TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
bnorci71
Használtan, ha valaki talál 1 vagy 2 év gyártói garanciával TV -t, az szerintem jobb ajánlat a fentinél
én is így gondolom, és ha szétnézz az ember talál simán most is van hirdetve nem egy ilyen készüléket. 1-2év gyártói +2év garancia biztosítás és 100e kevesebbért mint a linkelt boltban
bnorci71
nálam az alapból kiveri a biztosítékot ha a kereső oldalukon xyz-ártól majd a termékre kattintva +30-50e egy készülék.
Majd ilyen paraméterekkel a hardveraprón is kap az ember tv-t 1-3év garival/garancia biztosítással olcsóbban, igaz használtatérdekes az olcsóbbak beszerzés alatt
https://digma.hu/products/lg-55a1-oled-tv?_pos=6&_fid=d9ad51e70&_ss=c -
bnorci71
ez a fényerő dolgot én nem értem....
Az oleddel se volt semmi se kevés, a C845 meg 10-20% fényerőn megy és ez is sok, műsor jó ,de a reklámban meg sokszor látom, hogy kiég a kép, de lehet ez az én beállítási bénaságom.
Én csak annyit állítottam, hogy movie mód meg a fényerőt letekertem -
Pendragon911
Köszi! Szükség esetén bármilyen filmet, bármilyen minőségében be lehet szerezni a megfelelőt forrásból 🤭 Van BR lejátszó is, és külső HDD-ről bármi futtatható azt gondolom. Igazság szerint mivel egy rövid ideig tudom tesztelni kicsomagolás után, így most nagyobb dolgokba nem fognék bele, ezért kérdeztem a video streaming-en elérhető filmeket, mert ahhoz csak net kell. Mert ugyanis még egyelőre nem fogjuk tudni használni, majd csak költözés után, viszont mivel most volt lehetőség a vásárlásra és kapható is a tv, így ezt most intéztük, de tudnunk kell, hogy hibátlan kívül, belül. Azt láttam, hogy a YouTube is tele van mindenfélével. Ez a virágbolti film letölthető vagy szintén van YT-on vagy ez mit jelent pontosan?
XenHai
Ja ez az egyik igen köszi.
A gaming modhoz kell pc vagy konzol. De leírás szerint az alsó szines gombok taníthatóak.
IR learning operation as the following steps
1. Pointing IR emitters of the TV remote and the air mouse to each other ,
2. Press and hold the TV key on the remote 4-5s until the LED flash slowly,
3. When you see the LED flashing slowly ,press the key on your TV remote to learn,
4. When the remote receiver the IR signal,the LED will be solid.
5. The 5 keys could learn following the step 1-4,
6. Press the TV button to finish the learning process. -
kenicsab
Nekem [ilyen]
távirányítóm van usb-re, rá lehet tanítani a tv on-off ját infrán és
usb-n tölthető, viszont bekapcsolva az usb adapterén kommunikál ott már 2,4Ghz-en.
Régebben vettem még android boxhoz, a manualja a saját dobozán volt, de már elkallódott, nemrégiben sikerült neten megtalálnom az összetanítási leírást.
Gondolom hasonló és nem életszerű hogy usb nélkül ne lehessen bekapcsolást kezdeményezni vele.Szerintem,,,
ρσгτσ
Jah hülye vagyok. Tavaly vettem egy hasonlót, de az már tényleg nagyon minimal.
Feltanítható Thomson, itthon is lehet kapni. 2 eszközt lehet rá programozni.CRT TV -ket is használok retro videojátékozás miatt. Ahhoz meg nem kell sok gomb, csak hangerő, ki- és bekapcsolás, illetve bemenet választás.
Szerk.:
Ennyire egyszerű cucc, csak mostanában nem használtam, azért felejtettem el. Főleg a Trinitron PVM ment az utóbbi hónapokban, az meg nem távirányítós.
Köszi a tippet, böngészős/csetelős remótnak tök jónak tűnik!
Én valami teljesen fapadot keresek, pl. ilyet vagy ilyet, mivel amúgy is csak okosrendszert, streaming appokat használnám egy TV-n... valami olyasmit, mit a Samsungok-é, vagy az AppleTV / Google távirányítója.Esetleg valami powered USB elosztóval érdemes lehet próbálkozni, ahol az egyik ágon egy töltőfej adja a kakaót a stick-nek, a másik ág meg megy a TV-be.
Swami
madgie
Üzletben nem feltétlenül fog előjönni az IPS gyengesége, ahhoz inkább az otthoni esti "hangulat" kell, a 24" M1-es iMac-et is azután kellett visszavinnem a boltba, miután este megpróbáltam használni (pedig a 27"-es intelesről váltottam).
Most is IPS monitorom van, egyszerűen a munkámhoz jobb az (fotós, videós munkák), hiába szürke minden rajta este, legalább a színek rendben vannak. -
madgie
IPS gyengébb kontrasztját ellensúlyozhatja a Mini LED (nyilván kérdés, mennyire ügyes a local dimming), a VA irányérzékenységét viszont semmi. Szeretem a C835-öt itthon, de kb egy pozíció van a nappaliban, ahonnan szívesen nézem.
(Itthon IPS Mini LED csak a Macbook Pro van, az mondjuk nem nagy méret, de nagyon jó képe van, minden téren). -
tigribigri
De igen, a 65" IPS, az 55" VA. Erre vásárláskor én sem figyeltem és csak utólag néztem a specifikációban, hogy így van. De nem bántam meg ezt a figyelmetlenségemet, mert esetleg, ha előbb észreveszem emiatt nem merem megvenni. Pedig kár lett volna, mert IPS panel ide vagy oda nem tűnik halványnak, és kontrasztban is elég jó gondolom a local dimming-nek köszönhetően. A panel pedig elég homogén, nem látok rajta felhősödést.
nicu71
Igazad van, rákerestem direkte, még az X-en,Redditen is téma a Shogun fish eye lens túltolt használata! De mivel a Szegény páráknál, és a Rezsim sorozatnál is felfedezni véltem,bepánikoltam 😂 De akkor lenyugtatom magam.Hogy ne legyen ennyire off,en is tapasztalom a 98 szoft "áldásos"hatását a 805-n,"fényes"re àllitva a DV képet, onnan kilépve SDR tv-adás "Mozi "-ról"Dinamikus"ra vált,szem kiég.
Cartmenn
Hát elég baj ---amúgy ha a Hisense U8as sorozat 75"os mérete VA paneles lett volna,akkor most az lenne
---van egy 55"os u8 sorozatúm annál a 4K lejátszással voltak gondjai a médialejátszójának (lefagyott) ,de az első frissítés után azzal se lett gond és 2020as típus----nem volt több frissítés,de jó is
Parmezan77
junior tag
90% filmezés inkább este, sötétben (illetve nappal van redőny). Virágboltos 4k Remuxok (vagy a legjobb minőség ami elérhető) illetve sorik. Többi 10% Tv illetve egy kis gaming.
Így nekem a moziélmény a fontos és inkább képben mert társasházban lakom ahol sajnos nem nagyon illik "hangoskodni"
Már a C935 is óriási előrrelépés volt az előző sima LED TV-hez képpest de amikor vettem az értelmes Oledek kb 2x annyiba kerültek.
A mostani árzuhanások miatt gondolkodtam el a cserén. LGG2 - 750k, S90-800k C3-850k S95-950k (77") -
ioles
Egyébként Yettel 5G hálózat Huawei Routerrel, elég közel az adótorony hoz, semmi gond nincs az Online játékkal, Cloud Gamel nálam sem. Csak most annak nagyon örülök hogy nem kell egy laptop és azon belépve az Xbox.com/play oldalra indítani a játékot és HDMI vel rákötni a TCL re, hanem gondolom figyeltek az igényekre és a gyári böngészővel direktben lehet játszani, ez nagy lépés. Tényleg csak a bluetooth párosítás kellett egy távvezérlővel és lehet is a TV-n játszani. Marha jó hogy a TCL a c845 szériában (és társai) figyelt erre, mert eddig nem ment. Teljesen igazad van a Netről, többen Cloud Gamelnek a környékről és érdekes hogy Yettel 5G vel nyomják többen is, valóban ha van Lag kicsit beszitál a kép, de eddig nem volt nagy panasz. Egyszerűen tök jó hogy 2024 Ben eljutottunk oda hogy egy Tv böngészővel lehet normálisan kb konzol minőségben játszani az Xbox.com -al.
jesszjessz
Igen, nyilván kezdőár, csak így hirtelen mellbe rúgott. Persze, nem most kell venni, fél-egy év múlva jóval barátságosabb lesz az árcédula.
Ha valaki megelégszik az 55-ös mérettel amúgy, akkor C4 700 ezer, ha jól rémlik, de ugye ez sem 1:1 összehasonlítás, csak érdekesség kedvéért. Kíváncsi leszek, ha belépnek az oled világába, akkor mi lesz.
Imi1981
Az enyém 3.5 éves szintén kislány csak annyit mondott versenyautó és kiment a konyhába anyja után 🙂. Nem érdekli.
Tegnap néztem netflixen a forma 1 sorozatot és ott nagyon állat a kép és lehet azért látom ezt a tv elő közvetítést csúnyának. De nem mégsem, szerintem csúnyább mint tavaly volt. -
BreamHunter
Ja tényleg. Igaz.
Két hónapja vett haver egy C735-öt Euronicsnál és azt sem lehetett. Már el is felejtettem.ρσгτσ:
Mindenképp lett volna véve mellé egy hangprojector, mert katasztrófálisan szar szerintem a TCL-ek hangja. Még a telefonom is szebben szól.
De így adtak mellé. Még jobb. -
BreamHunter
Majd beregisztráljuk az 5 évre, bár csipcsup plusz gari. Igazából sokat nem kell tőle várni.
C645-öm én is beregisztráltam.
Emagon is van mellé hangprojector amúgy?Máskülönben néztük a 98P745-öt. Brutálisan szép képe van annak is és nem is drága ahhoz képest, hogy mekkora. Csak hát ugye sima lcd.
Szerk.: Euronicsben vásároltat nem lehet beregisztrálni plusz 2 évre?
Stealth
Hát igen, a C805 ár-érték bajnok. A c835 is 350 volt, ha jól emlékszem (55"). Erre kijöttek a több zónás, jobb fényerejű,
gyengébb hanggal
rendelkező C805-tel. 280 majd akcióban 240 volt az ár. Ezen csak pislogtam. Nem akartam én lecserélni a c735-öt, de ez kihagyhatatlan ajánlat volt.
mikrofon
How to read the model code in Europe
Example - TCL 65 C 8 4 5 G X165 - Display diagonal in inches
C - Family:
X - Extreme - UHD/4K, Quantum dots,
C - UHD/4K, Quantum dots,
-CF - models with FireTV OS
-RC - models with Roku OS
P - Progressive - UHD/4K,
-RP - models with Roku OS
S - FHD/HD,
-RS - models with Roku OS
-SF - models with Fire TV OS8 - Series:
9 - series, Flagman, Mini LED,
8 - series. Hi-End, Mini LED,
7 - series, Mid-Range, FALD
6 - series, Mid-Range
5 - series, Base-Range4 - Year of the model according to the calendar:
5 - 2023-2024
4 - 2022-2023
3 - 2021-2022
2 - 2020-2021
1 - 2019-2020
0 - 2023-2024 (intermediate series, as in the 805 series, because in hardware the model lies between the 745 and 8455 - Exclusive variations of the model for different chain retailers and online stores. Differences in the color of the case, the configuration:
9 - only for Amazon
8 - Silver
7 - Brushed Silver
6 - Gun Gray
5 - Brushed Dark Metal - The standard offline model.
4 -
2 -
1 - Brushed Titanium / Brushed
0 - BlackG - Regional designation:
G - Germany
N - Nordic (Denmark, Sweden, Norway, Finland, Iceland and Greenland)
K - UK (with different plug, Freeview and Freesat (MHEG-5))
JP - JapanX1 - Hardware Revision:
X1 - first revision
X2 - second revision (hardware upgrade of the original model version) -
Stealth
Nem is annyira belépő, ha a c835-höz hasonlítjuk.
Magasabb fényerő, több zóna. A hangzása gyengébb.
Vismajor01: hát ez az, totál érthetetlen a mostani jelölés. -
Atis45
Levettük az LG-t és a helyére raktuk a TCL-t. Próbálgattam állítgatni, nem tetszett sehogy a hangja. Vettünk egy soundbart, és azzal nagyon tetszik nekünk. Pedig csak egy alap 2.1-est vettünk. Igaz eleinte volt azzal is pici gond, hogy nagyon sok volt a mély, dübörgött a szoba. De lehet hogy csak kicsi a szoba neki. De a reflexnyílást bedugóztam szivaccsal és úgy már tökéletes nekünk.
st6969
"Egyébként pont az ilyenek miatt ajánlott az online vásárlás."
Pontosan. Ez egy iskolapélda erre. Eszembe sem jutna offline venni műszaki cuccot akkor sem, ha a bejárati ajtóm a Media Marktba nyílna. Egy memóriakártyát is online vásárolok, nemhogy egy több százezres tv-t. -
mikrofon
Ezekszerint nálad azért is lehetett hogy semmilyen frissítést nem kaptál, mert az Android TV-t nem frissítette a TLC automatikusan Google TV-re, mivel ezeket az újabb modellekhez szánta. Android TV rendszer fejlesztésével meg mintha le is állt volna...
Emlékeim szerint erről volt itt szó korábban.
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla, (0226)
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Alkalmi vétel! Csere-Beszámítás! MSI Cyborg 14 A13VE - I7 13620H / 16GB DDR5 / RTX 4050 / 512 SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
de legalább hud nál nem kell parázni .
! Akkor megnyugodtam, hogy közvetítés ilyen. Közben Apple-TV 4k 2021 -en van tarr tv alkalmazás és ott is gyenge a képminőség szóval ez ilyen.
Vhiktor
