriára panaszkodott (hosszú sípolások loopban - régi SocketA), utána meg már az se.
Igen, szinte 100%. hogy a táp (ami szar ótvar) okozta. Egy családi házban szerintem valami gebasz van, amit a szar tápok nem kultiválnak. Egy sokkal erősebb gépet bérházi környezetben vitt gond nélkül ugyanaz a táp több hónapig. Egy másik 7-8 éves gépet ugyanilyen régi táppal gond nélkül használnak.
Azóta beszerzés alá kerül egy fsp táp+szünetmentes, remélem javul majd a helyzet.kérdés 1. a lap makkant meg, a proci túlélhette?
kérdés 2. nincs vkinek egy socket A alaplapja?Utólag is bocs az offért.
Sunsetjoy
Jamby18 #14586 üzenetére
Én nem vagyok boltos, csak vásárló szoktam néha lenni.
Néha 1-2 ismerősnek csináltam gépet, tesóm is mindig velem csináltatja meg.
Bár én annyira nem értek hozzá, hogy biztosan szereljek hardver ügyileg...gépszerelés, szoftverek...De ne csináld. Nem éri meg. Szívni a gépekkel, különféle fazonokkal, olyanokkal, akik nagyon nem értenek a géphez, aztán meg rámondják, ha bármi baja lett később (akár hónapokra rá...).
Meg szabadidőkkel sem tudsz kalkulálni, hogy mikor is érsz rá valójában, stb...
Értem én, hogy lelkes vagy, szeretsz embereknek segíteni. De nem mindenki ilyen, vannak persze olyanok (magam is tapasztaltam), hogy egy 5 perces munkáért egy ezrest is odaadnak, de valaki 3-4 óráért egy kézfogásnál nem ad többet (ha...).
Sunsetjoy
Komoly beállítások vannak, azért a slaggal mosott számíítógép üt.
De egy Amiga 500-ast berakni,amiben csak 512k chip meg 512k fast ram van?Mondjuk egy ilyen azért jobban ütött volna: [link]
Egy 800Mhz-es PowerPC Amiga 1gb rammal, radeon 9250-es vidkarival. Vagy ennél jobb PowerPC-t, vagy egy korábbi A1200-ast 8mb rammal, gyorsítókártyával, winchesterekkel és cdíróval....
- ROG Strix G513RC 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800HS RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- T14 Gen1 14" FHD IPS i5-10210U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam új akku gar
- VivoBook S M3402QA 14" 3K OLED Ryzen 5 5600H 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop
- S. Mario PC! Hogy fusson a Super Mario! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U904 - i5-4G I 10GB I 256SSD I 14" QHD+ I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Mac mini 14.3 M2 8GB RAM 256GB SSD 1év garancia
