smiti
Nyernél egy laptopot? Nincs más dolgod, csak kitölteni kérdőívünket!
https://ipon.hu/urlap/notebook-kerdoiv
Ennek az eredményéről, egyáltalán a játék határidejéről lehet valamit tudni?
Vagy hinni lehet a hozzászólóknak, hogy nagy kamu az egész?
smiti
Kean_Sorbo
#10872
Oda van írva: 36 hónap.
smiti
DEXTERke
#10584
Ne haragudj, de ebből az egészből csak annyi jön le, hogy pénzed van, de eszed az nincs. Egy kisebb vagyont elköltöttél gépre és monitorra, mindehhez fillérekért veszel egy tyúkbélnek is gyenge madzagot. Meg is érdemled. Körültekintőbbnek kellene lenni vásárlásnál, megfelelő minőségű kábelt ha rendelsz nem jársz így.
És ha így tettél volna, nem röhögtetnéd ki magad a nyilvánosság előtt.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
smiti
WildSeven
#9962
Nem kötözködésképpen, de a hazug embert hamarább utol érik mint a sánta kutyát.
Engedd meg hogy idézzem az egyik 2017-08-15 02:42:14 íródott postod részletét:
Nekem eszembe nem jutna első kézből tőlük vásárolni.
Nocsak-nocsak.
Ebből máris elég könnyen lejön, hogy semmi másért nem csinálod a feszkót, minthogy lejárasd az üzletet és dolgozóit.
smiti
AZ előző hozzászólásom folytatásaként írnék egy pár sort. Úgy gondolom, hogy nem csak a negatív kommentekkel kellene teleszórni a topikokat, hanem ha jó dolog történik illik azt is megosztani a fórumozókkal.
Volt egy garanciális ügyintézésem melyben egy Asus GTX 970 Strix volt a főszereplő.
Augusztus közepén vittem fel az iPON-ba gariztatni.Nem egész egy hónapig volt oda a kártya, de mikor visszakaptam volt egy-két kifogásolható dolog.
Kérdezem az ügyintéző srácot, hogy mi volt a baja, lehet-e tudni. Nem, csak annyi van rajta hogy javítva ( a munkalapon ) Oké, nézzük meg. Mondom olvassuk már össze a sorozatszámot. Jött az első meglepi. Nem egyezik a garjegyen és a dobozon szereplővel. Mondom a srácnak hogy nem stimmel. Elkezdtük tüzetesen átnézni és jöttek a meglepik, amiket rögzítettek a munkalapon.
Idézem :
" A kártyát javítottként kaptuk vissza, de a termék gyári száma nem az eredeti termék sorszáma. ( XXXXXXXXX)
A csavarvédő matrica át van lyukasztva, a GEPPAD kitüremkedik, a ventik alatt a csavarok elnyírtak, a hátlapon a csavarok elnyírtak, a DVI csatlakozók elnyírtak."
Sajnos a hűtő borításán már csak itthon vettem észre a csikarásokat.Egy próba után természetesen átvettem a kártyát, mert próbával meggyőződtünk róla, hogy a kártya működik.
Itthon mivel nem hagyott nyugodni a dolog felvettem a kapcsolatot az Asus Magyarországgal. A levelezgetés folyamán csak arra jutottam, azt sugallták hogy vegyem fel a kapcsolatot a bolttal.
Itt jött képbe ebből a topikból HUN]Repa vele vettem fel a kapcsolatot. Megírtam neki mi történt, hogy lehetne ezt a dolgot orvosolni.
Egy pár levélváltás után egyértelmű volt, hogy nekik fontos az ügyfél, s az a megoldás született, hogy vigyem fel a kártyát és jóváírják részemre az összeget.Természetesen visszakaptam a számlán szereplő összeget, bár ezt gyorsan el is költöttem Ott egy GTX 1060-ra.
Itt is szeretném megköszönni a hozzáállást amit az iPON ( HUN]Repa ) tanúsított az ügyintézés során!
smiti
Kaptam ma egy email-t amiben tájékoztattak a garizás lezárultáról.
A termék garanciális ügyintézése befejeződött, az üzletünkben átvehető, illetve GaranciaFutár szolgáltatás esetén 2 napon belül küldjük Önnek. Kérjük az átvételi bizonylatot mindenképpen hozza magával.
Most mi vele a teendőm? Autómatikusan kiküldik a vásárló címére? Hogyan kell jelezni hogy személyesen veszem át vagy szeretném ha kihoznák?
Csak mert erről semmifilé infó nincs a levélben.
Vagy a garifutár csak akkor van ha futár viszi be a szervizbe?
smiti
Garanciális javításra videókártyát hol lehet leadni? Csak a Tüzér utcában vagy a Francia úton is?
A lényeg:
Egyik napról a másikra elment a HDMI és a DisplayPort kimenet is az Asus Strix GTX 970-en.
Természetesen több konfigban és több megjelenítővel is ki lett próbálva, különböző kábelekkel.
smiti
Az írásom csak azért ide készül, mert az iPON-ból rendeltem a terméket.
A vágyam tárgya egy MODE COM MC-SHF120U hangfalpár volt, melyet a szokásaimnak megfelelően innen rendeltem.
Sosem volt még az üzlettel problémám,a termékekkel sem a garanciális ügyintézésekkel.A mai napon az igéretnek megfelelően megérkezett a rendelt termék a kiválasztott PickPack átvevőhelyre.
Annak rendje módja szerint elmentem érte és az átvétel után az alábbi kép fogadott:
Én nem az iPON-t hibáztatom, de néhanapján lehetne ellenőrizni valamilyen módon a szállítókat, hogyan kezelik, bánnak a csomagokkal.
Azért nem is csináltam nagyobb gondot belőle, mivel maga termék teljesen hibátlan, sérülésmentes.
Csak egy apró széljegyzetként említeném, hogy mindenki figyeljen oda ezekre az apróságokra is, mert ha otthon veszi észre és a termék is sérült akkor nehéz lesz bizonyítani, hogy nem a vevő okozta a sérüléseket.
És akkor még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem a szállítás közben keletkezhettek a doboz sérülései és nem az üzletből küldték ki így beszakadt csomagolással.
smiti
Köszönöm mindenkinek!
Válaszlevélben küldtem el a lemondást és már vasárnap meg is jött a válasz.
smiti
Tud valaki segíteni?
Hogyan tudom a teljes megrendelést lemondani, ami hibásan ment el? Nem engedte a szállítási, számlázási címet sem módosítani, és nem alkalmazta MSI lapra és VGA-ra járó kedvezményt sem!
smiti
Elég régen jártam erre.
Egy hete vásároltam egy garnitúra CRUCIAL 8GB Ballistix Sport DDR3 1600MHz CL9 KIT RAM-ot.Sajnos az egyik modul hibás. Nem tudjátok, hogy kb. mennyi idő alatt rendeződik a gariztatás ? Úgy kb. érdekelne, hogy vajon meddig leszek gép nélkül ?
smiti
Srácok, ne haragudjatok, de nekem az a legfurább, hogy 180k van egy VGA-ra de ~ 10k meg gondot okoz a játékért ?
smiti
Meg tudjátok mondani, hogy ha eladom egy cuccomat akkor a garanciafutár szolgáltatást az új tulaj igénybe tudja venni?
smiti
iPON-os fiúktól kérdezném, hogy azt meg lehet -e oldani, hogyha élek az elállás jogával, akkor választanék egy másik terméket és az be lenne számítva abba amit visszaküldök.
Vagy mindenképpen meg kell várni azt a pár hetet amíg rendeződik az ügy és ha megkaptam a pénzem akkor esetleg levásárolhatom? -
smiti
Pick-pack pontos átvétellel rendeltem és most nézem, hogy a csomagkereső azt írja:
A csomag a járaton van. 2012.09.21 11:13 ez azt jelenti, hogy holnap megkapom? -
smiti
Lehet tudni, hogy mi történt a Webáruházzal? Semmi sincs készleten, egy csomó termékkategória üres, szinte semminek nem tudom megnézni az árát!
smiti
iPON-os fórumtárstól kérdezném, hogy mi a véleménye az alábbi dologról.
2010-ben vásároltam házhozszállítással egy komplett konfig részeként egy 2GB-os Kingmax DDRIII 1333 MHz-es ramot.
Amelyik gépben ez benne volt, furcsa hibákat produkált, nem sikerültek a programok telepítései, váratlan időközönként kék halált dobott a gép és újraindult.
A hibakód: BCCODE 19
Először memtest 86+ -al ellenőriztem a ramot e szerint a ram jó volt.
Ezekután kicserélgettem szinte mindent, de a probléma megmaradt.Miután nem hagyott nyugodni a dolog, kicseréltem a memória modult is és ezután megszűntek a problémák.
Szerintetek érdemes visszaküldenem gariba a ramot ? Mert ha memtestel tesztelitek az nem mutatja hibásnak. -
smiti
Szeretném kérdezni iPONOS fórumtársakat, hogy forgalmaztok-e Tevion márkájú termékeket?
Én akárhogy próbáltam keresni a webshopban nem találtam.
Itt egy hirdető meg iPONOS garlevéllel próbál WD 2TB 3,5" merevlemez / HDD Tevion USB 3.0 házban értékesíteni: [link] -
smiti
Valakinek van tapasztalata, hogy egy hibás Hitachi merevlemeznek mennyi a gariztatási ideje ?
smiti
HUN]Repa
#3572
Hello!
Ezt a házat el lehet hozatni pick pack pontra ?
smiti
joecontra
#3316
Ugye te ezt nem gondolod komolyan? Miért kellene a boltot leírni mert kifogtál 1 db hibás terméket?
Akkor már minden sz@r?
Én már több százezer forintot költöttem el itt és még sosem volt gondom.
Egyetlen egyszer kellett gariztatnom, az is egy LG dvd író volt de a csere íróval azóta sincs semmi probléma.Megérteném, ha rendszeresen gondokba futnál, de egyetlen hibás áru miatt már le kell fikázni egy üzletet? Inkább nem minősítenélek.
smiti
Sziasztok !
A péntek délután megrendelt gép tegnap meg is érkezett a futárral, köszönet a gyorsaságért !
Van egy kis gond a géppel, próbálom a megoldást megtalálni rá.
A konfig:AMD Athlon II X2 250 3.00Ghz AM3 BOX
CHICONY Hipro 430W HP-D4802PWB2 OEM
COOLERMASTER RC-335-KKN1-GP Elite
GAINWARD 1510-BLISS GTS450 1GB GDDR5 HDMI PCIE
GIGABYTE GA-MA770T-UD3
KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz
NEC AD-7260S
SAMSUNG 500GB F3 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ.A problémám az, hogy a Win7 telepítése közben kékhalállal leáll a gép és nem hajlandó tovább települni.
Érdekes módon azóta sikerült feltenni a Win-t. Mikor felment elkezdtem tesztelni. Hiba nélkül lefutott a memtest, utána egymás után a prime és a fraps követte egymást közel egy-egy órán keresztül.
Nem volt semmi hiba. Gondoltam minden rendben van, elkezdtem feltelepíteni a legújabb forceware-t és amikor a HD Audio-hoz ért ismét kékhalál.
Következő nekifutásra már ez is feltelepült, azóta felraktam két játékot és mennek is minden gond nélkül.
Vajon mi lehet a baj ? Néztem az északi híd bordáját ( mert a lap topikjában többen panaszkodtak rá ), eléggé instabil és melegszik is rendesen. Lehet ez a baj?
Az alaplapon a cpu melletti kiegészítő tápcsatlakozó 8 pin-es a tápon viszont csak 4 pines csati van.
Értelemszerűen ezt is rádugtam, de azért gondolom hogy nem ez a baj, mert akkor a prime95 sem futna gond nélkül közel 1 órát.A merevlemez a HD sentinel szerint hibátlan, 100%-os.
Remélem tudtok tanácsot adni, mert nem szeretnék a gép vagy alaktrészek visszaküldözgetésével bajlódni.
üdv.: smiti
smiti
Ha nem megy a személyes átvétel, akkor ajánlanám neked a Pick Pack Pont szolgáltatást.
smiti
smiti
Vásároltam itt az Iponban egy PLEXTOR PX-L890SA tipusú DVD írót. Sajnos nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Valami biztosan nem stimmel.ImgBurn programmal írok, általában a legfrissebb verziót használom.
Eddig nem volt ez a probléma. A puffer 88-100 %-ig, az eszköz puffer 33-100%-ig ugrál.
Az írási sebesség nehezen éri el a beállítottat. Van rá mód esetleg, hogy a 3 napba beleférjen ( pénteken vettem át Pick Pack Pontban ), vagy a 8 napon belüli elállás jogával kell élnem. Bár lehet jobban járnék egy PX-880SA-ra történő cserével.
Igaz még a kábelek cserélgetését nem próbáltam, mivel az előző NEC 7200S tipusú írómmal nem voltak ilyen gondok. -
smiti
Hello!
Egy dvd író gariztatási ideje mennyi szokott lenni? Természetesen az átvételtől számítva.
smiti
Hello!
A garanciafutár megrendelése után mennyi időn belül jön meg a visszaigazoló email ? Mert hétvégén kitöltöttem az adatlapot mondván kedden jó lenne ha jönne a futár de még nem kaptam meg a visszaigazolást.
Bár ha nem autamatán jön a visszaigazolás akkor persze tudom, hogy csak munkaidőben van feldolgozás.
üdv.: smiti
smiti
Sziasztok !
A nálatok vásárolt LG dvd író elkezdett rakoncátlankodni. Az utóbbi időben egy pár darab TDK lemezt ami ezzel lett írva sem ő maga sem pedig asztali dvd lejátszó nem játsza le.
Eddig ugyanebből az eresztésből származó lemezzel még nem volt probléma.
Az ugyanebben a gépben található másik LG író által készített lemezek viszont hibátlanok.
Ez lehet garanciális probléma ?
Azt elfelejtettem az előbb, hogy sata-s változatról van szó.üdv.: smiti
smiti
HUN]Repa
#2630
Szia HUN]Repa !
Szeretnék segítséget kérni tőlled! Kinéztünk a nejemnek egy Lenovo laptop-ot Ezt szeretnénk hitelre megvásárolni,és azt kérdezném, hogy mikor kell a hitelt intézni ? Meg kell rendelnem a laptopot és mikor beérkezik az áru hozzátok akkor kell felmennem a munkáltatói igazolással és a szükséges papírokkal ?
smiti
Jégkokó
#2255
Most már én sem tudom megállni szó nélkül, de ez már túlzás amit te itt művelsz
Ha nem vásárolsz itt és nem is vettél semmit akkor miért kell ide írogatni és más üzleteket futtatni?
Én legelső alkalommal 150km-t utaztam oda mert én sem olvastam el a vásárlási feltételeket. Ott akkor elmondták mit kell tennem és mégsem jöttem ide fikázni a boltot
Azóta is visszajáró vásárló vagyok, teljes megelégedéssel használom a webshop-ot
Senki nem fog megsértődni ha máshova mész vásárolni, lépj inkább ezen túl és ne firkálj ide zöldségeket ha kérhetjük.
Ebben a körben úgy látom Te vagy a leggyengébb láncszem !
Viszlát!
smiti
Laca19 (a)
#2180
Azt hiszem ideje, hogy itt nyilvánosan megkövesselek
Nem gondoltam volna, de ez nagyon durva.Ahhoz hogy egy vga így nézzen ki nagyon meg kell küzdeni hosszú időn keresztül.
Azt hiszem most nagyon csalódott vagyok
smiti
Laca19 (a)
#2166
Tudom nem az én tisztem megvédeni őket, de eddig nekem még nem volt problémám velük, pedig 120km-re lakok tőlük és nem kevés pénzt hagytam már náluk. Még mindíg korrekt kiszolgálásban volt részem és mindíg segítőkészek voltak ( nem csak velem hanem több kollegámmal és családtagommal is )
Amit te itt előadsz az inkább tűnik nekem lejárató hadjáratnak és nem valós problémának
ennyi erővel te is összebarmolhattad a kártyát és most itt hisztizel mint egy kisgyerek a homokozóban .Ha valaki velem ilyet próbálna akkor elsősorban személyesen próbálnám rendezni a problémát, nem nyilvánosan , bizonyítékok nélkül pocskondiázva
smiti
Laca19 (a)
#2164
Remélem azért nem gondolod, hogy a 2 évvel ezelőtt vásárolt vga-d még mindíg 74k-t ér
smiti
A webshop-al mi történt ? Nincs készleten vga, darabra nullát ir mindenhova
sőt, minden nullás
smiti
South Velen
#2026
nincs mit, ezek nekem csak a saját tapasztalataim
smiti
South Velen
#2024
Ha most rendeled akkor holnap összekészitik, csomagolják - átadják a futárnak és holnapután megkapod
smiti
Dél körül megérkezett a futár a csomaghalmazommal!
Minden nagyon jól szuperál, a gép tökéletesen működik, csak apróbb hiányosságokat tapasztalok.
Az első, hogy a Hipro 350W-os tápegység dobozában nincsen tápkábel !
A második, hogy a Gigabyte HD 4670 1GB VGA-hoz nincs az égvilágon semmiféle kábel, vagy átalakító.
Nem mondom hogy ez a ti hibátok, csak elég furcsának találom hogy a gyártók így spórolnak esetleg.
smiti
Ha ma megrendelek egy komplett gépet futárral akkor mikorra várható ?
smiti
Ha a nálatok vásárolt áru garanciás ügyintézésére kerülne sor ( szerencsére nem ezért írok ) akkor az ügyintézéshez kell a számla is vagy elég a garancialevél.
Abból is eredeti kell vagy elég a másolat ? Csak azért érdekes ez most számomra, mert a tavaly vásárolt OCZ ramokat a mai napon eladtam és mivel több minden szerepel a számlán ezért a vevőnek a másolatot adnám .válaszotokat előre is köszönöm
smiti
Úgy látom hogy itt lehet érdeklődi is! Azt lehet tudni, hogy a Gigabyte GA EP35-DS4 alaplap ára miért emelkedett egyik napról a másikra közel 10k-t? Én szerencsés voltam mert még az olcsóbbik áron kaptam meg.
smiti
Nekem eddig csak kellemes tapasztalatom volt az IPON-al. A hét elején hétfőn este 22:00 után rendeltem meg az alaplapot és szerdán délután már kopogtatott is a futár az ajtónkon. hamarosan össze kell raknom vagy 2 db komplett gépet és azt is innen fogom rendelni.
- Plazma TV topic
- Gaming notebook topik
- Haditechnika, harcászat
- Bittorrent topik
- FSP400-60APN 400W 85+ minősítésű tápegység
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- LG OLED42C21LA 42 OLED TV hibátlan panel, beégésmentes, 4K HDR, HDMI 2.1
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- WiFi hiba? Internet szakadozik? Hálózati IT segítség
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
