TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
mrmft
Vhiktor
#20657
Elofgyott, beszerezhetetlen 55"-ban legalabbis biztosan.
Leirod miben latod jobbnak a "regit"? C805-t lattal eloben? Leginkabb azert nem redeltem meg, mert megnezni meg nem tudtam sehol es tapasztalatok sem talaltam rola.
Tavajiakbol C635 sincs mar, C735 meg elvetve talan akad par elfekvo darab. -
EquinsuOtcha
Vhiktor
#20583
Neten vettem és tegnap hozták délelőtt. Este hatkor meg már írtam a panaszt. Erősen félnapos. Asszem ez benne van a 14-ben.
A munkahelyen (játékfejlsztő cég kb. kütyüb.zi mindenki) mondtam és kikerekedett az emberek szeme, hogy létezik meg olyan döglött pixel?
De szerintem nem panel hiba hanem a hdmi elektronika. A menuben, tv adásnál, netflixen szépen "kialszik" és felveszi azt a színt amit kell. -
EquinsuOtcha
Vhiktor
#20575
Nem tudom miről beszélsz.
Mondom vagy 10 éve nem láttam döglött pixelt pedig csak a közelembe minden nap vagy 60 készülék van plusz az ismerősök rokonok szarjai. Az interneten kutatva meg ebben a témában nagyrészt tcl-ek jönnek szembe.
Ez a cucc igazi kínai lutri. Az ára viszont már nem kínai csak max tele van pakolva mókusvakítással ami a drágább készülékekre jellemző. Ráaludtam egyet és ha elviszik vagy ebben az árban nézek valami samu-t vagy kérem vissza a pénzem nekem tcl nem kell.
A tunerje amúgy is retek lassú a hangja is eléggé tré.
Legalja. -
ricsik
Vhiktor
#20453
Az a baj, hogy mindegyikkel van valami.
Ebben pl nincs automata majestic, vagy mi, játékmód. Illetve a játék gyorsmenü sem megy, bekapcsolva is azt írja kapcsoljam be.
A 587-nél ez már jó, DV jó, de nem küldi ki egyszerre a tv-re és az optikaira a hangot, ami nekem fontos. 558-ban és a 582-ben igen.
Szal valami megjavul, valami elromlik, ilyen ez a rockszakma
Celtis
Vhiktor
#20365
Itt a középső képet nézd meg.
Scale
Vhiktor
#20236
Akkor ezért nem találom én sem.
Más:
Vannak filmből olyan releasek amikben van dovi és hdr is legtöbbször dovit választja ki ahogy elvileg azt kell viszont néha hdr10-et választja. Ezt miért lehet?
Most pl pont egy olyan filmet néztünk amin hdr10plusz van a dovi mellett és hdr10+t írt ki bal felül, meg is lepődtem, ez az első ilyen film amit láttam.Amúgy hogyhogy ilyen ritka a hdr10+ a filmeknél?
bazsimano
Vhiktor
#20185
Ahhh koszi! Mst nagy rohanasba voltunk, mert csaknl leigrottam videkre a gyerekekkel es antvvel edesanyhoz...es udom nem.volt utana beallitani vagy probalni leszedni a plusz foliat...nem is mertem kaparni
oszi szunetbe vagy valamelyik hetvegen hathablesz idom es akkor lecsekkolom... -
tomp
Vhiktor
#19983
Már leírtam, hogy mi a bugos.
Van ugye a Player-Led(LLDV) és a TV-Led.
Hiába állítjuk be a TV-Led-et valójában a lejátszó Player-Led-ként feldolgozza a DV-t majd azt TV-Led-be "csomagolva" küldi ki a TV-re.
A TV mivel 8bites RGB-t kap ami ugye azt jelenti számára, hogy nyers így ő is feldolgozza.
Azaz amit látunk ilyenkor az egy 2x feldolgozott kép.
Ezeknél a lejátszóknál akkor kapjuk a legjobb képet ha LLDV-t(Player-Led) használjuk.
videó
magyar infóAmúgy a Ugoos AM6B+ is ilyen.
tomp
Vhiktor
#19977
Ez igaz de a Realtek és Amlogic SoC-nél ismert egy hiba miszerint hiába állítjuk be a TV-Led-et akkor sem a nyers DV-t küldi ki hanem a már feldolgozott képet csomagolja be és küldi ki mintha az még nyers lenne.
AppleTV 4K, Nvidia Shield TV/Pro, és a lemezes lejátszóknál nincs ilyen hiba. -
Scale
Vhiktor
#19861
Kipróbáltam másik kábellel, másik hdmi bemenettel is és ugyanaz.
Kipróbáltam VRR nélkül is úgy nem csinálta.
Ez egyelőre még sokat nem segített mert még ebből mindig lehet vagy tv vagy PS hiba.
Kövi próba bátyámnál c1es oleden kipróbáljuk a ps5ömet mert ő nem tapasztalt ilyet amikor ő játszotta végig, ha ott is megjelenik akkor ps5 hiba. Meg még megnézem másik 120fps-es vrr-ea játékkal hogy ott is előjön-e. -
gianni85
Vhiktor
#19882
Nem volt semmi bajom vele. Bár nem vagyok egy nagy power user…
Ha nem iratkozok fel erre a topikra, lehet az életben nem frissítettem volna a tv-t
Egyébként most az 562-vel sincs bajom. Volt egy kis idő amíg akadoztak a stream appok, de lekopogom, megjavult kb magától. -
Scale
Vhiktor
#19858
Az mit jelent? A render része alatt mit értesz? Tv hiba, vagy a játék rosszul adja ki az utasítást adott pixelekre hogy mit jelenitsen meg?
Bár az alapján hogy egy teljesen más tv-n is talán ez a hiba van akkor a játék/ps5 lehet a hibas?!
Esetleg tudsz többet a hibáról?Meg még ami tervben van próbára hogy vrr-t kikapcsolom és megnézem 60hz-en, illetve hdr-t kikapcsolom vrr-t benthagyva.
Scale
Vhiktor
#19825
C835 a tv, értem amit írsz nagyjából, viszont leírva mit kellene eszlelnunk a tv-t nézve egy hdr/db filmnél az sdr-rel szemben? Gondolom papíron nagyobb színvilág, viszont ez hogyan tűnik szembe saját szemmel?
Illetve a leírásod alapján egy sdr film is tud nagyon szép lenni, szóval ha jó releaset fog ki az ember akkor kb mindegy mit néz
Vhiktor
Vhiktor
#19770
A hozzászólásom nagy része lemaradt
, igaz már nem releváns, de ha már megírtam megosztom.A DV minden esetben 12bites lesz. Legfeljebb a hasznos infó benne 10bites.
Itt a hasznos infón van a hangsúly, a többi csak mókolás. Ha csak 10 bitnyi információ van abból soha nem lesz 12 bit, ugyanaz mint a mozgás interpoláció, kamu. Szoftveresen akár 8 bitből vagy kevessbből is lehet kamu 12 bitet csinálni, de attól nem lesz valós 12 bit.
Csakis a FEL layerrel állítható elő az eredeti 12 bites tartalom, nélküle nem, így pl 4000 nites masterhez elengedhetetlen.Mivel 10 bites a panel, ezért maximum egy képkockán belül egyszerre csak 10 bitnyi információt tud megjeleníteni, többet nem, fizikailag képtelen rá (és mér itt jön a bibi, hogy a 3840x2160-as felkbontáshoz is kevés a 10 bit, mert 10 bittel maximum csak 1024 pixel jelentíthető meg egy adott szín különböző árnyalataiban).
10 bites panel a + 2 bitniy információt bizonyos esetekben használhatja részletesebb színtámenetekre, stb. De ha egyszerre kellene mind a 12 bitnyi információnak a képen lennie akor már gond van.
Pl vegyünk egy kék égboltot ahol a sötét kéktől megyünk át a világos kékbe 12 bitnyi információval, tehát 4096 db színátmenettel. Ezt egy 10 bites panel egyszerre nem tudja megjeleníteni még akkor sem, ha fejre áll.A fenti képen is tisztán látszik a FEL adta extra fényerő.
Így van.
A színátrmenetekebe a fehér (szürkeskála) átmenete is bele tartozik, természetesen fényerővel együtt.Szóval persze, hogy van értelme a FEL-nek most is, de a késöbbiekben még több értelme lesz
Én ezért modnom mindig, hogy igazi Dolby Vision csak FEL-el együtt van, a többi "nem" Dolby Vision, jobb esetben a dinamkius metaadat miatt hdr10+. De hát ugye a dinamikus metaadat sem kötelező, meg úgy semmi sem DV esetében, így lehet a DV akár sima SDr is.
tomp
Vhiktor
#19768
A 10bites MEL is 12bites lesz a TV-n.
Nem véletlenül 12bites az LLDV azaz a Player-Led.
Ha a nyers DV-t küldi át a lejátszó akkor 8bites RGB-t küld át és a TV állítja elő a 12bites képet. Az egy dolog, hogy a panel max 10bites.
Igen a színátmenet az elsődleges szerepe a FEL-nek viszont van mellette egy másik dolog aminek már most is sok értelme van: extra fényerőt tartalmazhat a FEL!
Ez pedig jól látszik. A fenti képen is tisztán látszik a FEL adta extra fényerő. -
winters123
Vhiktor
#19641
Innen is köszi, Viktor!
Nagyon alapos voltál és baromira jól bekalibráltad.
Úgy néz ki, mint egy álom! Ajánlom bárkinek aki szeretne lenyűgöző képet!A black crush nem zavar, mivel előtte is a DV Fényest preferáltam, ill. általában is szeretem, ha van fényereje a TV-nek.
A 2127 nites mérés a 2000-esnek hirdetett tévén elég klafa
Ne riasszon el senkit semmi, ez egy q jó TV.
Atis45
Vhiktor
#19640
A Digi fórumon többen azt mondják, hogy a Voda szemmel láthatóan jobb. Szomszéd is azt mondta, hogy náluk a Voda szebb mint az apjánál a Digi.
A Diginél levették az mbps-t eléggé. A HD csatornák 4-5 mbps-el mennek, állítólag azoknak 10-12 körül kéne lenni, az SD csatornák pedig 1.5 mbps-el mennek, azoknak pedig állítólag 5 körül kéne lenni. -
ricsik
Vhiktor
#19622
lehet #19608 -t félreértelmeztem
Ok, akkor maradok a DV-nél ahol lehet.Mondjuk az sajnos tény, de szerencsére ritka, hogy a netflix DV-je
már túl sötét. És nem direkt, nem azért mert a képi világ megkívánta, vagy a rendező így akarta. Annyira sötét, hogy semmi sem látszik. Kínlódás nézni.
Nekem ez a You c. sorozat utolsó évadában tűnt fel. -
flash-
Vhiktor
#19570
"Az az ár kategória ennyit tud,"
Azért mondom hogy emiatt senki se vegyen ilyen kategóriájú tcl-t(és akkor elmondásod alapján más márkát, midnegy ) lényeg hogy én ezt segítő szándékkal mondtam azok felé akik azt hiszik hogy ez is jó lesz mert "tudja a HDR-t, DV-t" ja valahogy de az nem élmény."Sokan azt sem tudjak, hogy a hdr nem csak a fényerőről szól és ezért téves következtetést vonnak le, hogy a hdr sötét. A hdr-nek sötétnek kell lennie ahol ezt a tartalom megkívánja. Ezért vannak olyan jelentek amik ugyanazon film hdr kiadásában sötétebbek mint sdr-ben, főleg ha valaki sdrben feltolja maxra a fényerőt."
az a baj hogy ott is sötétebb sokkal ahol az sdr-nem. sokszor alig látszanak az arcok, világos jelenetben is olyan mintha alacsonyan lenne a fényerő."Mivel úgy érzem, hogy kicsit nekem is szólt ezért tisztázom, hogy továbbra is fenntartom és teljesen nyugodt szívvel mondom amit eddig is mondtam, hogy több tcl tv a saját árkategóriájában a képminőséget tekintve az egyik legjobb vétel."
nem, én nem akartam ezzel bántani senkit, csak azt hogy erre jó ha felhivják az emberek figyelmét aki ilyen kategóriájú tv-t akar venni hogy a hdr-dolby vision gyengébb lesz rajta mint az sdr."De nem véletlenül vannak különböző árkategóriák"
Persze, nincs ezzel semmi gond! de miért nem lehet ajánlásnál megemliteni hogy vigyázz haver mert ezzel és ezzel közel sem lesz olyan végeredmény mint kellene.
nem neked szól. -
szkutyi
szkutyi
Vhiktor
#19551
Ez nagyon jó ötlet és millió hála érte...megmondom őszintén ebben a prometheusban van egy csomó olyan jelenet ahol úgy érzem a kontrasztot rontja és nem csak a fekete savban van hiba, hanem film közben is emelkedett a fényerő és mondom olyan mintha vetített kép lenne felhúzott redőnnyel.kuldom pm-be a realset, plusz aki kéri annak is csak jellezzétek és küldöm 3utan a jelenetek pontos időbélyeget.
De hangsúlyozom! SDR-EN HALALI..BRUTAL. és hiába veszem.le a hdr fényerőt...egyszerűen rossz az algoritmus vagy nem tudom, de emelkedett a fekete!
De hát ott a drive link tele tettem fotókkal xddd -
Parmezan77
junior tag
Vhiktor
#19388
Sajbos ez nem FW hiba hanem gyártási. Elég hosszú beszélgetések voltak erről az avforums C935 tulajdonosok forumán. Volt aki visszaküldte a TCL-hez és visszakapta a pénzét. Amint írtam, jő beállításokkal nem nagyon látható, illetve a mindenapi használatban engem nem zavar. Csak akkor veszem észre ha nagyon rá koncentrálok és direkt figyelem.
rumkola
Vhiktor
#19361
Jaja, érdekes. A lejátszó szoftver írja ki hogy Dolby Vision. A TV csak megjeleníti a PC által kiadott képet. Ha nem működik a dolby vision a lejátszó szoftverben akkor lila-zöld a kép, ha működik akkor normálisan színes.
Értem amit írsz és engem is elgondolkodtat, hogy a TV ilyenkor mit gondol, és mit jelenít meg.
ricsi0307
Vhiktor
#19172
Nekem mostmár annyira fúrja az oldalam a kíváncsiság hogy ha lesz időm végigpróbálgatom az első v4..-as tól az összeset. Az 562 amiben számomra jobb az a gyorsmenü illetve a játékmód dizájnja, de ha ne adj isten valamelyik 400-as fw-el tényleg fekete lesz újra a fekete sáv akkor hajlandó vagyok beáldozni ezt a két előnyt. Img-ből lehet a 400-ast is visszarakni ugye?
Vhiktor
Gino20
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Revolut
- Xbox tulajok OFF topicja
- Huawei P20 - ez is kétkezes lett
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Gaming notebook topik
- Apple iPhone 7 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku :84%
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
én lattam hogy brutál módon túl tolja a dynamic tone mapping, nélküle pedig lapos szar!
