BLAUZOO
VikMorroHun
#25745
Köszi szépen.
A script forráskódját hol lehet megnézni, és miben mutatkozik meg, hogy melyik az ami nem fordítható, vagy nem szabad fordítani?
Kihagynám a scripteket, teljes egészében, de tartalmaz az MCM menühöz, meg a betöltéskor megjelenő üzeneteket.
Köszi, az útjelző táblákat is. -
BLAUZOO
Sziasztok. Ismét kérdésem lenne az esp-esm fordítóval kapcsolatban. Lefordítottam, az Unp Remastered BHUNP Body with Bodyslidees modot. Fordítás után, valami elromlik benne, mert a csúszkák nem jelennek meg. Ha, megtisztítom SSEEdittel, akkor megjelennek a Race Menüben a csúszkák, viszont nem működnek, nem állít a testrészeken semmit. Mit ronthatok el, esetleg vagy van olyan rész ( itt arra gondolok, hogy script, armo, mseg.......) amit nem szabad fordítani? Van valami szabály, hogy mit nem szabad? Előre is köszönöm a segítséget, tanácsot.
BLAUZOO
VikMorroHun
#25714
Ok. Ezt, régebben én is csináltam, hogy a más oldalakról letöltött modokat, egy külön mappába raktam, és onnan telepítettem. Egy ideje, viszont inkább egyenesen oda rakom, ahová a Vortex a Nexusról letölti. MO-ben volt egy rész, ahová saját feljegyzést lehetett írni. Ide másoltam be egy külső mod címét, amit kirakott a mod ikonjai mellé. A Vortexben is találtam ilyet, jobb oldalon megnyíló sávban alul. De ha oda beillesztem, nincs róla semmi visszajelzés, hogy az adott modhoz lett írva megjegyzés. Na, mindegy, legfeljebb nem sorolom be kategóriába, és akkor a külső modok abban maradnak. Azért köszönöm szépen.
BLAUZOO
®abstract®
#25710
Igen, ezt használom én is, régóta. Eddig a máshonnan leszedett modokat egyenesen a Vortex Skyrym se mappájába töltöttem, ahová a Nexusról is letölti. Csak azt nem tudom megoldani, hogy a nem Nexusos oldal címe belekerüljön, úgy, hogy megnyissa az idegen oldalt. Azért kellene, mert legyalultam a több száz modból összerakott Skyrimot. Tavasz óta mostanában sikerült gép elé ülnöm. Lefuttattam a Vortexel a frissítéseket, és kiderűlt, hogy szanáltak, egy rakás modot, amit használtam a Nexuson. Így az idegen oldalakról letöltötteket egyenként kell keresni a neten. Valami olyan lenne jó, hogy PL letöltöm a LoversLabról a SexLab keretrendszert, és annak a címét be lehetne másolni, és a Vortexből megnyitni.
BLAUZOO
Köszi a segítséget, kipróbálom. Viszont, honnan fogja tudni, hogy honnan töltöttem le?
BLAUZOO
Tehát, hogy a Vortexből tudjam elérni, mondjuk a LoversLab egy adott módját.
BLAUZOO
Sziasztok. Kérdezni szeretnék két dolgot. Az egyik a Vortexel kapcsolatban. Meg oldható benne olyan, hogy más oldalakról letöltött modok elérése bele kerülhessen (mint a Nexusnál), hogy könnyebben tudjam ellenőrizni az adott módot, mondjuk frissítés vagy leírás miatt? Esetleg valami kieg. a Vortexhez? A másik kérdés. Tudja valaki, hogy az OSA, SexLab, PapyrusUtilnak mi lehet a betöltési sorrendje? Nem igazáb találok róla leírást. Előre is köszönöm a segítséget.
BLAUZOO
Most találtam.
Az Enbseries mappában is van 8 ini file.
BLAUZOO
genndy
#22110
Szia.
Csak az enbdev-ről beszélek.SHIFT+ENTER-rel előjön a beállítás menü.Itt beállítottam már egy csomó mindent,és ez el is mentettem.Más ini-ben nem piszkáltam,sőt ebben sem,mert a progi menti.De hova és melyik ini-be,mert kettő is van benne.Melyik ini-ben kéne átírnom az értékeket?
Köszi
BLAUZOO
Sziasztok .
Abban kérném a segítségeteket ,hogy az enbdev-ről letöltöttem az új frissítést. Ebből a WrapperVersion-t használom ,és egy csomó mindent beállítottam már rajta. Amikor bemásolom az új verziót mindig elcseszi a beállításaimat.
Ezek a mappák file-ok vannak a Wrapperbe :
_sample_enbraindrops ,enbseries ,d3d9.dll ,enbbloom.fx ,enbeffect.fx ,enbeffectprepass.fx ,enbhost.exe ,enblens.fx ,enblensmask.png ,enblocal.ini ,enbseries.ini ,enbsunsprite.fx ,enbsunsprite.tga + pár txt.
Ezeket mind elmentettem a régiből ,és ha visszateszem megint azok a beállítások vannak amiket én csináltam. Ezek közűl melyik cuccokat másoljam át ,hogy az enb frissűljön ,de az én beállításaim megmaradjanak .Ugyan is ,ha megjelenik egy újabb enb ,akkor mindíg pofázik a játék elején ,hogy az enbdev.com-ról töltsem le az újabb verzát.Elöre is köszönöm a segítséget.
BLAUZOO
Prosector
#21714
Köszi Prosector.
Pedig a Wrappert szeretném beállítani ,mert én is néztem a Nexuson egy csomó féle ENB-t ,de valami mindig nem tetszett bennük. Legtöbbjük éjszaka meg beltérben olyan sötét ,hogy nem látni szinte semmit .Van ami tiszta fakó ,van amelyik homályos..... szóval ezt kéne belőnöm. A RealVision még tetszene is ,de azt a sok mindent felpakolni hozzá ... nincs pluginoknak már hely (254) 423 aktiv modom van az NMM-ben ,és így is a tes5edit-tel egybe raktam már egy csomó ruha ,páncél modot . +egy csomó RaceMenu plugin ki van kapcsolva ,amiket csak addig használok ,míg elkészítem a karaktert és elmentem a RaceMenu-ben. Tudom ,hogy belőni nem tíz perc ,jó pár dolgot beállítottam már játék közben az ENB-ben ,ami megfelel a saját ízlésemnek ,és amire sikerült rájönnöm ,hogy mit és mikor állít.
A másik is amit linkeltél szinekben jó lenne a képek alapján ,de ez is homályos és sötét nekem . Mindenhova gyalog megyek ,sokszor csak úgy tökön-babon nem utakon ,éjszaka is szoktam menni ,mert szép olyankor is a játék ,de egy erdőbe szinte olyan mint ha ülnél egy ablaktalan fekete szobába.Köszönöm a segítségedet.
BLAUZOO
ENB-vel kapcsolatban kérnék tanácsot. Amikor használni akarom az idézett íjat ,és megjelenik a kezemben ,sötétedéskor ,este ,éjjel ,visszaveszi a környezet fényerejét úgy ,hogy aki vagy ami rámtámad nem látni ,hogy merre van. Gondolom ,ezt csinálná tűz ,vagy fénnyel járó varázslatoknál ,idézett bárdnál ,kardnál is.Ez nem egy előre beállított ,és letöltött ENB , hanem az enb dev.com-ról letöltött ,én próbálgatom magamnak beállítgatni. Erre tud-e valaki megoldást ?
A "Lens Mask" mire való ? ,mert ha bekapcsolom és az ég felé nézek nappal egy felirat "Sample Lens Mask" és valami halálfej ,pók meg újlenyomat figura látszik halványan ,de zavaróan.
Hol tudom állítani a belterek fényerejét ? házban , barlangban ,hogy világosabb legyen .
Egyenlőre az utolsó kérdésem a BodySlide 2-vel kapcsolatos. UN7B testet használok , és a RaceMenu-ben szerkesztett karaktert ,ami el is van mentve slot-ként. Ezt hogyan tudnám használni a BodiSlide 2-ben ,hogy a ruhákat ,páncélokat a saját karakterem testalkatához tudjam igazítani ? Fordítva sikerült megcsinálni ,hogy a BS2-ben megszerkesztettem a testet és elmentettem , de a test nem ugyan az ,mint a RaceMenu-vel szerkesztett .Előre is köszönöm a segítségeteket.
- Eredeti játékok OFF topik
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Steam topic
- Renault, Dacia topik
- Metal topik
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
