osztszoroz
#5239
THL W100 (V1) 130711 ROMot rootoltam framaroottal, majd Meteossal átméreteztem 2.7 GB re a DATAt, rebootoltam recoverybe, wipeoltam mindent, lefagy a THL betöltő logónál.
Feltettem SD kértyára az S4 ROM ZIPet flasheltem CWMből, de ugyanúgy megfagy betöltésnél.
Azt hiszem most előkerül megint a flashtool...
osztszoroz
#5237
Ez kompatibilis a V1 es THL W00al?
osztszoroz
#5233
!!! MEGOLDOTTAM !!!
A driverek jó lettek feltelepítve. Win 7es driver, aláírás ellenőrzés kikapcsolva.
A megoldás az lett, hogy SPFT v5.1436.00 verzióval "firmware upgrade" letöltési módban sikerült letöltenem a komplett ThL.W100.130711.JBV2.HD.EN...T65 romot.
Ezzel most elindult. Olyan mint újkorában
Most akkor visszatértünk a kiindulópontra.
Valószínűleg ez a ROM volt rajta gyárilag.
Ami azért lett elkezdve bütykölve, mert a chromeban a youtube (tudom, van kliens, de néha kell a video urlje) nem indul el.
A neten cookie törlést javasolnak, de nem segít.Ennek megoldására fel lett téve Ez a rom.
Ezzel ment a yotube chromeban de a playről nem lehetett leszedni csak néhány appot, mert a play cache megőrült és úgy érzékelte, hogy nincs elég hely a telepítéshez.
Próbáltam kitörölni a google play services és más kapcsolódó szolgáltatás cache-ét, utána le lehetett tölteni 1 appot, többet nem, csak ha újra cachet töröltem....Melyik rom az ami viszonylag stabil?
Köszi -
A flashelni próbált verzió amire a DRAM errort kapom:
ThL.W100.130711.JBV2.HD.EN...T65Ebben a youtube videoban azt írják, hogy nem megfelelő a ROM amit a teleofnra akarok letölteni.Hard brick android : ERROR 4032 : Enable DRAM failed!
Kutatok tovább flashelhető stock rom után.
Egy kis driver vendor/product ID összehasonlítgatás után sikerült feltennem a megfelelő drivert újra.
Meg kellett keresnem a linux alatt látható IDket a windowsos driver inf fájljában, és azt feltelepíteni driver signature check kikapcsolás után.
Amit elértem:
Szétszedtem a telefont.
Találtam egy LCOL0 nevű pontot, amit egy 220 Ohmos ellenállással GND re kötve megjelenik a telefon az eszközkezelőben "MTK USB Port" néven, és az SPFT v3.1304.0.119 is kapcsolódik rá.(Igazából ez nem több, mint amikor a hangerő fel gombot nyomom meg, és akkor jelenik meg a telefon az eszközkezelőben. De legalább tudjuk mire jó a LCOL0 pont.)
Csak a preloadert próbáltam rátölteni először kisérlet képpen.
A piros csík végigmegy, és a következő errorral leáll:
BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)
[EMI] Enable DRAM Failed!Tovább googlezom ezt a hibakódot. Ha valaki látott már ilyet, akkor kérem jelezze.
Köszönöm.
osztszoroz
#5229
Köszi.
Akkor már legalább tudom, hogy V1 es.
(Láttam egy kicsit félrevezető leírást ahol ez V2 nek volt írva) -
Most drivertől függően valamikor lát MTK eszközt a windowsos eszközkezelő, valamikor unknown device.
Linuxonmintha kicsit több remény lenne:
Az lsusb lát egy ilyet pár másodpercig amikor akku nélkül csatlakoztatom és a hangerő fel gombot megnyomom.
Bus 001 Device 004: ID 0e8d:0003 MediaTek Inc. MT6227 phone -
instantwater
#5225
Ami ebben van driver az is hivatalosan win 7 hez van. Biztonságos azt használni win 8.1en?
Felment, és működött amit tegnap felraktam, de nem tudom, hogy a háttérben van e valami driver inkompatibilitás. -
Másik gépen. 2 tökegyforma gyári win 8.1 es toshiba S70 laptopunk van, de majd megptóbálom a másikkal is.
Windows 8.1en csináltam, és win 8 as driver hiányában win7 est telepítettem fel.
Illetve a frissítést megelőzően kiolvastam az egész telefon tartalmát egy fájlba flashtoolal.
Ami állapotot mentettem az egy nem bootoló THL logónál megfagyó állapot volt, de legalább a CWM be be tudtam lépni.
Most be sem kapcsol.5ös SPFT vel próbálkoztam. A 3as is PMT changed errort adott.
Igen, sajnos tudom, hogy volt 3 féle kiadás, és amit találtam a neten, hogy melyik sorozatszámú készülék melyik generációs, abból 2 leírás ellentmond egymásnak. Az egyik szerint 1. a másik szerint 2. generációs.
Láttam az spflashtool.com on, hogy van már linuxos verzió.
Próbáljam meg esetleg azzal? Csak mert a windowsban nem bízok
Új készülékre nem muszáj kínai. Az asszonypajti már Almás Nokiával (ájfóóóón) kacérkodik
Lehet kap egyet, hogy végre a saját bőrén tapasztalja, hogy az sem jobb mint a kínaiak. "De az szééééép"
Illetve az sem kell, hogy magyarországon kapható legyen, sőt inkább UK ben elérhető kellene.
Köszi. -
Sikerült flashtoolal téglásítani egy sima W100 at.
Fel akartam flashelni egy gyári romot, amire kiírta, hogy "PMT changed", és hogy upgrade módot kell használnom.
Kiválasztottam az upgrade módot, amit csak úgy volt hajlandó elfogadni, hogyha a preloader is be van kapcsolva.
Tudom, ez veszélyes, de megbíztam a romban.
Leformatálta a telefont a flashtool.
UTÁNA kinyögte, hogy hoppá, valami fájlt nem talál......Most ami van:
Bekapcsoló gombot nyomva halványan világít a piros notiled.
Akku nélkül gépre dugva, hangerő fel gombot megnyomva felbukkan a windows eszközkezelőben, hogy Mediatek USB eszköz, illetve a flashtool is érzékeli, de mindig leáll "DRAM open failed" hibával.Hozott már vissza valaki ebből az állapotból telefont?
Mentőkérdés:
Milyen jelenleg kapható, max 5 colos telefon van, ami full fehér, és korrekt specifikációja van?
(1-2 giga ram, 4-8 mag, HD kijelző)Köszönöm szépen előre is.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- Dell Optiplex 3010 MT,G-870,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
!!! MEGOLDOTTAM !!!
