Tomato firmware
Intruder2k5
#5876
131072 bájt
ilyen töltődik le a routerről. -
Intruder2k5
#5874
Értem. 2-vel osztogatva az 1000,5-ös értékig jutok el , ami kisebb mint 1024. Hurrá!
Intruder2k5
#5872
Intruder2k5
#5866
Ez a 8.2 megás build ugye nem fér bele a 8 megás flashbe? Vagy másképp kell számolni? Hogy lehetne szólni Shibbynek , hogy ha volna szives a 8 megás Flashhel rendelkező TendaN80-ra is buildet csinálni?
Intruder2k5
#5677
Én is rápróbáltam valamire, de nálam sem lett befutó.
Intruder2k5
#5546
Köszi! Látom, hogy lala már oda talált. -
Intruder2k5
#5485
Lehet, hogy nem pont ide való.
Tolmácsolok egy kérdést egy másik fórumról:"
Helló:ASUS WL-500gP v2 routerhez hozzá jutottam de csak a 4-lan és wan ledjei világitanak folyamatosan,mit tudok kezdeni vele,probléma mi lehet,resetelni,recowery módba nem lehet tenni,power led nem világit.
Köszönöm előre is a segitséget "Köszi ... CsI
Intruder2k5
#5338
Ezt nem lehet röptiben pingelgetve megtámadni mint a wrt310N készüléket?
Ha feltelepítettem az optware csomagot akkor ezután már csak a torrent fájlt kell a rtorrent GUI-ba betallózni a CTRL-O után és elindul, vagy mit kell csinálni. Tudni fogja hogy hova dolgozzon ar USB-s vinyón? Nem fog a FLASH-ba tölteni? Kell portot nyitni (sose csináltam) ?
Intruder2k5
#4957
Köszi! Így már működik.
Most látom, hogy február közepe óta csatlakozott még két Ungarysche kollega is Tenda N80-nal a tomatosok táborába.
Ha a router switch módban dolgozik és a WAN luk is oda van kapcsolva a LAN lukakhoz, akkor a tomato anon nem tud kiszólni a netre és nem látom a tomato anon oldalon a routeremet?
Intruder2k5
#4932
Látom , hogy az oldaladon ott van szépen dokumentálva ez a vas is.
Remélem, hogy fog írnia kolléga. -
Intruder2k5
#4930
Intruder2k5
#4928
Egy kollégával magánevelezgetek. Azt mondja, hogy nem tudja recovery módba tenni.
Biztatom, hogy írjon ide ,mert a tolmácsolgatásomból és a dupla kódolgatásból csak félreértés származhat.
Remélem ,hogy fog ide írni. !Mindenesetre a DD-WRT router adatbázisában nincs benne még WIP (work in progress) megjegyzéssel sem és Brian Slayersnél sem találok hozzá semmit.
A DD-WRT wiki Router Lista oldalán pedig To Be Done (TBD) igéret szerepel csak.Shybbi oldalán a router adatbázisnál be van kategorizálva : MIPSR2, nem USB,8/32, K26 RT-N, de a K26 RT-N listában már csak az RT-N12 B1 és C1 van megemlítve ,míg a D1 nincs ott a szövegben.
Na most hogy áll a kérdés az Asus RT-N12 D1-es vassal. ???
Van rá tomato, vagy nincs. ??Upgradelhető-e vagy csak Brickelhető?
Intruder2k5
#4886
Köszönöm!
Kikapcsolom . OK -
Érdekes, hogy az Alex-féle swap partíciót a Gparted ismeretlen partícióként jelölte. Okát tudhatjuk?
Emiatt aztán mentés után belépve a gpartedbe egy msdos fat tábla felpakolásával nyitottam és újra alkottam mindent. -
Intruder2k5
#4880
OK
Intruder2k5
#4874
Mekkora legyen a /dev/sda3 a /opt partíciónak Ez is ext3 fájlrendszerű legyen?
és akkor a negyedik sor így nézzen ki?:
mount -t ext3 /dev/sda3 /opt
Intruder2k5
#4874
Köszönöm!
Intruder2k5
#4872
Linuxba bedugom és átalakítom (live linux CD-ről, hogy ne legyen jogosultsági probléma). Utána mi a teendő? A swap partíciót meghagyjam?
Van egy usb-s vinyóm Alex-féle kétpartíciós formázással (swap + adat). Hogyan kell paradicsomhoz mountolni?
Intruder2k5
#4139
Köszönöm!
Akkor nem én rontottam el ,mert már kezdtem azt hinni.
Mi dönti el azt, hogy a tomato anon oldalon egy router uptime ideje mikor frissül?
Intruder2k5
#4100
Köszönöm!
Feltoltam az ötletet.
) Természetesen az én angolságommal .
Intruder2k5
#4097
Köszönöm!
Már láttam a tomato anon oldalon , hogy újítás van.Egy ötletem lenne. Nem lehetne valahogy Shibby-t megkérdezni arról, hogy egy pár kilobájtos ICO fájlt be lehetne szúrni a tomato anon menübe azért,természetesen nem kötelező jelleggel, hogy a tomato anon olalon látszódhasson, hogy kinek a routere van ott.
Ez a kezdőknek bonyodalom lenne, de sokkal nagyobb lenne a psychés indíttatású haszna, szerintem felpörögne a tomato anon tőle és ráadásul láthatnám , hogy mikor van fenn az interneten a csemetém. -
Intruder2k5
#1397
Igen ez logikus magyarázat.
Ujraflasheltem és nem tudtam megismételni az előző hibajelenséget ?
A böngésző közben nem lett kitakarítva.
Intruder2k5
#1395
Igen! Az nvram törlést megcsináltam ez volt az első dolgom.
DD-WRT-ről frissítettem és még ott a DD-wrt-ben megkértem , hogy flashelés után takarítsa ki magát.
Utána egyből csináltam NVram törlést is.
Tény, hogy amíg a jelszót nem birizgáltam, addig csak úgy táré-váré bengedett többször is .egymás után. -
ASUS RT-N12-re feltettem a tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-114-MiniIPv6 firware-t.
Az normális, hogy először több ízben jelszót sem kért a WEBes felületre való belépéshez, majd a jelszót átírván előbb admin-ra , majd később password-re,
most beenged azadmin password és a
root password párossal is egyaránt? -
Intruder2k5
#1224
Köszönöm !
A reset gombot tényleg nem próbáltam erre a célra (openwrt-s pszichés ártalom). -
Az Asus RT-N 12 (v1) -re feltettem a tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-112-Mini.trx firmet ,a jelszóval volt pár óra szenvedésem mire megette az admin admin párost, de már bejutottam és töröltem az nvramot.
Azt szeretném kérdezni , hogy mi a különbség a Mini , a MiniIPv6, és a MiniVPN verziók között?
Tomato firmmel van-e valami szerepe a hátul található funfkcióválasztó gombnak (router-ap-repeater) ?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával - 03.11.
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
