Tomato firmware
tjsz
tjsz
Intruder2k5
#11031
tjsz
KaiotEch
#11003
Advanced - Virtual Wireless Interfaces-nél kell átállítani "Wireless Client" mode-ra.
De első körben én 2 WAN-t definiálnak az Advanced - VLAN-ban.
Több helyen is van ilyen config-om, hogy 2x WAN-al megy 1-1 (fizikai) UTP porton keresztül. De olyanom nincs, hogy az egyik UTP-s a másik pedig wireless client.
tjsz
tjsz
Lasersailing
#10965
Még valami: én is a 2023.4-nél tartok, stabil és jól működik.
tjsz
Lasersailing
#10965
Milyen beállításokra célzol?
Néhány általam használt (az "Admin access"-ben nem ezt a portot használom természetesen).
tjsz
jimmy5
#10954
Basic - IPv6: tiltás
Basic - Wireless filter: ha korlátozni akarod, hogy ki használhassa a wifi-d, akkor azokat a MAC címeket ide kell beraknodAdvanced - Conntrack - tcp timeout - established: 300
Advanced - Miscell. - CTF: pipáld be (ha gyors net-ed van, akkor ez kell)Port forwarding - Basic: minden sort törölj, mert felesleges
Port fw - Basic IPv6: felesleges minden sor, töröldAdministration - Admin - Password: jelszót írd át!!!!
Kb. ennyi 1. lépésben.
tjsz
Intruder2k5
#10938
Bocs, jogos, én a "szoftveresen"-re koncentráltam.
tjsz
sztanozs
#10936
Kihozható onnan (elvileg):
1. A gépeden állítsd be egy 192.168.1.x/24 fixc IP címet, pl. 192.168.1.10
2. kösd össze egy UTP-vel ezt a gépet és a brick-es router-t
3. nyiss egy command ablakot, abban folyamatosan ping-eld 192.168.1.1 IP címet (ping 192.168.1.1 -t)
4. nyisss egy böngészőt, amiben 192.168.1.1-t próbálod megnyitni
5. kapcsold be a router-t és figyeld a command ablakban lévő ping-et, amikor egy rövid ideig válaszol, akkor frissíts rá a böngésződre, be fog jönni egy pár soros menü
6. ott válaszd ki az "erase NVRAM" opciót, ezután a router újraindul
7. sokáig fog tartani a boot és a törlés, de utána újra eléred a router web felületét
8. a gépedet állítsd vissza DHCP-re -
tjsz
Intruder2k5
#10922
Sajnos nincs.
tjsz
zsolt_64
#10919
Az utóbbi időben kevés időm volt/van, így nem frissítettem ill. teszteltem.
Itthon egy 2023.4-el megyek egy Asus AC68U-n és másik 21 helyszínen pedig szintén 2023.4-el, de Asus N18U-n. ATOMSTABILAK. Pedig, sokféle config variációk vannak: VPN-től kezdve a dupla net elérésig, az USB-s külső disk-től a felcsatolt NAS disk-ekig, a többféle VLAN-tól kezdve a NISZ-es és DJP-s rákötésig, külső (unifi) AP-tól a kamerarendszerig stb.
Szerintem még várj ki egy picit.
tjsz
tjsz
tjsz
zambozoli
#10890
Itt egy script. Csak állítsd át, hogy hova (milyen file-ba) mentegesse az IP címet. Illetve ha csak 1 WAN-od van, akkor a másik 3-t törölheted. A "Scheduler"-ben pedig beállítod, hogy percenként fusson le.
2. megoldás: SNMP-t bekapcsolod, SNMP figyelőnek egy sarokban hentergő pc-t, rajta PRTG-vel.
tjsz
tjsz
SztiviVander
#10886
Reggel csináltam egy gyors tesztet, hogy 1 OpenVPN szerverrel, de azt TCP-re állítva megy-e a dualWAN-os OpenVPN és bizony ment (multiwan routing nem volt beállítva). Meló után este tovább tesztelem, visszajelzek.
Ja, igen, FreshTomato 2023.4-esen próbáltam.
tjsz
SztiviVander
#10882
MEG VAN! MEGTALÁLTAM!
Protocol-nak TCP-nek kell lennie (ahogy írtad), nem pedig UDP-nek és működik!!!!!!
Köszönöm szépen!
Mondjuk nem teljesen értem, hogy miért?
tjsz
SztiviVander
#10882
Az OpenVPN kliens log-ban látom, hogy a WAN2 IP címhez akar csatlakozni és annak is a 1195-ös portjához, tehát az rendben van.
tjsz
SztiviVander
#10882
A kliens IP-jén nem látok semmit, OpenVPN kliens log-ban a "MANAGEMENT:
- STATE - WAIT" sor után 1 perc múlva annyi jelenik meg, hogy:2024-01-21 18:28:49 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
2024-01-21 18:28:49 TLS Error: TLS handshake failedIgen, a vpn kliens teljesen máshol van (telekom hálózat), mint a router (pickup hálózat).
Failover módban megy a router.
tjsz
Ilyen pedig az, amikor WAN2-n nem jön létre (IP cím átírva 1.2.3.5-re):
2024-01-21 13:33:44 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-256-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). OpenVPN ignores --cipher for cipher negotiations.
2024-01-21 13:33:44 OpenVPN 2.6.8 [git:v2.6.8/3b0d9489cc423da3] Windows [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] [DCO] built on Nov 17 2023
2024-01-21 13:33:44 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater), amd64 executable
2024-01-21 13:33:44 library versions: OpenSSL 3.1.4 24 Oct 2023, LZO 2.10
2024-01-21 13:33:44 DCO version: 1.0.0
2024-01-21 13:33:44 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25362
2024-01-21 13:33:44 Need hold release from management interface, waiting...
2024-01-21 13:33:44 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:23070
2024-01-21 13:33:44 MANAGEMENT: CMD 'state on'
2024-01-21 13:33:44 MANAGEMENT: CMD 'log on all'
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: CMD 'echo on all'
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5'
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: CMD 'state'
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: CMD 'username "Auth" "User"'
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: >STATE:1705840425,RESOLVE,,,,,,
2024-01-21 13:33:45 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]1.2.3.5:1195
2024-01-21 13:33:45 ovpn-dco device [OpenVPN Data Channel Offload] opened
2024-01-21 13:33:45 UDP link local: (not bound)
2024-01-21 13:33:45 UDP link remote: [AF_INET]1.2.3.5:1195
2024-01-21 13:33:45 MANAGEMENT: >STATE:1705840425,WAIT,,,,,,
2024-01-21 13:33:49 Closing DCO interface
2024-01-21 13:33:49 SIGTERM[hard,] received, process exiting
2024-01-21 13:33:49 MANAGEMENT: >STATE:1705840429,EXITING,SIGTERM,,,,, -
tjsz
Ilyen az, amikor létrejön az OpenVPN kapcsolat WAN1-en (eredeti IP cím átírva 1.2.3.4-re):
2024-01-21 13:27:00 OpenVPN 2.6.8 [git:v2.6.8/3b0d9489cc423da3] Windows [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] [DCO] built on Nov 17 2023
2024-01-21 13:27:00 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater), amd64 executable
2024-01-21 13:27:00 library versions: OpenSSL 3.1.4 24 Oct 2023, LZO 2.10
2024-01-21 13:27:00 DCO version: 1.0.0
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25361
2024-01-21 13:27:00 Need hold release from management interface, waiting...
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:11495
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'state on'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'log on all'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'echo on all'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'state'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'username "Auth" "User"'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: >STATE:1705840020,RESOLVE,,,,,,
2024-01-21 13:27:00 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]1.2.3.4:1194
2024-01-21 13:27:00 ovpn-dco device [OpenVPN Data Channel Offload] opened
2024-01-21 13:27:00 UDP link local: (not bound)
2024-01-21 13:27:00 UDP link remote: [AF_INET]1.2.3.4:1194
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: >STATE:1705840020,WAIT,,,,,,
2024-01-21 13:27:00 MANAGEMENT: >STATE:1705840020,AUTH,,,,,,
2024-01-21 13:27:00 TLS: Initial packet from [AF_INET]1.2.3.4:1194, sid=baf2dcbf 44b5218a
2024-01-21 13:27:00 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
2024-01-21 13:27:01 VERIFY OK: depth=1, C=GB, ST=Yorks, L=York, O=Company, OU=IT, CN=server.
2024-01-21 13:27:01 VERIFY KU OK
2024-01-21 13:27:01 Validating certificate extended key usage
2024-01-21 13:27:01 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
2024-01-21 13:27:01 VERIFY EKU OK
2024-01-21 13:27:01 VERIFY OK: depth=0, C=GB, ST=Yorks, L=York, O=FreshTomato, OU=IT, CN=server
2024-01-21 13:27:01 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256, peer certificate: 2048 bits RSA, signature: RSA-SHA256, peer temporary key: 253 bits X25519
2024-01-21 13:27:01 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]1.2.3.4:1194
2024-01-21 13:27:01 TLS: move_session: dest=TM_ACTIVE src=TM_INITIAL reinit_src=1
2024-01-21 13:27:01 TLS: tls_multi_process: initial untrusted session promoted to trusted
2024-01-21 13:27:01 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 192.168.1.0 255.255.255.0,route 192.168.2.0 255.255.255.0,route 192.168.3.0 255.255.255.0,dhcp-option DNS 192.168.1.254,dhcp-option DNS 192.168.2.254,dhcp-option DNS 192.168.3.254,route-gateway 10.6.0.1,topology subnet,ping 15,ping-restart 60,ifconfig 10.6.0.2 255.255.255.0,peer-id 0,cipher AES-256-GCM,protocol-flags cc-exit tls-ekm dyn-tls-crypt,tun-mtu 1500'
2024-01-21 13:27:01 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
2024-01-21 13:27:01 OPTIONS IMPORT: route options modified
2024-01-21 13:27:01 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
2024-01-21 13:27:01 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
2024-01-21 13:27:01 OPTIONS IMPORT: tun-mtu set to 1500
2024-01-21 13:27:01 interactive service msg_channel=688
2024-01-21 13:27:01 ROUTE_GATEWAY 172.16.1.254/255.255.255.0 I=18 HWADDR=34:e6:d7:32:be:59
2024-01-21 13:27:01 MANAGEMENT: >STATE:1705840021,ASSIGN_IP,,10.6.0.2,,,,
2024-01-21 13:27:01 INET address service: add 10.6.0.2/24
2024-01-21 13:27:01 IPv4 dns servers set using service
2024-01-21 13:27:01 IPv4 MTU set to 1500 on interface 19 using service
2024-01-21 13:27:01 MANAGEMENT: >STATE:1705840021,ADD_ROUTES,,,,,,
2024-01-21 13:27:01 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 10.6.0.1 METRIC 200
2024-01-21 13:27:01 Route addition via service succeeded
2024-01-21 13:27:01 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 10.6.0.1 METRIC 200
2024-01-21 13:27:01 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 192.168.3.0 MASK 255.255.255.0 10.6.0.1 METRIC 200
2024-01-21 13:27:01 Initialization Sequence Completed
2024-01-21 13:27:01 MANAGEMENT: >STATE:1705840021,CONNECTED,SUCCESS,10.6.0.2,1.2.3.4,1194,,
2024-01-21 13:27:01 Data Channel: cipher 'AES-256-GCM', peer-id: 0
2024-01-21 13:27:01 Timers: ping 15, ping-restart 60
2024-01-21 13:27:01 Protocol options: protocol-flags cc-exit tls-ekm dyn-tls-crypt -
tjsz
SztiviVander
#10876
Valahogy nem igazán akar összejönni.....
OpenVPN server 1 (port és username a képernyőmentés miatt módosítva....):
OpenVPN server 2 (port és username a képernyőmentés miatt módosítva....):
MultiWAN szabályok:
tjsz
SztiviVander
#10876
Nagyon szépen köszönöm válaszod!
Tesztelni fogom!
tjsz
ArthurShelby
#10874
Az OpenVPN kliensben 2 különböző bejegyzés van ugyanarra a a routerre, csak ugye más-más dyndns-es névvel.
Web-es szinten megy a különböző WAN-okon való elérés.
Sőt, a router mögötti Synology-s NAS-on futó OpenVPN-t is el tudom a 2 különböző WAN irányból.
A routeren futó OpenVPN szervert azonban nem, -
tjsz
Van köztetek valaki esetleg, aki dual WAN mellett üzemeltet OpenVPN server-t FreshTomato-s router-en? Megy mind2 WAN cím felől az OpenVPN-es elérés?
tjsz
ArthurShelby
#10859
Valahogy így néz ki.
tjsz
ArthurShelby
#10857
AC68U fórumon írták, hogy van web gui a wireguard-hoz, én még nem próbáltam.
WDS - WPA2: ha jól emlékszem, akkor korábban használtam WDS-t WPA2-vel.
A Zarate korszakban volt csak WPA-s a WDS. -
tjsz
tjsz
SztiviVander
#10854
22 db-t frissítettem végül így (dirty upgrade-nek hívják hivatalosan), az esetek kb. 95%-ban távolról.
Verzió szinten: jellemzően 2019.4-ről és 2019.1-ről álltunk át.
Router szinten: 1 db Asus RT-AC68U, 1 db Linksys WRT54GL (!!!), a többi Asus RT-N18U.
Úgy vettem észre, hogy a 2023.4-es verzió távoli elérése egy picit lassabb lett, de ha LAN oldalról próbálom elérni, akkor ugyanolyan gyors, mint a korábbi verziók.
tjsz
SztiviVander
#10847
Neked ebből soha nem volt semmiféle gondod, hogy csak "simán" felraktad a frissebb firmware-t?
tjsz
SztiviVander
#10845
Éppen tegnap raktam fel az otthoni router-re a 2023.3-t.....
Mostani config mentés-visszaállítás működhet? Vagy essek neki a plaintext-es megoldásnak?
tjsz
Van valakinek tippje, hogy ezekkel a VPN beállításokkal miért nem érek el egy VLAN3-beli eszköz a VPN klienses gépemről?
tjsz
Megjelent a 2023.3 verzió.
Ebben már ki lett javítva az a hiba, hogy ha a JFFS-t nem tudta mount-olni, akkor formázta azt (többek közt Asus RT-N18U-n jött elő ez a hibajelenség), így viszont a JFFS teljes tartalma elveszett.......
tjsz
VPN beállításhoz egy kis segítség (viszonylag friss doksi):
https://davidbeta.medium.com/set-up-an-openvpn-server-on-a-freshtomato-router-f5b407fe8aab
tjsz
Buvana
#10811
Tomato-ban csak 1 "untag"-elt VLAN-t tudsz hozzárendelni 1 porthoz.
Tag-elve viszont amennyit akarsz. így lehet megoldani azt, hogy több VLAN-t is "küldesz" egy másik VLAN képes eszköz fele 1 dróton.
Utóbbira pl.: router-eden 3 VLAN, egyik LAN portjához mind3 VLAN-t hozzárendeled tag-elve, arra a LAN portra rákötsz egy másik router, amelyen ugyanezen VLAN-okat beállítod. A 2. router-t pedig AP-ként használod (több wifi SSID szolgálatására).
tjsz
Buvana
#10809
így már értem. Akkor az a megoldás, hogy
1. az AC56U-ban csinálsz 2 VLAN-t, legyen VLAN1 (belső hálózat, legyen 192.168.1.0/24) és VLAN2 (vendég, legzen 192.168.2.0/24)
2. az AC56U LAN1, LAN2, LAN3 portjához hozzárendeled VLAN1-hez, LAN4-t pedig VLAN2-höz
3. LAN4-be bedugod ez a KAON wireless repeater-t és beállítod rajta, hogy egy 192.168.2.0-s IP címe legyen (pl. 192.168.2.2)
4. AC56U-n bekapcsolod a wifi-t, amit VLAN1-hez rendelsz (belső hálózatot elérhető wifi eszközök részére)
5. KAON fogja a wifi-t szolgáltatni a vendég wifi-s eszközöknek.
tjsz
tjsz
lehella
#10788
De fel lehet: Basic - Network - LAN
Itt fel tudsz venni egy un. új bridge-t, ahol beállítod, hogy a router-ednek mi legyen a fix IP címe (pl. 192.168.100.1) és legyen-e hozzárendelve dhcp, ott mettől meddig osszon IP címeket.
Utána pedig az Advanced - VLAN részben beállítod, hogy melyik porthoz legyen ez a bridge rendelve.
tjsz
Bocsánat, elfelejtettem jelezni, hogy már van 2022.7 verzió is (2022. december végén jött ki).
tjsz
B@ldrick
#10773
Mobilodra telepítsd az "IP Tools" nevü app-ot, az meg fogja mondani.
Jó eséllyel ugyanis az lehet a gond, hogy más a hotspot wifi hálózat tartománya és más a router-ed tartománya. Ilyenkor az ethernet bridge lan oldalára kötött eszköz a hotspot-os tartományból kap IP címet és nem éri el a router-t.
Pl. hotspot tartomány: 192.168.72.0/24
A router-ben beállított tartomány: 192.168.1.0/24 (a 192.168.1.1 is ebben a tartományban van).
Ha ilyenkor a bridge egyik LAN portjára egy számítógépet kötsz ÉS a router-ben valóban kikapcsoltad a DHCP-t, akkor a géped egy 192.168.72.0/24-es címet kap (pl. 192.168.72.11). Ilyenkor értelemszerűen a 192.168.72.11 cím (a géped) nem fogja látni a 192.168.1.1-n üldögélő router-ed (a mask miatt).
tjsz
lehella
#10747
1. Nézd meg, hogy a "bridge módba kerülés" után most milyen IP címmel rendelkezel! (publikus vagy privát). Ugyanis a Telekom (is) hajlamos privátba rakni és akkor nem fogod kívülről elérni. Ha a WAN oldali IP címed 100.-val kezdődik, akkor privátod van. A https://whatismyipaddress.com/ mit mond?
2. "Port fowarding" menüben lehet állítani. Be kell állítani, hogy milyen protokolllal (érdemes both-t választani), milyen IP címről (src address - hagyd üresen ha mindenhonnan akarod), milyen portot (ext ports - ide írd be a 8888-t), milyen belső portra (int port - ez is legyen 8888), milyen belső címre (int address - itt add meg annak az eszköznek a belső címét, amit a 8888-n keresztül akarsz elérni). A Description mezőbe jegyzetet írhatsz (későbbi azonosítás könnyítése érdekében), ide írd be, hogy pl. "thermosztat" (ha pl. a termosztátot akarod elérni).
tjsz
lehella
#10731
Firmware upgrade:
1. kapcsold ki a router-t (kikapcsoló gomb hátul)
2. nyomd folyamatosan a reset gombot, miközben bekapcsolod. addig NE engedd el, amíg a bekapcsolás led nem kezd el villogni
3. a gépeden állítsd be egy 192.168.1.0 / 24 tartományba tartozó IP címet (192.168.1.1-et nem szabad)
4. indítsd el az "Asus Firmware Restoration Tool" programot, válaszd ki a megfelelő Tomato firmware-t, majd "upload" gomb
5. várd meg amíg végez ez a tool a feltöltéssel, utána a router automatikusan újraindul (kb. 3-4 perc)
6. nyomd a reset gombot 30 másodpercig, ezzel törölsz minden rossz beállítást
7. indítsd újra a router-t, web gui-n keresztül konfigurálható (192.168.1.1) -
tjsz
zambozoli
#10720
A bandwidth limiter-ben külön ilyen opció nincs (web-es felület menüjében). De meglátásom szerint egy időzített script futtatással (és benne a megfelelő nvram parancsokkal) megoldható lenne.
Én egyetlen helyszínen használok bandwidth limiter-t, a többi router-rel összehasonlítva az alábbi plusz NVRAM változók léteznek itt:
new_qoslimit_obw=
new_qoslimit_rules=192.168.1.11<2048<2048<2048<2048<2<0<0
new_qoslimit_enable=1
new_qoslimit_ibw=Szerintem, ha bandwidth limiter engedélyezve van, akkor nvram-ban létezik "new_qoslimit_enable", illetve new_qoslimit_rules-ban pedig az adott IP címre vonatkozó szabály látható.
Ezért ütemezetten akár a bandwidth limiter-t ki-be lehetne kapcsolni (nvram set new_qoslimit_enable=0 VAGY nvram set new_qoslimit_enable=1) VAGY new_qoslimit_rules-ból ki lehetne szedni azt az IP címet, amire az adott időszakban nem vonatkozna a korlátozás.
tjsz
Lasersailing
#10718
De a static dhcp alkalmazásával "fix" lesz a kamerák IP címe.
Szívesen!
tjsz
Lasersailing
#10716
Ok, szuper!
Saját meglátásom szerint belső hálózatban érdemes az eszközöket (laptopok, asztali gépek, kamerák, TV, egyéb IoT cuccok, stb.) mindig DHCP-re rakni: egyrészt a DHCP szerveren (jelen esetben a Tomato-s router-n) mindig látni fogod, hogy mikor kért utoljára IP címet, tehát lehet látni, hogy az adott eszköz mikor volt még elérhető.
Másrészről ha máshova (más helyszínre) telepíted, akkor ott nem kell bajmolódni a fix IP cím átállításával, hiszen a helyi DHCP szervertől fog kérni IP címet és csak azt kell ellenőrizni, hogy mi lett az új címe.
tjsz
Lasersailing
#10714
"(tomato osztja ki a 3-as és a 2-es tartományt is)"
Ez azt jelenti nálad, hogy létrehoztál 3x bridge-t? (Basic - Network - LAN-nál van ez beállítva)
tjsz
tjsz
Neil Watts
#10704
Ha jól látom, akkor ez egy wifi-s nyomtató?! Ha egy pc-re USB-vel rákötöd a nyomtatód, az látja? Mert ha jól emlékszem, akkor egyes nyomtatókon a wifi-t tiltani kell ahhoz, hogy az USB-n keresztül kommunikáljon. Egyébként miért nem wifi-n keresztül használod?
tjsz
tjsz
Intruder2k5
#10688
Nagyon szépen köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- YouTube
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- VR topik
- Formula-1 humoros
- Starfield
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
