Friss hírek!
MIUI 4.2.21
Telefon lefagyás megoldva!
ROM teljesen lefordítva! Még az időjárás alkalmazásban van egy kis angol, de dolgozom rajta.
Iránytű kidobva, úgysem megy, Touchpal szintén, mert egy hulladék az is.
Még repül a MIUI Market és az Updater is, úgysem megy az OTA frissítés.
Ha kész az időjárás app, akkor megy a dropbox-ra és tölthetitek!
#01993216
osztszoroz
#3762
Akkor rosszul tudtam, de mostmár mindegy, mert úgy néz ki egyelőre, hogy találtam megoldást a problémámra.
Köszi
#01993216
Megcsináltam!
Feltettem a 4.2.21-es ROM-ot. Először lefagyott a telefon. Akksi ki.
Aztán kikapcsoltam az ismeretlen hívó azonosítását, a hívásrögzítési figyelmeztetést, meg minden ilyesmit, amire amúgy sincs szükségem. A proximity sensor-t bekapcsolva hagyam.
Azóta vagy 50-szer felhívtam a 1430 és 1730-as számokat próbaképp. Nem fagyott le egyszer sem, úgyhogy ezek közül valamelyik volt a gond ezek szerint.
Már csak bele kell húznom a magyar nyelvet és lehet használni.
#01993216
Rev-3-as. Nem tettem át a SIM-et, mert tudtommal a THL-re portolt MIUI csak a SIM1-es foglalatot kezeli. Amúgy meg ha áttenném a másikba, akkor ugrik a mobilnet, mert WCDMA-t csak a SIM1 tud kezelni.
A sima angol rendszer is megcsinálja. De most találtam egy olyat, hogy a hívásrögzítés 100%-ra terheli a CPU-t és attól fagyhat, úgyhogy most felteszem google cuccok nélkül a sima angol rendszert. Ha lefagy, akkor ránézek erre a hívásrögzítő funkcióra. Ha jól emlékszem az alapból be van kapcsolva a MIUI-n. Kikapcsolom és meglátjuk mi lesz.
Ha nem javul meg egyiktől sem, akkor nem tudom mi lesz.
#01993216
#3757
Ennek megoldására próbáltam ki, hogy kikapcsoltam a proximity sensor-t, hátha az kever bele, de úgy is lefagy. Több helyen olvastam fórumban, hogy a Google Services Framework is belekeverhet. Esetleg kipróbálom, hogy feldobom a rendszert és nem telepítek semmiféle Google-t (alapból nincs benne) és megnézem úgy is lefagy-e.
Szerintem úgy sem lesz jó, de megér egy próbát.
#01993216
#3756
Lehet nem írtam le elég egyértelműen, de elég nehéz elmagyarázni. Szóval..
Felhívok valakit! Ahogy felvette, minden lefagy! Látom a tárcsázó képernyőt, a számolást,meg mindent amit ilyenkor egyébként is kell. Tudok beszélni, hall a hívott fél, én is hallom őt, de amikor végeztem, nem tudom letenni, hiába nyomom a VÉGE gombot, vagy bármit a kijelzőn, semmi sem történik. Úgyanúgy semmi reakció a hangerő fel-le illetve bekapcsoló gombra sem. Csak az akksit tudom kivenni.
Na, talán most jobban sikerült kifejtenem, mi is a gondom.
#01993216
Gondoltam segítséget kérek, talán többen okosabbak vagyunk.
Szóval van egy MIUI 4.2.14-es rendszer vagy újabb, az most mindegy. A telefon alkalmazás használatakor, egészen pontosan ha hívok valakit vagy hívást fogadok, akkor lefagy a telefon és csak az akksi kivétele segít.Már többször nekifeküdtem, de nem tudtam megoldani. Többnyire az első hívás kimegy, a második is, de annál már lefagy a telefonom. Aztán 2-3 hívás megint jó, aztán újra lefagy. Mondjuk mondhatni véletlenszerű, de elég gyakori és idegesítő hiba.
Ötletek várok, hátha tud valaki olyat mondani, amire nem gondoltam még.
A proximity sensor biztosan nem, mert teljesen kikapcsoltam és akkor is lefagyott, szóval máshol van a hiba, csak nincs ötletem mit nézzek meg.
Valakinek hasznos ötlete?
#01993216
osztszoroz
#3745
Nem működik kikapcsolt sensor-al sem. Mindegy! Marad a Lewa!
Kiróbáltad? Milyen volt nálad? Hogy voltál megelégedve? (sebesség, akkuidő, stb..)
#01993216
osztszoroz
#3745
Ezt nem próbáltam, de lehet kellene.
#01993216
osztszoroz
#3743
Meggondoltam, nem teszem fel a MIUI-t letöltésre, hogy utána meg engem szidjatok!
Nem jó! Tegnap dolgoztam, gondoltam jó lesz a MIUI tesztelésére. Nap közben nem igazán értem rá, szóval nálam sem volt a telefon. Pár óra alatt, úgy, hogy még a tokból sem volt kivéve, 40%-ot merült az akksi. Aztán késő délután, amikor már jobban ráértem foglalkozni vele, semmi perc alatt lemerítettem az akkut.
Ma reggel 7-kor kézbe vettem, teljesen feltöltve. Megnéztem a dolgaim, ami kb. 30 percig tartott, ezidő alatt 12%-ot harapott le. Szóval az akkukezelése enyhén szólva is sz...r. Így most letörlöm és visszarakom a Lewa-t, az legalább jól ment.
Egyébként 4.2.14-es és újabb verziószámmal rendelkező MIUI rendszerek már jók, de azokkal az a bajom, hogy hívás közben lefagy a telefonom és csak az akksi kivétel oldja meg a problémát. Ha lesz rá a későbbiekben megoldás, akkor majd tesztelem, de addig marad a Lewa. Ha esetleg abban is találnék valami hibát a következő néhány napban, akkor én is visszarakom a stock rom-ot.
#01993216
osztszoroz
#3741
Előbb fel kell töltenem valahová! Holnapra meglesz!
#01993216
Elkészült a MIUI rendszer is w100-ra. Teljesen magyar, ha esetleg érdekel valakit.
#01993216
Fitzgerald
#3731
A rom-ban nincs, a lewa ilyen. Alternatívaként a Clean Master-t tudod használni, ami ér is valamit.
#01993216
Na Uraim! Aki szeretné kipróbálni a Lewa ROM-ot, az most megteheti!
Itt van a mappához a LINK!
Figyelem!!! Ez a Rev3-hoz való, vagyis a 130912-es ROM-al kiadott telefonokhoz. Ha régebbi készüléked van, előbb olvasd végig a leírást!!! Illetve előbb mindenképp olvasd végig!!
A telepítés menete:
1. Mindenképp CWM vagy TWRP szükséges. Biztonsági mentés javasolt!!! Ha beléptünk akkor:
wipe data/factory reset
wipe cache
advanced-->wipe dalvik cache
mounts & storage--> format /system
mounts & storage--> format /cache
mounts & storage--> format /data2. Ezek után install.zip, válasszuk a ki az SD kártyát, majd a következő sorrendben telepítsük a megosztott mappám tartalmát:
-lewa_v5_140110_alaprom.zip
-lewa_130912_kieg.zip
-google_apps.zip
-Xperia_Keyboard.zipA ZIP-ek telepítése között semmire sem kell rányomni, csak telepíteni őket ebben a sorrendben, majd Reboot System. Ha valakinek nincs szüksége az Xperia Keyboard-ra, megfelel neki az AOSP, akkor a legutolsó lépés kihagyható.
Ha valakinek régebbi készüléke van, akkor a következő linkekről le kell tölteni a saját ROM-jához tartozó kiegészítést:
130813
130802
130711
130701
130529Akinek 130516-os ROM-ja volt eredetileg, annak nincs szüksége kiegészítésre, csak alaprom-ot telepítsen. Akinek újabb van, az a fent leírt sorrendben, alaprom után a saját ROM-jához tartozó kiegészítést telepítse!
A ROM stabil, nálam hibátlanul ment! A kezdőnyelv orosz, de a beállításokban megváltoztatható angolra. Magyar nyelv is lesz nemsokára, addig lehet tesztelni!
Sok sikert!
#01993216
#3719
Kérdésedre válaszolva:
Mivel a gyári időjárás app csak Kínával kompatibilis, a böngésző meg a stock aosp, ezért még ezt a kettőt át akarom portolni a MIUI-ból, ha sikerül. Elvileg ennyi van vissza, ha közben nem találkozok hibával.
Reményeim szerint ez holnap elkészül, de majd kiderül.
#01993216
Van egy módosított alaprom, aztán arra mindenki rátelepíti a kiegészítést, ami olyan néven fut, mint a telefon eredeti ROM-ja.
Tehát az enyém pl: alaprom + lewa_kieg_130912
Így mindenki tudja elvileg használni, függetlenül attól, hogy Rev1, Rev2 ill. Rev3-as készüléke van.
Nem tudom a baseband verziót, de mivel minden jó, nem is igazán érdekelt.
#01993216
Fitzgerald
#3713
Itt találod meg az első hozzászólásban. Én a 14.01.10-est tettem fel, de hiányzik pár app belőle, amit pótoltam. Még kisebb csiszolgatás alatt van, szóval ha nem sürgős és tudsz várni még pár napot, akkor letöltheted az enyém, amint teljesen elkészültem vele. Nem vagyok önző, megosztom veletek!
#01993216
Fitzgerald
#3706
Próbáld ki a LeWa-t! Sokkal jobb,mint a MIUI! Az nekem is nagyon bug-os volt.
#01993216
Fitzgerald
#3684
DND funkció, teljes felhő szolgáltatás, letisztult sallangmentes design, jó a browser, telefon és névjegyzék.
Nekem tetszik, de nem találtam normálisan működő MIUI rendszert a telómra. Most a LeWa-val szenvedek. Időjárás és naptár gondjaim vannak egyelőre, de minden más hibátlan.
#01993216
Gondoltam egy kicsit átszabom a kinézetet. Feldobtam a GravityBox-ot és átlátszóvá tettem a StatusBar-t. Ugyanezt szeretném megtenni a Lockscreen-en is, de mivel nem a gyárit használom, hanem a Widgetlocker-t, így azon nem működik ez a kis trükk.
A Widgetlocker-ben sajna ilyen beállítás nincs, csak olyan, hogy látszik vagy sem. Gondoltam kibontom az APK-t, megkeresem benne a StatusBar-hoz tartozó PNG fájlt és egyszerűen kicserélem egy átlátszóra. Hát nem találtam benne ilyet. Akkor belemásztam a COLOR mappába, kutakodtam az XML-ekben, hogy hátha mégsem PNG, hanem csak egy kód adja neki a színt, de ilyet se találtam.
Valakinek valami ötlete, hogy tudnék átlátszó StatusBar-t varázsolni a Widgetlocker-be?
#01993216
Letöltöttem a repoisitory-t, kibontottam a ROM-ot. Holnapután egyesével végignézem a fájlokat és egyenként fogom belemásolni az app-okba. Viszont lenne egy kérdésem!
A letöltött repository-ban 2 mappa. Látszólag mindkettő tartalma ugyanaz, jobban nem mélyedtem bele. Az egyik mappa neve translation, míg a másiké translation_git.
Meg tudja valaki mondani, hogy mi a különbség a kettő között? Melyikkel kellene dolgoznom?
Köszi
#01993216
KurtCobain
#3561
Na ez egy használható ötlet! Köszi, megnézem!
#01993216
Olyan káoszt csináltam a gépemen, hogy már nem is igazodok ki a dolgokon. Ma már nincs kedvem ezzel szórakozni, holnap nem érek rá, úgyhogy majd holnapután reggel nekiülök, feltelepítem rendesen az APK Tool-t és egyesével lefordítgatom a ROM alkalmazásait. Meglátjuk mi sül ki belőle! Jobb ötletem sajnos már nincs.
#01993216
Igen! Egész nap ezzel szórakoztam, de még mindig nem értem, hogy egyes appok miért nem lesznek magyarok, mikor azokhoz ugyanúgy megvannak a magyar nyelvű xml-ek, mint a többihez! Már mindenféle fórumba beleolvastam, de nem találtam semmi értelmes megoldást. Örülnék, ha tudna ebben segíteni valaki.
#01993216
Na erre varrjon gombot valaki!
Leszedtem a Needrom-ról a legutolsó MIUI V5 ROM-ot. Letöltöttem a JBART nevű programot és beleintegráltam a ROM-ba a magyar nyelvet. Feltettem a telefonra, szép és jó, de csak félig-meddig magyar. Gondoltam semmi probléma, majd szétbontok egy másik ROM-ot, kipakolom a magyar nyelvi fájlokat és belehúzom ebbe, biztosan csak ennyit fordítottak le eddig magyarra.
A következő történt. Megnéztem a JBART által készített mappaszerkezetet. Megkerestem pl. a Telefon alkalmazás nyelvi fájlokat tartalmazó mappáit. Pofára estem, mert abban ugyanúgy megvolt a values-hu mappa, mint az összes többiben és a benne lévő .xml fájlokban is magyarított szöveg volt. Szóval szinte minden alkalmazás full magyar, de a ROM csak az alkalmazások úgy 80%-ában állította át magyarra a nyelvet az angol helyett, de a fájlok ott vannak.
Na most mit csináljak???
#01993216
Fitzgerald
#3533
Tényleg az az újabb, de tegnap kerülhetett fel, mert azt még én sem láttam. Köszi!
Amúgy elnézést kérek mindenkitől, én vagyok a hülye! A MIUI fórumos link, amit megadtam tegnap, az is Needrom-ról szedi le, csak nekem azért nem tűnt fel ez, mert a letöltéssel egyidőben be voltam jelentkezve a Needrom oldalára is.
#01993216
Ami a needrom-on van, az régebbi verzió és Lenovo A830 portos. Ami a MIUI fórumon van, az meg elvileg a THL optimalizált. Gyorsabb is volt nekem, mint a needrom-os. Holnap megpróbálok magyar nyelvet varázsolni bele, mert csak angol orosz és kínai van benne.
A SIM problémára nem tudok mit mondani. Igazítsd meg, nem hinném hogy launcher probléma.
#01993216
http://en.miui.com/thread-7898-1-1.html
Tessék, itt a link. Van rev1 és rev2 is. Én ezt tettem fel, ez a v5-ös verzió. Magyar nyelv nincs benne, de majd holnap teszek bele, aztán feldobom valahová.
Bocs a linkért, mobilról vagyok!
#01993216
Fitzgerald
#3518
Nem tűnik rossznak! Ma nem érek rá, de szerintem holnap újból nekifutok a MIUI-nak. Tegnap már ideges voltam, nem tudtam gondolkodni!
#01993216
Fitzgerald
#3514
Én se voltam érte oda, de ezt a V5-öt eltalálták. Nem tudom hogy lehetne átnevezni az app-okat. Egész nap ezzel szenvedtem.
#01993216
geryboro
#3502
Megtaláltam a magyar verziót, de az Lenovo A380 port volt, szóval nem volt tökéletes. Gondoltam inkább akkor maradjon angol, ezt a MIUI honlapjáról vakartam le. Semmi gondom nem lenne vele, ha legalább át tudnám nevezni az alkalmazásokat.
Nem nagyon találtam megoldást rá, hogy 2 soros text legyen az ikon alatt. Nincs valami 3rd party app, amivel át tudom nevezni az asztali ikonokat? A rendszerbe nincs kedvem belepiszkálni.
#01993216
osztszoroz
#3499
Nem megy! De már ez sem érdekel, lesz....m! Tudok angolul, majd megszokom. Egész nap ezzel vacakoltam, de van egy dolog, ami sokkal jobban zavar.
Mondja már meg nekem valaki, hogy lehet azt megcsinálni, hogy az ikonok alatti szöveg ne 1 sor legyen, hanem 2!!
Ha hosszú egy alkalmazás neve, akkor nem osztja el szépen két sorra, hanem 1 sorba nyomorgatja és elmossa a végét. Ez nagyon szúrja a szemem!
Segítség!
#01993216
Van egy pár hónapos W100-asom. Feltettem rá a MIUI V5-ös ROM-ot. Tetszik, szép és jó, azért akadtak vele gondjaim. Nincs ehhez magyar nyelv?
Már jó pár órája kutakodok a fórumokon, de nem igazán találtam Multilanguage változatot belőle. Lézetik ilyen egyáltalán a W100-asoz?
#01993216
Fitzgerald
#3303
Igen, jól mondod. Eddig meg is vagyok, csak azt a jobb és bal oldali panelt szeretném még eltüntetni valahogy. Erre nem találtam semmit a Gravitybox-ban.
#01993216
Egy kis segítségre szorulok! Szeretném testreszabni a gyári Lockscreen-t. Beállítottam, hogy PIN-es legyen és a Gravitybox-al kicseréltem a hátteret is. Viszont borzasztóan zavar, hogy a Lockscreen-em 2 oldalas. Hiába törlöm ki, amikor újra sleep-be nyomom a telót, újra kettő van. Lehet ezt redukálni valahogy 1 oldalasra??
#01993216
osztszoroz
#3157
Sok változást nem vettem észre azon kívül, hogy megváltozott a kezelőfelület, amit amúgy is ki lehet egy launcher-el cserélni.
#01993216
Sorrendben a következőket csináltam:
wipe cache partition
advanced --> wipe dalvik cache
mounts and storage --> format /system
install zip --> choose zip from external sdcardaztán betallóztam az s4rom.zip-et. Végeredmény Reboot Loop.
Aztán visszamentem a CWM-be és nyomtam neki egy" wipe data/factory reset"-et. Aztán újraindít, de még mindig Reboot Loop.
Akkor ez ennyi? Vagy rosszul csináltam valamit?
#01993216
Köszi, kipróbálom!
#01993216
balazs1022
#3121
Ha a gyárira gondolsz, akkor nekem van egy felesleges, kék színben!
#01993216
osztszoroz
#3135
Ahha! Köszi!
...és ezzel nem is tudok mit kezdeni?
#01993216
osztszoroz
#3133
Oké, köszi! Nekem reboot loop-os. Vissza tudom tölteni a gyárit, van CWM mentésem, de kíváncsi lettem volna erre a ROM-ra.
Esetleg a reboot loop-on nem lehet segíteni?
#01993216
Próbálta valaki a Galaxy S4 ROM-ot a W100-ason?
#01993216
Fitzgerald
#3078
Felment! Köszi! Erre nem gondoltam!
#01993216
Na erre mondjon valaki valami okosat!
Feltettem a Widgetlocker nevű programot, aztán le is töröltem valamiért. Most feltenném újra, de azt a hibaüzenetet kapom, hogy nincs elég hely, szabadítsak fel!
Az elérhető szabad kapacitás a készüléken 584MB, az SD kártyán pedig 7,40GB. A telefont újraindítottam, Cleaner-el lepucoltam a felesleges fájlokat, töröltem a Cache-t és felszabadítottam a RAM-ot. Ezek után újra megpróbáltam, de ugyanazt a hibaüzenetet kapom.
Ötlet??
#01993216
Dettó!
Megpróbáltam backup-ot csinálni az MTK Droid Tools-al. Factory módba kell tenni hozzá a telefont, ami nekem full kínai. Gondoltam, akkor majd megcsinálom CWM-ből. Persze nekem sem megy. ROOT után feltettem a Cappa féle 6032-es CWM-et a 0912-es telóhoz. Aztán amikor megpróbálok belépni a Recovery-be, nagy sötétség fogad!
Teendő?
#01993216
Fitzgerald
#3034
Köszi! Akkor majd utánaolvasok és körülnézek, ha elakadok, akkor meg majd kérdezek!
#01993216
monti0222w
#3021
Jót kérdeztél! Szerintem a fóliák közt ami drága, az általában jó is, de lehet, hogy ebben többet tudnak segíteni a többiek!
#01993216
monti0222w
#3019
Akkor vedd le a fóliát, próbáld meg úgy, ha úgy jó, akkor vegyél rá valami jobb minőségűt!
#01993216
monti0222w
#3017
Nekem még nem jött meg a telefonom, de már volt jó pár érintőképenyős. Jártam már így, hogy gagyi volt a fólia és nagyon nehezen érzékelte a nyomást. Ha tokban tartod a telefont és nem rakod kulcsok mellé, semmi baja sem lesz fólia nélkül sem!
#01993216
monti0222w
#3015
Próbáld meg fólia nélkül, ha silány minőségű, előfordul, hogy megfogja! A kijelző érzékenységét tudtommal nem lehet állítani.
#01993216
#3013
Mégsem, most nézem, hogy az a 4.2.2-es ROM a THL W100S-hez van, nem a W100-hoz!
Viszont lenne pár kérdésem:
1. Teljes rendszermentést szeretnék, mielőtt bármit is csinálok. ROOT-olok, aztán elindítom az MTK Droid Tools-ot, rányomok a Backup-ra és ennyi? Az megcsinálja nekem a teljes ROM mentést, ami később visszatölthető, ha elcseszek valamit?2. Az IMEI kimentését meg tudom csinálni a Mobile Uncle Tool-al, ha jól láttam a dolgokat?
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- LG 83B4 - 83" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
